ez KACSA. 90-95 km/h-s utazó... pilóta nélkül esetleg
- bg
Hozzáértõ sokat próbált véleményekre vagyok kíváncsi. Ezt ma olvastam. Létezhet?
„A motorerõt egy kicsit keveselltem ,ezért kapott egy egyhengeres Pannónia karbit ,ami a gyári állíthatatlan ás alapjárat nélküli karbi után kész felüdülés volt. Nem mellesleg sokkal erõsebb lett tõle a motor, ugyanakkora fogyasztással, mint a gyári karbival. Ehhez hozzájárult az is, hogy egy hétig tartott, mire beállítottam a karbit. A blokk már külsõ szimeringes, erõsített csapágyazású. A motor nagyon kényelmes, leszámítva magasabb fordulton némi vibrációt. Az utazója gyári karbival 80-85, a Pannónia karbival 90-95 lett. A végsebessége mindkét karbival 110km/h. ”
itt olvastam: http://totalbike.hu/nepitelet/?op=itelet&cat_id=59024
bg
Hello!Fölesz írta:és vajon azonos átmérõjû nevesebb karbi pl dellorto és mz karbi között van e számottevõ különbség?
nekem igazából egy robogóra kellene, jelenleg 106ccm 17,5ös dellortó karbival, de sajnos az odalett és még nem eldöntött tény de lehet h fel lesz fúrva 125ccmre....és akár marad 106 akár 125 lesz, mindenképpen kell egy másik karbi, a kérdés az lenne h megéri e vanni egy neves karbit 20-25 felé vagy egy jó állapotú használt mz karbi is megteszi....a motort igazából munkába járni használom télen nyáron tehát nem elsõdleges szempont h atom sportos legyen meg az is belefér ha az eddigi 4 liter helyet 4,6 lesz a fogyasztás
az viszont szempont h kézi szivatós legyen
kobraCode írta:Helló!
Ha jól tudom akkor a következõk a gyári adatok:
125-ös: 22mm
150-es: 24mm
250-es: 30mm
Ha nem jól írtam, javítsatok ki.
Én úgy hallottam, hogy az újabb karbutárorok terhelésváltáskor jobbak, nem dúsul, szegényedik a keverék. Valahogyan alkalmazkodik a motor aktuális légnyeléséhez. Hiába rántod oda neki alacsony fordulaton nem hörög le.
Fölesz!
a puding próbája az evés. valakitõl kérj kölcsön egy 22-es torokátmérõjû ETZ vagy TS karbit, és dobd fel, viszont valahogy meg kell oldanod a torokátmérõ szûkítést egy közdarabbal ami nem egy egyszerû dolog.
viszont én tudok egy nem is olyan drága 18mm-es torokátmérõjû karbit, AMAL gyártmány, tuning simsonokra szokták feldobni:
http://www.freeweb.hu/simsonbolt/kepes.cgi?prod=2818
de lehet h nagyobb fúvókák kellenek bele a 106 ccm-s robogódhoz.
125-ös: 22mm
150-es: 24mm
250-es: 30mm
- kobraCode
fores írta:Vadlállat módjára füstöl a gépem..pedig karbi beállitva,és nem szivja az olajat a váltóbol..néha csepeg valami fekte szötymör a könyökböl..keverési arány betartva..mi lehet a gond?
Milyen színû füst jön a gépedbõl? Fehér vagy kék?
Nekem is füstölt egyszer nagyon a gépem, mikor megvettem és elkezdtem használni. Égett ki a kipufogóból a sok lerakódás. Kb 30 km 5.-ben 5000 fordulat és felette, és láss csodát ki is égett, azóta csak hidegen füstöl picit, és akkor is csak kéken. Ha fehér akkor olaj!
- horhaus
Paciból 19 volt benne 30 évvel ezelõtt. Ez a masina csak egy hónapja van a tulajdonomban. Még csak tesztelgetem. Sokat betegeskedett eddig, bár üzemképes állapotban vettem. Ki is próbáltam, de másnaptól egyik hiba a másik után. Mindezekkel együtt nagyon élvezem. Szerintem a gyújtás sem tökéletes.kuti írta:Igen! én is hallottam légellenállásrólCsak ezért mertem kizárni, mert a 125ös kistz a maga 11-12 pacijával simán ugyanúgy ment 5.be dobozokkal, mint nélkülük.. Ebbõl gondoltam, hogy a 250es a 20 feletti pacijával is bírja
- horhaus
kuti írta:Dobozoktól kétlem hogy csinálná.. elõször a fogaskereket kéne megnézni! ha az a gyári, akkor szerintem még egy rosszul beállított gyújtás is okozhatja.. De lehet hengerkopás is.. Elsõ mindenképp a fogaskerék!horhaus írta:Sziasztok
A 250/1 -esem nem nagyon szereti az ötödiket. Négy után mintha kívánná az ötödiket, de ha kapcsolok olyan mintha háromból tenném ötbe. Aztán vissza 4.
Subertün a karika felülrõl a másodikba. Kevés neki benzin, vagy a három gigantikus doboz ennyit visszafog? Egyszer kipróbálom nélkülük. Kilóméter órára nem lehet számítani. Meg kéne számolnom a fogakat a lánckeréken. Az elõzõ tulaj talán variált valamit.
Ma még motoroztam, de már végét járja a jó idõ.
Kössz. Elõbb utóbb mindent kipróbálok. Csak lassan. Kevés mostanában az idõm.
- kuti
- Szilárd Mz
- Csatlakozott: 2007.09.25. 21:49
- horhaus
- coco
Sziasztok. Kerdesem az hogy egy 125 esbe, de fel van furva 150 re milyen fuvokat tegyek a karburatorba?S ha mar uj fuvokat veszek akkor olyan kene ami kicsit esetleg novel a teljesitmenyen(ha van ilyen) vagy amelyik csokkent a fogyasztason de az ereje megmarad, vagy valami ilyensmi
Nem tudom mi baja van a regi karburatoromnak. Nincs alapjarat s allitani se tudom. De feltettem meg egy 125 os karbit es egy KTM karbit is kiprobaltam s azzal szepen megy. Mi lehet a gond? Kosz elore is a valaszokat.
szevasz sanya,Samu írta:Sanya01 írta:sziasztok én még csak kezdõ motoros vagyok (17 éves) és az mz-met is örököltem, nemigazán értek hozzá, de nagyon tetszik a gépValaki megtudná mondani hogyan állítsam be a karburátort? Én szét szedtem megtisztítani, de már nem, tudom hogy volt beállítva
. segítségeteket megköszönném
1. milyen típusú MZ: Trophy, TS, ETZ?
2. a karburátor oldalára milyen számok/betûk vannak írva? (például.: 24n2-2)
Köszi szépen, szerintem is kipróbálom, egy adag nem fog csõdbe vinni
kupi írta:Karak írta:Sziasztok!
Metabond nevû csodaszerrõl valakinek tapasztalata? Én régen használtam még ETZ hez fene tudja"kárt nem tett a motorba és a festéket is jól oldja a fényezett részekröl erre vigyázz,igaz az is a karbi is mindig tiszta volt kimosot belöle minden retyot és a kipuf is szárazra égett csak rohadt drága.Én belecsavartam a gépbe kb 18 000km igaz át volt alakitva 300 as ra de az ereje nem csökent ezalat,igaz a fogyasztása sem(pedig ezt irták)Szerintem ha teheted probáld ki,én a benzinhez adagolhatot használtam de a váltoba valot is dicsérték.Olompotloval nem szabad keverni mert kicsapodik valami a benzinböl!
- Norbedlee
- MZ-d típusa: Etz 251
Re: t-sapka
Semmi baj, azóta már le lett tisztázvaEtz250szombathely írta:Jah akkro bocsi ,én azt hittem hogy egyforma kiindultam a 125 150 250 böl:) bocsi még 1x
Etz250szombathely
- Csatlakozott: 2008.11.01. 11:18
t-sapka
- Norbedlee
Re: TANKSAPKA
Etz250szombathely írta:Ö helló szinte biztos hogy ugyan az,mert az 125 ,150 ,250-es tanksapkálya is eggyezö,továbbá a trabant tanksapka is rámegy ezekre tipusokra:) (próbáltam)
óóóóó király
köszike
Etz250szombathely
TANKSAPKA
Etz250szombathely
KARBI ujra
Fötengyel szimering jó ,nincs benzin szag ennyire voltam idöm,de azért köszz
Okés kösz, majd valahogy kapcsolatba lépek vele:)
A karbi problémára meg annyit tudok mondani, hogy hagyd szétszedve a karbit, és áztasd be brigécióba.Szerintem elég pár órácskára benne hagyni.Rakd közé még a fúvókákat is.Utána jó alaposan mosd ki vízzel, és minden lyukat fújjál ki.lehetõleg pumpával, vagy kompresszorral.Ami a légszûrõ felé néz oldal, ott is vannak lyukak, ott is alaposan.Az már tuti tiszta lessz.Ha nemjó, akkor alapjárati fúvókát cserélj.Aztán nézd meg, hogy a légszûrõ elég tiszta-e.A szimering meg akkor lehet rossz, ha leveszed a deknit, és érzed, hogy benzinszag van.Ha nincs benzinszag, akkor nem a szimeringel van gond.Aztán lehet még a benzin levegõ arány állítás problémája is.A www.szocimotoros.hu oldalon van a szervíznél alapos karbibeállítás.Ha nem olvastad még, olvasd el, megéri.Jó bütykölést!
Etz250szombathely
RE_RE karbi
Hát darabokra szedtem a karbit:) 3 x KB és nm tudom milehet a gáz,esetleg cseréljekki valami alkatrészt a karbiba?Vagy az nem lehet hogy + levegöt szivbe PL fötengely szimeringnél,abból is a generátor felöl,mert ott ugye olaj nincs,de amguy meg motor üzemel megy szóval ötletem sincs:(:( VALAKI MONDJON LÉGYSZI VALAMIT
köszz mindenkinek. HI
Hali!mzgergõ írta:Sziasztok!
Elkezdem megvalósítani a tuning gondolatomat(ezekrõl is van pár kérdésem, a tuning topicba fel is teszem).A gyári karbim igaz, nincs rossz állapotban, de nekem "tökéletes" karbi kéne, ezért kéne 150-es tz-re BING karbi.Hónap közepe körülre tervezem, és esetleg valaki tudna mondani helyszínt, ahonnan vehetnék?Egyáltalán milyen árba van?
Igaz hogy nem BING, de sub-ee hirdetett egy Mikuni karbit: Asszem 29-es torokkal.
Szerintem az elég lenne elég erõs tuninghoz is.
Re: karbi probléma
HaliEtz250szombathely írta:Hellósztok,Gábor vagyok,már 3 hete bajlódok a karburátorommal olyan gond jött elö 3 hete hogy,melegen szivatóval indult,gondoltam koszos, vagy dugulás vagn kipucoltam,jó is lett kb 5km es utszakaszon aztán megint kezdte elölröl azóta 2 x pucoltamki de nem jó,szereztem egy 250/1 es karbit abból átt tettem az uszót,alapjáratot betudom állitanni 2200 -ig de lejebb nem,ez a 2200 is addig van amig gázt nem huzokmi lehet a probléma vajon?tudnátok neke tanácsot adni,ja és most már megy szivatónélkül a motor,de amint elengedem a gázt kell neki,alapjárat nincs ugyanis menet közbe
KÖSZÖNÖM HELLÓ
Nem tudom mennyire szedted szét a karbit.. De nekem akkor játszott iet amikor elfordult a súber hengere... Ugye akkor megváltozik a letörése és nem úgy kever ahogy kellene...Lehet ezért olyan magas az alapjáratod, ill. amikor meghúzod akkor jobban elfordul és végleg nem lesz letörése... Lehet hülyeséget írtam de nekem ez jutott elõször eszembe...
Etz250szombathely
karbi probléma
KÖSZÖNÖM HELLÓ
ghostrider
Én most pucoltam ki egy BING18-ast. Hát nem egy egyszerû darab. A 18-as eléggé tele van csatornákkal, furatokkal és egyéb nehezen tisztítható zugokkal. Ha a "nagy testvére" is ilyen komplikált, akkor egyértelmûen a BVF a tuti. Ha pedig a BING-et az MZ-hez tervezték, akkor a BVF-hez meg az MZ-t...
Üdv. Ghost
Üdv. Ghost
nekem 3 hónap állás után, szintetikus 1:50-es keverésû 95-ös falusi benzintõl eldugultak a fúvókáim...
- kuti
A másodikhoz nem tok hozzászólni, de a miért dugulna el... egy szó... Benzinszûrõ!bakimate írta:1. Miért dugulna el?
2. Hülyeség.kuti írta:Hallottam olyat, ha a Bing karbi eldugul, akkor aztán mûvészet takarítani! Ez mennyire igaz?
2. Hülyeség.
2. Hülyeség.
