Vaspali írta: 2025.08.24. 13:40 En a helyedben ebbol indulnek ki. Mivel nem sok embernek van itt TS 150-ese, de eleg sok embernek van mar ez a fajta kinai karbi, es mindenki pozitiv velemennyel van rola, ez egy jo kiindulo lalpnak mondhato, de neked kell kikiserletezned. Fillerekert lehet hozza rendelni kulonfele tűket, alapjarati es fő-fuvokakat. A 250-es ETZ szivocsonkja 30-as, de mindenkinek a 32-es karbi valt be, ezert a 24-es TS-re szerintem egy 26-osat vegyel.
Ne vegyen 26-ost, már írtam, hogy a 150-es ETZ-re sem lett jó (a 24-es a legjobb eddig). De én is ezt javasoltam.
Vaspali írta: 2025.08.19. 12:00 El lett mondva 1000x, hogy az egy rakas kaka, ne vedd meg. . .
OK. Ez már sport a taivani cucc leszarozása és az is igaz elmondtátok, hogy ez ócskaság és felsoroltatok egy tucat jó porlasztót de senki nem mondta, hogy mi az a tipus ami illik a Ts-re. Erről az Etz karbicsekről a fórumon is van egy nagyon jó leírás bravo de van-e valaki aki valami mást tett a Ts-re és frankó?
Egyébként kösz.
Helo!
Nincs nagy élet ezen a fórumon azért megkérdezem
VAN-E VALAKI AKI ETZ 150-ES PORLASZTÓT TS 150-EL ÖSSZEHANGOLT?
Üdv Mindenikenek!
Nem boldog az életem mert el sem tudom képzelni miért nem jó és nem működik jól az ETZ porlasztó a TS-emen. Nem jár egyenletesen, rettentően füstől. Próbálkoztam, hogy a benne lévő 0,35-ös fúvókát 0,40-re cseréltem a 115-ös fővúvókát 95-re ami megegyezik a Ts karbicsek értékével. Ez sem jó. Saítséget kérek, ha valaki tudja a megoldást hogy lehet működőképesre változtani a motort súgjon.
Előre is kösz.
popitty írta: 2025.07.30. 19:13 Köszi. Nem tipródom tovább vettem egy ETZ 125-150 porlasztót. Na azért ez sem öröm mivel a korábbi levegőcsonk nem meg bele. Lesz vele egy kis munk. Azután majd meglátom
Ha kínai 24-est vettél (PWK, Keihin vagy "mittomén"), akkor annak a légszűrő oldala a 250-es MZ-k szívótorok-gumijával kompatibilis.
popitty írta: 2025.06.14. 06:54 Üdv!
Mit jelent a PWK porlasztóknál közölt méretek? pl.: PWK porlasztó 33mm 34mm 35mm 36mm 38mm 40mm Ez a levegőtorok átmérője? A 150-es Ts 24-es, mi jó erre?
Ha tud valaki valamit fejtse meg nekem ezt a rejtélyt.
kösz
Igen, a torok átmérője. 24-est keress, sajnos a 26-ossal sem a 150-es ETZ-t, sem a TS-t sem sikerült behangolni (gyári vezérléssel).
Érdekes viszont, hogy a 250-es ETZ és TS esetében pedig a 32-es vált be.
kösz
popitty írta: 2025.05.17. 16:21 Én az MZA porlasztókat néztem mert azt látom, hogy a németeknek is van valami közük hozzá. Azt reméltem talán megbízhatóbb. De sehol nem találtam egyértelmű ajánlást csak egy helyen. Ha neked jó tapasztalataid vannak a PWK tipussal nem tipródom tovább veszek egyet. Kösz.
kiszsebi írta: 2025.05.17. 09:27
Felejtsd el, vegyél helyette kínai PWK-t, Koso-t vagy valami hasonlót!
Kösz! Megnéztem a PWK porlasztókat de miután egyáltalán nem ismerem a forgalmazók meg csak az átvételt írják nem tudom mit jelent a méret amit közölnek. A levegőtorok átmérőjét vagy mi a csodat pl. PWK porlasztó 33mm 34mm 35mm 36mm 38mm 40mm...
Fúvókázáshoz útmutatót pedig itt, ebben a fórumban találsz egy Google drive-os táblázatot.
popitty írta: 2025.05.16. 17:23 Hát mit mondjak nagy élet van itt. Azért felteszek egy fogós ravasz kérdést. Ismeri valaki az MZA porlasztót és mi a véleménye róla?
2023ban látom a TS-eden kicserélted a karbit ETZ karbira. Én azt szeretném megtudni, hogy bevált-e a dolog mert én is azt tervezem, hogy porlasztót cserélek a TS 150-en. Örülnék ha adnál mob számot, hogy közvetlenbe beszélhessünk. Az én mobilom 20/2767374
Kösz
szraga írta: 2023.10.21. 13:53 Márkatársak!
Szeretném megkérdezni, hogy egy TS125 "százötvenesítése" során eddig még a szívócsonkot nem sikerült cserélnem. A karburátor egy 24- es légtorkú utángyártott ETZ 150-es porlasztó lett a súberállító csavar lehetősége okán.
A motor hidegen jól indul, pattogósan jár, de idővel fuldoklik. Beállítottam a benzinszintet a 27-34 mm szintre, így jobb, de még mindig fullad. Lehet- e oka a kisebb szívócsonk?
Henger frissen fúrt, csapágyak, szimmeringek cserélve.
Sajnos gyűrűciripelés is jött a friss hengerhez. Gondolom amíg össze nem kopnak, velem lesz:)
Olvastam a karbicsekekről írt összehsonlításokat de sajna nem találtam TS 150-hez kapcsolódót és az sem tudom, hogy a leírt tulajdonságokkal a porlasztó használható -e. Az én kérdésem, túl azon, hogy látom micsoda különbség van a gyári és utángyári 24N tupus között ha kicserélek mindent amit csak lehet eredeti méretekre akkor használható lesz -e a TS-hez. Ha valakinek van tapasztalata kösz.
A karbicsekem tök kopott. Kinek van tapasztalata, hogy TS 150-hez mit vegyek. Az ETZ porlasztóról hallottam mindent jót és rosszat is.
Kösz
Kérdésem mindenkihez, HOL TUDOK VENNI MZ Ts 150-hez gázbovdent. Már vettem és rendeltem egy párat de mind ETZ-hez való gondolom mert maga a bovden --nem a ház- kb 2 cm-rel hosszabb mint kellene. Általában akinél érdeklődtem mind azt mondja az ETZ jó hozzá. NEM JÓ. Szóval ha valaki tud boltot ahol megbízhatóan azt adják amit rendelek vagy ha valaki gyárt ilyeneket adjatok címet.
Kösz Popitty
gyumi
Csatlakozott: 2024.02.25. 10:10
MZ-d típusa: Ts250/1
Hozzászólás Szerző: gyumi »
köszönöm.
gyumi
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Tervezem hogy az eredeti karbit lecserélem PWK32-re. Egy TS250/1 a motor. Milyen beállításokat javasoltok az ilyen karbinál? Fúvókák mérete súbertű, levegő csavar stb...
Előre is köszönöm.
Helo!
Naná, hogy ki kell cserélni hisze ha jól emlékszem 1 vagy két mm-el nagyobb de ez nem lényeg. A 125-ös szívócsonkon átmenő levegő a 150-es köcsöghöz kevés. Szerintem ezt kellett volna először kicserélni utána vacakolni a karbicsekkel. Ezt én is meg csináltam a 125-ösömmel és 150-esként újjászületve tökéletes és erősebb is.
szraga
Csatlakozott: 2023.10.21. 13:41
MZ-d típusa: Ts125
Hozzászólás Szerző: szraga »
Márkatársak!
Chris1979 írta: 2023.05.28. 15:26
bakondij írta: 2023.05.28. 11:07 Sziasztok!
Az alany egy ETZ 250, gyári elektronikus gyújtással, friss szimeringcserével(Bambi). A karburátor tiszta, az úszószint jó, 130as főfúvóka, minden más gyári érték. Új légszűrő és cső. Súber alulról az utolsó elöttiben. Brisk n14 C gyertya.....
Nem próbáltad másik karbival?
Tiszteletre visszatérve, segítő szándék ahogy látom azért érkezett, amire nem is reagáltál... A másik dolog, ahogyan én látom erre a hibaleírásra... ne haragudj, de csak "okoskodás" fog érkezni, mivel ez így elég zavaros.... Először is a sztenderre állítva illetve keréken állva az milyen állapot?? Mit változtat, mit befolyásol? Ha ez a tünet egyértelmű és reprodulkálható többedjére is akkor meg kell vizsgálni mi a két állapot közti különbség, és ott kell keresni a hibát....
bakondij
Csatlakozott: 2020.05.20. 09:23
Hozzászólás Szerző: bakondij »
Gexxx írta: 2023.05.31. 06:49
bakondij írta: 2023.05.30. 21:47
Azért mert annyira hülye vagyok, hogy direkt megkérek minden szerelőt, hogy ne oldja meg a problémákat. Jézusom.
Azért a megfelelő hangvételű válaszon gondolkodhattál volna még egy kicsit. A minimális tisztelet az mi?? #-o
Jézusom.
Ha a minimális tiszteletet megkapom, akkor visszaadom. Itt ez nem történt meg a lekezelő okoskodás meg bosszant. Ha visszaolvasod kiderül, haverság ide vagy oda.
Jézusom.
bakondij
sunbim írta: 2023.05.30. 19:43
Az alapjárat nem akar összejönni, felhúzott sztenderen mindig leesik a fordulat és leáll, a levegőcsavarra nem reagál.
Állványról levéve az alapjárati csavarra jól reagál a melléklevegőre kevésbé. Az alapjárat jelenleg 12-1500 re van beállítva, menet közben nem áll le, nem is gyorsul túl dinamikusan(kissé keményen jár alapjáraton), ha felveszem 2000 körülre és lejjebb teszem a tűt akkor megy, de zabál. Ha marad a tű és dúsítok akkor meg nagyobb sebességen hajlamos durrogni és szaggatni.
Valakinek valami ötlete van? Ha tartósan 2000 alapjáraton használom okozhat problémát?
Így első olvasatra valahol falsol. Ha a levegő csavarra nem reagál! ..Gondolom azért vitted Bambihoz szimering cserére. De akkor miért nem kértél tőle teljes körű javítást hogy ez megszűnjön ??
Természetesen nem azért vittem el mert falsolt, a szimeringcsere nem volt tervezve, de kellett.
Gexxx írta: 2023.05.28. 15:54 Koso 32mm karbi, 300ccm.
Első próba: 125/23/közép tű. Alul szerintem sok, fent jól ment a rövid próba alatt. Egyenlőre hagyom, max a tűvel játszok egyet. Végsebesség GPS szerint 114 km/h, az én súlyommal.
Folyt köv.
Azóta már írogattunk egymásnak messze ndzseren, fent el bírja a 125-öst, kiforogja szépen, a jet is jól érezhető, a megoldás a felül vastagabb tű lesz. Megvárjuk a kínai tű csomagot, aztán tesztelünk tovább. :wink:
"Végsebesség GPS szerint 114 km/h, az én súlyommal. ,, Vízszintes úton nem a súly a lényeg. Hanem az áramvonal. Nyúlj meg, hasalj be Gexxx! Kuporodj a műszer csoport mögé!! ...Én meg ugyanezért nem nézelődök oldalra.
;) :mrgreen:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára sunbim 2023.05.30. 19:45-kor.
Folyt köv.
Ezek szerint, nagyon nem foroghatott 5000 fölé, 5.-ben.
Első lánckerék 20-as, vagy gyári 19-es?
Nekem a 250-es nem forgott ki a 20-assal, még annyit sem ment végre, mint a gyári áttétellel.
Aztán tettem inkább 18-ast, én sem vagyok könnyű eset. :lol:
Folyt köv.
Chris1979
MZ-d típusa: Mz ES 125/1
bakondij
Nagyon köszönöm. Rendben... 😃😉
sell írta: 2022.11.09. 17:47
Gexxx írta: 2022.11.09. 09:41 A kínai Aliexpress-es (Koso) karbik használhatók, csak egy kicsit módokolni kell vele (szívócső átalakítás).
Van velük tapasztalata pár embernek, régebben írogattuk is, hogy kenek melyik beállítás volt működőképes. Ha érdekel, előtúrom a táblázatot
Üdv, azt nagyon megköszönném. 👍
Ha belevágsz és összeállt a konfig, ne felejtsd el te is beírni a tapasztalataidat
Sziasztok. Merőben más, valaki rakkott fel mostanában 250-esre valami karburátort, amit emberi áron be is lehet szerezni és még jól is működik?
Üdv, ebben egyetértek veled, ha rozsdás is volt valamilyik motorom tankja ( volt ilyen nem-kevés) mehanikailag (zúzott kővel) eltávolítottam a durvább leváló részeket, mosás után citromsavas áztatás, majd a használat ,amíg nem lyukad ki, nemigen okoz több gondot. Az első pár hónapban sűrűbben kell nézegetni az ülepítőt, vagy ha nincs be kell iktatni egy gázolajszűrőt ( nem papír szűrős, hanem műanyag szitás).
Elkondolkodtam ... a leváló üvegszál darabok fognak dugulást okozni. :smt029
Ha valaki rendszeresen letekeri, kitisztítja az ülepítő tartályát , semilyen tankkal nem lesz problémája. Szerintem.
Elnézést, hogy bárkinek megkérdőjeleztem a hitét abban, hogy neki mi a jó. Ha valaki ezekben látja a megoldást elfogadom.
De az üvegszálas tank megoldás érdekes, elgodolkodtató!
Chris1979
Matthej01 írta: 2022.09.19. 20:38 Hehe, ez aranyos!🤣 Honnan tudod, hogy hogyan tudom megcsinálni? Igaz abban a minőségben nem, lehet jobban is megy. Mondjuk csak a legutolsó esetben választanám a gyantát.
Speciális tankbefogóval és gépi forgató berendezéssel nem sok ember rendelkezik. Plusz a gyantázás előtt le is kezelik a tank belsejét a rozsdásodás ellen. Egy ilyen normális kezelés után a tank rozsdásodásának az esélye kb. nulla, hacsak nem töröd meg. Az én tankom teljesen berozsdásodott, azt máshogy nem hiszem, hogy meg lehetne menteni, azt már hiába citromsavaznád.
Matthej01 írta: 2022.09.21. 07:36
Zorka írta: 2022.09.20. 08:59
Hát... ez mindaddig be fog válni, ameddig tudsz szerezni az átrohadt tank helyett csere darabot. Vagy ameddig nem kell tartalékra kapcsolnod. Vagy olyan motort használsz, aminek eleve műanyag a tankja. De! amint hegesztve lett, lehetsz te bármilyen alapos is, biztosan lesz egy lyukacska, amit előbb vagy utóbb megtalál a büdös benzinje és már púposkodik is a festés. Jobb esetben. Vagy dúrja le az egész fényezést és folyik a vakvilágban szerte és szét. Csak mondom, hogy az a tank, ami most az enyémen van, a tanulópénzzel együtt, immáron gyantázva, úgy ~ 300e ft-mba fáj. Az is igaz, hogy van így egy gyantázatlan tartalék is. Viszont egy kétszer festett, javított és garanciában újragyantázott tank kuka lett. Hála az érdi "mester" ( áldásos :smt011 ) tevékenységének. Úgyhogy én inkább azt mondtam, hogy jobb ma egy közepesen drága, de jó gyantázás, mint a folyamatos, de legalább sokkal drágább szívás.
Ez ilyen. Én választom a legolcsóbb saját megoldást, ha esetleg kilyukadna a tank. Mindenki úgy oldja meg ahogy tudja. Egy olyan ember számára aki nem ért efféle dolgokhoz egy rozsdás 2 helyen horpadt tank esetében, érdemes egy utángyártottat venni mert amaz csak egy egy javított ócskaság lesz, mert kitudja, mikor borul össze a bele. És kb árban is ugyanott van.
Nem tudok róla, hogy lenne utángyártott tank MZ-hez. Pláne nem műanyagból.Úgyhogy marad az a verzió,hogy gyantáztatod. ( hogy ne legyen szőrös :lol: ) Vagy már most bespájzolsz bontott tankból. Amikkel aztán ugyan úgy szívsz tovább.
sunbim írta: 2022.09.20. 19:56
Matthej01 írta: 2022.09.19. 20:38 ... Mondjuk csak a legutolsó esetben választanám a gyantát.
Ha elfogyott az utolsó pengéd is, és az összes bolt bezárt! ;) ... A legtöbb nő jobban szereti a szőrt !! ;)
🤣🤣🤣👍 Mi van?! Ha egy kicsit szőrős már nem is jó?! Szóval az emzé tank szőre befelé nő??! 😳
Milyen hiú mz tulajok.... A tank belsejét is gyantáztatják, úgysem látja senki! 🤣🤣🤣
Matthej01 írta: 2022.09.19. 20:42 🤣🤣🤣Ez jó! Bizony inkább én is beletankolom. 👍😉
sunbim írta: 2022.09.18. 14:02
Ne legyél kicsinyes Máté! :lol: Már ott tart a piac, hogy milliós értékű motorokkal motorozunk ! Mi az a harminc ezer plusz fa ,igazán beleférhetne. :smt029 ...ha meg minőségileg valami nem jön össze akkor a leváló gyanta darabok okoznak dugulást. :mrgreen: Én sem csináltatom meg, ...skót vagyok nna. :smt080
Inkább betankolom. Ez majd 100liter benzin ára.
Matthej01 írta: 2022.09.18. 09:41 Rohadt drágán dolgoznak! Harmad áron megcsinálom magamnak ha majd egyszer érdekel, hogy van-e rozsda a tankban! 🤣🤣🤣
Chris1979
Chris1979 írta: 2022.08.21. 12:43
Én a linkelt céghez fogom elküldeni, van hozzá megfelelő felszerelésük, hogy egyenletes gyantaréteg legyen a tank belsejében. Évekkel ezelőtt már beszéltem velük, csak sajnos eltolódott a motor felújítása autóvásárlás miatt. Postán el lehet hozzájuk küldeni, majd amikor végeztek visszapostázzák. Persze el lehet vinni személyesen is.
http://motortank.hu/?option=home
Az biztos, hogy nem olcsó és ha megveszed magadnak a gyantát akkor te is meg tudod csinálni, de az is biztos, hogy nem olyan minőségben mint ők akik géppel forgatják a tankot, hogy mindenütt hasonló vastagságú legyen. Plusz csinálnak előtte megfelelő felületvédelmet is, ha horpadás van a tankon (nekem van) azt is megjavítják.
