Mesko22 írta: ↑2020.01.08. 23:33 Helló
Valaki egy kapcsolási rajzot tud mz 1958 as modell 125cc sehol nem kapok egy normális rajzot. Köszi 👌😌
Ha jól látom, neked az Mz Rt 125/2 kell.
http://www.ddrmoped.de/typ/mz/rt_125_2/schaltplan
http://www.ostmotorrad.de/setframe.php4 ... e=left.php
Alibiman
Csatlakozott: 2019.12.14. 18:00
Re: Kapcsolási rajz
Hozzászólás Szerző: Alibiman »
Szia! Köszi! Közben találtam egy ETZ-251-es kapcsolási rajzot ami nagyon hajaz az én mocim elektronikájára. Elképzelhető, hogy az utolsó 250-esek elektronikája megegyezik az 251-el?
Valaki az előző tulajok közül kicsit szétgányolta gyújtás elektronikát. Ez csak egy sima Darlingtonos áramkör, semmi extra. Szeretném valahogy visszaállítani a dobozának az eredeti kinézetét és az eredeti helyén rögzíteni. Van valakinek fotója arról, hogyan kéne kinéznie a doboznak, és hova, hogyan lett rögzítve?
Zorka írta: ↑2019.12.23. 21:14
Alibiman írta: ↑2019.12.23. 17:11 Uraim, keresek valamilyen normális felbontású kapcsolási rajzot 89-es ETZ-250-hez. Tudna valaki segíteni? Elnézést kérek, ha ez a kérés már korábban is előfordult itt, de hiába keresgéltem, valahogy nem találtam semmit. Előre is köszönöm a segítséget!
https://logout.hu/dl/upc/2015-03/231565 ... 50_12v.jpg
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=19695
https://veteran.forum.hu/filedata/fetch ... 1490117580
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz250b/schaltg.gif
Re: Kapcsolási rajz
Alibiman
Kapcsolási rajz
aronpfabian írta: ↑2019.11.29. 13:23
popitty írta: ↑2019.11.29. 10:19 Sziasztok!
A Ts-emen ami sajna 6V-os rendszer szeretném az indexrelét elektromosra cserélni. Azonban nem tudom ez lehetséges-e. Látok 6V-os robogóhoz való reléket amik 3 érintkezősek de nem tudom miket kell rákapcsolni. Ráadásul a Ts-nél a töltésjelzés is az indexrelén keresztül megy. Viszont ugyanilyen indexrelé mint az enyém 3 érintkezős is létezik. Mit kell ezekre kapcsolni.
Töltésjelző az eredeti bekötéssel csak hőszálassal működik, elektronikushoz körbe kell diódázni a bal alsó kék mezőnek megfelelően: https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... s250-1.pdf
A 3. láb vagy test vagy visszajelző, típustól függ. Utóbbi esetben MZ-n kihagyható.
Köszi a válasz!
P. Bence01
Csatlakozott: 2019.09.26. 19:06
MZ-d típusa: Etz 150
Hozzászólás Szerző: P. Bence01 »
Az a problémám lenne egy Mz Etz 125 os motoromon hogy nagyon kis szikrát ad azt is néha.. Milyen tippetek lenne? Válaszokat előre is köszönöm
Köszönöm! Már el is feledkeztem erről a linkről az évek alatt... :)
Hali, a 15-ös láb a kapcsolt feszültség (csak gyujtás ráadás után legyen rajta feszkó), a 67-es pedig a generátor forgórész gerjesztése. És a fém talpát le kell testelni.
Esetleg ha valakinek lenne egy lada feszab. bekötéséről egy kapcsolási rajz azt szívesen venném és előre is köszönöm!
És mi a helyzet a brit gyártású trafóval (már ha valóban az)? A Lucas-ra gondolok, valamit nekem is be kell szereznem a kis TS-re, mert gyenge szikrát ad már a saját trafójával, volt egy trabi trafóm azzal szép kövér szikrát adott, csak az sajnos nem fér el. 6v-s trafóból meg nem igen láttam eddig még tajwanin kívül mást!
vasonto írta: ↑2019.08.30. 08:21 Szia. Mint írtam 12V-os a rendszer. Nem én alakítottam át, hanem így vettem motort. Elég jó szikra van mikor hideg a motor és nyilván megkapja a jelet a Hall jeladótól a megfelelő pillanatban. Pöcre indul és tényleg nagyon jól megy, kipörgeti a fordulatokat. A meghalás úgy kezdődött, hogy kb. 50km-es út megtétele közben elkezdett kihagyni, dadogni a motor, de akkor még tovább tudtam menni a célhoz. Ott pihent pár óra hosszát és jól működött, de visszafelé már csak kb. 10km tudtam megtenni és ugyanúgy rángatózással kezdődött mintha kimaradna a gyújtás és utána már be be se tudtam indítani. Benzint biztos , hogy kap a karburátor tökéletesen be van állítva. Aztán itthon teszteltem és amikor ugyanígy leállt akkor gyorsan kiszedtem a gyertyát és nem volt szikra, de 5-10 perces hűlés után már adja a szikrát , de gyengén és ki-ki hagyva. Az átalakítás úgy történt, hogy a gyújtás jelet Hall jeladó adja ami az ETZ-ben van, elektronikus fesz. szabályzó van benne, szerintem valamelyik LADA típus-é és az a fekete gyújtásvezérlő doboz, amiből kijönnek a kábelek a gyújtótrafóhoz és a Hall jeladóhoz.Azért nehéz megfogni a hibát mert terhelésre jön elő és mire oda jut az ember , hogy tudjon mérni már eltelik annyi idő hogy hűl a rendszer és kezd helyreállni. Alapjáraton nem próbáltam még olyan sokáig járatni míg előjön a hiba. Azt gondoltam én is egyből, gyújtótrafó cserével megoldódik a probléma, de sajnos nem és a gyertya is vadi új, NGK B8HS.
Szóval nekem ugyan ezt csinálta, amikor vacakolt az akkumulátor. Az elektronikus fesszabályozók nagytöbbsége csak a feszültséget figyeli, de nem ad csepptöltést, így az akkumulátor feszültsége ugyan jó lesz, de szép lassan leszulfátosodik. Vagyis elveszti a kapacitását. Az eredeti generátor és a mágnes jeladós gyújtás jó... volt, amíg új volt. Az utángyártott alkatrészek minősége kritikán aluli. Ide értem a JP akkumulátort is, meg az ugyan olyan, csak más nevű Tajwani szutykokat. Vagy megpróbálsz együtt élni azzal, hogy folyamatosan cserélgeted az alkatrészeket, ameddig a véletlen egy jól működőt nem sodor az utadba, vagy keresel minőségi árut. Én először kiépítettem dinamó helyett generátorosra opto jeladóval, aztán lecseréltem az egészet Wape-ra. Azóta csak a JP-től kellett megszabadulni, de az sem okozott komoly problémát, már csak kellemetlenkedni tudott. Matthej01 jól mondja. Sem a tajwani, sem a Bolgár trafó nem bírja sokáig. A DDR meg régi és nehezen találsz már jót, mert az nagy kincs.
Erre van 1 nagyon 1 szerű megoldás: Megfogod azt a 30-40 éves hall jeladós retket és olyan messzire kibaszod a francba, hogy többet ne találd meg! Raksz bele kondit meg megszakítót belövöd szemre-fülre és 20 évig nem kell hozzányúlni! Az ilyen hall jeladós vackok a "modern" nyugati autókban is 15-20 év után kifekszik. Ezekből a legfiatalabb is 30 éves? Ugyanilyen amikor jönnek a gyári DDR trafóval....... Ja az is 30-40 éves, meg, hogy megmérte multival és tuti..... Aham csak felmelegedve minden gátlását és szigetelését levetkőzve és 67-szer kiolvadva meg nem mész vele sehova. Veszel 6ezerért egy japó trafót (újat!) meg megszakítót kondival ami kb 1500ft és megszűnnek a gondjaid.
vasonto
Csatlakozott: 2019.08.28. 13:29
MZ-d típusa: TS250/1
Hozzászólás Szerző: vasonto »
vasonto írta: ↑2019.08.29. 16:15 Eddig jól működött, az átalakítás óta több mint 1500km mentem vele. Egy 50km-es út közben adta meg magát valami.Új gyújtótrafót kapott, de ugyan az a helyzet vele. Bekötése a fekete-piros vezeték a 15 pontra, a zöld vezeték ami ugye a BU 921tranzisztor kapcsolja az az 1-es pontra kötve.
Szia! Tudnál kicsivel több infót adni? 6-12V? Van-e szikra? Ha van, akkor milyen? Amikor meghalt hogyan tette? Kap áramot? Jelet? Benzint? Pontosan hogyan is lett átalakítva?
vasonto
vasonto írta: ↑2019.08.28. 13:34 Kedves fórumozók!
Az alábbi rafinált problémával állok szemben egy TS250/1-es MZ-nél.
A motor hidegen tökéletesen indul,jól gyorsul és dinamikus menettulajdonságai vannak, egészen olyan 8-10 km-ig. Utána elkezd a gyújtás kihagyni, dadog a motor és végül leáll. Egy-két ütem erejéig még be lehet indítani de utána szikra sincs. A rendszer hűlése után újra van szikra de nem tökéletes és csak hosszabb lehűlés után lehet újra használni a motort de szintén csak 8-10 km. Azt tudni kell róla, hogy a gyújtás át van alakítva 12V-os Hall jeladós vezérlésre és elektronikus fesz.szabályzóra.A nagyfesz. gyújtótrafót már cseréltem és a gyújtásvezérlő elektronikában (fekete doboz)a nagy teljesítményű tranzisztort is kicseréltem. Nem gondolom, hogy a Hall jeladó lenne a hibás, de más már nem nagyon van a körben. Még egy észrevétel, a gyújtótrafó szerintem melegebb a kelleténél, miután a motorral megtettem azt a kb.10km.
Pedig trafó gyanús (ha a kondenzátorok is jók az elektronikus gyújtás áramkörében). A bekötés biztos jó? Nem fordítva van? Melyik kábel melyik csatlakozóra van kötve?
vasonto
Kedves fórumozók!
aronpfabian írta: ↑2019.08.06. 09:55
motrosmano írta: ↑2019.08.06. 09:47 Sziasztok!
Most már biztos, hogy van valami nyűgje a gyújtásnak, melegszik a gyújtótranszformátor nem kicsit! Tudtommal az "1" csatlakozási pontra kell kötni a megszakítótól jövő kábelt és a "15"-re a gyújtáskapcsolótól jövőt, ha fordítva lenne kötve akkor melegedne, ha jól tudom! Többet kipróbáltam, és mind melegedet, most vagy mind rossz vagy valami gubanc van! Vagy ez természetes lenne, hogy álló helyzetben melegszik, csak attól hogy rá van adva a gyújtás?
Ha zárva van a megszakító/tranzisztor, melegszik a trafó. Ez normális.
Köszi, már kezdtem megijedni, hogy baj van!
2 dolog lehetséges. 1.: tönrement az akku, kidrítése: terhelővilla. Esetleg kiveszed, feltöltöd, állni hagyod pár napot ellenőrzöd, ha álltában is merült kuka. De ez utóbbi nem egy megbízható módszer. Megoldás: csere. 2.: energiavámpír a motorodban, kiderítés: fogsz egy multimétert (ampermérő üzemmód, sorba kötve az akkuval) és megnézed van e fogyasztás kikapcsolt állapotban. Megoldás amennyiben igen, akkor végignézni: hol és javítani. Egy harmadik variáció ha jóm az akku és nincs rejtett fogyasztó (zárlat) akkor töltés ellenőrzés. Multiméterrel járó motornál különböző fordulatokon lámpával illetve anélkül.
bigudemeter
Csatlakozott: 2014.05.30. 15:58
MZ-d típusa: ,z etz 250e
Hozzászólás Szerző: bigudemeter »
Mi lehet az oka hogy 1-2 nap után valami leszívja az aksimat(kb-1éves savas akkumlátor 12voltos 9amperos). A motort berugom és nem indul, ha betolom beindul... De az aksi feltöltése után egy rugásra beindul és utána bírja kb 1-2 napig... utána ujra felkell töltenem az aksit..
Bence4093
Csatlakozott: 2019.03.01. 12:43
Hozzászólás Szerző: Bence4093 »
150-es ETZ forgórészét hova érdemes elvinnem "kommutátor" cserére?
Bence4093
aronpfabian írta: ↑2019.04.27. 15:06
Bence4093 írta: ↑2019.04.27. 14:09
Na, pontosítva a dolgokat, a km óra reflektor visszajelzője volt a zárlatos, mozog a foglalat perselye, most cinnel rögzítettem úgymond, de ugyan úgy zárlatot képes okoz, és továbbra se világít pedig jól van bekötve.
Még egy kérdés: jelenleg nincs bekötve a gyújtás, mert nincs benne a blokk, de ettől függetlenül a "töltés" lámpának kellene világítania?
Nem. A töltésvisszajelző a generátor forgórészén keresztül testel. Sem a te esetedben, sem szénkefehibánál/forgórésztekercs szakadásnál nem segít.
Akkor marad az a kérdés, hogy mit kezdjek a refi visszajelzővel.
aronpfabian írta: ↑2019.04.27. 11:08
Esetleg kiégett. A fénykürt meg kicsúszhatott, vagy a forrasztás letört a kapcsolóban
Bence4093
Bence4093 írta: ↑2019.04.27. 07:21
Na, a fordulatszámmérő háttérvilágítása zárlatos, meg néha akkor pattant el amikor reflektort kapcsoltam.
De most nem értem miért nem megy a fénykürt, amikor előtte meg ment.
Amit meg nem nem igazán értek, hogy miért nem jó a reflektor visszajelző, amikor jól van bekötve.
csoka írta: ↑2019.04.25. 15:05 Sokan "kés"érintkezős 4 foglalatos biztosíték tartót használunk.Az általad leírt okok miatt...
Bence4093
Köszöntem. Nem szeretném fordítva bekötni.
Matthej01 írta: ↑2019.04.25. 20:11 Vajon meg tudj-e mondani nekem valaki, hogy melyik a japán gyújtótrafók 1. és 15-ös pontja? Az ami nekem van azon jelölve nincs, de van 2 tűzősarus csatlakozás az egyiknek kék a foglalata a másiknak fekete. Nem parazitaszikrás.
Tudomásom szerint a japók feketével jelölik a pozitívot...
(ami nekem van, azon inkább zöldes-kék a jel, fekete a kapcsolt pozitív)
Bence4093 írta: ↑2019.04.25. 14:43
kiszsebi írta: ↑2019.04.24. 15:57
Igen, okozhat.
Rendben, akkor megnézem majd.
Egyéb kérdés: 2A hengeres biztosítékot honnan tudok szerezni? Autós boltokban meg neten se találtam, 5A a legkisebb.
Vagyis tudnék szerezni, csak sokallom darabonkénti árát a többihez képest.
Nem létezett soha. 2AT (lassú) üvegbiztosíték volt gyárilag. Az utángyártott táblán hengeresnek való mind a 4 hely. Érdemes az egész táblát ATO-ra ("késes") cserélni, és beszerezni a 2-4-15-15 méreteket hozzá
Bence4093
Bence4093 írta: ↑2019.04.24. 12:49
Jelenleg azon tanakodom, hogy az okozhat e zárlatot, hogy a kürt és a fénykürt gombok vezetékeit felcseréltem?
Igen, okozhat.
Igen, okozhat.
Bence4093
csoka írta: ↑2019.04.22. 20:48 Üdv!
A lámpa belsejében van két saru összekötő csoki,a rajz szerinti bekötési sorrendet használd,mert van olyan láb,ami elosztó a csokiban.Nem mindegy,hogy a világítást osztod szét,vagy az indexet...Szerintem ott nézz körül.
zoltan716
Csatlakozott: 2011.10.23. 21:30
MZ-d típusa: Suzuki GSX1400,ts250
Hozzászólás Szerző: zoltan716 »
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy mi a mérete az MZ TS 250 és a Ducati energia közötti alaplapnak.
Bence4093
Éppen egy 150-es ETZ-t vezetékelek újra, és az indexek illetve a világítás már be van kötve, ki szerettem volna próbálni, javarészt sikerült is, indexek ok, visszajelző a km órában is jó, viszont a fordulatszámmérőben a háttér világítás 0, pedig jól van bekötvey illetve a reflektor visszajelző se jó, pedig a bekötése jó, és nem az izzóval illetve a foglalattal van a baj.
A baj ezután következett, hogy miután ezeket megnéztem mi lehet a baj, utána helyzetjelző/világítás/parkfény állásban azonnal elpattan a biztosíték. Csak gyújtás állásban indeyet müködtetve se pattan el.
Első ránézésre nem testel le sehol, illetve a bekötések is jók, szóval nem tudom hirtelen hol lehet a baj.
Pár dologra tudok gondolni, hogy mégis elkötöttem valahol, de mielőtt piszkáltam volna az órákat előtte semmi baj se volt, reflektor is ment hibátlanul, hosszasan.
Vagy lehet az órák világításai / visszajelzői miatt lehet zárlatos? Mert a fodulatszámmérőben semmi se világít, illetve a km órában is csak az index visszajelző meg az egyik háttérvilágítás jó csak, pedig az izzók meg a foglalatok jók.
Valami tippetek volna?
Előre is köszönöm.
aronpfabian írta: ↑2019.04.18. 15:40
motrosmano írta: ↑2019.04.18. 13:46 Helló!
Gyújtás problémája lett a kis trophinak! Hülyén hangzik, de olyan mintha elfogyna a szikra, ha egy kicsit jár a motor! El kezdtem cserélgetni a gyújtás alkatrészeit, a kondenzátorral kezdtem ami az álló részen van, mert elsőként arra gyanakodtam. Eddig nem sok sikerrel jártam, bár idehaza jelenleg javarészt csak bontott cuccaim vannak. Érdekesség képpen: felraktam egy vadonatúj gyertya pipát és azzal már nagyon gyenge szikrát adott a gyertya, illetve több gyertyát is meg néztem, minddel ugyan az a helyzet, viszont ha a csupasz gyertya kábelt közel rakom a hengerfejhez olyan szikrát vág, hogy egy bikát is leterítene!
Merre keressem a hibát?
Ja igen, ha beindul akkor is olyan mintha kimaradna egy-két gyújtás, máskor meg olyan mintha akkor gyújtana amikor nem kellene (a kopogásból gondolom), de amikor kitekerem a gyertyát és kézzel hajtom a motort, akkor csak akkor láttok szikrát amikor adnia kell! Bár minél tovább néztem annál gyengébb volt a szikra, de az akkumulátor nem merül, és eddig zárlatot sem találtam!
Trafó!
Köszönöm jóbarát =D> , úgy néz ki ennyi volt a probléma! \:D/
Trafó!
Hello sràcok!
Àltalànos gyùjtàs elektronikàkhoz èrtő emberekhez szòlnèk elsősorban.
Van egy ilyen kèt hengeres 2t motorom. Megszakìtòs gyùjtàssal. Ezt szeretnèm valamilyen cdi szerű gyùjtàs elektronikàval helyettesìteni, minèl kisebb àtalakìtàssal ès anyagi ràfordìtàssal. Kèt gyùjtò tekercs van kèt megszakìtòval. Ezeket a gyùjtòtekercseket hasznàlnàm. Az aluminium ,,ledkerèkben'' kèt db gyujtò màgnes van, jeladò màgnes nincs. De esetleg fel lehet ragasztani .
Töltő tekercsek nincsenek. Akkumulàtor nèlküli megoldàs kellene.
Mindjàrt teszek fel kèpeket...
motrosmano írta: ↑2019.04.16. 11:27 Halihó!
Valaki tudja mi a neve annak a kis réz vagy milyen lemezkét amire a fék lámpa kábelját kell rá dugni a féklapnál?
Teszek fel képet is, úgy hátha érthetőbb mit is keresek!
Kábelvégcsatlakozó féklámpakapcsolóhoz.
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... et_tigung/_/?_
Itt érintkezőnyelv, lemez-ként van.
Halihó!
Kóborló
Csatlakozott: 2018.12.14. 18:40
Hozzászólás Szerző: Kóborló »
Köszönöm motrosmano! Az alkatrészekkel együtt sokkal jobban áttekinthető, mint a kezelésihez tartozó kapcsolási rajz.
Zorka! Igazán kedvező az ajánlat! Ha helyben nem boldogulok, keresni foglak. Így is, úgy is nagyon köszönöm! :D
Zorka írta: ↑2019.04.10. 18:06
motrosmano írta: ↑2019.04.10. 18:01
Az nem segít, akár ki is tekerhetem vagy be tövig, ugyan az, csak behúz és addig úgy is marad míg el nem engedem a gombot. Valamiért nincs meg az a folyamat amitől a hangot adja. Arra lennék kíváncsi, hogy ez miért van?
Mert az érintkezők folyamatosan összeérnek annál ami kattan, ha áramot kap. Ami semmit sem csinál áramra az meg vagy szakadt, vagy tekercszárlatos.
Mind a kettő kattog, van még remény!
