Mit-hol javíttathatunk
Re: Mit-hol javíttathatunk
zek99 írta:köszönöm szépen a segítséget ,csak a mai nap szórakoztam motorral meg vettem immáron a 2-dik dugatyút és az első ből ki tőrt egy egész darab a második pedig nem tudom hogy de egy drót darab belekerült a hengerbe és végig húzta a henger falát és most el kell vinnem a hengert fúratni íme itt egy kép az első dugatyúról és egyik se ment még 10 km-se.
Hát ez elég hátborzongató :? Minden motoros rémálma. Csak nem indiai dugóhoz van szerencsénk?
Én már több motorban pár éve magyar dugattyút használok és teljesen jók. És másoktól is ezt hallottam, meg van egy motorboltos ismerősöm, ő is azt mondja, hogy a magyar gyártmányúra nincs panasz, ellenben a szettben kapható olcsó indiaira. Az mondják a lengyel is jó.
zek99
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:23
MZ-d típusa: Ts 125
Hozzászólás Szerző: zek99 »
zek99 írta:Üdv. Valaki tudna adni nekem egy címet ,hogy hengert hol tudok fúratni Fejérmegyében ,Ercsi közelében ? ,és kb. menyiért ?
Szia én Érd re a motoros boltba vittem utoljára fúratni(2012 nov) szépen meg is csinálták(csináltatták) volt egy Pannonia henger(fúrás)+dugó+csapszeg 12000Ft kb de szerintem azóta nem lett olcsóbb és az MZ is hasonló árba mehet.
zek99
MZ-d típusa: Ts 125
kriszvezer
Csatlakozott: 2013.01.23. 14:02
Hozzászólás Szerző: kriszvezer »
Nagyon szépen köszönöm, ha így nem lesz meg a hiba oka, akkor sehogy. :)
Alfa írta:
kriszvezer írta:Hali!
Érdeklődnék hogy Nyíregyházán vagy környékén pontosan hol találok hozzáértő szerelőt, akinek a kisujjában van? Vagy ha esetleg tudjátok a probléma okát, azt is megköszönöm.
-Sok benzint eszik, ez kb 8-9l/100km, és nem max. gázzal megyek.
-Üresben, ha sok gázt kap, kopogó hangot hallok a motorból... de csak akkor.
Új vagyok, mindenféle tekintetben, szívesen fogadok bármi segítséget! :)
A hibakeresés elkezdése végülis egyszerű. Én a karbinál kezdeném, mivel a motorba csak annyi benzin tud jutni, amennyit azon átfolyik. Azelőtt nincs túl nagy választék - szűrő, benzincső, tank - adott. Utána ér el a tűszelephez. Na most, a 8-9 literes fogyi azt is jelentheti, hogy a motor maga nem eszik sokat, de a tűszelep nem zár, és állás közben a túlfolyón egyszerűen kifolyik a benzin. Ha ezt átnézted, és nem ereszt (gondolom h nem, feltűnő azért a tócsa meg a benzinszag), akkor a benzin bekerült az úszóházba, és nem ment pocsékba belőle semmi. Innen 3 további út van, már amennyiben a ház tömítése jó (és gondolom ezt is h jó, tócsa lenne különben):
- szívató csatornája. Ez elég gyakori ok szokott lenni, mert a lezáró dugattyúszerű elem két oldalán jó nagy a nyomáskülönbség üzem közben, minél kisebb gázt húzol, annál nagyobb. Először is ellenőrizd, a szívatókar alaphelyzetbe tolásánál lent van-e (van-e a bowdennek holtjátéka? szükséges, hogy legyen). Ha ilyen hiba nincs, még lehet a dugattyú gumi tömítése szar (hiányzik, mállott, szakadt, vetemedett), és így átengedi a benzint. Ez egy jó nagy csatorna, szóval sok benzin megy át, és a motor se fog túl jól menni tőle.
- alapjárati fúvóka. Mivel ezen mindig megy át benzin üzem közben, rendesen befolyásolja a fogyit. Egyszer véletlen beleraktam egy kireszelt darabot, és 8 litert evett. A gyári méret azt hiszem 55-ös, kicserélve rá visszatért a 4-5 l/100 km.
- főfúvóka és tű. Azért mondom együtt, mert ugyan a főfúvóka csak kb 2/3 gáz felett érvényesül (ha nem túl kicsi), mert a mennyiséget részterhelésen inkább a tű befolyásolja, annak is főként a kúpos része. Na itt ha a tű szar (mondjuk utángyártott, kikopott, satöbbi) az is felviszi a fogyasztást.
Ezek ellenőrzése (pl fúvókaméret) nem egyszerű, és az utángyártottak sem megbízhatóak. Utána kéne nézni hogyan lehet, most nekem arra nincs energiám, de létezik dörzsár készlet amivel lehet házilag gyártani ilyeneket. Ezen felül meg még beállításokkal is lehet játszani, úszószint, tűállás terén, erre a szerelési könyv is ad útmutatást. A kopogás pedig lehet a nem megfelelő benzinarány következménye, de akár teljesen más is. Először egy problémát kell megoldani, és az kis szerencsével megoldja a másikat is.
kriszvezer
zolander
Csatlakozott: 2010.07.10. 15:58
Hozzászólás Szerző: zolander »
Üdv MZ-sek!
Egy 251-es ETZ boldog tulajdonosa vagyok. :) Olyan kérdésem volna, hogy Vas megyében, esetlen Zala megyében nem tudtok valakit, aki foglalkozik még MZ-k javításával? Az elektronika lenne a bűnös. Elektroműszerész már többször átnézte, de fogalma sincs, mi lehet vele.
Szép napot!
zolander
mate151
Csatlakozott: 2012.11.17. 21:49
MZ-d típusa: MZ-ETZ-251
Hozzászólás Szerző: mate151 »
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!!! Hétvégén kipróbálom a módszert ! Ezer hála, majd egy sört ihatunk a Pilis túrán :D \:D/ Ha ott lesztek?!
moyos
Hozzászólás Szerző: moyos »
allllli írta:
Én valahogy kivágnám, de azt nem tudom h hogy :D Babettából próbáltam egyszer kiszedni kormányzárat, de sok-sok nézegetés után meg sem próbáltam.
Igaz hogy off, de babinál alulról ütik meg a kormányzárat fölfelé. A hatás ugyanaz. Fül letörik, és kiszedhető. A 210-emen is bent van a kormányzár, a kulcsát pedig elhagytam. Fórumon olvastam a módszert. Ha szülőlátogatás lesz, majd kipróbálom működik-e.
ON
moyos
tiger1342 írta:
mate151 írta:Aha :D Én is így vagyok vele :) De valahogy ki lehet szedni ha árulnak új zárakat? :D
Ha kifúrod a közepét, akkor el fogod tudni fordítani és kihúzni.
Az újat meg kulccsal együtt berakod, adja magát.
Én az ülés mögötti zárat fúrtam ki, ott egyszerűbb volt, mert a nyelvecske is leesett, de kormányzárral is működnie kell.
Ez a fúrós módszer beválik mindig. Ugyanakkor kérdem: zárashoz elmenni esetleg, és megkérdeni, hogy tud-e kezdeni vele valamit? Szerintem fél perc alatt kinyitja, ha tényleg szakmája.
Fogsz egy hosszabb pontozót" (megteszi egy 8mmX20cm betonvas is)ráteszed a kulcs nyállására majd egy kalapáccsal érzéssel ráütsz.Elvileg a kis stift ami reteszeli eltörik és akkor kivehető,a fészek elvileg nem deformálódik jelentősen azért kell finoman ütni.Az én régi módszerem megfúrom a kulcs helyénél 6mm fúróval aztán meg 8 mm el, elvileg szét kell esnie.
Régen láttam lopott motorokat főleg simsont de MZ is rendőrségi lefoglalásba voltak, azokat is így nyitották ki a tolvajok(ráütős módszer).
Én simsonomba csináltam amikor beletörött a kulcs egy túrán és be is vált,de csak finoman!
mate151
mate151 írta:Hali!
Érdeklődnék,hogy az Etz/251-nek a kormányzárjához nem volt kulcs. Gondolom ki kellene valahogyan varázsolnom a régi zárat az újat meg vissza varázsolni? Hogy csináljam? :-k
Nem csináltam még ilyet ezért gondoltam megkérdem valakinek biztos van ilyen tapasztalata.
Válaszokat előre is köszi :)
mate151
gabsic írta: Naaaagy poén! Vedd úgy, hogy megnyomtam a nem létező Like gombot! :smt040 :smt041 :smt040
Lájkolom a lájkodat. :))
hell írta:Pfff ez igen szép volt gratulálok! Azzal aztán sokra megy az ember. Attól még az nem lesz új. Vagy te fúrás után 10000Ft teszel bele egy használtat és go és arra mondod új. Fasza! :twisted: :D
Na ezt inkább hadjuk....
Őőőő, hát én egy szóval se mondtam, hogy új, de mint látod ott volt a smiley a védén, ahogy a tiéd végén is. :)
Viccet félre téve lehet börzézni, vaterázni újat, de ugye amikor kéne, akkor pont nem szokott lenni sehol sem, akkor marad az utángyártott. Vagy ebay, esetleg németektől DDR-t rendelni:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/40 ... o=cat_show
Ez mondjuk nem kevés: 59€ + szállítás.
Bambi említett nekem gyári minőségű dugattyút, aminek jó a geometriája, azt hiszem a Kolbenschmidt-re gondolt.
tiger1342 írta:
hell írta:Gyári dugó hajjaj....
Manapság olyat nem nagyon láttam. :twisted:
Pedig egyszerű: veszel egy bontatlan blokkot és kiszeded belőle! :DDD
hell írta:"Erre jön még a fúrás + dugó az is 10-15"
Micsoda már ennyire felmentek az árak? Milyen dugoról van szó?
Attól függ, gyári dugót akarsz-e berakni, vagy utángyártottat, esetleg jobb minőségűt Kolbenschmidtet. Gyárit 10 körül is árulnak, de ki lehet fogni olcsóbban. Fúrás meg 5 körül van, ha jól tudom.
Persze olcsó dugóval akár 10 alatt is meg lehet úszni. :)
repepe777
Csatlakozott: 2013.03.03. 12:50
MZ-d típusa: etz 250 1986
Hozzászólás Szerző: repepe777 »
tiger1342 írta:
repepe777 írta:sziasztok!
új fórumtag vagyok veszprémből.
hobbym a 250es etzm még fatertól örököltem újonnan vette!
esetleg nem tudja valaki mennyibe fáj kb egy 250 motorgenerál?sajnos megszorult a főtengelyemen a hajtókar a hengert sem ártana fúrni még gyári alapméretes a blokk sem volt bántva soha.
olvasom hogy Bambi az igazi szaki és én is csak egy ilyen hozzáértőre bíznám.
szerintetek kb mennyi egy komplett generál?
50 ezerből kifuthatja?
Én épp most újítom fel a peregyem blokkját, eddig itt tartok:
főtengely felújítás új hajtókarral: 10.500 (Bambi csinálta)
csapágyak + szimmeringek: kb 20.000 (itt lehet spórolni ZVL csapágyakról jókat mondanak, én főtengőhöz SKF-et, váltóba Koyo-t vettem, szimmeringek mind SKF, főtengelyhez Vitonos.)
Plusz a munkadíj.
De a Mester biztos megmondja, itt az oldalon fent van az elérhetősége.
Ha tudsz, rakj fel pár képet a masináról. :)
köszönöm a választ szerintem megkeresem!
próbálok képet is feltenni
ETZ 250 since 1986
Plusz a munkadíj.
Szia üdv itt köztünk. Szerintem keresd Bambit ő az aki biztosat tud mondani és ő a te embered.Én csak tippelni tudok de 50 az szerintem betakarja ha nincs valami komplikáció,én simsonokat javítok(hobbiból így munkadíjat nem számítok) és egy teljes felújítás(főtengely-csapágyak henger fúrás vagy csere...) azon megáll 30 pénzből biztosan de az MZ jóval drágább alkatrészileg és a gépmunka sem olcsó erre számíts.
repepe777
ETZ 250 since 1986
Tomy2005 írta:Köszönöm a választ.
A gyújtásnál nem lehet elállítva valami??
Irány az Elektronika"annak ott a helye!Választ is ott adok.
Tomy2005
Csatlakozott: 2013.02.27. 23:55
Hozzászólás Szerző: Tomy2005 »
Köszönöm a választ.
Tomy2005 írta:Nagyon köszönöm!
Sajnos nem arra lakom :(
Karbi és légszűrő takarítás megvolt,de a probléma továbbra is fenet áll.
Sajnos fullad és durrog is a kipufogó :(
Ha jó a karbi beállítása úszó szint síbertű és a benzin is le tud folyni a karbiba..akkor főtengely simering,bár ahogy írtad alapjáraton szépen megy akkor meg a fő fúvóka vagy a benzinszint kicsi(vagy akad a tűszelep) ha ezek is jók akkor hamis levegőt "kap valahol állta lába főtengelynél vagy szívócsonknál de ha nem bírsz vele szerintem kérj meg egy közeli MZ klubtársat biztosan segít valaki.
Tomy2005
Nagyon köszönöm!
Tomy2005 írta:Sziasztok!
Nemrég vettem 1 125-ös ETZ-t.
A motor sokáig nem volt használva.
Problémám a következő.
Beindítom a motor szépen jár,de amint gézt húzok fulladni kezd.
Olyan mintha leállítanám a kulcsal,majd vissza.
Van mikor kipörög,de álltalában fullad.
A töltést jelző piros lámpa sem alszik ki,menet közben sem.
Szia üdv itt köztünk!
Nem tudom hol is élsz de ha itt a környékemen(Kápolnásnyék-Velencei tó) én nagyon szívesen segítek a szerelésbe természetesen ingyen,és nagyon szívesen megosztom veled a közel 30 éves MZ-s tapasztalataimat.
Sokáig álló motornál minimum alapos takarítás (karbi légszűrő), roszabb esetben akár blokk szerelés a szimeringek cseréje stb............
A különböző problémákra a különböző fórumtémákban találsz megoldást, minden volt már, csak keress rá.
Üdv a fórumon és az MZ-sek közt!
Tomy2005
bébé
MZ-d típusa: mz ts 250/1
Hozzászólás Szerző: bébé »
Igen, Görbeinél próbálkozz szerintem is, nagyon segítőkész, olcsó, és biztos tud valakit ajánlani, aki segít neked! De lehet ő maga is megnézi! Sokszor beszéltem vele, adott tanácsot, soha nem csalódtam, ami tőle telt mindent megtett!
Üdv.:
bébé
Murphy írta:Sziasztok!
A napokban örököltem egy Mz TS 125-ös motort. A motor kb 15 éve nem ment, s van benne kemény 4100 km. Az lenne a kérdésem, hogy tudtok egy Zalaegerszegen valami spéci szerelőt aki üzembiztossá tudná tenni a gépet. Elindult de ha bemelegszik megáll. Ha tudtok ilyet várom az elérhetőségeket.
Előre is köszi Murphy
Hova valósi vagy?Amúgy próbáld meg Zalaegerszegen Görbei Motoros boltot ő biztos tud adni olyan telefonszámot aki tud segíteni
Murphy
Csatlakozott: 2013.02.17. 15:22
Hozzászólás Szerző: Murphy »
atesz155
Krepp írta:....
u.i.: Az öregek szerint 50eFt alatt nem bukó a bukó... :|
...és milyen igazuk van.
Csada
Csatlakozott: 2013.01.30. 21:01
MZ-d típusa: Mz Es 150/1
Hozzászólás Szerző: Csada »
Nemrég lettem tulajdonosa egy szép fellelt állapotú 1971-es Mz Es 150/1-nek.
A kérdésem az lenne, hogy tudtok e valakit aki ülés restaurálással foglalkozik.
A mocin még a régebbi fajta rugós ülés van.
Válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok! =;
zizu
Csatlakozott: 2012.09.23. 15:18
MZ-d típusa: Etz250
Hozzászólás Szerző: zizu »
Debrecenben tud valaki ajánlani egy lakatost, aki az ETZ-m vázát megjavítaná? Az akkutartó van leszakadva róla, meg egy két repedést kellene meghegeszteni.
köszi.
Gömbakvárium bazze.... :twisted:
Panoráma kilátással. :lol:
gabsic írta: Ezzel nem teljesen értek egyet. Épp hogy inkább az alkatrészbizniszen van a haszon (mint az autóiparban pl). A 22ezer forintos sisakomra 9ezerért vettem plexit.
A bukó pedig nem olyan mint egy dugattyú: öregszik. Fater a kiskőrösi bukóját kb 1.5 méter magasról sikerült leejtenem: kb 20 éles darabra fröccsent szét. Ennyi erővel befőttes üveggel a fején is motorozhatna az ember...
Igazad van, de számtalan esetben nem kapsz alkatrészt egy régebbihez. Esetleg egy-egy plexirögzítő alkatrész pótlása sem lehet egyszerű, törés vagy elvesztés esetén.........
Az öregedéssel igazad van. Keresek is egy nagy méretű üveget........ :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
telectronic írta: Igen, a legegyszerűbb mindent kidobni és újat venni, ha ez lett volna a célom akkor lehet erre magamtól is rájövök és nem is kérdezek, hanem bemegyek az első boltba és veszek egyet. ](*,)
Az, hogy mennyibe kerül egy bukó kb. teljesen mindegy amikor egy kisbusz eléd kanyarodik és Te 80-al haladsz. Lehet, hogy a bukó és a koponya sértetlenül megússza, de nem tudod kicsatolni, mert a kezed éppen 3 méterre van tőle :)
Szóval keresek valakit/céget aki vállal plexi polírozást.
Na ja, a fogyasztói társadalom lényege....... miért is nem kapsz rá plexit? Mert azóta a 20. típust gyártják, és amúgy is túl kevés bevételt hoz a "csak egy plexi" az amúgy tökéletes, de régi bukóra.....
:mrgreen: :smt023 vizuáli típus vagyok, a 3 méterre lévő kézre: :smt078
telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
vettem milis plexitáblát. Abból vágtam ki a méretet.
Erre is gondoltam, de ez egy kicsit gömbszerű, nem csak simán meghajlított, ahhoz meg meleg platni és vákum kell.
Van is PC lemezem és ha lenne cnc marógépem biztosan kivágnám azzal, de kézzel egy kicsit macerás a rögzítő/forgató lyukak különböző profilját pontosra kivágni.
Ezeknek hiányában inkább, marad a políroztatás.
moyos
telectronic írta:
Esetleg olyan helyen próbálkoznék, ahol autók fényszóróját polírozzák. Hátha...
Köszi, ez egy jó tipp volt.
Kerestem és találtam is Érden. Letelefononztam, azt mondta az ember néhány nap és 1-2e Ft és már csináltak is ilyet.
Egy plexi is kb. ennyi lenne ha kapnék.
Nekem 2 dolog jut eszembe:
Multik parkolójában a szélvédőjavítók.
Illetve boltokban is kapható direkte szélvédő-polírpaszta. Mondjuk ezzel tudni kell bánni.
Hasonló cipőben jártam én is. Régi (nagyon) Tornado sisakra nem kapok plexit. A sisak leesett a motorról, mert f...ul raktam rá, és naná, hogy a plexire esett. Kettétört.
Az új sisakplexi keskenyebb és magasabb. Mivel ebben az évben már nem áldoztam be egy új bukó vásárlásra, vettem milis plexitáblát. Abból vágtam ki a méretet.
Tartása nem sok van, de nem fújja szét a szél a képemet. Erre a pár napra már jó.
Jövőre újat veszek, ezt meg már lestipistopizta a fiam a pedálos autójához :)
telectronic
Tyűűű ](*,) ](*,)
Amúgy nem nagyon fogják bevállalni sztem. Ha nem sikerül tökéletes "gömb" formát polírozniuk akkor mindenféle fénytörés lesz benne.
telectronic
Fő a biztonság! Ilyen bukóval ne közlekedj! 5000-től már lehet kapni zárt sisakokat, persze a rendesebb ára feljebb kezdődik, de vannak csodák!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 60 vendég
