Van egy ETZ 150-es motorom. A karburátorban az összes fúvóka megegyezik a gyári értékekkel. A fogyasztását sehogy sem tudom 4,5L alá vinni.
Régebben 125-ös fúvóka volt benne akkor sokkal jobban ment, de bele raktam egy 115-et és így már érezhetően gyengébb lett. Mit tudnék még tenni úgy, hogy ne legyen gyengébb?
( nemrég lett megfúrva,azóta 650km mentem vele)
Oké köszi!gabsic írta: Zsaki!
Az alapjárati fúvóka a csavar alatt van, kell a csavar, mivel az alapjárati rendszer a főfúvókán keresztül kapja az anyagot (függő alapjárati rendszer) ha nincs benn a csavar, akkor a főfúvókarendszered is bekavarna mivel korlátlanul kap anyagot mivel nem a főfúvókán keresztül szívna.
A főoldalon a letöltések közt van leírás a csatoshoz, gondolom azt nézted te is. Azt átolvasva érthetővé válik a dolog.
Most már csak szereznem kéne egy csavart,vagy esztergáltatok bronzból,csak jó lenne tudni a méreteit.
Zsaki!zsakfos írta: Mi van neked is ott?A csavar vagy a fuvóka?
Szereztem egy ilyen karbit olcsón és nekem nincs az a csavar.A fuvóka az benne van,de az a csavar nincs.
Ez a kép a vateráról van,ahol pont erre a csavarra kérdeznek rá hogy miért van ott.Ez ütött szöget a fejembe.Megnéztem az enyémet és nincs csavar.Viszont azt látom hogy van menet,tehát logikus lenne hogy oda kell valami.
Leirásom nekem is van hozzá,gondolom ugyanaz lehet neked is.
Ezen a rajzon ott a csavar,tehát KELL oda lezárni azt a csatornát.
Most már csak szereznem kellene egyet.Esetleg valakinek nincs ?
Mi van neked is ott?A csavar vagy a fuvóka?csdani írta:
Nekem is ott van, a főfúvókától kapja az alapjárati rendszer as benyát.
Van leírásom csatoshoz, ha kell elküldöm.
Csatos karbinál a nyíllal jelölt csavar alatt van egy fuvóka.A kérdésem az,hogy van-e ott csavar gyárilag?
- ambrusviktor
Nemrég néztem utána, de elég drága beruházás (én 250esre akartam, arra lehet), ráadásul 125höz kicsit még át is kéne építeni a rendszert ha megoldható egyáltalán mert egyszerűen felpakolni nem lehet, azt hiszem.Borisz írta:Hali!
Olyan dologban kérnék tanácsokat, hogy hallottam egy olyat miszerint a 251 es ETZ-nek külön olajozása van. HA ez igaz akkor szerintetek megoldható lenne e egy ETZ 150-esnél. Mert szeretnék egy olyan mocit összerakni. Köszönöm a tanácsokat előre is
trafó...drbaksai írta:Sziasztok! 2 hónapja van meg az ETZ125-öm. Szivatóval pöfögött 2 mp-ig majd leállt. Betoltam de nem reagált semmit sem. Szétsezdtem, karbit megnéztem, összeraktam, szivítás után 2 mp-ig megy s leáll és semmi. Mi lehet a baja? 3 napja esőbe jöttem vele haza, de nemhiszem, hogy ez lenne a baja. A benzint is lecseréltem benne, mondom hátha az a vizes. Segítsetek légyszíves, fontos lenne, munkába járok vele, de így nemtudom mi lesz. Köszi előre is
- Csatlakozott: 2011.04.30. 18:01
- MZ-d típusa: ETZ 125
- Csatlakozott: 2011.07.06. 18:20
emdzsi írta:De ahogy írtam, szerintem nem karburátor beállítási probléma a szaggatás okozója, hanem valami más. Volt egy másik karbi is a motoron (nem csatos, n2-4) azzal is ugyanaz a szaggatás volt.
Szimmeringekkel meg gyűrűkkel szintén nem lehet gond, mivel 2 hete lett felújítva a blokk, gyertyák ezreit próbáltam már, mindegyikkel szaggatott, gyújtást szintén az összes létező helyre beállítottam már. Egyszerűen kifogytam az ötelekből. :S
Üdv! Én is majdnem ugyan így jártam! kicseréltem a fesz-szabot (elektronikusra),szénkeféket, akkut és jó is lett!
300
Köszi a segítséget, akkor gyári tű vissza és próbálkoz...
Majd írok, mi lett, elvileg hét közepétől még akár motorozni is lehetlesz, mert megszűnik az eső
Re: 300as gondok...
Hali!mojszejka írta:Üdv!
Helyzet az, hogy most csináltam meg 300asra a 251es ETZmet. Gépmunkát Tábori csinálta, összerakást én, mindenhol vadonás új KOYO csapágyak, rend, tisztaság, precizitás
Szépen jár, minden rendben, amíg el nem indulok vele...
Alacsony fordulaton gyenge, nagy gázadásra torpan. Magasabb fordulaton rendben húz, bár sztem ott is erősebbnek kellene lennie.
Karbiba 140es fúvóka van, úszószint beállítva, falsot nem szív (nincs már hol, mindent letömítettem ) Új tű, új tűszelep, új úszó.
Levegő csavarra nem nagyon reagál...
Kérdés hogy mit tegyek? Hallottam olyat, hogy cserélni kéne a karbit... De mire?
Valakinek ötlet, akinek szintén 300asa van? Help PLS, mert eddig 70embe van csak a felújítás és lassan azon gondolkodom, hogy dobok egy gyufát a tankba... (égő gyufát )
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!!!
Először is gyorsan vissza a gyári tűt! Pucold ki a karbit, fúvasd ki kompresszorral!
Nekem is 300as 251-em van, nekem csatossal 135 főfúvóka, 50 alapjárati, gyári tűnél a tűállás a legdúsabbhoz képest vissza egyet. Legdúsabb állásnál kicsit jobban megy de ott többet eszik egy literrel. nagyobb főfuvira (140,145) érezhetően nem reagált.
Levegőcsavar állása RENGETEGET számít! Nálam a mostani álláshoz képest 1/8-ad fordulat is rángatást, dadogást okoz részterhelésen!
Kitartás, nekem kb 3 hónap finomhangolés után lett jó
A fenti adatokhoz ne ragaszkodj, inkább csak iránymutatásnak jó, minden motor más és más!
Ha nem boldogulsz próbálkozz 250 ETZ karbival (30n2-5) azt szerintem sokkal könnyebb beállítani. Igaz többet is eszik...
Simán be lehet... Türelem kérdése...
Én használtam csatos karbival, és Bing 84-essel is. Mindkettővel jó volt. Binggel kevesebbet eszik...
Túrázni sokkal jobb, nyomatékosabb. De ne várd, hogy úgy pörögjön mint a 250-es... Más lesz a karaktere.
Bolti... De csak mert a gyári sem volt jobb Ha van esetleg 300as vkinek írja le nekem, h kb mitől és hogy lett jó (már ha jó lehet ez még egyáltalán )!
Ilyeneket hallottam ötletként, hogy:
trabant 601 karbi
izs 350 karbi
bing 54 karbi
Vélemény, tapasztalat esetleg valakinél?
Vagy tényleg be lehet állítani a gyárival?
trabant 601 karbi
izs 350 karbi
bing 54 karbi
Ha bolti az új tű akkor lehet az a gond... Nem sok köze van a gyárihoz...
Ha van rendes tű, utána rendesen be kell fúvókázni, gyújtást kitapasztalni...
Van egy rossz hírem: lehet kísérletezni a fúvókákkal, súbert állásával... én ezért nem teszem fel a rezóm, lusta vagyok állítgatni.
300as gondok...
- ambrusviktor
No, a benzinellátás gond megoldódott; mint ahogy korábban mondták az volt a gond, hogy a benzincsap nem eresztett megfelelően. Csak kicsit megviccelt, mert akkor romlott el, amikor az új karbit betettem, és bár semmi kapcsolat én összefüggést kerestem az új karbi és a leállások között. Szerencsére, csak véletlen egybeesés volt. (Azért az úszót kicseréltem)
Köszi a segítségeket!
- ambrusviktor
Levegőcsavar? Nem szív falsot? Nem kopott ki a súber? sehol sincs semmi eltömődve?Dargo írta:Üdv.
Van egy kis gond az alapjáratommal. Egy pár másodpercig ketyeg a motor, utána leáll. Csak akkor akar megmaradni hosszabb ideig alapjáraton, ha felcsavarom az alapjárati csavart. Régebben nem kellett ennyire pörgetni, hogy alapjáraton mennyen.
Mi történhetett? Van valami ötletetek?
Előre is köszi....
Széles utat....
Előre is köszi....
Széles utat....
Előre is köszi....
Széles utat....
Széles utat...
Üdv. Dárgo
Üdv. Dárgo
Terhelésen elfogyó üzemanyag: kicsi tűszelep fúvóka, vagy részlegesen dugult ellátórendszer.ambrusviktor írta: Hmm... a csap nekem is gyanús (bár már min3 éve benne van ebben a motorban hibátlanul), mindenképp cserés lesz, mert a zárt állásban is ugyanúgy enged, tanksapka szerintem jó, de azért holnap átfújom kompresszorral. Köszi!
- ambrusviktor
Hmm... a csap nekem is gyanús (bár már min3 éve benne van ebben a motorban hibátlanul), mindenképp cserés lesz, mert a zárt állásban is ugyanúgy enged, tanksapka szerintem jó, de azért holnap átfújom kompresszorral. Köszi!KILL3R etz írta:Fújj bele a benzincsőbe... Szerintem el van dugulva egy picit, vagy a tömítés dagadt bele a csapba...
Szerintem keveset ereszt át...
Tanksapka szuszogó nincs eltömődve?
- ambrusviktor
A gyertyára először én is gyanakodtam, de az a hiba spontánabbul lépne fel, itt pedig mindig tök egzakt módon jelentkezik, 5.ben 80-90 körül, amikor tornászik felfelé. Leáll, félregurulok, szivató majd indul is. Picit mintha gyöngébb lenne ilyenkor.DrV írta:Ha van egy biztos hibalehetőség, nyilván el kell hárítani... A fúvókát nem véletlenül írtam zárójelben, hisz írtad, h az előző karbi beállításaidat tetted át a mostaniba.
Leállás után mennyi idő kell, h újra menjen? Szikra van olyankor? Ha kivenni nem is tudod, de egy másik gyertyával ellenőrizheted, h a gyújtás jó e, igaz ha a bentlévő gyertya a hibás, azt így nehéz kiszűrni.
Arra gondoltam, hogy lehet hogy mivel benzin van az úszóban, ezért nehezebben zárja a tűszelepet, és én ehhez állítottam hozzá, és így akkor nem jön rendesen a benzin, de amikor néztem akkor nyitott állásban a szelep teljesen nyitva volt.
- ambrusviktor
Nem nemtökéletessé válik, hanem leáll a motor, gyertyakép kicsit kormos 135ös fúvóka új 300asra. Igen lyukas az úszó, így mindenképp csere (de ez a víz ez jó ötlet, köszi! ), csak azt nem tudom, hogy ez okozza-e a gondot, vagy máshol keresgéljek.DrV írta:Ha lötyög benne egy kis benzin akkor valszeg lyukas. Tedd be forró vízben és nézd a levegő buborékokat. A hőtágulás hatása alapján működik a buborékos ellenőrzés. (Egyébként ha teljesgázon válik nem tökéletessé a keverék az a nem helyes főfúvókára is utalhat.)
- ambrusviktor
No betettem a motorba a BVF 30 N 2-3 as karbit, de minden fúvókát és úszót a régiből (2-5) tettem bele. Egyébként nem csak ránézésre (és méretekre) hasonlít az egész, hanem még a belső hasára beleütött számok is ugyanazok. Nem tudom, mi lehet a különbség, viszont most egy érdekes problémám van, ami miatt először azt hittem a karbi a gyanús, de valószínűleg nem.
Amikor 2-3percnél többet megyek nagy gázzal 5.ben, egyszer csak, mintha az egész megállna és puff, elkezd fulladozni. Van hogy le is áll, akkor viszont csak szivatóval indítható. Van, hogy gyors kuplungolással pici gázadásokkal feléleszthető. Olyan, mintha a benzin elfogyott volna belőle. Próbáltam több úszószintállás, mindenfélét, de vagy folyik a túlfolyón a benzin, vagy ezt csinálja (lehet hogy akkor is csinálná, ha folyik a túlfolyón, ezt nem tudom), de eddig az úszót mindig egyből be tudtam állítani, most egy nap alatt sem sikerült. Aztán hallottam, hogy az úszóban egy pici benzin lötyög. Okozhatja ez ezt a gondot? Vagy talán tűszelep (de abból kettőt is próbáltam), esetleg benzincsap adna keveset? Nekem ez az úszó gyanús... erről kérhetnék véleményeket?
Kipufogóbeli gondok (pl. túl sok olaj, koksz lerakódás, tömődés) okozhatnak szaggatást? Ma leszedtem és elég nehézkesnek tűnt, főleg a végénél. Kicsit hülye a kérdés, de tisztán, "gyárilag" mennyi a tömege egy 250-es etz kipufogónak?
Csatosnál a levegő csavar gyárilag le van plombálva... Ahhoz nem kéne nyúlkálni.... A dajcsok műszerrel állították be, annak ott a helye.
Érdekes, az csatosomban van 2 csavar+alapjárati fúvóka is. Ki is cseréltem 35-ösre, utánaállítottam CO csavarral, de azzal is ugyanolyan túldúsulási problémáim voltak, benzinszinttel se mentem sokra. Alapjárat szuper, utána majdnem 1/3-ad gázig használhatatlan, aztán tűvel jól állítható tartomány. Rossz részterhelés, gyertyaköpködés, nagyobb (+1liter) fogyasztás, füst városban.
Vissza kellett állni 2-5-re sajnos. Ez reagál alapjárati fúvókára, benzinszintre. Ez a csavar dolog tudtommal csak extrém kicsi gázállásig változtat, aztán csak alapjárati fúvóka és benzinszint és csak 1/3-ad gáz közelében jön a tűállás.
emdzsi írta:Csatos karbinál alapból nincs alapjárati fúvóka, más elven működik az alapjárat, meg csak egy csavar van nem 2 amit állíthatsz (az alapjáratot). Megpróbáltam úgy, hogy tövig betekertem az alapjárati csavart, de semmi nem változott (leszámítva azt, hogy nem lett alapjáratom )
"Hát...nekem volt ilyesmi, bár nem csatos karbival, de nekem akkor úgy tűnt, hogy amikor konstans értéken akarod tartani, akkor az alapjárat is komolyan beleszól és nekem az sokszor megrángatta; ezzel sokat szenvedtem (meg falsot is szívott, talán az is számít). Aztán jól be lett állítva, utána nem nagyon rángatott már. Zárd ki a karbit egyszerűen: vedd le az alapjáratot 0ra, ha úgy is rángat akkor nem az a gond. Utána persze állítsd vissza az általad tetsző értékre."
Az alapjárati csavar csak megemeli a súbert, semmi köze nincs az alapjárati fúvókához. A csavart akárhova tekerheted, az alapjárati fúvóka ugyanugy dolgozik részterhelésen. (hiszen a súbert ott a bovdennel emeled ugyis....)
Amugy meg jah, simán lehet h nagy az alapjárati, ezt mondtam én is.
- ambrusviktor
Hm.. el tudnék hozni egy szinte új BVF n2-3 as karburátort. Ránézésre olyan, mint ami a 250esen van a n2-5 ös, de csak kívülről láttam, meg a súbert. Először arra gondoltam, hogy 125-ösé, de annál nagyobb, méreteiben a korábban írtra hajaz. Mi akkor a különbség a n2-3 és a n2-5 között? 250esbe betehetem ezt?
Ami érdekes, hogy én ilyen karbiról még soha nem is hallottam, ráadásul a 3-as szám mintha másként lenne beleütve, vagy nem is tudom... mintha utólag lett volna beletéve...
- ambrusviktor
Okés, köszi, akkor felhívom, aztán megkérdezem, hogy mit tud ajánlani. Köszi!Alfa írta:Hát nem azt kell venni ami eleve is szar És nem is MZ cuccot kell. A nyugatit pont arra találták ki hogy szinte mindent helyettesíthetsz vele. Az én gépemen nem sok utángyártott MZ kiegészítő van pl
Épp azért jó az a bolt, mert szinte mindenből kapsz nyugatit, amiből meg csak a szar van (pl karbi, főfékhenger) abból is tart, de ha megkérdezed meg is mondja hogy az fos. Persze ilyenből is hoz neked jót, csak baromi drágán.
Nekem is halódik a benzincsapom, de sose vennék hozzá MZhez valót. Pont jó egy olasz vagy mittomén, aminek a menete ugyanaz.
- ambrusviktor
Csak a futárnál nem látok kimondottan MZ-set, csak ezt:
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=1845
Hát azért a futárban kapható "német minőség" címkéjű karbit megnéztem nemrég, és ha olyan minőségű a benzincsap is, akkor lehet hogy nem vennék.
A futárboltban általában minden jó, mert a Peti maga is MZzett (vagy még mindig? nem tudom) és tudja mi kell.
OMG márkát amúgy (olasz) nyugodtan vehetsz, szerintem nála is az van.
- ambrusviktor
Tudna valaki ajánlani a 250es ETZmhez benzincsapot? Mármint hogy hol és milyet érdemes venni? A futáros milyen, ismeri valaki?
- petrvs
- MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Szia takzol!takzol írta:Alfa! Köszönöm a reagálásodat. Azonnal leszaladtam a garázsba, és mielőtt kicseréltem volna a gyertyát, próbáltam indítani. A motor még meleg volt, -mert a kánikula is besegített- és a gép elsőre beindult és gyönyörűen fölpörög. Mentem is egy kört, és menet közben is jónak tűnt minden. Az előbb említett probléma esetleg csak teljesen üzem meleg állapotban jönne elő? Vagy a gyertya is másképpen viselkedik teljesen felforrósodva? Szóval nem is tudom, hogy mi van. Még egyszer köszönöm a segítséget, ha van még valami tanácsod, szívesen fogadom. Holnap mindenképpen veszek egy új gyertyát. Most Isolator van benne. Milyet vegyek?
Elnézést hogy beleszólok, de kell a hsz., kis ETZ-s akarok lenni
Bambi Brisk gyertyát ajánlana, biztosan tudom
petrvs
Gyertyacsere?
Amúgy ezek gyújtáskihagyások lehetnek, nézd meg nincs e valamiért elállítódva, utána próbáld ki másik trafóval. Persze csak gyertyacsere után.
Ma egy 30 kilométeres gurulás után megálltam, néhány perc múlva meg már alig tudtam beindítani a kis ETZ-t. Hidegen eddig első rúgásra indult. Most azt is tapasztalom, hogy mikor nagy nehezen beindul, csak alapjárat körül tudom működtetni, amikor próbálom fölpörgetni, elkezd kihagyni és nem is pörög föl álló helyzetben. Ha elindulok vele, akkor is kapkodva, kihagyásokkal megy. A fúvókákat átfújtam, benzincsap jó. Indítózás közben többször " tüsszent" a kipufogóban, sőt egyszer egy nagy durranást is tapasztaltam. Segítségeteket kérem! Előre köszönöm.
- petrvs
A magam részéről igazán szívesen, széles utat!vikcsi írta:
Meg is csináltam, egyelőre úgy tűnik, hogy okés! Másik, hogy így teljesen ráment végre a szívócsonkra a karburátor, így látványra is jobban néz ki! Kösz még egyszer a segítséget!
- ambrusviktor
Igazából én az ilyesmiben annyira nem bízok, hosszú távon szerintem a legjobb, ha perselyezteted; az masszív, olcsó és hosszan tartó...vikcsi írta:Sziasztok!
Egy kérdésem lenne, hogy ETZ 250-nél a szívócsonk és a karbutáror közé kell-e tömítés (nem a henger és a szívócsonk közé, mert oda vettem is újat)? Mert tegnap összerakásnál volt benne egy gumigyűrű, ami szerintem nem is oda való (mérete alapján) és azért lett gyanús az eset
Viktor
vikcsi írta:Köszönöm a hozzászólásokat, akkor tömítés ki, szerelőpaszta bele és már megyek is tovább
- petrvs
Viktor
Szia Viktor!
Ahogy Gabsic is írta, oda nem való tömítés, de a tiédbe valszeg azért mókolta bele valaki, mert ott falsot szívott. A karbi külső felületére vékony rétegben kent FBS vagy hasonló szerelőpaszta is kiszűr egy hibalehetőséget
Csak nehogy a csonkba kend bele, mert a karbi behelyezésekor belekerülhet az alpjárati furatba. Az hátrányt jelent
petrvs
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 2 vendég
