Félre ne érts,nem kérdőjeleztem meg,csupán egy feltevés volt,hogy nem-e lehetséges.Igencsak kezdő vagyok én még MZ témában ahhoz ,hogy bárkit is megkérdőjelezzek innen
Értem..
Hú pedig mekkora kincs volt, lehetett volna most is
- yofo
Az lehet ,hogy az elsők úgy jöttek ki de az enyém biztos nem . Késöbb én krómoztattam az első sárvédőt ,mert akkor az volt a menő Itt van mégegy fotó ezek akkor készültek ,amikor meghoztuk a boltból , volt vagy 15 km a mociban .
Ezért nem értem.Első tulajdonostól vettem a motort és válltig állítja ,hogy nem volt fényezve rajt semelyik elem sem.Elég gondos tulajnak tűnt,majdnem mindenhol gyári csavarok,bontatlan blokk,pedig 65E kilóméter van benne.
Esetleg nem lehet,hogy a korábbi(ez még az elöl is dobfékes változat)modelleket fekete sárvédővel adták ki?
Amúgy gyönyörű szép a motor amit betettél,kár érte
- yofo
Sajnos igen , 91-ben indítottam a vállalkozásom ,és akkor kellett a zsozsó . A mai napig bánom . 15000km volt benne , és még nem volt javítva amikor eladtam . Nagyon megbízható motor volt . Anno 27500ft ért vettem , és kemény 15000ft ért adtam el .
Mi lett vele?eladtad?
- yofo
Nekem a régi Etz-m , amit 86-ban vettem újonnan , a tankkal megegyező szürke színű első sárvédővel volt szerelve.
Két hete a tulajdonomba került egy ezüst színű '83as évjáratú 250-es ETZ.Nézegettem képeket,és van amelyiken fekete,és van amelyiken a tank+deknik színével egyezik az első sárvédő fényezése.Melyik felel meg a valóságnak?
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
"Hát ennyit beszélni a dugásról.... ,,
Igen tehát vissza a témához, és lehet hogy kellene egy ,,dugás" topic! Aztán oda lehet írni a partnerrel, v. elektromos / levegős v. más csatlakozók dugását is. De akár itt is marad6 a téma amíg nincs más, mert hát ez tulajdonképpen ,,polírozás"
Na persze ha tavasszal monnyuk meglátja egy a csillogó gépedet , és rádrepül , akkor az anyag további felhasználásra is alkalmas lehet
Nahát, pedig mit össze poénkodtunk vele... Még a végén kiderül, hogy nem is beszélt hülyeséget?
- Seri19
- MZ-d típusa: MZ Etz 251
Létezik amúgy, nekünk a zuhanykabinhoz azt adtak, hogy azzal kenjem a sineket.Atilla írta:Erre mondaná régi tanárom: vízálló vazelinnel!
Egyébként gőzöm sincs milyen az, csak szerinte minden festetlen fémet azzal kell védeni, és annyiszor mondta és olyan jól hangzik, hogy megjegyeztem...
Hiába na azért tudtak a régi öregek!
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Disznózsííííír....
Szia!takzol írta:Üdvözlet Mindenkinek!
A téli pihenő alatt mivel érdemes a krómozott részeket védeni? Van-e valami jól bevált anyag amit használtatok már, vagy van-e információtok? A motoromat nem tudom fűtött helyen tartani, ezért próbálok fokozottan vigyázni rá. Nem teljesen makulátlan a króm a kikufogón, de éppen ezért foglalkoztat a dolog. / A krómtisztító paszta rajtahagyása polírozás nélkül valóban jó megoldás?/ Előre köszi a segítséget: Takzol
Sztem a krómpaszta nem a legjobb, tavasszal elég lesz leszedni, inkább olajos vagy keményviaszos ápolóval,amit majd lemoshatsz benzines ruhával,de ha nem akarjuk túlragozni,egy jó nagy ponyva is megteszi!Megvédi a portól és a párától
Elküldve: szomb. okt. 30, 2010 6:35 pmgabsic írta: Szerintem akkor is, még mindig marad egy kipufogó és szívónyílás, bár ezek is könnyen ledugózhatók...
Mondjuk alul, hengertalpnál elég nehéz olyan fedelet csinálni ami a hengertaplnál és átömlőknél is tömítene szerintem.
Szerintem a kétütemű motornál a két dugó kevés
Válasz:
Hoppá hoppá
Igazad van, van még azon lyuk de azokat sokkal egyszerűbb befedni. Pl kipuffot kör alakú lemezzel, egy rossz hollanderrel vagy valami pasztával, a szívónyílást pedig szintén egy lemezzel, csavarokkal.
Szerintem akkor is, még mindig marad egy kipufogó és szívónyílás, bár ezek is könnyen ledugózhatók...csikin írta:Elküldve: pén. okt. 29, 2010 7:24 pmKILL3R etz írta:Hengertat, felömlők?
"Én két kupakra gondoltam amik akkora átmérőjűek, hogy lefedik az átömlőket is, és alul-felül össze lehet húzatni. Marad ki egy kis kezeletfen felület, de szerintem elhanyagolható."
Üdv! Az óramutató csillapítása olajos, ha az valamiért kifogy a helyéről, akkor ugrál, ahogy a spirál haja.sanyez írta:Ha ugrál a km óra mutatója azzal mit lehet csinálni? Lehet javítani?
Megoldás: szétszed, és a megfelelő helyre 1 csepp sűrű olaj. Utána jó lesz.
nekem is most ugyanez a probléma hogy főleg 30 alatt és 80 fölött volt hogy 140-nél kalimpált a mutató
de ez mostanába jött elő eddig is 30 alatt eléggé pontatlan volt összevissza ment de fölötte jó volt
- Gaszika
- Csatlakozott: 2010.09.28. 18:58
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125
Nekem is ugrált a ford. szám mérőm aztán megolajoztam és most meg se mozdul
Többnyire az utángyártott, túl hosszú km spirál miatt szokott ez bekövetkezni. Túl sok helyen törik, görbül meg, és ezért ficánkol mint hal a szatyorban. Rövidebb/gyári spirál, vagy megrövidíteni! De ilyenről még nem hallottam hogy csinált volna valaha valaki,lehet-e.sanyez írta:Ha ugrál a km óra mutatója azzal mit lehet csinálni? Lehet javítani?
Esetleg próbáld meg máshol elvezetni, kevesebb töréssel, és olajozd meg a spirált.
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Annyira nem SOS!Tavaszra akarom megcsinálni!csikin írta:Youngboys: Nem tudom mennyire sürgős, de úgyis megyek 1-2 hónapon belül galvanizálni egy csapat alkatrészt és rákérdezek a fekete eloxálásra.
Akkor fog 1-2 optikai elem felkerülni a gépre és ha már csinálom akkor úgy csinálom hogy nekem is tetszen...
- young boys
Akkor erről beszéljünk majd még akár itt akár PÜ-be mert engem érdekel.csikin írta:Tudok persze, van két galvánüzem is a szomszédban:)
Csak múltkor még feketét nem csináltak. De a szín az az utolsó előtti lépés és lehet meg lehetne beszélni egyéni igénynek megfelelően.
Nem tudom mennyi mert még sosem fizettem érte
De nem lehet egetverő összeg.
Főleg a fekete szín lenne jó
És a féknyerget is megcsináltatnám...
YB
csikin írta:Annyira nem vészes a dolog, mivel magát az alu felületet is ugyanabba mártják, így aludugó is jó lenne. Én két kupakra gondoltam amik akkora átmérőjűek, hogy lefedik az átömlőket is, és alul-felül össze lehet húzatni. Marad ki egy kis kezeletfen felület, de szerintem elhanyagolható.
- young boys
És tudsz ilyen helyet ahol megcsinálják?
És ha igen mennyiért?
YB
- young boys
Méghozzá saválló valamivel!csikin írta:Ami jobb a festésnél, az az eloxálás.
Csak a hengert le kell zárni valamivel.
- punisher
- MZ-d típusa: etz250
Köszönöm, már érzem a festék illatát!
Az enyém is le van festve de csak felűről.Normális esetben a bordák alja nem látszik, csak ha melléfekszel és alúról nézed.És így a hűtés sem romlik sokat.punisher írta:Sziasztok!
Arra gondoltam hogy a henger és a hengerfej hűtőbordái között lefújom hőálló fekete festékkel,a szélét pedig felpolírozom, de azt hallottam hogy a festék rontja a hűtést, mert szigetel.
Igaz ez? Ha igen akkor milyen mértékben? Van valakinek tapasztalata?
Mert Te mindent össze kensz [/quote]
A fenébe! Most,hogy mondod téééényleg!
- young boys
Mert Te mindent össze kenszfestékes írta:Ha az oldalemezek,nem nagyon rozsdásak,megpróbálhatod enyhe nedves vizpapirral kicsiszolni,igy van rá esélyed hogy nem lesz karcos,utána krómpasztával felpasztázni.Az enyém már nagyon ramaty volt,ugyhogy egyszerüen megmarattam sósavval egy kicsit,hogy legyen tapadása,és lefújtam feketére Igy is szép,bár az igazi a krómos,de még nem sikerált hozzájutnom egy párhoz,nade addig igy is tökéletesen megteszismate írta:hali TS 125-nél a benzintank oldalán lévő lemezen és a többi olyan alkatrészemen ahol felületi rozsda van azzal mit lehet csinálni, úgy értem h azt újra kel krómoztatni(ha az az egyáltalán) vagy vegyek inkább újat belőlük ?
nekem oldallemezt is lehet kapni
Persze,de sztem a kormány igy szép krómozva, és nemhiszem,hogy túl nagy összeg lenne egy másik ha nem sikerül ujjávarázsolnod, biztos könnyebb kapni mint oldallemezt,nade ezt te tudodsmate írta:köszi, ezt kormányon is meg lehet csinálni ?
- punisher
Akkor jó !
Az enyém világ életemben fekete volt (a henger) és sose szorult meg (csak egyszer, de az bejáratáskor volt, és nem a feketeség hanem a tartós 110 miatt )
Anno nagy divat volt,hogy a haverok feketére fujták a blokkot az etz 250-en,én nem nekem annyira nem jött be,de ugye izlések és pofonok....viszont nem vettük észre,hogy bármelyik gép jobban melegedtt volna Amúgy meg ugyis tél jönpunisher írta:Sziasztok!
