ez is hasznos lesz!Tri-Ton írta:Erre van szükséged? ( http://hobbymotoros.freewb.hu/feszultse ... -mukodese/ )Attila19900318 írta:üdv mz ts 125 töltés vissza jelzőt akarnék CSAK! bekötni nincs gyújtás kapcsoló se lámpa se index se semmi rajt a gyári ts 125 bekötési rajzán nem bírom kivenni hová is megy a töltés visszajelző ( cross vázba van a ts 125 blokk meg a feszszab meg a gyújtótrafó és akksi ezért nincs semmi lámpa meg ilyesmi) tehát csak egy töltés vissza jelző lámpa bekötési pontjai kellenének hogy hová is kel bekötni
előre is köszi a választ !
- MZ-d típusa: MZ Ts125
Eazy Rider.
akkor pl 61 utána egy kapcsoló és akku pozitív ? így jó lenne, de ha nincs kapcsoló akkor állandóan égne a fény, hogy tölti vissza a generátor az akut igazzsakfos írta:Attila19900318 írta:üdv mz ts 125 töltés vissza jelzőt akarnék CSAK! bekötni nincs gyújtás kapcsoló se lámpa se index se semmi rajt a gyári ts 125 bekötési rajzán nem bírom kivenni hová is megy a töltés visszajelző ( cross vázba van a ts 125 blokk meg a feszszab meg a gyújtótrafó és akksi ezért nincs semmi lámpa meg ilyesmi) tehát csak egy töltés vissza jelző lámpa bekötési pontjai kellenének hogy hová is kel bekötni
Fesszabályzó 61-es pontjára az egyik szálat,a másikat meg akár a trafó 15-ös pontjára is kötheted,lényeg hogy pozitiv legyen és kapcsolt,szóval ne az akku pozitvjára,hanem olyan helyre ahol csak akkor van pozitiűív ha rákapcsolod
Eazy Rider.
- MZ-d típusa: BMW
Való igaz, ahogy Zsaki is írta. A töltésjelző izzón keresztül kell vinni egy pozitívot a 61-es pontra. Ez a gerjesztést segíti elő és ha már a 61-es belső oldalán is megvan menet közben a +6V, akkor alszik el a jelzőizzó. Hisz a két pozitív között már nem tud világítani, mert nincs fesz. különbség.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Tri-Ton 2016.02.18. 19:53-kor.
Fesszabályzó 61-es pontjára az egyik szálat,a másikat meg akár a trafó 15-ös pontjára is kötheted,lényeg hogy pozitiv legyen és kapcsolt,szóval ne az akku pzizitvjára,hanem olyan helyre aholcsak akkor van pozitiv ha rákapcsolod
Eazy Rider.
kimértem nem volt benne elég kakaóaronpfabian írta:Ez nem zselés csak zárt (a kiírás ellenére).
Ha "lufi" volt akkor a fesz.szab. környékén van gond, és a savas meg a vázra és a kerékre fogja okádni a tartalmát.
Eazy Rider.
jaj zselés nem kel olyan raktam bele ,de lufi voltaronpfabian írta:Szerintem ha ennél olcsóbb akkor érdemes megvenni. Ellenkező esetben nem.
http://www.zselesakkumulator.hu/reddot_ ... kkumulator
Tippem hogy 2-3 db kijön a Varta árából...
Attila19900318 írta:Üdv MZ be néztem Varta akksit 6V 12 Ah mi a vélemények erről az aksiról van ilyen valakinek bevált ?
Műszaki paraméterek:
- Kapacitás, feszültség: 12 Ah, 6 V
- Polaritás: Jobb+ (normál)
- Sarutípus: Y6
- Indítóáram: 80 A
- Méret (H x Sz x M) mm-ben: 122 x 61 x 135
- Háztípus: 6N11A-3A
- Garancia: 6 hónap
- Súly: 1,6 kg
Termék Jellemzők:
- Hosszú élettartam a legkeményebb körülmények között
- Árammal előre töltött ,de savval nem
- Akkumulátor savcsomaggal és feltöltési segédlettel (igény szerint dijmentesen feltöltjük)
- Magasfokú rázkódás ellenállóság
- Akkumulátorház és a fedél anyaga olaj és benzin álló, illetve a magas hőmérsékletre sem deformálódik
Eazy Rider.
- Sarutípus: Y6
- Indítóáram: 80 A
- Garancia: 6 hónap
- Súly: 1,6 kg
Termék Jellemzők:
Nekem a Trophy-ba ilyen akku van már 5-6 éve. Semmi baja nincs. Néha töltöm akkutöltővel, meg figyelem a folyadék szintjét, és kész.
- Sarutípus: Y6
- Indítóáram: 80 A
- Garancia: 6 hónap
- Súly: 1,6 kg
Termék Jellemzők:
- Sarutípus: Y6
- Indítóáram: 80 A
- Garancia: 6 hónap
- Súly: 1,6 kg
Termék Jellemzők:
Eazy Rider.
- Szebik András
- MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Az elektrolit szint legyen jó. Télen motorból kivételt követően elektrolit szint ellenőrzés és 1 óra töltés, aztán egyszer a téli szünetben megint töltés. És ennyi. A következő töltést már csak indítás előtt kapja március végén, április elején. Az aksi feszültsége 2 hónap után is 11.5 V fölött lesz ilyen kicsi aksiban.
Nekem a kicsi Simson/MZ aksim így bírja 6 éve. És ha nem feledem rajta a helyzetjelzőt, akkor fogja is még egyszer ennyit.
A nagy 110Ah-ak is 7 évesek a traktorban. Jó azokat gyakrabban töltöm.
Egyébként az önindítós gépeknél az aksira nyáron is érdemes tölteni. Talán gyakrabban mint télen, mivel az önindító akkora áramot vesz ki, hogy a generátor csak 80-90%ig tölt vissza. És következő indításnál már csak ebből tud az önindító kivenni. Aztán szépen elkezd szulfátosodni. Persze ez 5 éves folyamat.
sziaztok, vegyünk például egy 12V 9 Ah savas aksit ha télen nem hanyagolod el akkor minimum az 5 év, a VARTA aksimat 7 évig használtam előte ami volt azt is 7 év után cseréltem ki a mostani BOSCH medig lesz jó azt majd pár év mulva megirom ,ezek mind 1 mehanikus feszültségszabályizó mellet
amire télen vigyázok elektrolit szint meg legyen de tőltetlen álapot ne legyen közbe kicsit lemeritem és visza töltöm mert sokan mndták ha nem dolgozik képes elfelejteni a feladatát nem a szomszédnak a sógora mondta hanem szakember üdv. juragy
- pnlaci
Na nekem ezért nincs savas aksim! Nem kell vele baszakodni. 2012 ben vettem a mocit egy riasztó akkuval.
Ráadásul még nem is 9Ah ,hanem kisebb és mégis tök jó!Egy hete néztem meg a feszültséget,nem változott semmit.Így nem
is piszkálom,tavaly is így csináltam.Talán egyszer megtoltam a töltővel hogy dolgozzon- azt hiszem!
Úgyhogy alsó hangon 5-6 éves és kifogástalan.
- szketo
Havonta töltöm, illetve foglalkozom az akkuval.Mivel nincs csepp töltöm,és a motort sem indítom be télen, így,.Kiszerelt állapotban ,egy karton dobozban körülbelül +10,fok körüli hőmérsékleten tárolom.
Dec.30.-án töltöttem utoljára, és ma ismét rákapcsoltam egy 12v.15W, izzóra,úgy 1-2-órára,picit megmozgatva az elektrolitokat. Ezt követően tettem töltőre,teljes feltöltésig. Majd szépen vissza a dobozba és a nagyjából mindig 10-fok körüli fedett helyre.
Úgy gondolom ezzel a módszerrel,a téli időszak alatt, megfelelő képen gondozom az akkut.Talán így 2-3 évet kibír.
Rendesen túl van dramatizálva ez a cikk,12,9V a töltött aksi kapocsfeszültsége erre inkább nem mondok semmit.
Ma reggelre egyébként elovadt az utcánkban a hó maradéka is úgy hogy motor indít munkába menet aztán szépen haza és meg is volt a karbiba a benzin csere,az aksi töltés,a gumi is más ponton áll,meg a motor is járt.kell ennél jobb téli gondozás.
- MZ-d típusa: BMW
MÁS ! Nem MZ, legalábbis nem a legújabb, de hátha valakinek jól jön. Az önindítós motoroknál a gyengélkedő akksit érdemes a gyorsabbikból cserélni és nem azért, mert hátha majd nem indul el. Az oka a következő: az önindító mechanikában lévő un. szabadonfutó egy gyenge akksinál induláskor nem tud rendesen behúzni, és a "prellezés" berágódást okozhat, ami később viszont az egyre sűrűbben jelentkező "forog, de mégsem hajt" jelenséget okozva, szabadonfutó tönkremeneteléhez vezet. Ennek ára pedig több akkumulátornyi költséget eredményez. ( nincs sem alkatrész, sem akku boltom, csak önindítós motorom )
- MZ-d típusa: BMW
Igazad lehet, nem fejezték be a mondatot, ami valahogy így hangzana. A jó akksi ennyit mutat mikor lekapcsoljuk a töltőről, 12,4 - 12,6-ot másnap, de egy hét múlva sem esik 12,0 - 12,2 alá. Ha mégis akkor tervezzünk be, egy fél éven belüli akku vásárlást. ( főleg, ha önindítós a motorunk )aronpfabian írta:Azért az utolsó képen látszik hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze ennyi "kraft" csak pár percig vagy az első terhelésig mérhető a teljesen feltöltött akksin is. Gondolom 1-2 vásárlót fog generálni nekik, hogy a 12.6V-ot mutató 100%-os állapotú akksijukat rohannak majd kicserélni hogy "jajjtönkrement"Tri-Ton írta:Sziasztok! Egy kis olvasnivaló az akkumulátor és a téli szünet kapcsolatáról. ( http://www.shox.hu/cikkek/kinyirtad-mar ... el20160128 )
Ottmar a dinamot is be kel kotni meg a fesz szabályzót feliratozvavan a fesz szab is meg a dinamónàlis nem egy nagy feladat ott a kapcsolàsi rajz azt követve meglehet csinàlni nekem is ment rajz alapjàn ujra kötni az egész hàloztottpokol írta:a vissza töltéshez már sok kütyü kell mi?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Attila19900318 2016.01.29. 14:15-kor.
Eazy Rider.
- MZ-d típusa: BMW
- szketo
Szia! Erre gondoltál???Attila19900318 írta:keress visszafelé nekem leirtàk ha jól emlékszek akku- -->test ,akku+ -->biztositék--> trafó15, trafó1--> konndi megszakitópokol írta:Sziasztok!Nekem egy egyszerű rajz kéne 6voltos gyújtásról csak hogy mennyen a motorom töltés ilyen kell tehát akksitól a gyertya pipáig csak az a pár lényeges vezeték ről kéne valami rajz féle kép stb!
Üdv. szketo
akku- -->test ,akku+ -->biztositék--> trafó15, trafó1--> konndi/megszakitó.pokol írta:Sziasztok!Nekem egy egyszerű rajz kéne 6voltos gyújtásról csak hogy mennyen a motorom töltés ilyen kell tehát akksitól a gyertya pipáig csak az a pár lényeges vezeték ről kéne valami rajz féle kép stb!
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Attila19900318 2016.01.28. 21:24-kor.
Eazy Rider.
zsakfos ez nagyon jó kivehető kép!
sziasztok!hogyan tudom a 6v gyújtótrafót le ellenőrizni hogy jó-e?
- szketo
Szerintem megért ennyit,még ha valamit mesterkedtek is a dinamóval..Én is két donor /1-ből újítottam fel a gépet.Klassz lesz az meg lásd.xl2 írta:hali 45 ropi ért vetem egy mz ts 250/1 gépet alkatrésznek és azon lepödtem meg hogy 12v os akumlátor van bene meg égö
hogy lehet séges ez a eredeti 6v os dinamojával a gép röl it vanak képek
http://www.sportmotor.hu/album/rPEyYpioQdh
vagy a dinamu tul lenne gerjesztve? a akum látor féléves a tulaj igy vete aki töl vetem
Üdv:szketo
Inkább hibridhajtás: ha lemerült az akku, feltöltötte, így benzin-áram üzemű a motor. Tipikus az agyonhasznált falusi roncsokon. Annyit nem ér a tulajnak a motor hogy rendesen megcsinálja az elektromos rendszert, végülis így is megy a boltig meg vissza, tovább meg nem kell.xl2 írta:hali 45 ropi ért vetem egy mz ts 250/1 gépet alkatrésznek és azon lepödtem meg hogy 12v os akumlátor van bene meg égö
mz ts125 kondenzátor adataira lenne szükségem!
Hát akkor maradok a 6voltnál ha faragni kell rajta!
Kis TS-be nemnagyon fog beférni. Mindenképpen kisebb-nagyobb módosítás kell (külső fedél, blokköntvény)
Mindent meg lehet csinálni! Erről már itt többször is volt szó, visszaolvasva még fényképeket is lehet találni.pokol írta:Kérdés rá lehet -e szerelni mz ts mzre etz 12voltos gyújtást mindennel feszabályzó gyújtó trafó minden!
pnlaci írta:Zsaki fő a pozitív hozzáállás.Nem minden szar ami fénylik!zsakfos írta:Létezik 6V-os megbízható elektronikus feszültségszabályzó?
- MZ-d típusa: BMW
PN Laci nézz be az adás-vétel , szerszámokhoz.pnlaci írta:Zsaki fő a pozitív hozzáállás.Nem minden szar ami fénylik!zsakfos írta:Létezik 6V-os megbízható elektronikus feszültségszabályzó?
- pnlaci
- MZ-d típusa: BMW
Ezt azért kissé pontosítsuk. Nagy gázt húzol és felpörgés helyett leáll, vagy a nagy felpörgés után gáz vissza és alapjárat helyett leáll ? A másik : amíg nincs akku, praktice stabil egyenáram, addig ne várj stabil működést se. ( ezt már mintha beszéltük volna, csak akkor még az volt a cél, hogy legyen szikra ) Úgy, hogy először akár kölcsönbe is egy akksi és úgy próba.Attila19900318 írta:
csak nagy fordulatnál olyan mit ha nem zárna vissza a megszakító így húzok neki egy gázt utána le is áll alapjárat van ,de ha oda húzod felpörög azt kész most kicserélem a megszakítót hátha gyenge a rúgója
szia.6voltos elektronikus feszabályzó jobb mint a mehanikus mert az nem állítódik el meg az tuti!árban régebben olcsóbb volt a elektronikus használtuk /1re etz250 is 6illetve 12 voltra is van!
Müller Szabolcs gyárt 6 Voltosat is! A visszajelzések erősen pozitívak-12 V, nekem is olyan van, gondolom akkor a 6 Voltos is csak jó lehet.zsakfos írta:Létezik 6V-os megbízható elektronikus feszültségszabályzó?
Az ETZ elektronikus gyújtását nem tudod rátenni mert az elektronika 12V-ra van méretezve. Ahogy zudori írta, 6V-os elektronikus kapható akár a gyári mintájára utánépítve, akár más (Mecseki - optikai) megoldással.
A megszakítós felcserélhető a trafó kivételével (abból is ugye van külön 6V, 12V)
A mechanikus hasonló, csak az ETZ 12 Voltos. Lehet 6 Voltos elektronikus gyújtást is kapni.
mz barátok!
Lenne egy kérdésem mz ts125re rá lehet tenni ETZ gyújtást akár elektronikusat is?
igen csak én műszert raktam rá ami sipol is meg világit is egy 6v 12ah trafo van rajta még aksim nincs , ez is adja folyamatosan az áramot !Tri-Ton írta:Való igaz, de mindenkinek nincs, ezért is nem javasoltam. A megszakítót pedig hézagmérővel.
A gyújtásod egyébként akkumulátorról megy? Mert akkor a pontos állításhoz egy próbalámpa sem árt a megszakítóra kötve. Legjobban mutatja a nyitás kezdetét. ( vagy egy egyszerű műszer, ha nem akksis gyújtás )
hézag mérő is van több féle 0,4 es is van pont csak nagy fordulatnál olyan mit ha nem zárna vissza a megszakító így húzok neki egy gázt utána le is áll alapjárat van ,de ha oda húzod felpörög azt kész most kicserélem a megszakítót hátha gyenge a rúgója
Eazy Rider.
- MZ-d típusa: BMW
köszi tolloméröt fogok használni majd az csak jobb egy fokkal mint a csavarhúzóTri-Ton írta:Legelőször beállítod a megszakító hézagot. A bütyök felső pontja ahol a legjobban szétnyitja ott legyen 0,4. ( ez az egycsavaros állítás ) Utána berúgókarral megnézed a forgásirányt és ugyanabban az irányban megkeresed a dugattyú felső holtpontját, majd visszaengeded 3 mm-t és itt kezdjen nyitni, mikor újra előre forgatod. Azért kell vissza fordítani, hogy előbb legyen majd a gyújtás, mint a neve is mondja, előgyújtás. Így mire üzem közben a szikrától kialakul a "nagy tűz és a bumm, addigra felér 3 mm-t a dugattyú is és a nagy bumm már nyomja is lefelé a dugattyút. ( ezt pedig a megszakítót felfogó talp forgatással tudod állítani, ez 2, vagy 3 csavar ) Ha készen vagy és az összes csavart meghúztad, nem árt még egy mérés, mert csavarhúzásnál elmozdulhat. Érthető ugye ? ( majd tudósíts )Attila19900318 írta:hali
kellene nekem segítség megszakítós gyújtás pontos beállításához előgyújtás felső hold pontól menyi ha jól néztem 3mm megszakító hézag meg 0,4mm akkor ez úgy van ,hogy én pl gyertya helyére bedugok egy csavarhúzót addig tekerem a főtengelyt míg meg nem lesz az a hely ahol a dugattyú már fönt van és onnan óramutató járásával egy irányba tekerem a főtengelyt ,hogy 3mmrel lentebb legyen és ekkor legyen nyitva a megszakító is ? vagy ez most hogy van beálitotam én nagy vonalakba , de magas fordulaton visza fúj a karbi aki ezt vágja leírná pontos munka folyamatot
Eazy Rider.
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 5 vendég
