Kipufogó
Re: Kipufogó
nagydivad írta:"+ az alukarika és a könyök közé tűzálló azbesztkötél"
Ezt most hogy? Hogy érted el, hogy rajta maradjon a karikán? Vagy a karika külső éle és a henger menete közti részre tuszkoltad? Amúgy ölükök, hogy sikerült megoldani! :D
nagydivad
Re: Kipufogó
Igen, 150 Nm felett húztam egy kicsivel. Szerintem az lesz a gond, hogy valaki előttem rosszul hajtotta bele a hollandert és szétnyírta a menetet annyira, hogy már csak ferdén lehet meghúzni. Nem szakadt meg, csak kicsit átrendezte az aluban a menetet... ](*,)
Na majd télen átalakítom az egészet hollander nélkülire, addig is ez a spárgás ötlet nem tűnik rossznak.
Frissítés #1:
Alukarika + a hollander menetére tűzálló azbesztzsinór + az alukarika és a könyök közé tűzálló azbesztkötél megoldotta a problémát. :D
Re: Kipufogó
Az lenne a kérdésem,hogy után gyártott kipufogóval (etz 250) nem lehet kezdeni valamit,hogy ne legyen ilyen bádog hangja?
Igazábol egy gyárira vadászom,de még nem találtam és addig is jó lenne ha nem lenne ilyen plé hangja.
(lehet arol 2t-vel kéne járnom és elkormolná annyira,hogy mélyebb hangja legyen :D )
Re: Kipufogó
nagydivad írta:Valamit nagyon rosszul csinálhatok... Volt már a könyök és a henger találkozásánál több bolti alukarika és 2 mm vastag klingerit is, de csak kifúj. Pedig a síkok is jók, nem féloldalasan fekszik fel és meg is van húzva. Nem értem én ezt. Na de akkor sem adom fel, ha a gyárba megoldották mindenféle paszták meg ilyen ördögtől való dolgok nélkül, akkor nekem is menni fog. :D
Ha nem lazul fel, és mégis kifúj, akkor meg kell keresned hogy hol szökik át a gáz. Nekem folyton lelazult a könyököm, ha utánhúztam, akkor jó volt egy darabig, de ne kelljen már 100 km-enként húzkodni... Én azt csináltam, hogy kitekertem a hollandit, majd a könyök és a hollandi közé raktam tömítőpasztával megkent kenderkötelet kb 2 menetnyit. Ezután rendesen rátéptem a hollandit, és most már nem tud kilazulni, szép tiszta maradt a könyököm. Viszont ha nálad nem lazul ki, akkor valahol máshol lesz a gond...
Stephanus
MZ-d típusa: 251
Re: Kipufogó
Na igen, a kiput meg kéne tépni rendesen. A gyári ajánlás 150Nm. Aztán pár száz km után megint.
A tömítő alukarikával meg vigyázni! Nekem egyszer sikerült valahogy begyűrni a kipu nyílásba. Mikor legközelebb levettem a könyököt, nem volt a helyén, és hiányzott belőle egy darab. Azt azóta is csak találgatom, hogy vajon a könyökkel nyírtam-e el, vagy a dugattyú csippentett-e ki belőle.
Azóta nem használok alu karikát. így is teljesen jól tud tömíteni.
KépKép
LaloX
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: LaloX »
Nekem még alukarika sincs ott, csak jól meghúztam csőfogóval és tökéletes, ne sajnáld ott azért nem olyan egyszerű megszakítani a menetet ;)
ötvöscsöpi
MZ-d típusa: TS125 Standard
Re: Kipufogó
Én kémény tömítő pasztát használtam, hasonló a szilóhoz csak hőálló.. emlékeim szerint 800 c fokig
nagydivad
Re: Kipufogó
Hááát már elgondolkoztam rajta, de... Sokszor láttam már össze vissza ragasztgatott motorokat, amiken mindenhol folyt a tömítőpaszta. Nem akarok én is beállni a sorba. :D
Re: Kipufogó
FBS-el próbáld. :wink:
nagydivad
Re: Kipufogó
fzooltan
Re: Kipufogó
bambi írta:10 db bambi3-as kipufogóra rendelést indítok.12000ft előre utalással.
Lista:
Szilágyi Zoli
Üdv! 250-es Trophyra jó?
Re: Kipufogó
Lista:
Szilágyi Zoli
Kill - 1db
Re: Kipufogó
Stephanus írta:
Milyen hosszú egy ilyen kipu? Gázul néz ki 251-esen?
Samu 251-én is ilyen van és nekem nem tűnt fel a német túrán hogy hosszú lenne.
Szóval szerintem abszolút nem feltűnő.
Miklós_88
Re: Kipufogó
Stephanus írta: Milyen hosszú egy ilyen kipu? Gázul néz ki 251-esen?
Ne törődj azzal a kis túlnyúlással, a lényeg, hogy sokkal jobban használható lesz a motorod, mert ennek a fajtának rendes rezonátor része van. Nekem legalább is bevált eddig.
Re: Kipufogó
Stephanus írta:Milyen hosszú egy ilyen kipu? Gázul néz ki 251-esen?
Erre szerintem az irigyektől azt a választ fogod kapni, hogy legalább lesz rajta valami szép is...
(nekem van egy, de még nem raktam fel, időhiány miatt... pár centit lóg csak túl, ezért ne akarj vele egykerekezni!)
Stephanus
MZ-d típusa: 251
Re: Kipufogó
bambi írta:10 db bambi3-as kipufogóra rendelést indítok.12000ft előre utalással..
KépKép
Re: Kipufogó
Lista:
Szilágyi Zoli
Re: Kipufogó
seagateh írta:Sziasztok.
Gondba vagyok ezzel a kipufogó kérdéssel ezért kellene nekem egy kis segítség.
nemtudom érdemes-e megvenni az utángyártott "gyári" kipufogót sokan panszkodnak rá hogy elkezd csörögni. :S
3éve vettem rá ezt a bótirezót mondván ebbe legalább nemtud mi zörögni mivel üres, meg alakítgattam rajta úgymond finomhangoltam.
Lényegesen jobb lenne teljesítménybe egy "gyári" utángyártott? Vagy valaki hegesztett már át ilyen bótirezót? :S
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv Csabi
Bolti utángyártottat nem ajánlom, nem is olyan a belseje mint kellene, meg a krómja is nagyon gyenge minőség.
Vagy bontott gyárit vagy Bambi-kipu valamelyik verzióját próbálj meg szerezni. Gyárinak lehet nem szép a krómja, de a belseje a lényeg. Legrosszabb esetben lefested feketére, de még mindig jobban jársz.
Persze ez csak az én véleményem...
seagateh
Re: Kipufogó
Üdv Csabi
Re: Kipufogó
Nekem is ugyanilyen lemezhangja volt. Kissé mintha már mélyült volna. Vagy csak a fülem szokott hozzá... :D De fasza a cucc az tuti... :twisted:
Re: Kipufogó
Felraktam ma a Bambi3 kipufit én is, nagyon fura ETZ-s hangja lett a gépnek! :)) A gyárival olyan brummogós volt, ez meg lemezhang, de majd változik gondolom...
Még nem hajtottam meg, ott fog kiderülni mi változott.
Pár kép:
Kép Kép Kép
Re: Kipufogó
Ember ideiglenes teljesen hibátlan megoldás. Nekem tökéletesen megfelel így a Bambi 3 kipuff(nem látszik rajta és tökéletesen teszi a dolgát). De persze ha tudsz ennél jobbat manapság itt az országban venni nyugottan megirhatod hol....
telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Re: Kipufogó
hell írta:Annyira azért nem barmolunk ha van jobb megoldás is...
Hmmm, a jobb megoldás az, hogy veszel egy jó kipufogót és nem ragasztgatod, meg tömítgeted... nem ? A tömítgetés is egyfajta taknyolás !
Re: Kipufogó
telectronic
Re: Kipufogó
hell írta:Micsoda teflonszalagot a végéhez... ](*,) Hajjaj szerintem itt fejezzük ezt be.
Miért ? Mi bajod van a teflonszalaggal ? Azért mert nem tudod megcsinálni azzal úgy, hogy ne látsszon kívülről attól még jó lehet. ](*,)
Re: Kipufogó
telectronic írta:
hell írta:Nem a lukon jön nálam sem ki az a min. olaj hanem a vég illesztésznél alul mivel új és nem 100% illesztés(gondolom átszalad rajta és nem érkezik kiégni az a kis menyiség). A tömitőcucc ugylátszik beválik a többi még kis idő kérdése és minden fasza... :D
Ezért írtam, hogy könyöknél sem olajos, tehát már a kipufba száraz füstgáz jut.
A végéhez tegyél teflonszalagot, az nyomást, meleget, és olajat is bír.
Micsoda teflonszalagot a végéhez... ](*,) Hajjaj szerintem itt fejezzük ezt be. Megoldodott a probléma az a lényeg...
Az meg hogy a könyöknél mi jön az nekem nem lényeg ott bajom eddig nem volt.
telectronic
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Stephanus
MZ-d típusa: 251
Re: Kipufogó
telectronic írta:
Miklós_88 írta: Krómpaszta + rongy, és gyakori takarítás. Én ezt javaslom. Vagy be kell rendesen állítani a karbit, meg 1:50-es keverékkel kell menni, és akkor nem fogja nyomni az olajat. Nekem sem nyomja.
Majd minden MZ-nél azt látom, hogy a kipuf végén folyik az olaj. (Az most dolog, hogy nem törli le)
Én 1:40-el járok de a kipufogó végébe beledugva az újjam teljesen száraz, a könyöknél is, és valószínűleg az egész belseje is.
Igazából az a baj, hogy nem használjátok a motort... :D
Menjetek ki az útra és legalább 100-al menni 30 km-t, az első 10km után úgy fog füstölni a motor, hogy megijedsz tőle, a mögötted jövők meg anyáznak :) de egy idő után csökken és meg is szűnik na ekkor már nem lesz olajos a kipuf.
Így néz ki az enyém:
Ez meg egy fehér rongy miután beledugtam a kipuf végébe :
Igaz kokszos, de legalább nem tocsog az olajban.
Sőt emlékszem amikor megvettem a motort és az első köröket egy bekerített kb. 200 méteres terepen mentem csutkán, max 3-ig felváltva, hát a 4ik kör után jól bemelegedett a motor és a kipuf is. A környéken meg mintha tél lett volna csak szürkében, a pálya másik végét már alig lehetett látni :D
Nekem is ilyen a kipufom. VG túrán meg is lettem szólva, hogy biztos sajnálom tőle az olajat.
Pedig soha nem mentem 1:50-nél karcsúbb keverékkel. Mostanában kaptam le párszor a hengert, és a belsejében tocsog az olaj rendesen, szóval biztos minden rendben.
Az a tapasztalatom, hogy az olajos kipu nagyban tud függni a gyújtástól, és a kompressziótól (HF tömítések száma) is.
KépKép
telectronic
Re: Kipufogó
Miklós_88 írta:
hell írta:Esetleg valaki tud valami megoldás a Bambi 3 kipuff a végén (alsó részén) folyik ki az olaj minimális kis rés van rajta és kiszivárog. Valaki tud valami anyagot amivel be lehetne tömíteni? Gondoltam majd berakja cuccal és minden ok de azt kivárni hajjaj... :D Végül is megvan az előnye is annál később tömődik el, de elég szarul néz ki így... :D
Re: Kipufogó
Aha értem 1:60 nyomom Q8 full szintivel és persze a drága jó Bingel. A gyárinál is megfigyelhetőek ezek a jelek csak ott már berakta annyira, hogy nem látványos a jelenség. Bekentem már egy teszt anyaggal egy próbát megér azt majd lesz valahogy...
Miklós_88
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Próbáld ki FBS-el, ez biztos hőálló (nekem kipufogó könyöknél is bírta) ráadásul átlátszó nem is venni észre :roll:
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Nandor írta:Bocs, hogy megint OFF-olok, de úgy gondolom, hogy itt kapok választ a kérdésemre.
A robogók /50ccm 2t/ gyári kipufogója, a hangtompításon kívül más funkciót is ellát? Gondolok itt a vezérlésre.
Azért kérdezem mert vettem egy suzuki robeszt, de a kipufogóját közelebről megvizsgálva, észrevettem, hogy nem gyári a felfogatása. Tüzetesebben átnézve sokkal inkább egy Burgman-é mind egy 50-es robogóé.
Tudomásom szerint ugyan úgy van szerepe a teljesítményben is mint minden 2t-nél. Sőt ha megnézed az "újabb" robogókon gyakorlatilag rezonátort használnak gyárilag. Úgy hogy biztos érdemes egy eredetit beszerezni, vagy egy típusra valót.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
bambi írta:Elkészültek a megrendelt kipufogók,lehet jönni értük!
Nagyszerű!! Hétvégén elugrok az enyémért.
Csoki
Csatlakozott: 2013.06.13. 23:31
MZ-d típusa: Etz 125
Rezó
Hozzászólás Szerző: Csoki »
Üdv.Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy rezonátor kipufogót szeretnék csináltatni magamnak, és hogy ki tudna nekem csinálni, körülbelül milyen árban lenne és mennyiben növelné a teljesítményt ha jól be van kalibrálva a motorhoz. Kis Etz-hez kellene :)
Válaszokat előre is köszönöm :)
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
A belsőrezós kipufogókról van valakinek tapasztalata?
A motorra nem káros,milyen a hangja,a teljesítményére nincs rossz hatással?
Tudom,hogy a gyári az igazi,de az enyémbe nem vagyok biztos,hogy gyári,nem tetszik a hangja nincs az a szép mély Etz-s hangja,inkább magas éles csattogós.Halottam már más etz-t is ilyen hanggal,de mindig irigylem a gyári csövek hangját ráadásul az apáé is szép mélyen duruzsol úgyhogy meg se tudok feledkezni róla. :D
Ezért gondoltam a belsőrezós kipufogóra hátha az tetszene,de még élőbe nem volt hozzá szerencsém.
Ha esetleg volt már erről szó csak én nem találtam akkor bocsi.
Re: Kipufogó
Ha nem hangos annyira nem lehet szétroncsolva, szakszerű eljárásnak számít :) Persze csak a csere és a kiégetés után. A teljesítményt képes visszaadni a fogyasztás miatt pedig elsősorban a karbit kell vallatni.
terrier írta:Üdv!
A kipufogóm végébe belenéztem és úgy láttam,hogy szanaszéjjel van roncsolva az egész.Szerintem valakinek elege lett az állandó dugulásból és átütötte egy betonvassal.De nem hangos ez miatt.A teljesítménybe beleszámít-e és a fogyasztásba?
terrier
Csatlakozott: 2013.05.14. 18:00
MZ-d típusa: MZETZ250
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: terrier »
Re: Kipufogó
[quote="m-tom"]1. Miklós_88; 1db, krómozott.
2. Troster: 1db krómozott (tört)
3. tiger1342 1 db krómozott TS250/1-re
4. Thomas_Hun 1 db krómozott 250ETZ (tört)
5. pala1989 1db krómozott 250ETZ (tört)
6. m-tom 1 db krómozott 250ETZ (tört)
7. Kalivoda Imi 1db króm
8. bambi 3db króm
Ezzel le is zárult a rendelés,kérem a rendelőket,hogy Máj.20-ig elküldeni az összeget.
m-tom
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: m-tom »
m-tom írta: És vajon kis ETZ-re való? Nekem fura a két varrat az egyenes részen.... az én utángyárim nem így néz ki....
Utángyáriból több kiadás is létezik, a gyári mindíg felismerhető a süllyesztett varratról a hátsó bilincs alatt. :wink:
Igenis Tanár úr! :-) Pedig ezt már tudnom kellene, mert annyiszor mondtátok.... :-k
Re: Kipufogó
m-tom
Re: Kipufogó
m-tom írta:Szerintetek ez milyen kipufogó?
utángyári
Aha... köszi.
Re: Kipufogó
utángyári
m-tom
Re: Kipufogó
m-tom
Re: Kipufogó
pala1989
Csatlakozott: 2013.02.01. 01:02
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: pala1989 »
pala1989 írta:Akkor indítanám a listát:
Felhivom a figyelmét a megrendelőknek,hogy nem postázom a kipufogókat,személyes átvétel Bp-en.Akinek nem megoldható az ne rendeljen.Előre is köszönöm.
Részemről rendben.
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 4 vendég
