Köszönöm a segítséget
Alkatrészjegyzék itt: http://mz.info.tm/miraculis_de/mz/text/ ... s251e.htmlgyümi írta:Sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni tőletek. MZ TS250/1 blokkhoz kéne az összes csapágy mérete/száma az összes szimering mérete illetve, hogy milyen gyártmányú dugattyút és főtengelyt ajánlotok.
Előre is köszönöm.
UI:
Nagyon jó volt a Vértes-Gerecse túra))))
Szimeringből FPM ("Viton") alá ne add, az ilyen kék-zöld csodákkal csak szívni fogsz (a motor is, falsot...). Csapágyból se a legolcsóbbat; C3 széria géphez megfelel ha nincs C4 vagy jelentősen drágább.
Dugattyúból ha nincs gyári, akkor Berta, de a fúrást-hónolást végző gépműhely is nagyon sokat számít (Szikszai Károlyt keresd a Facebookon)
Főtengelyből a gyárit újíttasd fel YOKO hajtókarkészlettel, az utángyártottak méretpontatlanok és anyaghibásak is lehetnek.
Előre is köszönöm.
UI:
Előre is köszönöm.
UI:
Ok.kolibri írta:Mikor hazahoztam a gépet ,a blokk alján lévő leeresztő csavart vettem ki (amiben golyó van rugóval előfeszítve..), a szint ellenőrző csavar is ki volt tekerve, így volt (mind 2 csavar kiszedve), vödör alatta kb 40 percig és nem folyt már belőle az olaj. Ekkor csavarok vissza és 9dl friss olaj bele.
Ma levettem a spirált és beindítottam, álló helyzetben járattam, sőt felállítva a középső támaszra végig járattam a sebesség fokozatokban, de nem jött egy csepp olaj sem a spirál meghajtó tengelynél. Szuszogó tiszta, átjárható. Próbáltam megfigyelni egy nylon zacsi segítségével a szuszogón keresztül, nem-e keletkezik nyomás, vagy vákuum a blokkban. Nem szívott és nem is nyomott gázt a zacsiból, zacsiba. Szóval így útra keltem, de 30km után tiszta olaj lettem megint . A fordulatszámmérő órából ömlött az olaj, ami a spirálon keresztül jutott oda.
Bitte: https://www.youtube.com/watch?v=5jdypza ... sults_main
"Mikor hazahoztam a gépet ,a blokk alján lévő leeresztő csavart vettem ki (amiben golyó van rugóval előfeszítve..), a szint ellenőrző csavar is ki volt tekerve, így volt (mind 2 csavar kiszedve)"
A leeresztőcsavar nem ez hanem a másik, tehát a váltó alatt is maradt, és a kuplung alól nem jött le semmi. Azt külön, a fedél alsó rögzítőcsavarja kitekerésével tudod leengedni.
Most kb 1.3 liter olaj van a rendszerben ha így töltötted rá a frisset.
Holnap leeresztem újra az olajat, és egész nap hagyom csorogni, kissé furcsállom a dolgot, hogy csak menet közben jön az olaj, állóhelyzetben hiába járattam, semmi. Bár nyilván ez jóval rövidebb ideig tartott.
Azért láttam én már csodát blokk belsőben.kolibri írta:Köszönöm a gyors válaszokat! Mikor megvettem , leengedtem a hajtóműből az olajat (kb 5dl lehetett, e kevés mennyiséggel is termelte kifele...) és feltöltöttem ~9dl ment bele, így az olaj szint is jónak tűnik.
A "szuszogó" kapcsán adnátok kicsit több infót ? Hátha az lesz a megoldás! Előre is köszönöm! Jelenleg így nem tudom használni, mert kb 20km motorozás után folyik rólam is az olaj...
Az olajleengedésnél mindkét lehetőségnél kiszedted a csavart, vagy csak az egyiket?
Sík talajon állva szedd ki a nívócsavart, tegyél alá egy edényt, amibe csoroghat az olaj, és hagyd így egy estét. Így a szint tuti jó lesz.
A betöltőnyílás gumidugója egyben a szuszogó is, annak átjárhatónak kell lennie. Ha a szint rendben, és a szuszogó is, akkor sanszos hogy valami miatt nyomás van a váltóházban, pl rossz szimering miatt...
Mézd meg nincs e kosz a blokk szuszogójában.aronpfabian írta:Mégsem OK valami az olajszinttel, ha a fordulatszámmérőnél folyik ki. Remélem nem "nívóig" lett töltve (hibás módszer, 2-3 liter olaj is belemehet a 9 dl-t igénylő blokkba míg átszivárog a csavarig és szinthez ér...)kolibri írta:Sziasztok!
Új ETZ 250 tulajdonos vagyok. Kérem segítsetek az alábbi problémában: A fordulatszám kihajtás ház csavarjai alól folyt az olaj ,így a csavarokat már letömítettem (kenderkóc). Viszont most az olaj a fordulatszámmérő meghajtó spirálon keresztül egészen a mérőóráig felmegy és onnan száll szerte szét a széllel... A kihajtás fedél alatt lévő O-gyűrű jónak tűnt, az olaj szint is optimális, így nem tudom a hiba okát!
Egy a lényeg: Nem szabad megvárni amíg magától hullik szét! ...és nem szabad "kísérletezni",hogy vajon mennyit bírnak ki a csapágyak. Én erre fáztam rá,pedig tudtam,hogy lóg a lánckerék csapágy. mire kicseréltem volna,szétment,mire hazaértem szétverte a váltót is. Igaz, hazavitt !Stephanus írta:mumus írta:Sziasztok!
Új vagyok a fórumon, de az MZclubban is. Sok év kihagyás után előástam régi motorjaimat és elkezdtem rendbe rakni őket. Mind egykori szoci. Most véletlenül kedvet kaptam. Pont jókor jött egy ajánlat ismerősön keresztül. Sajnos nem pontos az állapot leírás. Egy ETZ 150-et szeretne eladni tulajdonosa, mert a mostani 4 motoros "flottát" már nincs kedve fenntartani autó és háztörlesztés mellett. Érthető
Ez a kérdés még csak adás/vétel topik lenne, de van egy hiba is. Ismerősöm úgy tudja, hogy egy csapágy fordult el a blokkban. Ezért a középblokk valamelyik felét kellene cserélni. De pontosan nem tudja, mi a hiba. Ez nyilván szétszereléskor derül ki. Nem távgyógyászatot szeretnék kérni, csak tapasztalatot.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a 150-es gépnek van-e jellemzően olyan hibája, hogy valamelyik csapágy külső gyűrűje meg tud forogni és tágítani a blokkházat? Illetve melyik lehet ez a csapágy leginkább?
Van-e olyan tapasztalat, típushiba, ami ebbe belefér?
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
Nem értek a 150-esekhez, de így látatlanban tippelnék egy főtengely csapágyat. Abban viszont biztos vagyok, hogy nem a motor típushibája miatt tágult ki a csapágyfészek, hanem kókányolás miatt. De ez azért nem feltétlenül egy megoldhatatlan probléma. Nagyon jó csapágy-ragasztókat lehet kapni, de a csapágy-fészek felhegesztése + újramunkálása sem lehetetlen.mumus írta:Sziasztok!
Viszont alkualapnak biztos, hogy nagyon jó az ilyen.
Azért azt is számba kell venni, ha pl. nekem, vagy akárkinek lenne több járműve, és meg kell válni valamelyiktől, világos , hogy nem a tip-top , üzembiztos hibátlan gépet dobják piacra...
Köszönöm a választ. Elgondolkodtató, hogy foglalkozzak-e a motorral...
Többszöri, minden szakszerűséget nélkülöző szerelésre tudok gondolni. Elég nehéz "megoldani" hogy egy ilyen hiba összejöjjön. Nem igazán lehet jó állapotban a motor többi része sem ez alapjánmumus írta:Sziasztok!
Egyszerre csak egy dolgot módosíts és utána hosszabb ideig teszteld az új felállást (kivétel ha használhatatlan a motor vele)
Harmadgáznál az alapjárati rendszert és főleg a tűállást nézegetném.
Az N3 karbi nem a leghibatűrőbb szerkezet a világon, 25-30 éves korában az élettartamát (~30.000km) akár többször kiszolgálva már nem igazán lesz pontos
- Szebik András
- MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
30N3-1 a karbi. Kb a gázásllás első egyharmada után, az nagyjából a 3000 fordulat környéke, itt viszont a motor picit rángat, talán keveset kap. Köszi a tippet, megpróbálom egyel nagyobb alapjárati és egyel kisebb főfúvókával megjáratni, talán az mindkét problémán segíthet.aronpfabian írta:Ha hidegen jó, melegen meg egyre rosszabb, akkor általában sok benzint kap. Nézd meg melyik gázállásból nem tudod továbbhúzni, és annak megfelelően állíts (alapjárati rendszer, tűpozíció, főfúvóka)Szebik András írta:Sziasztok!
Egy megfigyelt problémám lenne, amire nem találok magyarázatot. Vagyis elképzelésem van, de annak nem örülnék.
Szóval a kis 250-es szépen megyeget, külterületen a 90-es tempót jól bírja egy-két falu erejéig, mikor még nem teljesen üzemmeleg, de már melegnek tekinthető a motor. Ekkor, még viszonylag dinamikusan gyorsul is, bár nem szoktam nyúzni. Aztán kb mikor a teljes blokk átmelegedik, elgyengül. A faluból kiérve alig gyorsul, egy kis szembe szél (max 30km/h-ás szél) esetén meg a 90-et elérni csak hasalva, hosszú nyélgázzal tudom 4-ben, aztán 5-ben meg már csak tartani tudja, persze ahhoz is nyélgáz kell. Ja egy széllökés esetén meg 70-re visszaesik.
Nagyjából a Simsonon volt hasonló érzésem.
Mi a vihar lehet ennek a jelenségnek az oka?
Közben találtam egy tényleg gyárit. Az más. Ilyet kapni a boltba
Olyan kérdésem lenne hogy ez gyári kuplungagy?
- Szebik András
- Athem
Nem feltétlen ide való kérdés de kapcsolódik picit a témához. Ha már bejáratás...Bejáratos 72,5-re fúrt hengerem 620. km-nél elkezdett csörögni a 2 éves Bambi Kipufogóm.. Alapjáraton lehet hallani, hogy valami zörög benne... Levéve sem tapasztaltam, hogy valami csörögne, pedig megráztam minden irányban nem csörög... De a vége kicsit mintha kijött volna, ezt gumi kalapáccsal vissza tudom pofozni, vagy maradjon?
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
szakember furta, préssávként a motorevüben olvastam róla, dugókat ösze hasomlitottam méret különbséget nem találtam rajta persze kivétel az átmérő igaz amit kiszereltem(ami megragadt) az sem eredeti de ezzel jól ment a gép de melegedett is rendesen gondolom ezt a hőt már nem tudta elviselni ekkor a préssáv 1mm volt ,100-115 között használtam igaz a fogyasztás is 5,5 volt de kisfordulaton 5ből tudtam gyorsitani na nem azt mondom hogy ki ugrott alólam de nem kellet visza kapcsolni örvendtem hogy így 30 év felleti gépem ilyen jól megy nem sokáig tartott megragadt el is estem vele de ez már a múlté
Fúrás után a persely ablakai ki lettek törve/reszelve?
- jura györgy
csökkentetem a préssávot most 1,5, valamenyit javult, fötenely csapágy nem lehet rosz mert mikor még a megszorult henger dugó páros volt rajta nem csörgött abszolut, kicsivel több let az erő is világitással nem esik visza , előzöleg 1000 el eset visza 4000 ről kérdeztem itt még a multkor véleményt berta dugórol mindenki azt mondta nincs velük gond
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jura györgy 2017.05.08. 16:39-kor.
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
A túl nagy préssáv okozhat detonációt annak ellenére is, hogy ilyenkor a sűrítési végnyomás kisebb. A préssáv által, az égéstérben keltett örvénylés szerepe a detonációs hajlam csökkentése. Aztán hogy a te csörgésed detonáció-e az meg egy másik kérdés. A 3000-nél kezdődő ronda hangot nálam főtengely csapágy okozott.jura györgy írta:sziasztok lenne egy olyan kérdésem hogy a túl nagy préssáv (2 mm fölött van ,hogy épen mennyi nem tudom) okozhat-e csörgést, 3000 fölöt kezd csörögni ez alatt szép hangja van üdv. juragy
Sajnos volt már nekem is hasonló élményem"anno egy Ts felújításnál,minden szép és jó volt azt mégse(csörgött mind a kígyó)azon a motoron akkor frissiben dugót és gyűrűket cseréltem és lás csodát nem csörgött.Szerintem a dugó gyűrű hornyai vagy maga a gyűrűk nem voltak frankók"sajnos néha bele lehet futni ilyenbe. Ambika dugó felejtős(én még jót nem láttam belőle) sajnos sok boltba minden Berta"ami dugattyú kezedbe nyomnak egyet azt szia.jura györgy írta:hát faragva nem volt, egyébként mos lett furva, új BERTA dugó 70,46mm csak a henger más és a dugó, nem mondom hogy a hengerfej fémtiszta , ahogy elinditom már csőrőg de anyira hogy nincs bátorságom ki menni, erő se sok van frisen furt henger és tulnagy préssáv gondolom okozhat gyengeséget
- Athem
Nekem bőven 3 is volt, de ez nem okozott nagy problémát. Csak lomha volt mintha egy Simson lenne... A hosszú történetemben leírtam ezzel kapcsolatban mindent.ETZ-nél a préssáv 0,9...1,2mm lehet a gyári értékek, és a szakirodalom szerint.jura györgy írta:sziasztok lenne egy olyan kérdésem hogy a túl nagy préssáv (2 mm fölött van ,hogy épen mennyi nem tudom) okozhat-e csörgést, 3000 fölött kezd csörögni ez alatt szép hangja van üdv. juragy
Ha nagy a préssáv,akkor gyenge lesz a motorod.Gondolom indításnál könnyű a berugókart lenyomni.A hengertalp tömítésed(henger-blokk között) nem túl vastag?Olyankor nem megy fel a dugattyú teljesen.
Mekkora lehet a préssáv? Biztos,hogy etz dugó,és nem /1? Nem egyforma a magasságuk. Ha,csak fúrva volt,akkor esetleg gyűrűgond,vagy csapszeg lóg a dugóban? Nem tudom mi volt cserélve.... Lehet egy kis kezdeti "gyengeség" fúrás után,de szerintem ha jó a fúrás minősége,akkor ez nem lehet jelentős.
- jura györgy
Ha nagyobb a préssáv,attól biztosan nem csöröghet,hacsak a hengerfej és a kompressziótér nincsen megfaragva házilag. Én mérnék egy sürítési végnyomást a tistánlátás kedvéért,de ha úgy van,akkor valószínű hogy nem is onnan jön a "csörgés". A hengerfej kokszosodás is okozhat csörgést. Mivel az izzó koksz kisebb robbanásokat hoz létre,ez adja azt a hangot. Trabantoknál volt ez jellemző.
- jura györgy
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jura györgy 2017.05.08. 08:22-kor.
TS250-t sajnos nem ismerem, de szerintem ugyanaz lesz, mint az ETZ-nél, amikor ott a 3-ik fokozatot kidobálja a kapcsolóvilla és körmök kopása okozza. Szóval ezt blokkszéthúzás nélkül valószínűleg nem úszod meg.
zoltan716
- Csatlakozott: 2011.10.23. 21:30
- MZ-d típusa: Suzuki GSX1400,ts250
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni. Van egy négysebességes ts 250-esem.Olyan hibája lett, hogy amikor 2-ből 3-ba rakom akkor 3 és 4 közé rakja. Ezt inkább közepesen kipörgetett elváltáskor vagy az felett csinálja. Azt,hogy 3 és 4 közé rakja abból gondolom,hogy ha ilyenkor felváltok 4-be rakja. Nem tudom,hogy lehetne ezt a hibát orvosolni. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Köszi!aronpfabian írta:O-gyűrű 20x2 NBRmotrosmano írta:Sziasztok!
Tud nekem valaki mondani egy méretet, milyen O-gyűrű való a kis TS bal oldali blokkdeklijébe?
Abba a furatba amin átmegy a berúgótengely+váltótengely? (Már idegesítő, hogy mindig olajos lesz a nadrágom szára vagy a cipőm!)
Másik kérdés: /1-nél a berúgókar ütköző gumi megegyezik a 250-s ETZ-éjével?
Az ütközőgumi az összes 250-esen ugyanaz
- jura györgy
sziasztok . kicsit még hozzá tennék a szimering témához, rugóval befelé tettem bele nem volt gond vele még Székelyországot is igy jártam meg .itt a környéket is de hogy nyugott legyek azért Déván le ellenőriztem a sebváltó olajszintet azzal sem volt gond most hogy volt benne olajterelő vagy sem arra már nem emlékszem de szerintem ennek nem nagy értelme van elég lenne oda egy 0,5 távtartó az olajterelő helyére simsonban sincs a cezet 175be sincs a cezet 350be se és nincs gond egyébként az utángyártott olajterelő csak emlékeztet a gyáriranem is értem miért tettem bele üdv. juragy
Mr. Dok.-ot keressed, ő a te embered!martin9608070 írta:Sziasztok!
Facebookról irányítottak ide, mert szükségem lenne egy Szerelő hídra MZ ETZ 250 hez, ki tudna ilyet készíteni nekem és milyen árban lenne?
martin9608070
- Csatlakozott: 2017.04.16. 21:22
