Ezt most hogy? Hogy érted el, hogy rajta maradjon a karikán? Vagy a karika külső éle és a henger menete közti részre tuszkoltad? Amúgy ölükök, hogy sikerült megoldani!nagydivad írta:"+ az alukarika és a könyök közé tűzálló azbesztkötél"
Kipufogó
Re: Kipufogó
- nagydivad
Re: Kipufogó
Igen, 150 Nm felett húztam egy kicsivel. Szerintem az lesz a gond, hogy valaki előttem rosszul hajtotta bele a hollandert és szétnyírta a menetet annyira, hogy már csak ferdén lehet meghúzni. Nem szakadt meg, csak kicsit átrendezte az aluban a menetet...
Na majd télen átalakítom az egészet hollander nélkülire, addig is ez a spárgás ötlet nem tűnik rossznak.
Frissítés #1:
Alukarika + a hollander menetére tűzálló azbesztzsinór + az alukarika és a könyök közé tűzálló azbesztkötél megoldotta a problémát.
Frissítés #1:
Re: Kipufogó
Az lenne a kérdésem,hogy után gyártott kipufogóval (etz 250) nem lehet kezdeni valamit,hogy ne legyen ilyen bádog hangja?
Igazábol egy gyárira vadászom,de még nem találtam és addig is jó lenne ha nem lenne ilyen plé hangja.
(lehet arol 2t-vel kéne járnom és elkormolná annyira,hogy mélyebb hangja legyen
Re: Kipufogó
Ha nem lazul fel, és mégis kifúj, akkor meg kell keresned hogy hol szökik át a gáz. Nekem folyton lelazult a könyököm, ha utánhúztam, akkor jó volt egy darabig, de ne kelljen már 100 km-enként húzkodni... Én azt csináltam, hogy kitekertem a hollandit, majd a könyök és a hollandi közé raktam tömítőpasztával megkent kenderkötelet kb 2 menetnyit. Ezután rendesen rátéptem a hollandit, és most már nem tud kilazulni, szép tiszta maradt a könyököm. Viszont ha nálad nem lazul ki, akkor valahol máshol lesz a gond...nagydivad írta:Valamit nagyon rosszul csinálhatok... Volt már a könyök és a henger találkozásánál több bolti alukarika és 2 mm vastag klingerit is, de csak kifúj. Pedig a síkok is jók, nem féloldalasan fekszik fel és meg is van húzva. Nem értem én ezt. Na de akkor sem adom fel, ha a gyárba megoldották mindenféle paszták meg ilyen ördögtől való dolgok nélkül, akkor nekem is menni fog.
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
Re: Kipufogó
Na igen, a kiput meg kéne tépni rendesen. A gyári ajánlás 150Nm. Aztán pár száz km után megint.
A tömítő alukarikával meg vigyázni! Nekem egyszer sikerült valahogy begyűrni a kipu nyílásba. Mikor legközelebb levettem a könyököt, nem volt a helyén, és hiányzott belőle egy darab. Azt azóta is csak találgatom, hogy vajon a könyökkel nyírtam-e el, vagy a dugattyú csippentett-e ki belőle.
Azóta nem használok alu karikát. így is teljesen jól tud tömíteni.
- LaloX
- Csatlakozott: 2011.12.21. 21:16
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125,Mz RT 125
Re: Kipufogó
Nekem még alukarika sincs ott, csak jól meghúztam csőfogóval és tökéletes, ne sajnáld ott azért nem olyan egyszerű megszakítani a menetet
- ötvöscsöpi
- MZ-d típusa: TS125 Standard
Re: Kipufogó
Én kémény tömítő pasztát használtam, hasonló a szilóhoz csak hőálló.. emlékeim szerint 800 c fokig
- nagydivad
Re: Kipufogó
Hááát már elgondolkoztam rajta, de... Sokszor láttam már össze vissza ragasztgatott motorokat, amiken mindenhol folyt a tömítőpaszta. Nem akarok én is beállni a sorba.
Re: Kipufogó
FBS-el próbáld.
- nagydivad
Re: Kipufogó
- fzooltan
Re: Kipufogó
Üdv! 250-es Trophyra jó?bambi írta:10 db bambi3-as kipufogóra rendelést indítok.12000ft előre utalással.
Lista:
Szilágyi Zoli
Re: Kipufogó
Lista:
Szilágyi Zoli
Kill - 1db
Lista:
Szilágyi Zoli
Kill - 1db
Re: Kipufogó
Samu 251-én is ilyen van és nekem nem tűnt fel a német túrán hogy hosszú lenne.Stephanus írta:
Milyen hosszú egy ilyen kipu? Gázul néz ki 251-esen?
Szóval szerintem abszolút nem feltűnő.
- Miklós_88
Re: Kipufogó
Ne törődj azzal a kis túlnyúlással, a lényeg, hogy sokkal jobban használható lesz a motorod, mert ennek a fajtának rendes rezonátor része van. Nekem legalább is bevált eddig.Stephanus írta: Milyen hosszú egy ilyen kipu? Gázul néz ki 251-esen?
Re: Kipufogó
Erre szerintem az irigyektől azt a választ fogod kapni, hogy legalább lesz rajta valami szép is...Stephanus írta:Milyen hosszú egy ilyen kipu? Gázul néz ki 251-esen?
(nekem van egy, de még nem raktam fel, időhiány miatt... pár centit lóg csak túl, ezért ne akarj vele egykerekezni!)
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
Re: Kipufogó
Milyen hosszú egy ilyen kipu? Gázul néz ki 251-esen?bambi írta:10 db bambi3-as kipufogóra rendelést indítok.12000ft előre utalással..
Re: Kipufogó
Lista:
Szilágyi Zoli
Lista:
Szilágyi Zoli
Re: Kipufogó
Bolti utángyártottat nem ajánlom, nem is olyan a belseje mint kellene, meg a krómja is nagyon gyenge minőség.seagateh írta:Sziasztok.
Gondba vagyok ezzel a kipufogó kérdéssel ezért kellene nekem egy kis segítség.
nemtudom érdemes-e megvenni az utángyártott "gyári" kipufogót sokan panszkodnak rá hogy elkezd csörögni. :S
3éve vettem rá ezt a bótirezót mondván ebbe legalább nemtud mi zörögni mivel üres, meg alakítgattam rajta úgymond finomhangoltam.
Lényegesen jobb lenne teljesítménybe egy "gyári" utángyártott? Vagy valaki hegesztett már át ilyen bótirezót? :S
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv Csabi
Vagy bontott gyárit vagy Bambi-kipu valamelyik verzióját próbálj meg szerezni. Gyárinak lehet nem szép a krómja, de a belseje a lényeg. Legrosszabb esetben lefested feketére, de még mindig jobban jársz.
Persze ez csak az én véleményem...
Re: Kipufogó
Üdv Csabi
Üdv Csabi
Re: Kipufogó
Nekem is ugyanilyen lemezhangja volt. Kissé mintha már mélyült volna. Vagy csak a fülem szokott hozzá...
De fasza a cucc az tuti...
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Ember ideiglenes teljesen hibátlan megoldás. Nekem tökéletesen megfelel így a Bambi 3 kipuff(nem látszik rajta és tökéletesen teszi a dolgát). De persze ha tudsz ennél jobbat manapság itt az országban venni nyugottan megirhatod hol....
- telectronic
- MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Re: Kipufogó
Hmmm, a jobb megoldás az, hogy veszel egy jó kipufogót és nem ragasztgatod, meg tömítgeted... nem ? A tömítgetés is egyfajta taknyolás !hell írta:Annyira azért nem barmolunk ha van jobb megoldás is...
Re: Kipufogó
- telectronic
Re: Kipufogó
Miért ? Mi bajod van a teflonszalaggal ? Azért mert nem tudod megcsinálni azzal úgy, hogy ne látsszon kívülről attól még jó lehet.hell írta:Micsoda teflonszalagot a végéhez...Hajjaj szerintem itt fejezzük ezt be.
Re: Kipufogó
Micsoda teflonszalagot a végéhez...telectronic írta:Ezért írtam, hogy könyöknél sem olajos, tehát már a kipufba száraz füstgáz jut.hell írta:Nem a lukon jön nálam sem ki az a min. olaj hanem a vég illesztésznél alul mivel új és nem 100% illesztés(gondolom átszalad rajta és nem érkezik kiégni az a kis menyiség). A tömitőcucc ugylátszik beválik a többi még kis idő kérdése és minden fasza...
A végéhez tegyél teflonszalagot, az nyomást, meleget, és olajat is bír.
Az meg hogy a könyöknél mi jön az nekem nem lényeg ott bajom eddig nem volt.
- telectronic
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
Re: Kipufogó
Nekem is ilyen a kipufom. VG túrán meg is lettem szólva, hogy biztos sajnálom tőle az olajat.telectronic írta:Majd minden MZ-nél azt látom, hogy a kipuf végén folyik az olaj. (Az most dolog, hogy nem törli le)Miklós_88 írta: Krómpaszta + rongy, és gyakori takarítás. Én ezt javaslom. Vagy be kell rendesen állítani a karbit, meg 1:50-es keverékkel kell menni, és akkor nem fogja nyomni az olajat. Nekem sem nyomja.
Én 1:40-el járok de a kipufogó végébe beledugva az újjam teljesen száraz, a könyöknél is, és valószínűleg az egész belseje is.
Igazából az a baj, hogy nem használjátok a motort...
Menjetek ki az útra és legalább 100-al menni 30 km-t, az első 10km után úgy fog füstölni a motor, hogy megijedsz tőle, a mögötted jövők meg anyáznakde egy idő után csökken és meg is szűnik na ekkor már nem lesz olajos a kipuf.
Így néz ki az enyém:
Ez meg egy fehér rongy miután beledugtam a kipuf végébe :
Igaz kokszos, de legalább nem tocsog az olajban.
Sőt emlékszem amikor megvettem a motort és az első köröket egy bekerített kb. 200 méteres terepen mentem csutkán, max 3-ig felváltva, hát a 4ik kör után jól bemelegedett a motor és a kipuf is. A környéken meg mintha tél lett volna csak szürkében, a pálya másik végét már alig lehetett látni
Pedig soha nem mentem 1:50-nél karcsúbb keverékkel. Mostanában kaptam le párszor a hengert, és a belsejében tocsog az olaj rendesen, szóval biztos minden rendben.
Az a tapasztalatom, hogy az olajos kipu nagyban tud függni a gyújtástól, és a kompressziótól (HF tömítések száma) is.
- telectronic
Re: Kipufogó
Majd minden MZ-nél azt látom, hogy a kipuf végén folyik az olaj. (Az most dolog, hogy nem törli le)Miklós_88 írta:Krómpaszta + rongy, és gyakori takarítás. Én ezt javaslom. Vagy be kell rendesen állítani a karbit, meg 1:50-es keverékkel kell menni, és akkor nem fogja nyomni az olajat. Nekem sem nyomja.hell írta:Esetleg valaki tud valami megoldás a Bambi 3 kipuff a végén (alsó részén) folyik ki az olaj minimális kis rés van rajta és kiszivárog. Valaki tud valami anyagot amivel be lehetne tömíteni? Gondoltam majd berakja cuccal és minden ok de azt kivárni hajjaj...Végül is megvan az előnye is annál később tömődik el, de elég szarul néz ki így...
Re: Kipufogó
Aha értem 1:60 nyomom Q8 full szintivel és persze a drága jó Bingel. A gyárinál is megfigyelhetőek ezek a jelek csak ott már berakta annyira, hogy nem látványos a jelenség. Bekentem már egy teszt anyaggal egy próbát megér azt majd lesz valahogy...
- Miklós_88
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Próbáld ki FBS-el, ez biztos hőálló (nekem kipufogó könyöknél is bírta) ráadásul átlátszó nem is venni észrehell írta:Esetleg valaki tud valami megoldás a Bambi 3 kipuff a végén (alsó részén) folyik ki az olaj minimális kis rés van rajta és kiszivárog. Valaki tud valami anyagot amivel be lehetne tömíteni? Gondoltam majd berakja cuccal és minden ok de azt kivárni hajjaj...Végül is megvan az előnye is annál később tömődik el, de elég szarul néz ki így...
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Nandor írta:Bocs, hogy megint OFF-olok, de úgy gondolom, hogy itt kapok választ a kérdésemre.
A robogók /50ccm 2t/ gyári kipufogója, a hangtompításon kívül más funkciót is ellát? Gondolok itt a vezérlésre.
Azért kérdezem mert vettem egy suzuki robeszt, de a kipufogóját közelebről megvizsgálva, észrevettem, hogy nem gyári a felfogatása. Tüzetesebben átnézve sokkal inkább egy Burgman-é mind egy 50-es robogóé.
Tudomásom szerint ugyan úgy van szerepe a teljesítményben is mint minden 2t-nél. Sőt ha megnézed az "újabb" robogókon gyakorlatilag rezonátort használnak gyárilag. Úgy hogy biztos érdemes egy eredetit beszerezni, vagy egy típusra valót.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Nagyszerű!! Hétvégén elugrok az enyémért.bambi írta:Elkészültek a megrendelt kipufogók,lehet jönni értük!
Rezó
Üdv.Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy rezonátor kipufogót szeretnék csináltatni magamnak, és hogy ki tudna nekem csinálni, körülbelül milyen árban lenne és mennyiben növelné a teljesítményt ha jól be van kalibrálva a motorhoz. Kis Etz-hez kellene
Válaszokat előre is köszönöm
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
A belsőrezós kipufogókról van valakinek tapasztalata?
A motorra nem káros,milyen a hangja,a teljesítményére nincs rossz hatással?
Tudom,hogy a gyári az igazi,de az enyémbe nem vagyok biztos,hogy gyári,nem tetszik a hangja nincs az a szép mély Etz-s hangja,inkább magas éles csattogós.Halottam már más etz-t is ilyen hanggal,de mindig irigylem a gyári csövek hangját ráadásul az apáé is szép mélyen duruzsol úgyhogy meg se tudok feledkezni róla.
Ezért gondoltam a belsőrezós kipufogóra hátha az tetszene,de még élőbe nem volt hozzá szerencsém.
Ha esetleg volt már erről szó csak én nem találtam akkor bocsi.
Re: Kipufogó
Ha nem hangos annyira nem lehet szétroncsolva, szakszerű eljárásnak számít
Persze csak a csere és a kiégetés után. A teljesítményt képes visszaadni a fogyasztás miatt pedig elsősorban a karbit kell vallatni.
terrier írta:Üdv!
A kipufogóm végébe belenéztem és úgy láttam,hogy szanaszéjjel van roncsolva az egész.Szerintem valakinek elege lett az állandó dugulásból és átütötte egy betonvassal.De nem hangos ez miatt.A teljesítménybe beleszámít-e és a fogyasztásba?
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
[quote="m-tom"]1. Miklós_88; 1db, krómozott.
2. Troster: 1db krómozott (tört)
3. tiger1342 1 db krómozott TS250/1-re
4. Thomas_Hun 1 db krómozott 250ETZ (tört)
5. pala1989 1db krómozott 250ETZ (tört)
6. m-tom 1 db krómozott 250ETZ (tört)
7. Kalivoda Imi 1db króm
8. bambi 3db króm
Ezzel le is zárult a rendelés,kérem a rendelőket,hogy Máj.20-ig elküldeni az összeget.
8. bambi 3db króm
- m-tom
Re: Kipufogó
Igenis Tanár úr!MrDok írta:Utángyáriból több kiadás is létezik, a gyári mindíg felismerhető a süllyesztett varratról a hátsó bilincs alatt.m-tom írta: És vajon kis ETZ-re való? Nekem fura a két varrat az egyenes részen.... az én utángyárim nem így néz ki....
Re: Kipufogó
- m-tom
Re: Kipufogó
Aha... köszi.MrDok írta:utángyárim-tom írta:Szerintetek ez milyen kipufogó?
Re: Kipufogó
- m-tom
Re: Kipufogó
- pala1989
- Csatlakozott: 2013.02.01. 01:02
Re: Kipufogó
Részemről rendben.bambi írta:Felhivom a figyelmét a megrendelőknek,hogy nem postázom a kipufogókat,személyes átvétel Bp-en.Akinek nem megoldható az ne rendeljen.Előre is köszönöm.pala1989 írta:Akkor indítanám a listát:
