Eladó motor
Ez igy eredeti én annó Tapolcán rontotam a levegöt és ott is ilyen TZ- k voltak ,volt amelyik osztott volt amelyik hagyományos üléssel volt szerelve(gondolom amilyent sikerült beszerezni)de a lényeg változatos volt a felszereltségük.
- Norbedlee
- MZ-d típusa: Etz 251
NemForrest írta:Üdv mindenkinek
Ha valakit érdekel egy eladó ETS vagy katonai ETZ keressen e-mailben. Küldök képet ha kell, de komolytalanok kíméljenek.
Van egy rövid sztorim:
Jött egy fickó, hogy megnézze a katonai ETZ-t, meg akarta venni. Már a telefonban is azt hajtotta mindig, hogy neki volt fiatal korában egy "gyönyörû szép égszínkék ETZ-je ". Amikor megérkezett továbbra is csak ezt mondogatta. Aztán rátett mégegy lapáttal, elkezdett dicsekedni, hogy milyen motorjai (Pannóniái) vannak, és hány millió forintot költött már Pannóniák fejújítására. Akkor kitalálta, hogy õ ezt a motort márpedig át fogja festeni égszínkékre. Gondoltam, ez se normális. Többen megnéznek az utcán ezzel a katonai ETZ-vel mint eddig bármivel. Ez meg átfestené kékre.
A végén a nagy milliomos nem vette meg, mert nem tudta elfogadni, hogy márpedig én csak azért nem fogom 20EFt-al olcsóbban odaadni, mert õ erre a motorra még Xezer forintot rá fog költeni az újrafestés miatt. Most normális az ilyen?
Ha te tudod hogy milyen jó a gép (ami tuti) és nagyon szeretted ugysem fogsz belõle engedni (én sem tenném)
- Forrest
- MZ-d típusa: RD 350
Üdv mindenkinek
- Vörcsi
- Aki 1:25-be keveri
Nos akkor ezt is megtárgyalutok.
Az ezoterikások azzal toltak le, hogy miért nem idézek eleget, mert nem tudják mi a fonal. Írtam találjátok ki.
Itt meg az a helyzet hogy hé Béla! xyz van a háznál
- bg
hátha megtalálod!Vörcsi írta:
Itt lenne lehet egy 125-ös Trophy eladó, még egy fél éve párszor találkoztam egy sráccal aki ugyanabban a suliban koptatta a padot, nos nem agyonfelújított gép volt az sem, de krómozva és szép állapotban volt, igaz annak a szine se volt eltalálva, de legalább nem volt olyan sokkélmény mint amit te is meséltél és volt is szerencsétlenségem hozzá. Megpróbálok vele összefutni, de még a telefonszámát se tudom, de ha tudok 125-öskét majd szólok.
bg
- Vörcsi
- bg
Tegnapelõtt néztem egy Trophy ES 125/1, MZ-t.
Nos a tapasztalataimat próbálom leírni.
Hogy miért néztem? Mert teljesen felújítottként volt hirdetve. Motorikusan is, meg festésileg is. Gondoltam tájékozódok, mielõtt összerakom az enyémet.
Hát az eredmény enyhén letaglózó volt!
Festés: rendkívül narancsos felület, valami neolux származék. A vajszín sokkal világosabb volt minta gyári, majdnem fehér. A kék szín nem kék szín volt. Egyszerûen türkiz volt és rendkívül magas fényû. Kisebb hányási roham után, ami a két színtõl lett, rátértem a többire.
Újra volt küllõzve. A küllõk viszont LÖTYÖGTEK! A felnik szépek, de nem elég munkát tükröztek. A blokk csiszolópapírral volt felpolírozva. /no comment./ motor elsõre indult, biztos járatták elõtte, lévén üzem meleg volt a henger. Alapjárat is van, na majd még jó lesz ez gondoltam. De csak gondoltam! Próbáljam, ki mondta az eladó. Ok. A sebességet úgy vette, hogy lendület kellet neki hozzá. Így is reccsent akkorát, mint a ház. Erõ semmi. Négyesnél simán fulladt vissza, és követelte a hármast. Mikor visszatértem boldogan vigyorgott az eladó. Na milyen. Tömör jó- volt a válasz. Nem akartam mondani, hogy ezek a motorok tudnak 45-nél többel is menni. Amikor szálltam le, akkor szembe csapott a felismerés. Az elsõ féket fordítva szerelték vissza. Nem a jobb oldalon volt, hanem a baloldalon! A tank, és az elsõ lámpafej találkozásának közepén volt a bowden a gumicsík alól kivezetve! Szörnyû! Hát így röviden ennyi. Ezt se fogom megvenni. Fõleg hogy alkumentes 80 000,- Ft-ba kerül. Habár csak alkatrésznek akartam venni, az én kis drágám esetleges betegeskedésének meggyógyítására.
Ne értse félre senki, nem szólom le a gépet, akink munkája volt/van benne, annak biztos sokat jelent. Biztos az kavart be, hogy elõtte való napon láttam egy szintén Trophy ES 125/1, MZ-t.
A sors fintora hogy egy hónapban is gyártották õket 1971-ben. Az egy álom volt. Elsõ tulajdonos! Öreg bácsi! Gyári állapot, értve az aranycsíkra is! Festés makulátlan! Motor kiváló! 10 000-km. Küllõk gyáriak, és csillognak! Egyszóval öröm volt látni! Mondjuk az rögtön fõmotor lett, volna. A gond az ára volt kerek 200 000,- Ft. Alku nélkül!
Na ez mellett a 80- ezres buherált sufni tuning volt.
bg
ETZ 250 eeladó
Eladnám 250-es ETZ-et. Nagyobb motor váltás miatt.
Több infó: http://www.hasznaltauto.hu/2490163_mz_etz_1984
- Norbedlee
ÉrdekesStravkó írta:Nézzétek csak mit találtam a vaterán!
http://www.vatera.hu/mz_etz_de_lux_akar ... 56668.html
Nem tudom meddig fog fölmenni az ára,de akit érdekel,annak érdemes figyelni,és a végén licitálni!
Üdv:Stravkó
Üdv:Stravkó
Üdv:Stravkó
- Vörcsi
Eladó egy fekete 1969-es gyártmányú JAWA CZ 175 450/05 Delux. Fellelési állapotban elhunyt tulajtól. Csak adásvételi van, rendszám nincs. Családi okok miatt válok meg tõle. Felújításra vettem, de most csak kolonc már egy éve. Burkolt kormányos, kissebb rozsdafoltok, de a egyes festésnek csak polírozás kell, a tank tejsavóval rozsdátlanítva, üzemképes jó erejû motorblokkal. 45 ezer, az ár annyira nem alkuképes, hogy még kevesebbért is adom mint ahogy vettem. Ha érdekel: voros.sarkany@freemail.hu írj és küldök képeket is, vagy lesd: http://foto.sportmotor.hu/g4989/bcq0Aidi038UEG3pb.jpg
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Vörcsi 2008.11.07. 13:15-kor.
- Norbedlee
bakacsan írta:Norbedlee írta:
csáó,
"sajna" már tárgytalan, mert vettem egy közelebbi Etz-t
Sorry
Üdv,
Engem érdekelne a gép, tudnál adni egy msn-t, vagy email?
tsá norbedlee érdekel még a motor vagy már nem? Egy visszajelzést eresszél meg légyszíves, kÖSZI
telszámom: 06 20 345 93 92
üdv Laci
Norbedlee írta:bakacsan írta:Sziasztok
Segítségeteket kérném, egyik ismerõsöm, korábbi tagtárs (dani251) balesete miatt eladná MZ ETZ 251 motorkerékpárját (1991-es kivitel) szürke színû, gyönyörû festés. NGK gyertya gyertyapipa, tirisztoros gyújtás, csomagtartóval. A motor egyben van mindenféle tekintetben. Most lett szervízelve, felkészítve a következõ évre.
Az ár 140.000 Ft. Elérhetõségem 06 20 345 93 92 (rajtam keresztül bonylódik a dolog, ha komoly a vevõ akkor megadom barátom elérhetõségét is)
képek:
további képek az alábbi oldalon találhatóak a képek között a motor úgy vél
em felismerhetõ
http://bkbc.gportal.hu/gindex.php?pg=26 ... id=2313934
Üdv,
üdv Laci
hívjatok nyélgáznak
- Csatlakozott: 2008.10.11. 23:56
- MZ-d típusa: ETZ-251
Keresek megvételre elsõsorban 251-es v. 250-es etz motorkerékpárt. Kizárólag szép GYÁRI-EREDETI állapotú moci érdekel. Rendezett papírokkal, tulajdonostól, lehetõleg mûszakival!
Elérhetõségeim:
E-mail: kimkolaci@gmail.com
Tel: 06-20-342-19-23
Elérhetõségeim:
- Gshp
Faterral megbeszélem holnap , az a lemotorozásos sztori nem hinném hogy menni fog mivelhogy 260 km - re laktok ide Hódmezõvásárhelyhez Szval majd kiderül hogysmint leszHitacsi írta:Ha nagyobra akarod cserélni,akkor ide süss!130cm hosszú,75cm széles,az ülés magassága pedig,70cm.
Ez egy,kis,ördög!!Kicsi méretek,110 köbcenti ûrtartalom!Megy,mint a szél!!Állapota?Úgy jellemezném,hogy nyúzható!! Persze,nem új!Teszek róla föl,egy valamivel jobb képet holnap!Ha, gondolod,le motorozhatsz a hétvégén megnézni.A nézelõdés,nem kötelez semmire sem!Nem?
Üdv : Ádám
Köd elõttem, füst utánam !! [-=UNW-042=-]
- Forrest
Eladó a motorom, ha valakit érdekel jelezze, és egyezkedhetünk.
http://www.hasznaltauto.hu/2428175_mz_etz_1983
- Hitacsi
- Csatlakozott: 2008.01.26. 21:50
____Hitacsi____________
- Gshp
Engem érdekelne vagyis öcsémet most is van neki egy 70 ccm-es valami asszem yamaha ... õõõõ és most nagyobbra váltanánk ... Milyen állapot ?Hitacsi írta:Sziasztok!Tudom,hogy nem igazán motor,de gondoltam megkérdezem!
Van egy eladó kvadom!110köbcenti,kis méretû hammer.Az ára 60000 Ft.
Ha tudtok valakit akit érdekel,az msn címem: / hitacsi00@hotmail.com/
Köszi!!
- Norbedlee
képek:
em felismerhetõ
Üdv,
- Hitacsi
Köszi!!
Köszi!!
- Gshp
Eladó a motorom, ajánlom figyelmébe a motorvásárlóknak , továbba 251-es etz re szeretnék venni helyette : http://www.hasznaltauto.hu/2419864_mz_etz_1989
képek:
további képek az alábbi oldalon találhatóak a képek között a motor úgy vélem felismerhetõ
képek:
hívjatok nyélgáznak
eladtam
Az elõzõekben hirdettem motorom ami már más tulajdona vasárnap elvitték.
Az uj tulajnak balesetmentes vezetést!!
Motor eladás
Sziasztok!!
Eladó a motorom ETZ-250-es.
1986-os.
2009.07.14-ig müszaki.
Kifogástalan állapot.
Elég jó felszereltség.
Az ár szezonvégi.
Ha valakit érdekel a laciba45@freemail.hu ra irjon.
Képek
1986-os.
Az ár szezonvégi.
Képek
- Forrest
Katonai Futár ETZ
Sajnos el kell adnom a Katonai ETZ-met, egy másik motor vásárlása miatt.
Megkímélt, jó állapotú, csörgésmentes. Törzskönyv, 2009.07.12-ig mûszaki. 13800km-el. Alapméretes henger. Gyári katonai színû fényezés. Új kipufogó, 1éves akksi, eredeti katonai bõr oldaltáska, merevített kormány, fényálca, zárható tanksapka. Elõl és hátul gyárilag színrefújt 16"-os felnivel. Szinte csak túrázásra használtam. A motor költségmentes egy jó darabig. Esetleg egy hátsó gumit kell rá venni, mert a régi elöregedett (Pneumant), de használható. Az elsõ gumi újszerû (Mitas). Lánc, lánckerekek kb 2500km-t futottak. Adok hozzá 19,20,21-es elsõ lánckereket is. Kérésre e-mailben küldök képeket a motorról.
Szabolcs-Sz.-B. megye, Email: vojnarovits@citromail.hu Tel: 06-20/4499736 vagy 06-30/3171520
Még mindig keresek MZ ETZ 250 vagy 251-es mocit.
Csak nagyon jó, gyári állapotúak érdekelnek. Kevés km-errel, lehetõleg olyan, ami nem volt felújítva.
Sérülésmentesen, gyári festéssel. Egy szó mint száz újszerû állapotú mocit keresek.
Ajánlatokat a 20/498-2586-os telefonra várok.
Szisztok!
Szisztok!
Jumper
- merojoc
Re: Eladó ETZ
Ezt már ne keressétek ez már az enyém.
Fire660 írta:Eladó egy 250 es MZ ETZ autó vásárlás miatt. Nem akarom magasztalni van neki egy pár hibája: A motor jelenleg mûködésképtelen és egy festés se ártana neki. A gyújtását át kéne kötni szerintem de az még nem biztos. Az alkatrészek már megvannak hozzá (új gyújtáskapcsoló, új aksi garanciával, új biztosítékdoboz). A motort tavaj vettem de nincs rá jogsim mert abbahagytam ezért használva nemigen volt. Váltóhibásan jutottam hozzá de azóta cserélve lett és kapott egy alig használt hengert és fõtengelyt is. (Egy komplett bontatlan blokkot vettem hozzá ami 2000 kmt ment kb de akkor összetörték a motort) A blokk tényleg bontatlan volt, még a gyári csapágyak és szimeringek voltak benne. Az elsõ fék nem mûködik de egy új karmantyú rendbehozza a dolgot. Az elsõ gumi még jó de a hátsó le van kopva. Az ár irányár és csak a rengeteg alkatrész miatt ennyi: Egy kosárnyi cucc, váltók, fogaskerekek, egy komplett blokk (karbi, gyújtás, henger, hengerfej, fõtengely, blokk). Van hozzá egy egész elsõ villám, egy tank, egy légszûrõház, és egy kipuffogó is. Mindent odaadok vele együtt. Érdeklõdni inkább e-mailben lenne jó de lehet telefonon is (06 30 4551165). A motor Bátaszéken van Tolna-megyében.
Irányár: 50 ezer.
ETZ 251
SZIASZTOK VAN NEKEM 2 DB ETZ MZ 150 ES MEG EGY 250ES MIND A KETTÖ ÜZEMKÉPES MOTOROLIKUSAN KIVÁLÓAK ANNYI HIBÁJA VAN A FEHÉRNEK HOGY HÁTSÓ INDEX KELL HOZZÁ.AMÚGY KIVONVA A FORGALOMBÓL MIND A KETTÖ ELEKTROMOS GYUJTÁSU.A KETTÖ ÁRA 110000FT HA ÉRDEKEL IRJ ERRE A EMAILRE:dagi6@freemail.hu.vagy hivj 06306560380
...oroszlányon,komárom-esztergom megyében található.bandit76 írta:
Eladó egy teljesen felújított mtkp. Küllõkig szét volt szedve és igényesen fel lett újítva. Új csapágyak, szimeringek, új fényezés,olasz kisméretû csap, egyedi deknicsavarok...Oldalcsomagtar tók,túradoboz,
oldalstender,szerszámok,pumpa. Doboz nélkül 89000
Adok hozzá egy 150-es blokkot hengerrel, dugóval. Az oldaldeknik hiányoznak. Van egy magyar nyelvû szervízkönyvem, lánc,- láncvédõ
indexek, apróságok. Tel: 06205506678
Most regisztráltam a fórumba, nem tudok hogy mennek itt a dolgok, de ha valami rosszat, nem ide illõt írok akkor 1000 bocs. A lényeg, hogy lenne egy eladó Mz Trophy 150-esem. Most lett felújítva, újrafestve, szétszedve-összerakva. A blokkhoz nem nyúltunk, de nem is kellett mert indult rendesen. Nem egy rúgásra de indult. Külsõre újra lett fújva, eredeti színére. 1973-as a motor, garantáltan 6200 km van benne, eredeti forgalmija, minden idomja megvan, de rendszám az nincs rajta viszont felkészítve a vizsgára. Azért szeretném eladni, mert nem használjuk ki egyáltalán és azért itt szeretném elsõsorban "elpasszolni", mert itt tudom hogy jó kezekbe kerül. Ha bármi kérdésetek lenne vagy képet szeretnétek írjatok nyugodtan privát üzenetet vagy a fórumba. Szinte minden nap olvasom majd. Az ára pedig 95000 Ft, de irányár persze.
- minoor
- Csatlakozott: 2008.01.07. 23:00
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125 Standard
ETZ 125 Standard
Eladó lett a mocim nagyobbra váltás miatt! ár: megegyezés szerint
képeket e-mailben küldök. ha érdekel: minoor@freemail.hu
MZ ETZ 125 Standard
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
