Elég búcsús lett, de a cél szentesíti az eszközt...
- Dreamer
Azt nem tudom. Szétszedés után kiderül.kobraCode írta: Köszi. A fém mutató csereszavatos a műanyaggal?
- kobraCode
sunbim írta:
Igen lehetséges.
Az UV sugárzástól a műanyag mutató felső része megég, kiszárad (mint az alma héjja, vagy lehet citromhéjja is) csökken a térfogata, így mint egy bimetál meghajlik felfelé.
A probléma kiküszöbölése: napsütés nélküli,borús időben való motorhasználat. Kerüljük a 11-15órás időszakot. Csak árnyékban motorozzunk!![]()
Meg lehet próbálni, de nagy a valószínűsége hogy el fog pattanni. 250-300fok körüli hőfokon próbáld meg alacsony légszállítás melett. Nehogy egyszerűen ,,elfújja a mutatód az erős fújás.
Esetleg fém mutatóra csere az is egy megoldás.
Az úgy volt hogy, megpróbáltam elindítani és nem sikerült majd elmentem füvet nyírni és véletlenül maradt gyújtáson. Gyertya fekete benzin shell 100as, aksi meg egész jólbirta még égnek a lámpák. Betolásra sem indult megnézem még a gyújtást megszakítós. Van komplett gyári elektronikus gyújtásom is lehet felteszem azt. köszisunbim írta:Ne b@sszuk már le ennyire az embert ha nem ért az mz-hez! Lehet segítő stílusban is.
Ricsi. Ha legközelebb mégis javításra adnád a fejed, akkor vizsgálat után kapcsold le a gyújtásod mert vagy a vezérlő elektronika vagy a trafód fog leégni. Most szerencséd volt.
Hogy bírta az akksid egy órán keresztül??
Gyujtás időpont rendben van? Kivett gyertyánál a szikra kékes? Benzin minősége? Benzin szagú a gyertya, nem petróleumos?
Betolásra sem indul?
Igen lehetséges.kobraCode írta:Sziasztok,
előfordulhat az hogy az idők során a km óra mutatója meghajlik felfelé és eléri az üveglapot belülről?
Ma jöttem haza műszaki vizsgáról mikor azt látom álló helyzetnél hogy 50-et mutat a szerkezet. Lehajtás, spirál rendben, azt néztem, erre tudok csak gondolni hogy eléri a mutató az üveget. Egy kicsit látszik is rajta hogy meghajlott.
Javítani hogy lehet? Értelem szerűen órát szétszedem, felmelegítem a mutatót majd utána finoman kiegyenesíteni? Amit még nem mondtam hogy műanyag a mutató s nem fém.
Köszi a válaszokat.
Elfelejtettem képet felrakni,már egy ideje működik a voltmérőm,Köszönet érte.
Tudom nem a legjobb a kialakítás, cél a használhatóság volt.A hőfokmérő előbb került fel,jobban nézne ki egy panelra rakva a 2.De a célnak megfelel
- kobraCode
Köszi a válaszokat.
Köszi a válaszokat.
Ha nincs szikra nem az a megoldás hogy egy órán keresztül bekapcsolva hagyjuk a gyújtást és várjuk a csodát. Lehet hogy csak a gyertyát kellet volna cserélni . De most már úgy nézz ki trafót is
Ma megnéztem szikra van karburátor tiszta de még pöffeni se pöffent kivettem gyertya benzines volt probáltam másik gyertyával azzal se. Elfogyott a türelmem úgyhogy van a környékünkön egy öregebb szerelő aki csak mz-ket javít elviszem hozzá legalább mindjárt műszakira is felkészíti meg kicseréli a csapágyakat mindent.
- nyemi
- MZ-d típusa: simson
SRicsi írta:SRicsi írta:Meg szeretnék kérdezni mér lehet? 2 hete nem indítottam el a motort akkor ment most probáltam elindítani nincs szikra és a trafó felfórosodott ha gyújtáson van.
1 óra
sunbim írta:Mennyi idő alatt forrósodik fel?SRicsi írta:Meg szeretnék kérdezni mér lehet? 2 hete nem indítottam el a motort akkor ment most probáltam elindítani nincs szikra és a trafó felfórosodott ha gyújtáson van.
1 óra
Szőke Roland írta:Sziasztok!
Szeretném az órákban kicserélni a háttér világítást és a visszajelző lámpákat. Ezeket LED-re érdemes megcsinálni vagy valami másra? Ha valaki csinált már ilyet a motorján írjátok már le légyszíves, hogyan és mivel csináltátok meg.
Szőke Roland, tessék parancsolni: http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... cle&id=643
A 10mm es LED gépmunkáját kiküszöbölheted úgy hogy 5mm átmérőjűt (én ezzel oldottam meg) szerelsz be hasonló módon, és nagyfényerejűt kérj az üzletben.
Az üzemi árama(ez kb 20-100mA) és nyitófeszültsége (kb 1,8-4Vig) alapján ki számoljuk Neked a szükséges előtét ellenállást.
Ezt a LED-ed tipusa szerint az interneten is ki lehet deríteni.
- Szőke Roland
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150.2
Problémák vannak a gépemmel (ETZ 150), amikor eléri a 70-90km/h-t elkezd rángatni, és le akar állni. Nem tudom mi okozhatja a gondot, nemrég kapott új főtengely szimeringet, a gyertya pedig gyönyörűen ki van égve. Attól hogy szépen ki van égve a gyertya lehet a gyújtás a ludas?
Előre is köszi.
Előre is köszi.
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
sziasztok, index relé , keresd autós boltban a NAGARES típusút az ne zavarjon hogy az van rá írva 12v max. 180w ,4 wattos izzóval már működik üdv. juragy
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára jura györgy 2014.05.19. 11:16-kor.
- pitypang18
Nagyon szuper, köszi!
Bármilyen személygépkocsié is megfelel amire az van írva hogy 12v 2x21W , és három lába van.pitypang18 írta:Elektronikus indexrelét hol tudok vásárolni etz 250-hez? Ha sikerül beszereznem egyet szükséges-e még más alkatrész is hozzá?
Az enyémben pl GM gyártmányú (Opel) van.
Szinte bármelyik autósboltban, v. bontó.
- pitypang18
Szerintem mznél is működik.
Ügyes megoldás. Maradjak az MZ-l ez nekünk is jó lehet?bambi írta:Egyszerű egy szerkezet általában cdi-s motoroknál szoktuk használni mikor valamilyen okból kifolyólag gyenge a szikra és nem nagyon indulgat a masina.Ezt betesszük és szemmel láthatóan nagyobb lesz a szikra és így olcsón megjavul a motor.hell írta:Ilyennel már volt dolga valakinek? Ha igen eredmény?
http://www.metroman.hu/product/Auto-tun ... ON-BOOSTER
Á most miért kell ilyeszgetni a népet. Olyan nyugalom van itt eszméletlen. Néha meg csak kis csapatépítő tréningek vannak...sunbim írta:Ja, és üdv a pokol kapujában!![]()
Dreamer írta:Próbáld meg így:SRicsi írta:Dreamer! Ebayan a graetz hid-at hogy találom meg?
Köszi SRicsi
MB6S 0.5A 600V Miniature Mini SMD Bridge Rectifier
Meg is van köszi, megjön és bele vetem magam a ledesítésbe
- Dreamer
Köszi SRicsi
Köszi SRicsi
Köszi SRicsi
- Dreamer
A cikk megírása az én művem, de az eljárás, a képek jó része a barátom keze munkája (ahogy írtam)!zsakfos írta:Dreamer!
Neked is jár egy nagy köszönöm a cikkért.
Köszönjük.
Én megköszönöm Skacnak is!
Dreamer!
Köszönjük.
Köszönjük.
- Dreamer
Fotóval nem tudok szolgálni,mert nincs Etz-m,de a lényeg hogy minden biztositékra ugyanolyan szinű vezeték megy.Fittboy írta:Sziasztok!
Lecsúszott egy sarum a biztosítéktábláról,egy vastag piros.
Tudna valaki gyári biztosítéktábláról küldeni képet?
Leellenőrizném a többit is.
Előre is köszi.
Az elsőre piros(3szál),a másodikra barna(2szál),a harmadikra piros/fekete(3szál),a negyedikre zöld/kék(2szál).Persze ez akkor igaz,ha még gyári a vezetékezésed.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2014.05.14. 20:00-kor.
- Fittboy
Senki nem tud segíteni?Fittboy írta:Sziasztok!
Előre is köszi.
Én oldal ahol a vezeték helyek vannak vezettem ki majd kis fbs tömítettem a biztonág kedvéért. Az aku felett eddig bajom nem volt vele... Ja igen nekem nincs kiöntve semmivel sem. Az már nagyon extra.
Folytatom tovább,nem volt időm befejezni ...
Kiszáradt és tegnap be tudtam indítani, szóval az áramkörnek nem történt baja, csak rendellenesen működött. Hegesztett a gyertya. Nem csak egy egy szikrát adott hanem néha folyamatos ívet húzott. Volt már hasonló beázási probléma. Azért is lett teljesen kiöntve műgyantával. De idő közben a kábel bevezetéseknél fellazult a tömb és ott tudott valamennyi nedvesség bejutni.
Hell, mi az az obo doboz?...
...És meg is válaszoltam a saját kérdésem: http://shop.villamossagidiszkont.hu/481-obo-kotodobozok
Ez jó megoldás lehet. A kábelkötegeket alulról kellene bekötnöm.
Megszolgálta az idejét. Azzonal csere javasolt egy szintén gyári, de hibátlanul működő példányra...sunbim írta:Találó a topic név.![]()
Szombaton elromlott a gyujtás ,,fekete dobozom".
Beázás okozta a hibát. Magasnyomású mosóval mostam és a felette levö nenjlon csomag megvédte a víztől de mire Szlovákiába értünk a rezgéstől rácsöpögő víz be tudott szivárogni a kábel melett. Úgy hogy a doboz ki van öntve műgyantával!
Bambival Kiszsbivel egy mexakítósra átalakítva
mentünk tovább.
Nekem a fekete doboz benne van még egy nagyobb obo szerű dobozba eddig ilyen bajom nem volt remélem nem is lesz...
Találó a topic név.
mentünk tovább.
mentünk tovább.
hell írta:Aki ide téved hadjon fel minden reménnyel...![]()
Tény és való nagyon jó el lett találva a elnevezés gratulálok a szerzőnek! Remélem hű is marad az elnevezéshez ez a topik...
Wincent1993
- Csatlakozott: 2014.05.08. 10:52
- MZ-d típusa: Mz Ts 125
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy Veszprémben nem e tudtok olyat aki ért az mz elektronikájához? Van egy Ts 125-ös-öm 6 voltos, az a probléma hogy keveset tölt (Max 6.8v de az már ritka, lámpával épphogy 6v) azt mondták hogy vagy üt a dinamó, vagy a kábelek rosszak vagy a fesszabályzó, na most én nem tudom hol induljak el meg hogyan inkább hozzá értőre bíznám.
Nem rossz, mondjuk amilyen műsorok néha itt szoktak lennizsakfos írta:Tetszik az új topik elnevezés
Milyen fesszabályzót vettél rá?
Az utángyártott szabályzó nem biztos hogy jó attól,hogy új.(főleg az elektronikus)
Ha mindent jól kötöttél be akkor én ott keresgélnék először.
Ragadics Roland
- Csatlakozott: 2014.05.11. 10:46
Hello segítségetekre lenne szükségem!Olyan gondom lenne h egy 250-es ETZ-m van és kicseréltem a komplett gyujtást és nincs töltésem mindent a kapcsolási rajz szerint raktam össze és egyszerüen nincs töltésem a szénkefék ujjak a fesszabájzo is a többi használt de teljesen jó állapotú mi lehet a probléma akinek már volt ijen problémája vagy csak lenne egy jó ötlete az legyenszives segíteni előre is köszönöm.
Akkor benzincsap nincs megfelelő üzemanyag utánfolyás, lehetséges, hogy megdagadt a benzincsap tömítés a benzitől, és minimális a lyuk!mtz82lux írta:
Várni kell vele!!!! jó 5 perc
igen mintha elfogyna a benzin!! Trafó jó megnéztem csak a karbit kb 2 napja pucoltam ki :/ de akkor újra csinálom Köszi.mrpocok írta:Simán csak leáll? Nem rángat mintha a benzin fogyna ki? Nekem ugyanezt csinálta az ETZ és a karbit kellett kipucolni, szelepcsere meg úszó beállítás. Addig ment amíg az úszóházban volt benzin, aztán leesett a fordulat és meg kellett várni amíg megtelik megint a karbi.mtz82lux írta:Sziasztok. nem tudom pontosan hova kellene írnom de még új vagyok!!! szval van 1 ts 125 motorom olyan baja van megyek vele és gondol egyet le esik a fordulat és meg áll a motor ,és nehezen indul be és tökéletesen megy tovább,Megint 1 jó ideig majd újra meg áll mi lehet a baj?
Igen,mert a halogénizzónak csak a fényereje nagyobb 80%-al,nem szabadul fel több hő belőle.A Watt szám fontos.Egy 100/100W-os izzó,már megkezdi a foncsorozást,de ehhez is idő kell.mrpocok írta:Nekem is lenne egy kérdésem. Láttam a neten 6 voltos halogén izzót. Ha belerakom a régi 6V-s gömb izzó helyett a foncsor fogja bírni?
