ETZ 250 Sességváltó problémám van - váltókar nem kattan, 1-2, 2-3 fokozatok között a rúgós kattanás elmarad.
Emiatt csak találomra tudom mozgatni a sebváltókart, így az néha nem a kívánt fokozatba kerül, illetve leginkább az ürest nehéz megtalálni vele. Eyyébkét simán megy minden sebességben, és nem dobálja ki.
Jelenleg a kuplung is cserére vár, mert induláskor ha berakom 1-be, nagyot kattan, és máris húzni akar, és üresbe csak úgy lehet visszatenni, ha megmodítom a motorkerékpárt előre, vagy picit megindítom és leveszem a gázt, és nincs terhelés alatt. Szóval álló helyzetben nehezen vált, emiatt gondolom kuplungcserére, de ettől a váltókarnak még kattannia kellene. Van valakinek tapasztalata és megoldása?
Várható volt.125ETZ írta: ↑2023.11.05. 20:59 Megtörtént a diagnosztika. Hát, rosszabb a helyzet, mint vártam. Hiányzott a menesztő és a kuplung alaplap közül a nyomó és a rugós alátét is. Valamint a kúpok finoman szólva is megviseltek. A főtengely kúpja jobban néz ki, remélem menthető lesz, viszont az alaplap kuka. Szerintem ez a kuplung korábban többször lepörgött... Illetve a főtengely menete rettenetes, de még éppen használható...
Az utángyárott kuplung alaplapról mit tudni, mennyire alkalmas a feladatra? Illetve ezek alapján egyéb következtetés levonható? Azon kívül persze, hogy hanyag, hozzá nem értő jó emberek erőszakolták a mocit.![]()
Szerezz rá egy jó kuplungagyat és rakd össze rendesen. Utángyáriból van jó és kevésbé jó.
Tulajdonképpen megtekintés alapján felismerhető a használati értéke.
Figyelj a kúp illeszkedésére, ha az teljes felületen ül, akkor külön csak a kuplungagy felrakásával nézheted a mögötte maradó helyet a menesztőnek. Ez alapján kell majd kihézagolni.
MrDok írta: ↑2023.11.01. 22:5614.15 től.
https://youtu.be/qqN8dpNccsU?feature=shared
A kuplung agy ugye az elhasználtsági fokától függően különböző mértékben ül rá a főtengely kúpjára. Ilyenkor a menesztő fogaskerekeket összeszoríthatja a főtengely csapággyal. Ami kb ahhoz vezet amit leírtál.
Vagyis az aktuális kuplung agy meghúzás utáni helyzete szerint szabad a külső hézagolót és a rugós alátétet alkalmazni, vagy akár kihagyni.
14.15 től.125ETZ írta: ↑2023.11.01. 20:52
Szervusz,
köszönöm a válaszod! Ezek szerint nem úszom meg a kuplung le-fel szerelést. Próbálom majd a hivatalos útmutató videó szerint kivitelezni, ennek ellenére azt még szeretném megkérdezni, hogy mire figyeljek különösen, hogy ne szorítsam le én is a menesztőt? Mert nem értem pontosan, hogy hogyan jöhetett ez össze? Nem volt megfelelően kihézagolva talán? Elnézést a kérdésekért, de tönkre sem szeretném tenni, illetve extra melóra sem vágyom...![]()
Üdv.:
Bálint
Szervusz,MrDok írta: ↑2023.10.24. 16:19Simán el tudom képzelni hogy a menesztő meg lett szorítva a kuplungagy felhúzásakor.vb001 írta: ↑2023.10.22. 18:48 Sziasztok,
problémám van a kuplung kiemeléssel ETZ 250 esetén. Próbáltam keresgélni, visszaolvasni a témában, de nem találtam igazán hasznos infót.
Tünet: érzésre nem emel ki megfelelően a kuplung, gyakorlatilag nem lehet járó, üzemmeleg motor esetén üres fokozatba kapcsolni. Amikor középsztenderen járatom pl. 1-esben és behúzom a kuplungot, akkor lefullad.
A bowden feszességét a karnál állítgattam, eljutottam olyan fázisig, amikor már megcsúszik a kuplung, amíg nem csúszik, sajnos nem emel ki megfelelően.
Az előző tulaj cserélt lamellákat, állítólag mérte a hézagolók és a lamellák vastagságát egyaránt. 80W-90-es olajat használt, én ezt 10W-40-re cseréltem, de gyakorlatilag nem változott semmi. Olajcsere után kb. fél órát járt a motor, terhelés alatt kb. 1-2 km-t ment.
Esetleg lenne valami ötletetek, hogy milyen irányba kellene tovább haladnom?
Üdv.:
Bálint
A leírás alapján valószínű.
Szétszedés.. Vizsgálat. Javítás.
Üdv.:
Bálint
Üdv.:
Bálint
Üdv.:
Bálint
Üdv.:
Bálint
- Johnny13
- Csatlakozott: 2021.03.22. 08:06
- MZ-d típusa: Etz 125
Sziasztok! Ahogy olvasgatom a korábbi oldalokon nem egyedi a problémám, hátsó láncvédő bakelit a km óránál volt már tákolva most széttörött darabokra. 30-25.045 ilyen cikkszám volt beleírva, rendeltem ilyet utángyáriba, hát mondjuk azt hogy nem túl jó, akkor olvastam az itt korábban leírtakat. Honnan és melyiket javasoljátok megrendelni, a gyárija javíthatatlan.
Köszönöm, olvasok a sorok közt
mofakeres felejtős, mással nincs tapasztalatom. Azaz van: jó, de nem ismerem a származási helyét (kedves barátom szállította, de nem fedi fel titkait)sell írta: ↑2021.03.17. 18:50 Mivel, a hozzászólásomat rossz helyre írtam, ezért most mégegyszer (mostmár a témának megfelelő topicban) szeretném kérdezni, láttatok-e valahol Lengyel (talán Almot) hátsó lánckereket 250-es Etz-hez, vagy cseréltetek-e mostanában a jelenleg kapható ( pl.a Mofakernél) utángyártottat, ha igen mi a tapasztalat vele?
Én MZ-B-t próbálnám meg, ha nem lenne megbízható szaki"m" erre
Ez csodás ötlet lenne de, se péz se posztó!
Akkor inkább itt rohad el a pannónia mellett, a másikkal együtt
Nem hiszem hogy fogok vele foglalkozni a továbbiakban vele. Letettem róla, nem vonok el tőkét a fontosabb dolgoktól. Halmozottan hátrányos helyzetbe került jelenleg és szerintem nem is fog változni a közeljövőben(de a távolabbiban sem)
Pont az ilyen esetek elkerülésére alakultak a SZERVÍZ néven futó helyek, ahova ha elviszed a járművedet, (jó eseben) hozzáértő emberek elvégzik helyetted azt, amire neked vagy képességed, vagy szerszámod nincs. Ha gondolod, Budapesten tudok ajánlani ilyen helyet.
ez nem értem vagy nem értem ez egy FOS! Szétszedem összerakom, és semmi nem stimmel. Semelyik motorral nem szopok ennyit mint ezekkel a fosokkal. Jó lenne ha jó lenne, én sokadjára de lehet, hogy most végleg belefáradtam, se időm ,se energiám, se pénzem, se kedvem nincs már ezekkel foglalkozni....
Először ki kell csomagolni az újat. Azért nem megy be mert a karton meg a fólia megakad a láncborításban.
Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem ez a lánc csere egy ördög lakat.... Nem hiába van kardános. Nem is értem hogy a retkesbe lehet beállítani. Szóval addig jutottam, hogy belapátoltam a sarokba az egészet jól ellesznek a pannóniával.
Hát lehet az lesz, hogy kipróbálom 1-el kissebbel. Esetleg valami tapasztalatotok van vele, hogy honnan érdemes, és milyet vásárolni lánckerékből, és láncból?
A puding és a próba megvan?sipi5000 írta: ↑2020.01.22. 13:13 Több Ts-el mentem már, és 4.ben a gyári fogaskereket mindegyik nagy nehezen tudta leforgatni, vagy épp le sem tudta, de inkább az utóbbi. Gyárilag 105 km/h a végsebesség, de 92-95-nél egyiksem tudta tovább pörgetni. Viszont 15-össel lehet hogy letudná forgatni. Meg főként városban lenne használva a motor.
RAJTA!
(mit buksz rajta? - egy ezres a lánckerék, egy óra szerelés, egy.-két óra tesztelés, ami egyébként meg élvezet
Szóval?
(az a baj, az érzés, a használat nagyon szubjektív, és tényleg csak a személyes tapasztalat segíthet ebben)
Mi a célod vele? Az utazó/végsebesség a gyárival sem túl nagy... ha meg pörgetni kell a 80-hoz is, lezabálja a tankot.
Legfeljebb a 125-ösét (Z15) de ezt is fenntartásokkal.
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy Ts 150-re megéri előre kissebb lánckereket tenni? És ha igen, mekkorát?
- szketo
Sejtettem hogy másoknak is van hasonló sztorija ezzel kapcsoltban. A rossz dologban a jó, hogy a főtengely ép maradt, és azóta is teszi a dolgát az " Élmunkás motor,,..Bár,tekintettel a sok futott km-re, csapágyazásért, hatókar csap cseréért kiált.
robbantott ábra
Szia!szketo írta: ↑2019.04.15. 19:18 Sziasztok!
Folytatva a kuplunggal kapcsolatos dolgokat. Nos, az előző fotó ,az csak a kezdet a többihez képest.
Szóval, csak erős idegzetűeknek ajánlom a következő képeket, remélem most megoszthattam, mert 2X ugrok már neki.
Nézzük, csak mi is szükségeltetik, milyen szerszámok kellenek, a sikeres leszereléshez.
Végy 3-db kuplung lehúzót. (biztos ,ami biztos alapon) ..már tudom, hogy kell ennyi. Hidd el! Kell.
Aztán, hő lég fúvó, vagy nyílt lángú gázégő. MEG VAN!!!!
Na, akkor dobd el a francba jó messzire.!!! Tényleg, nem viccelek!
Vedd elő a jó öreg bevált flexet, és vág le úgy, ahogy van. .Ennek egyébként is úgy is annyi.
Lehet csak számomra új ez a dolog, de ilyen barbár munkát még nem végeztem. Vagy is nem volt szükség. Lehet lett volna barátságosabb megoldás is de, per pillanat, ez volt a leg kézenfekvőbb akkor abban a pinanyalatban. ![]()
Képek önmagukért beszélnek, de sokáig nem javaslom nézni, nehogy traumát okozzon bárkinek is. ![]()
Mi vagy hatszor melegítettük dissouval pirosra az agyat, aztán hűtöttük el vízzel, miközben rá volt feszítve a lehúzó. Közben kalapáccsal biztattuk a csavarját is. De nem jött, hát feladtuk. Búcsúzóul még a flex előtt (b+anyádgci!) felkiáltással ütöttem rá még egy közepeset ééés leesett.
Lehet, hogy csak a varázsszó hiányzott!
- szketo
Béla! Hová tetted a csavarokat? Józsikám. Hát kellett a Feri MTZ-jébe. Nem emlékszel? Jaaa... Akkor add má' ide a cekászt, meg a flexet!
Azt az aranykezű varróművészt!
Nem rázkódott?
- szketo
Ö,,,
ez nem hajtás lác,meg ilyesmi de némi köze van a hajtás lánchoz,láncolathoz???
Szergény véleményem szerint ezt nem gondolnám hogy az MZ gyárban hegesztették így meg.
Vajon mi vihette rá a delikvens eme nemes tettre?
Nagyon szépen köszönöm!aronpfabian írta: ↑2019.04.01. 18:03Igenmotrosmano írta: ↑2019.03.31. 21:10 Hali!
Megerősítést kérek, a topicot visszaolvasva (bár még nem az összes hozzászólást) nekem úgy tűnik, hogy a 250/1-re jó a 428-s lánc,jól gondolom?
Köszönöm előre is a választ/válaszokat!
- Melák
Szevasztok! A fotón látható spirál szerintetek MZ spirál? Olyan, mintha Trophy valamelyik típusának a spirálja lenne, színe alapján. Hossza 95-96 cm.Az átvezető gumi szögletes alakú.
Szia!metalmuvek írta: ↑2018.07.30. 09:36Szia! Ezt a képet melyik könyvből vetted ki? Át tudnád küldeni a linkjét?mixy írta: ↑2018.07.29. 20:02
Azért merült fel bennem a kérdés, mert ha megnézem ezt a metszetet akkor csak úgy tudom a kisebb csapágyat kiütni, ha a zégergyűrű biztosította résen keresztül valahogy erőt tudok rá kifejteni, ez viszont nem egyszerű. (Értelemszerűen a nagyobb csapágyat nem tudom csak másodjára kiütni. )
Ha nincs más megoldás akkor csak ez marad.![]()
Köszönöm szépen
Köszönöm, Metalmuvek
ETZ 250-es javítási kézikönyv 64. oldalán van.
- Csatlakozott: 2018.06.09. 12:29
- MZ-d típusa: TS 125
Köszönöm szépen
DID 428H, pinkmotors pl. De árukereső megmondja honnan érdemes éppen.
Rég szereltem....
Lánc 428/130 szemes.
Honnan milyent? Favoritot most kihagynám.
Ötlet?
Ötlet?
Jó a melegítés is. Meg, ha a két csapágy közé keresztvágót, vagy üthető csavarhúzót ütsz, akkor ki tudod annyira csalogatni, hogy feszegetve, ütögetve kijöjjön. De ekkor mindkét esetben ajánlatos cserélni a 6204-est is.mixy írta: ↑2018.07.29. 20:02
Köszönöm szépen
Ha felmelegíted az öntvényt villanyrezsón kb 120°C-ra, akkor jóformán csak megpöccinteni kell.
Köszönöm szépen
Kiütöd a tengelyt.(22) (vigyázva a menetre) A két csapágy között van egy zégergyűrű(20), tehát a belső, vagyis a 6204-es felől(19), a lyukon át egy tüskével (dorni) kiütöd a 6205-öst(21).
ETZ 250 hátsókerékhajtásból a kisebb csapágyat(6005), hogy lehet kivarázsolni? A kézikönyv azt írja, hogy szögcsavarforgatóval ki lehet nyomni, de azt se tudom az, hogy néz ki. Nincs erre valami házi praktika?
itt: http://www.motoralkatresz24.hu/term%C3% ... 0000043593amatőr írta: Szia Zoli! Hogy vált be az Almot lánckerék,és hol vetted? Most jutottam el a lánc cseréig.
Egyelőre nagyon fasza, de eddig csak ezerpárszáz km-t mentem vele. Holnapután indulunk a lengyel túrára. Ha hazajöttünk lecsekkolom és megmondom
