Egyéb túrák, meghívások
fuvaros
Csatlakozott: 2008.06.06. 20:34
Re: Egyéb túrák, meghívások
Hozzászólás Szerző: fuvaros »
A fordulatszámmérő működik. Az egyik henger tökéletes, a másik nem működik 2000-es fordulat fölött. Itt csak egy CDI van, az vezérli mindkét henger gyújtását. Valószínűleg Csehországból kell rendelni hozzá.
Az Mz-t közben rendbe szedtük. Remélhetőleg bírni fogja a mongol utakat, ha már a borzalmas kazah és kirgiz utakat kibírta.
fuvaros írta: ↑2018.07.29. 16:02 Üdvözlet Szibériából!
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy folytatni tudjam a túrát.
Barnaulban vagyunk, most a változatosság kedvéért a Honda adta meg magát. Az egyik henger nem megy rajta, nagyon gyengén adja a szikrát. Kicseréltük a kábelt, pipát, gyertyát, trafót, de nem változott. Holnap elvisszük egy szervizbe, hogy mérjék ki, hol a hiba. Gyanús, hogy a CDI dobozban lehet a gond.
Ha már állunk, kicsit rendbe szedem az MZ-t is, mielőtt nekivágnánk Mongóliának. Kazahsztánban megperselyezték a hengerfejet a gyertyamenetnél, de nem sikerült valami jól, kifúj a menetnél. A hengerfejtömítést is ki kell cserélni, mert ott is kifúj. Lehet, hogy kap még egy terepgumit hátulra, mert innentől már nagyon sok off-road szakasz lesz.
Cseréljétek meg a két cdi-tHa így a másik henger nem megy,akkor tuti cdi hiba A fordulat mérőt is az egyik elektronika vezérli,ha az nem megy,akkor szintén a cdi döglődik.
fuvaros
Király! :smt023
Remélem nem lesz több ilyen komolyabb műszaki hibátok és tudtok haladni. :smt045
Szuper!👍
Kaptam ma egy SMS-t
Hali! Délután vettem át a csomagot, most szereltük be az új váltót. Tökéletesen működik. Holnap indulunk tovább az Altáj,majd Mongólia felé. Nagyon köszönöm a segítségeteket.
fuvaros
Azóta részt vettünk a Simkenti motoros fesztiválon, ahol mi voltunk a sztárvendégek. Még a kazah Tv is készített velünk riportot. Szereztünk rengeteg kazah, üzbég, kirgiz, tádzsik motoros ismerőst. Utána lementünk Kirgizisztánba, ami gyönyörű. Átkeltünk havas hegyeken, meglátogattunk egy nomád családot a jurtájukban, ittunk kumiszt, fürödtünk az Issik- Kul tóban, aztán visszajöttünk Kazahsztánba, ahol végigmotoroztunk a Charyn kanyonon. Ma estére értünk Almatyba.
fuvaros
Hosszú idő után újra netközelben vagyok. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult ahhoz, hogy folytatni tudjam a túrát. Országúton semmi gond nincs, egyesben éppen csak megmozdítom a motort, és már kapcsolom is a kettest. Terepen viszont nagyon kellene az egyes fokozat. Egyébként Almatyban vagyunk, de még nem ért ide a cucc. Úgyhogy várunk.
kiszsebi írta: ↑2018.07.20. 07:32
Dénes írta: ↑2018.07.19. 14:35 Tud valaki valami újat Fuviról?
ja, ma van a szülinapja ;)
(sajnos mást nem)
Pedig határozottan úgy emlékeztem, hogy holnap lesz, biztos, hogy jó dátummal regisztrált anno? :twisted:
(sajnos mást nem)
Köszönjük szépen a segítségetek, amivel Fuvaros "megmentését" segítettétek. Úgy néz ki, hogy minden összeállt és a csomagot holnap el tudjuk küldeni neki. Természetesen a hozzájárulók felé - ha igénylik - jelezzük hogy milyen költségekkel járt az akció. A fejleményekről is értesítünk benneteket.
Update, ma délutánra van megrendelve a futár.
Hogy áll a postázás? Ha a 2-est kénytelen használni ennyi csomag mellett nem kellene pár lamellát is mellétenni a pakknak? :-k
Most mi van? Kell pénz, nem kell?
Amúgy meg hajrá Fuvaros, sok sikert a további úthoz. Mi van a Hondával? Hagy cukkoljam tovább a Hondás kollégámat. Úgy is mindig oda volt, hogy a kardán hajtás milyen jó megoldás.
Ha addig hazaér... Messze van még Magadan :)
És akkor most mi lett a váltóval? Szimplán kettesben indulgatsz?
Hajrá Fuvi! Remélem pót-VG-n elő tudsz adni.
fuvaros
Egyébként haladunk, már Bajkonurban vagyunk. Egy aktobei motoros, Vologya nagyon sokat segített. Neki egész Kazahsztánban vannak motoros ismerősei. Ő hozott össze a helyi motorosokkal.
Becsempésztek minket a csillagvárosba. Hatalmas élmény volt. Mintha a 70-80-as évek Szovjetuniójában lettünk volna. Fotóztam sokat, de csak óvatosan, nehogy magunkra vonjuk a hatóság figyelmét. Egész Bajkonur egy zárt város, csak különleges engedéllyel lehet belépni, amit ha meg is adnak, több hétbe telik. Ide még a kazahok sem jöhetnek be. Oroszok üzemeltetik a várost, és mindenhol rubellel kell fizetni. Láttunk SS 17-es interkontinentális rakétát eredetiben, valamint annak az űrhajónak a pontos mását, amivel Gagarin repült, mindezt a város parkjában kiállítva. Láttam magyar zászlót Farkas Bertalan és Magyari Béla aláírásával. Itt minden az űrhajózásról szól.
Péntekra pedig hivatalosak vagyunk Csimkentbe egy motoros fesztiválra.
fuvaros
Az egyes fokozat fogaskerekéből tört le egy fog. Más fogaskerekek is sérültek, de csak kicsit. Azok egyelőre működnek. Közúton nincs gond, de terepen kellene az egyes.
Na az jóval kedvezőbb ár lenne. Mennyi idő alatt lenne ott? Sajna a cégemnél nem ok mert innen nem közvetlenbe hanem egy holland raktárba mennek a cuccok. A váltó már összeállt vagy kellenek hozzá még alkatrészek? Vagy mik kellenek még?
Vagy forest megkérni, hogy beszélje meg a kollegávial, ha gyakorolják a pontos célzást a C-5 galaxyval akkor vegyék célba aktobe-t és ernyőzzék le a cuccot. :-D (na jó ez poén volt, egy kevéssel be tudtam szállni, elvileg már a számlán kell lennie)
fuvaros
A TNT jóval olcsóbb. 100 Eur körüli összegért vállalná.
ups el kalibráltam egyet 6 vagy 9 nap alatt érne oda és negyed millió forintba kerülne. de ez csak egy gyors kalibráció.
A cégünk szokott küldeni javító kit-et meg szivattyút is kazah földre. Megkérdezem megy-e oda most vagy ez vagy az hátha. ezen kívül váltó alkatrészben tudok segíteni, de még körbe kérdem.
fuvaros
Sziasztok! Köszönöm a mozgósítást. Ha csak megelőlegeznétek a szállítási költséget, az már nagy segítség lenne. Otthon majd rendezném. Igaz, csak kora őszre tervezem a hazaérést. Viszont még azt kellene kitalálni, hogy hogyan lehetne elküldeni. A legjobb az lenne, ha az egész váltót el lehetne küldeni, de ha csak az egyes fokozat fogaskerekét küldenétek, még az is segítene. Abból tört le egy fog. Viszont kisebb sérülések vannak máshol is, de azok a fokozatok működnek. Sajnos innen nagyon nehéz intézkedni. Telefon is csak ritkán működik.
Gexxx írta: ↑2018.07.10. 09:27 FIGYELEMFELHÍVÁS!
Mentsük meg a Fuvarost hadművelet!
Kedves Clubtagok!
Fuvaros még mindig Aktobe-ban vesztegel, úgy néz ki, hogy küldenünk kellene egy komplett váltót és még néhány apróságot neki ahhoz, hogy tovább tudjon menni. De ehhez a segítségetekre van szükségünk.
A probléma a következő:
A legegyszerűbb megoldásnak az tűnik, ha expressz küldeményként, légi szállítással küldjük ki az alkatrészt. DE, mivel használt alkatrészről van szó, ezért veszélyes árunak számít a csomag (kőolajszármazékkal szennyezett alkatrész), amit nem minden futárszolgálat szállít el, ráadásul a fuvarköltség is a normál expressz szállítmány 3-4-szerese.
Közúton (postai csomagként) a szállítási idő irreálisan hosszú.
Előszöris, ha tudtok olyan megoldást, ami segíthet (pl. véletlenül pont holnap indultok Kazahsztánba), akkor jelentkezzetek azonnal. Fontos lenne, hogy ne csak egy telefonszámot vagy nevet adjatok, aki lehet hogy tud segíteni, hanem konkrét megoldási lehetőséget (pl. holnap indulsz, ma délután felvennéd az alkatrészt :) )
Másodszor, ha tudsz olyan futárszolgálatról, aki emberi áron és belátható időn belül le tudja szállítani az alkatrészt, jelezd. Fontos, hogy a vámügyintézést ebben az esetben el tudják végezni. Fel kell hívni a figyelmüket, hogy veszélyes áruról van szó! (lásd fentebb)
Harmadszor, ha hivatalosan kell küldenünk a csomagot, akkor anyagi segítségre van szükség. VAgy a szállítási költség lesz magas, vagy az alkatrészek költsége, ha boltban kell megvenni (ha kapható egyáltalán). Amennyiben a lehetőségeid engedik, hogy anyagilag támogasd Fuvaros megmentését, várjuk az "adományokat" a club bankszámla számára. A közleményben jelezd, hogy "Fuvaros". A teljes összeget ezen célra használjuk fel.
A Club számlaszáma:
11773085-00463627
OTP Bank
Nyári Péter
Előre is köszönjük a segítségetek.
Én momentán nem járok arrafelé, :) de anyagiban tudok segíteni.
Viszont ki kellene találni,hogy kb. mennyi az annyi,és ki az aki tud segíteni,mert " vaktában" küldözgetni valamekkora összeget nem célszeű. Vagy össze jön vagy nem,amennyi kell.
FIGYELEMFELHÍVÁS!
Kedves Clubtagok!
A Club számlaszáma:
11773085-00463627
OTP Bank
Nyári Péter
Gyorsan jelezd, ha küldjük futárral, mert kb 1 hét a szállítási idő hozzád!
fuvaros
Az MZ váltójában szétment egy fogaskerék. Legyártattuk, de 10 km-t bírt ki az új. Vajon a Honda kardánhajtása meddig fogja bírni? Még mindig Aktobében állunk. Ma összerakjuk az Mz-t, amennyire lehet, aztán indulunk tovább. Ha sikerül. Ez az Aktobe egy elátkozott hely. Bár mindenki nagyon rendes, segítőkész, de olyan, mintha sosem tudnánk innen szabadulni.
Akkor szinte repülni fogtok tovább! :D
fuvaros
Még mindig Aktobében állunk, holnap lesz kész a motor. Már nagyon mennénk tovább. Közben vendégül láttak a helyi motoros klub tagjai. Nagyon jó fejek voltak, sokat segítettek. Egy repülőgép szervizben gyártják le az alkatrészt.
Mert ha emzévelk ment volna most nem kéne ott ácsorogni......
fuvaros
Egyelőre Aktobében állunk. A Hondán szétment a kardánhajtás , megpróbálják holnap megcsinálni, de ha nem megy, akkor hétfőig várnunk kell. Az MZ kitűnően bírja.
Ó mi az az 1200 km; neked megvan másfél nap alatt :D
fuvaros írta: ↑2018.06.28. 20:43 Köszönjük.
Van 2 Go-pro kameránk, meg egy olyan drónunk, ami követ minket a levegőben. Úgyhogy lesz film belőle.
Már Kazahsztánban vagyunk , Uralsk után.Terepeztünk is már a kazah sztyeppéken.
Szibériában megnézzük majd, hogy el tudunk-e menni a régi nyári úton Tomtor felé. Ha nem, akkor kerülünk Ust- Nera irányába. De az még nagyon messze van. A következő megálló a kiszáradt Aral tó lesz. Meg akarjuk nézni a hajókat a sivatagban, amik valamikor az Aral tavon jártak, csak kiszáradt alóluk a tó. Odáig még van 1200 km-ünk.
Hajrá! Szuperek vagytok! Drukkolok, hogy simán menjen minden, de azért vigyázzatok magatokra :-)
fuvaros
Köszönjük.
Még ki se hűlt a henger a Tátra után és már neki indultál!? Azigen...
Remélem GoPro-t magaddal vitted! Ki ne add a kezedből! :-)
Izgalommal olvassuk a "bejelentkezéseket,, .
Jó utat nektek! Vigyázzatok egymásra!
:smt039 :smt023
Hát kedves Fuvaros akkor kívánok nektek jó utat vigyázzatok magatokra és egymásra, ja és persze olcsó benzint no meg gumi fákat! Továbbra is várjuk a beszámolókat!
fuvaros írta: ↑2018.06.28. 06:03 Most még pluszban. Szibériában azért már hűvösebb lesz. De előtte vár ránk a kazah sivatag, és a 35-40 fokok.
Ahogyan elnézem Magadanba csak egy útnak nevezett dolog vezet, a P504-es. Az viszont Ojmjakon fölött kanyarog vagy 100 KM-rel. Az a környék pedig nem a melegről híres.
A régebbi linken látható oroszok is nyilván ezen az úton mentek, mert látható rajta az a komp, ami az út helyén levő Aldan folyón viszi őket 9-10 Km-t.
fuvaros
fuvaros írta: ↑2018.06.27. 21:12... Egyébként dög meleg van, még most éjjel is 30 fok van.
na de pluszban :?: :!:
fuvaros
Egyébként igen, elindultam Magadanba a szlovák barátommal. Útba ejtjük Kazahsztánt, Mongóliát, meg lehet, hogy Kirgizisztánt is.
fuvaros
Néztem a hajót, de 800 dollárért vinne át Japánba meg vissza, mert úgy megy, hogy elindul Vlagyivosztokból, lemegy Dél Koreába, és onnan megy tovább Japánba. Annyi pénzből elmotorozok a világ végére, meg vissza. Az orosz szakaszon eddig kb. 60 Eur-t költöttünk fejenként. És már a kazah határt előtt vagyunk 250 km-re. Kazahsztán meg még ennél is olcsóbb lesz. Ha minden jól megy, holnap határt lépünk. Egyébként dög meleg van, még most éjjel is 30 fok van.
?????? Most biztos én flasheltem át pár bejegyzést mert megint joghurtot szipuztam; de most mi van?! Te megint elindultál, de most a jól beígért ruszki túrára? :twisted: Ha tényleg ott vagy, és a cél is az aminek mondtad akkor már csak egy köpésre van japán ruccanjatok át oda is :twisted: Mert igazán hozhatnál egy eredeti katanát. Nem suzuki-t hanem kardot! :twisted:
fuvaros
Remélem, hogy szerencsésen hazaértetek a Tátra túráról. Mi már Saratov előtt járunk, ha minden jól megy, holnap este belépünk Kazahsztánba. A Hondából kiesett a gyújtáskulcs menet közben, de az én hátsó dobozon kulcsa pont jó a Honda gyújtáskapcsolójához és tanksapkájához, így tovább tudtunk menni. Kijevben pedig másoltattunk kulcsot. A Hondáról még a rendszám esett le a jó ukrán utakon, de azt megtaláltuk. Ezen kívül még egy kerékcsapágyat kellett benne kicserélni. Az Mz-n megadta magát az elektronikus gyújtás, így visszakerült a megszakítós. Egyébként minden ok, jó az idő, haladunk szépen.
Miheztartás végett ;-)
Jobbra a piros pötty Magadan, bal szélén kishazánk.
Tényleg kalandos lesz!
:smt023
Huuuuuuu de jól hangzik! #-o
fuvaros
2 hónap biztos lesz. Jakutsk után már nem nagyon vannak utak, csak erdei ösvények. Magadan előtt lesz újra aszfaltút. Még az sem biztos, hogy sikerül eljutni odáig. Nagyon sok függ az időjárástól. Esőben sártengerré változik az "út". Hidak sem nagyon vannak, amik voltak, nagyrészt leomlottak, így az is lehet, hogy napokig kell várni, hogy apadjon a folyó, és át lehessen kelni.
zsakfos írta: ↑2018.04.03. 15:56
fuvaros írta: ↑2018.03.31. 21:47 Ismét felteszem a kérdést:
Ki tart velem?
Úticél Magadan, odafelé kazah és mongol kitérőkkel, júniusi végi indulással.
A kaland garantált.
Kedvcsinálónak:
https://www.youtube.com/watch?v=mE7P9w4_f7I
https://www.youtube.com/watch?v=HeeP6Fdeigs
Fuvaros ezt milyen időtartamra lőtted be?Hány napos lesz? 40?
Fuvarost ismerve napi 800 km-rel számolj :D
(max. nem alszik...) :mrgreen:
Ki tart velem?
A kaland garantált.
Kedvcsinálónak:
Ki tart velem?
A kaland garantált.
Rajtunk már az Által-ér is kifogott :oops:
