Azon fog áthúzni a szikra? :-k Hacsak nincs egy 30-40Kv-os példányod. :-#
Gyula-bá
MZ-d típusa: jawa634
hell írta:(ott az elektronika volt erős a trafó ugyan ez volt). Csak 3 javítattás (kiemelés tölem) után már nem tettem vissza(tranzisztor nem birta).
Mégsem volt olyan "erős" az az elektronika ?
Gyula-bá
gesszti írta:Gyula-bá, mi van akkor a szikrával, ha a gyertya mellé párhuzamosan kötök egy 100 pF-os kondit?
Megalkotod a "szegényember plazma" gyújtását, nem tudom mi a valóság de van egy olyan érzésem, hogy humbug az egész, olyan mint a mágneses gázfogyasztás (benzin) csökkentő. De ha van kedved és időd 15 kV-os kondikkal (kettő sorban) bajlódni magam is kíváncs volnék egy objektív értékelésre.
gesszti
Hozzászólás Szerző: gesszti »
Ha erősebb szikrát akartok, akkor olyan hengerenkénti trafós mai autót kell keresni, aminek a szikraköze gyárilag 1 mm-re vagy nagyobbra van megadva. Minél nagyobb az ajánlott szikraköz, annál nagyobb feszültségre van méretezve a trafó.
Hát én nem tudom, de az tuti minél erősebb a szikra annál szebben megy a gép. Így arra jutottam ez talán nem végzetes módosítás és egy próbát megér így belepiszkálok a félig meddig jóba. Annó volt szabi féle kütyüm megszakítóhoz atom szikrát tudott és nagyon szépen ment vele a gép(ott az elektronika volt erős a trafó ugyan ez volt). Csak 3 javítattás után már nem tettem vissza(tranzisztor nem birta). Engem nem szeretett az a cucc. Így ha egy ilyen módosítással tudok némi javulást elérni akkor már öröm és boldogság. Ha meg nem jön össze akkor ideg és elmebaj a szokásos káoszos pánikhelyzettel vegyítve. :twisted: :D
daranyi68
Talán egy kicsit "későn" ('68 ?) születtél, pl. VW "bogár" (korábbi típusok).
Gyula-bá igazad lehet :D !
https://bugparts.hu/vw-bogar-transporte ... -kek-trafo
Gyula-bá
Nem tudok róla hogy 4 üteműben lett volna 6v- os!Az én kevéske tudásom szerint a nagyobb szikra tökéletesebb égést eredményez,de hogy teljesítményben mit jelent azt nem tudom!De lehet hogy rosszul tudom![/quote]
daranyi68 írta:Nem tudok róla hogy 4 üteműben lett volna 6v- os!
Most akkor ha lenne egy 6v-os négyüteműhöz való trafóm akkor azzal nagyobb szikrát tudna generálni?
Vagy a 6v-os trabi trafóval is? Lenne ennek valami haszna? Gondolok arra hogy nagyobb szikra jobb teljesítmény.
(Ts-150 Gyula-bá gyújtás)
Már megírták neked, ami jól működik azt nem okos dolog szétpiszkálni, érezhető külömbség nem lesz bármit is csinálj, hacsak el nem baltázod.
daranyi68 írta:Szerintem akinek most tökéletes a gyújtása ne akarja jobbá tenni, mert baj lesz belőle...(tudjátok amíg működik nem babrálunk)
Akinek nem inge... :-#
Itt a lényeg!!!![/quote]
OTT A PONT =D>
Gyula-bá
zsakfos írta:Trabi trafóval egy baj van.A mérete.Ha jól tudom jóval nagyobb mint az Mz trafó.
Nem egészen ui. bizonyos (kései) szériákat az Mz-vel azonos trafóval szerelték.
Helyesen:
Igen a Bosch a nagyobb!!! Jó 2X! :twisted: :D
Az meg nézőpont kérdése, hogy mi a jó és mi nem. Eddig például erre én nem is gondoltam mi lenne ha másikkal próbálnám ami történetesen jó hozzá. Többek szavára adok csak nem vágnak tán át. :D
Bár az tuti ha egyszer megbabrálja az ember akkor beindul a lavina... :D De az igazi MZ-s ezt fel sem veszi... :twisted:
Ja igen ez mit jelent az egyikbe ez van ütve.? BZM 12V 9 98.
Tetején EE felirat van.
daranyi68
Akinek nem inge... :-#[/quote]
Itt a lényeg!!!!
daranyi68
hell írta:A szándék a lényeg. :D
A mérete szinte mindegyiknek jóval nagyobb. Jelenleg itt van az asztalomon az emlíett bosch( a régi Wartburg 1.0 is jó a unix szerint és ez nem elektronikus gyujtáshoz van tervezve persze lehet jó nem tudom nem értek hozzá súlya jó, önvédelmi eszköznek is hibátlan :) ) és egy MZ trafó és igen a Bosch kb. jó 2X akkora. Aksi körül majd csak elfér az gyujtáselektronika mellett valahol. Már csak az a lényeg honnan szedjek egy jó példány viszonylag olcsón + nagyobb kábelt.
Igen az MZ trafó lényegesen nagyobb!Nekem is a szerszámos dekliben fért el kiszorítva onnan mást :D !Én bontóból szoktam elhozni!Itt a közelben van egy ahol beengednek fitetni és ha szerencsém van akkor ingyen,ha nem akkor is potom áron szerzek be dolgokat!Felétek is csak van valami hasonló hely!
daranyi68
(Ts-150 Gyula-bá gyújtás)[/quote]
Nagy igazság! :wink: :)
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
Sok trafót lehet kapni börzén.Kb 500- 1000 ft között. A német trafókon meg bele is van sütve az évszám. 86 utáni trabik elektronikusak, én 89-est vettem 500 ungarisse csorintért. :D
Az ökörsütés mellett önvédelmi célokat is szolgál sokkoló fedő név alatt :D
A 4T nem is annyira sokkal nagyobb mint a 2T trabi trafó!De akkora szikrát ad hogy ökröt lehet vele sütni! :wink: Valamit valamiért!
daranyi68
daranyi68
És, hogy helyes legyen a link daranyi68! :D
http://www.baro-ker.hu/product_info.php ... ts_id=2419[/quote]
Szánom bánom bűnömet,de bocsáss meg! :D A szándék jó volt!
Aha tehát akkor: TRABANT 1.1 (régebbi jeladós trabanté is) WARTBURG 1.3, Lada Samara, Honda VFR trafók jók lehetnek dióhélyban. A lényeg, hogy elektronikus gyujtáshoz készüljenek röviden. Ezek mind jók és nem teszi tönkre az elektronikát. Szépen lassan csak összeáll a kép. :D
Gyula-bá
ETZmanus írta:régi, 1,0-es három hengeres SWIFT trafóján. Vagy abszolút el kell felejteni az autók trafóit?
Ha a motorod 12 V-os akkor elvileg bármelyik gk. trafót használhatod, csak arra vigyázz, hogy egyes típusokban (főként francia) előtét ellenállással korlátozzák a trafó áramát, ilyen trafót ne rakj rá a mocira.
Olaj töltésű trafó sem ajánlott mert megdöntött szerelés esetén az olaj gyakran kifolyik és a trafó tönkre megy.
Gyula-bá írta:
A leégés ügye meg van oldva, igaz másképp mint a javaslatod (egyszerűbben).
Igen a jeladónál.
A 2 mágnes kb140°-ra van :D
ETZmanus
MZ-d típusa: ETZ 250 (volt)
Esetleg ETZ-re, hagyományos megszakítós gyújtáshoz egyéb ajánlott, kipróbált, könnyebben beszerezhető trafót ismertek (a gyárin kívül)?
Sajna DDR-es trafót, felénk már az autóbontókban sem tudok beszerezni, pedig nem lakom kis városban..
Gondolkodtam a régi, 1,0-es három hengeres SWIFT trafóján. Vagy abszolút el kell felejteni az autók trafóit?
Gyula-bá
sunbim írta:És megoldódna az álló motornál rajtafelejtett gyújtásnál a trafó/elektronika leégés.
Jeladónál oldottad meg?
Igen a jeladónál.
Gyula-bá írta:
K.Imi írta:Nekem is Gyula-bá féle elektromos gyújtás lett a kis ts-re. Ez 6v-os. Ezen is kéne akkor trafót cserélnem? Egyáltalán hol találok 180 fokos hoz trafót?
Nem kell trafót cserélni, az általam készített Mz-hez való elektronika 140 fokos zárásszöggel dolgozik.
Sőt lehet h. felesleges az állandó 140 fokos szög is . Inkább tudni kellene mennyi idő alatt mágneseződik fel teljesen a trafó, és annak megfelelő max. bekapcsolási időkorláttal rákapcsolgatni a gyújtást minden fordulatnál. Megoldódna a túlmelegedés is.
Gyula-bá: ,,Nem kell trafót cserélni, az általam készített Mz-hez való elektronika 140 fokos zárásszöggel dolgozik."
Gyula-bá
Gyula-bá
dkari írta:Ha jól értem etz-nél ez "gyári hiba"? lehet a lada samara trafó se az igazi orvoslása a problémának de egyenlőre működik
Kérdésem nekem is, hogy milyen trafót kellene tenni ETZ-be, hogy jó legyen? :)
K.Imi írta:Hozzám teljesen gyári állapotában került a motor, gyári trafó és jeladós gyújtás
Nem tudom de nehezen tudom elképzelni, hogy a precíz német mérnökök erre nem gondoltak. Az is lehet, hogy valamelyik előző tulaj már cserélte a tekercset és olyat tett fel ami nem az elektronikához való.
Ha a szamaráé bevált akkor használd azt, már bizonyított, jó bele.
Gyula-bá írta:
K.Imi írta:...nekem az volt a tünet, hogy 30 fokban (vagy ennél melegebb időben) mikor motoroztam a trafó városban képes volt annyira felmelegedni...
Az oka az, hogy a gyári elektronikus gyújtás 180 fokos zárásszöggel dolgozik míg a megszakító, amihez a trafó tervezve volt, csak kb.140 fokkal.
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
MZ ETZ 251e '89
Gyula-bá
daranyi68
hell írta:
Krepp írta:Én nem keresnék összefüggést abba hogy miért halt meg a trafó(!)
Hiába honda, az is 10-20éves. És az is meghal egyszer. Bár ritkán egy/két darabról hallottam hogy kinyúlt Mzben, de másik 20onX meg jól van köszönik szépen.
Aha a lényeg a trafó halt meg. Nem is összefüggést kerestem csak kérdeztem, hogy ki kivel. :) Olvastam olyat, hogy nem szabad valami nagyobb trafót betenni mert az nem jó az elektronikának. De mivel nem vágom ezt a témát annyira így nem tudom egy trafón mit kell mérni vagy nézni, hogy jó legyen. Szikra erején segített valamit ez a módosítás amúgy mert erre sem derült fény eddig hogy érdemes egyáltalán módosítani valamilyen másfajta trafóval?
Az elektronikus gyújtások, mivel nagyobb áramot képesek szolgáltatni (és nem kell aggódni a megszakító beégése miatt), "erõsebb" trafókat is meg tudnak hajtani. Érdemes a trafót is cserélni, egyrészt erõsebb szikrát fogunk kapni, másrészt nem árt az öreg trafót újra cserélni.
http://www.baro-ker.hu/images/tr%2011%20trafo.JPG
K.Imi
esetleg próbáld meg lada samara trafót, nekem az bevált a gyári hallos gyújtással 250-es ETZ-n
nekem az volt a tünet, hogy 30 fokban (vagy ennél melegebb időben) mikor motoroztam a trafó városban képes volt annyira felmelegedni, hogy megfogni nem lehetett annyira meleg volt, leállt a motor leállt a motor és csak akkor indult be ha vártam kb negyedórát míg lehűlt valamennyire...
Először próbálgattam gyári trafókat amik kölcsönben voltak stb, de minddel ugyan ezt csinálta, vettem egy lada samara trafót és a probléma megoldódott (bár a hibát nem biztos, hogy sikerült ezzel orvosolni, de amíg így működik a motor addig így marad)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára K.Imi 2013.01.08. 19:44-kor.
MZ ETZ 251e '89
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Krepp írta:Nekem gyári elektronikával ment a Honda trafó 2 évig...
És utánna mi lett? Melyik volt a gyenge láncszem gyári elektronika vagy a Honda trafó? :)
Ja igen és hol lehet beszerezni ilyen trafót és persze mennyiért?
Nekem 3 éve üzemel az MZ-ben VFR trafó. Egyszer Horvátországban megszivatott. Leesett róla a saru. :twisted:
Amugy nincs gond vele.
Krepp
KILL3R etz írta:Hát nemtudom... Én megszakítóval használtam. Meg aki így hirtelen eszembe jut, hogy ilyenje van, annak is mexás a motorja...
Kivéve Dénes.... :lol:
Aha értem. Akkor előrelépés a kérdésemben nem nagyon történt sajnos!
Így várom a többiek hozzálszólását ebben a trafó témában!
Mondjuk az elektronikai guruk most villanthatnának valamit a témában. Ki, kivel, miért, hogyan. És mi lenne a jó....
KILL3R etz írta:Honda VFR400 trafó. :wink:
Igen valami ilyesmiről szó vot annó a chat-n. Ott a 750 mondták. Esetleg erről valami tapasztalat? Egyáltalán ez a fajta jó a gyári elektronikushoz? Nem akarom, hogy kinyírja! Hol lehet beszerezni, stb. minden érdekel mert itt a környékben én még nem láttam.
Természetesen másoktól is várom a hozzászólásokat tapasztalati beszámolókat!
Gyula-bá
sunbim írta:Sub-ee vagy Gyulabá lehet tudna segíteni relé ügyben.
Tudok de a legegyszerűbb megoldás bontóban vásárolni, a többség működik 6 V-ról is.
sziasztok visszatérvén az aksihoz , 7 évig használtam a SELEK tipusu aksimat , érdekes módon kapacitás még volt de nem vette fel a töltést ,amit vettem helyette VARTÁT kíváncsi vagyok ez meddig bírja, de nem kell megfeledkezni róla mert 2 hónap alatt képes tönkre menni, én télen sem hagytam aludni és mindig vigyáztam a folyadék szint jó legyen meg persze a töltés is megfelelő legyen . 9Ah -VARTA -7000 Ft üdv. juragy
Találtam egy ilyen szöveget. Ez a mi csodás gyári elektronikus gyujtásunkra is igaz a megszakítóssal szemben?
" Az elektronikus gyújtások, mivel nagyobb áramot képesek szolgáltatni (és nem kell aggódni a megszakító beégése miatt), "erõsebb" trafókat is meg tudnak hajtani. Érdemes a trafót is cserélni, egyrészt erõsebb szikrát fogunk kapni, másrészt nem árt az öreg trafót újra cserélni."
Ha igen mik a javasoltak és hol lehet beszerezni? Esetleg valakinek valami jó tapsztalata másfajta(nem gyári) trafók terén gyári elektronikus gyujtással kombinálva?
bébé
MZ-d típusa: mz ts 250/1
Hozzászólás Szerző: bébé »
gesszti írta:Apropó:
Van-e tapasztalatotok 6V-os teljesítményfüggetlen irányjelzővillogtató relékkel? Valamit kellene szereznem a TS-hez, mert ez a nyavajás össze-vissza villog. Még a gyári eredeti van benne, de szerintem eddig bírta. A töltés masszívan 6,5V és 7 V közt van világítással, de már a 7 V is sok neki. Nem villog, hanem már olyan gyorsan vibrál, mint egy passat féklámpa. :mrgreen:
Az én gyári relém is haldoklott, rövid időre villant csak fel és két villanás között nagyon sok idő telt el. Boltban akartam venni bontott eredetit, de a tulaj azt javasolta vegyem meg az "újat" (utángyártott) azokkal nem szokott gond lenni, de ha mégis vigyem vissza, visszaveszi. Igaza lett, tökéletesen működik, semmi probléma sincs azóta vele!
mate151
Csatlakozott: 2012.11.17. 21:49
MZ-d típusa: MZ-ETZ-251
Hozzászólás Szerző: mate151 »
Köszönöm szépen a segítséget Zsakfos Úr :D =D> \:D/ Remélem sikerülni fog :D
,, ??? Miért életveszélyes? Te megbízol annyira a mögötted jövőben, hogy figyelembe veszi az irányjelződet? "
Én azért gondolom hogy az , mert egy tényezővel kevesebb áll rendelkezésedre hogy túlélj , ha nem műxik.
gesszti
sunbim írta: Tapasztalatom nincs. Viszont arra felhívom a figyelmed, ha pl a hátsó izzód kiég, nem fog gyorsabban villogni és nem fogod tudni hogy hátul nincs indexed és az szerintem baj. Életveszélyes .
Igyekszem úgy közlekedni, hogy akár irányjelző nélkül is egyértelmű legyen a mögöttem jövőnek, hogy mire készülök, másrészt, mielőtt fordulnék belenézek a visszapillantó tükörbe, meg hátra is lesek. 1x már ütött el kukáskocsi (...) többször nem adok rá esélyt.
Zsaki:
,,Hozzáteszem lusta disznó vagyok és nem csináltam semmit az akkuval sem és a motorral sem,csak betoltam a garázsba az ősszel :oops:"
Oh, én még le sem takarom, nehogy a cica rákotoljon! :mrgreen: Textilem volt csak, ponyvára meg sajnáltam a pénzt, inkább tankoltam tíz litert.
