akkor megnyugodtam, annyit még megtudnátok mondani h milyen módon jutok hozzá? v egy videót mutatni róla, vagyvaami támpontot?bambi írta:nem kell széthúzni
nem kell széthúzni
köszönöm. még annyi kérdés, hogy a szimmeringcseréhez szét kell húzni a blokkot??kupi írta:Szia főtengely szimmeringet bármelyik motoros vagy csapágy boltba beszerezhetsz,de ha rám hallgatsz és jót akarsz a gépnek veszel viton"szimmeringet (szép barna és kb 1200/db)de ez tutira jó és sokáig bírja olaj benzin és hő álló bár hagyományossal is elmegy pár évet de szerintem megéri a jóbbat.revell írta:sziasztok, tudnátok abban segiteni, hogy a főtengely szimmeringhez hogyan jutok hozzá és hogyan kell cserélni???
előre is köszi: revell
revell
Tudom ismerős dolog sokszor én is körbe motorozom Bp et és Székesfehérvárt mert megéri az alkatrészek ára miatt.De van amit meg se kapok még MZ be is van ilyen sajnos ez a viton meg tényleg szerencse és kereskedő kérdése.Nekem a helyi bolttal most az egyszer szerencsém volt.hell írta:Ez a baj hogy itt a környékemben nem nagyon tudok 2000 alatt.
Köszi tudod egy éve már csak a hobbimnak élek és szerelgetek ezt azt....Főleg keleti csodákat.De szerintem MZ be se drágább sokkal.hell írta:Ja hogy pannonia. Az nem rossz ár tényleg.
Én pénteken vettem Kápolnásnyéken a csapágy boltba igaz Pannoniába de tényleg 1200 volt darabja.hell írta:Hol lehet 1200 venni viton szimeringet?
Clau írta:No, fel lett koncolva a kis drága.
Tehát ott tartottunk, hogy erő elszáll, lehellet megszegik, az út szélére zavart motoros érkezik.
Leszedtük a hengerfejet. A henger belülről sértetlennek tűnik, a dugattyún viszont van egy kb 2mm széles benyalódás. A dugattyú gyűrűk is lekoptak illetve beékelődtek azon a részen.
A motort úgy vettem, hogy felfúrva nem lett de új dugattyút kapott. Furcsálltam de mivel nem vagyok egy nagy spíler gondoltam biztos jó az úgy. Belekerült kb. 800-1.000 km úgy, hogy 80-90 fölé ill. 4000-es fordulat fölé nem nagyon ment. Szerintetek mi történhetett?
Ez erősen megszorulásnak tűnik. Szerintem abból gond nem lehet ha teszel fel ide a dugattyúról képet, több szem többet lát.
- Clau
- Csatlakozott: 2012.07.12. 10:01
bébé[/quote]
Nem hagytad ki a 6db kis alátétet a kuplungból?én egy szer kifelejtettem akkor fogta meg a motort ha behúztam a kuplungot.[/quote]
Hu, megfogtál, de legjobb tudomásom szerint igen. Más okozhat ilyen problémát, vagy jelenséget?[/quote]
Tudtommal nem.
Tudtommal nem.
- MZ-d típusa: mz ts 250/1
Hu, megfogtál, de legjobb tudomásom szerint igen. Más okozhat ilyen problémát, vagy jelenséget?pempelli írta:Nem hagytad ki a 6db kis alátétet a kuplungból?én egy szer kifelejtettem akkor fogta meg a motort ha behúztam a kuplungot.bébé írta:Sziasztok!
Mi okozhatja azt, hogy ha behúzom a kuplungot megfolytja a motort? Ts 250/1
Köszi a válaszokat!
bébé
Köszi a válaszokat!
bébé
Köszi a válaszokat!
bébé
Köszi a válaszokat!
bébé
Köszönöm a választ,akkor nem veszem meg a Tz motort inkább vadászok hajtókart.bambi írta:A sonka átmérő nem egyezik.Cseréld ki a bronzos hajtókart tűgőgősrekupi írta:OK értem,hogy a 250 eseké nem csereszavatos de a kis MZ-ETZfőtengelye ??? ETZ 125/150 főtengelye jó e a TS 125 be?Tudok egy eladó komplett ETZ blokkot azt is tudom sok a két típusba a közös” ezért megvenném mivel tavasszal esedékes a főtengely cserém és a jelenlegi bronzperselyest szívesen lecserélném tűgörgősre,anno gyárilag is tűgörgős volt benne(1985 végi a gépem) de sajnos cserélni kellett a főtengelyt és csak ilyen volt akkor.Válaszokat előre is köszi.
Nem nem neked,olvastam a problémát és ismerem is(régen nekem is volt 250 gépem nem is egy)ezért sejtem nem csak a kis MZ vel lehet ilyen alkatrész gond(egyébként a 250 be nem érdemes csereberélni mert nagy gépmunka igénye van),de én komolyan bajban vagyok mivel senki se tud segíteni a TS 125 hajtókar problémában és tudomásom szerint a kis gépek nagyon közeli rokonok nem úgy mind a nagyok.pempelli írta:Ezt nekem írtad?
Van egy ötletem. Koránt sem biztos hogy életképes, majd a többiek kijavítanak. Szóval, ha az ETZ alsó csapszeg azon részének átmérőjéből ami a főtengely sonkáiba kerül névlegesen 4mm-t leszednél/szedetnél (hogy ténylegesen mennyit kell, nem tudom), talán működne.pempelli írta:Én szereztem egy gyári ETZ hajtókart kompletten ,vettem egy blokkot amiben láttam a főtengely kúpot és a meneteket szépek voltak,szétborítottam és /1-es főtengely van benne 28mm-es csapszeggel ,ezért keresek most /1 hajtókart csak nem tudtam egyezik-e a ts-és /1-es.Isti67 írta:Hajtókar alsó csapszeg méret.
Ts 250- Ts 250/1 = 28 mm
ETZ 250 = 32 mm
Max akkor van a Ts250/1 ben 32mm csapszeg ha etz főtengely van benne,, mint nekem
Akkor ezt nagyon benéztem........ bocsi!pempelli írta: Nem ,ez volt az eredeti kérdés.
ETZ 250 = 32 mm
Úgy látom átíródott a kérdés.
ETZ volt eredetileg...... nem?
Miért kellene 32-es csapszeg?A /1-nek 28 mm-es az alsó csapszege.MrDok írta:Persze, amennyiben megoldod azt a kis problémát hogy hogyan teszed bele a 28 mm-es hajtókarszembe a 32mm-es csapszeget........... sima ügy.pempelli írta:MZ TS 250-es hajtókar jó a MZ TS 250/1 főtengelyre?
Azért kérdeztem,nem találok hajtókart /1-hezMrDok írta:Persze, amennyiben megoldod azt a kis problémát hogy hogyan teszed bele a 28 mm-es hajtókarszembe a 32mm-es csapszeget........... sima ügy.pempelli írta:MZ TS 250-es hajtókar jó a MZ TS 250/1 főtengelyre?
Komoly kérdésem lenne:ETZ 125/150 főtengelye jó e a TS 125 be?Tudok egy eladó komplett blokkot azt is tudom sok a két típusba a közös” ezért megvenném mivel tavasszal esedékes a főtengely cserém és a jelenlegi bronzperselyest szívesen lecserélném tűgörgősre,anno gyárilag is tűgörgős volt benne(1985 végi a gépem) de sajnos cserélni kellett a főtengelyt és csak ilyen volt akkor.Válaszokat előre is köszi.
A hirtelen kompresszió elvesztése,általában előtte valamilyen hang kiséretében tünik el.Pl csörgés(gyűrűtörés) mosrgás( megragadás).Clau írta:Sziasztok!
A gyertyát nem cseréltem, gondoltam a kompresszió hiányához nincs köze, de megnézem.
A blokk nem sérült, a hengerfej tömítés sem ereszt.
Zaj nincs, szépen jár a dugattyú, a leálláskor sem volt semmi zaj, TALÁN egy kicsit jobban füstölt, de sötét volt nem vagyok benne biztos.
Az olajbetöltőt is megnézem holnap este.
Köszönöm az eddigi tippeket.
- Clau
Gyertya volt cserélve?(Nem használt másikra,hanem újra)
- telectronic
- MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Tedd az ujjad az olajbetöltő nyíláshoz és akkor nyomd a berúgókart.Clau írta:A bal oldali?
Akkor is kéne h legyen minimum kompresszió, nem?
telectronic írta: Szimmering kiesett vagy szétment.
Ha ütemesen szuszog és érzel nyomást a blokkból kifelé akkor a bal szimmering,
Kapd le a gyújtást meg a tekercset és ha ott olajos a fötengely meg környéke, akkor az rossz, de szerintem bármelyik is rossz célszerű együtt cserélni.
Viszont az általad elmondott igen kevés információból látatlanul csak így tippelgetni lehet.
Pl. amikor az eset megtörtént hallottál-e bármilyen furcsa zajt a motorból ?
Ha a szimmeringek jók akkor tömítések, de lehet akár gyűrű is de ebben az esetben nem igaz, hogy semmi zajt nem hallottál, sőt esetleg egy felverődő kő betörhette a blokkot...
Gondolom a gyertyát már cserélted, a hengerfej tömítést már nézted, hogy nem-e olajos, stb......
Azért írom a szimmeringet, mert én jártam így simsonnal, igaz akkor csutka gázon lejtőn lefelé este tízkor igyekeztem haza. Egyik pillanatról a másikra csak elkezdett fulladni a motor és a lejtő alján megállt, szikra volt, benzin volt és nem tudtam sehogy beindítani.
Kénytelen voltam 3 km-t haza tolni.
Aztán itthon amikor szétszedtem, a baloldali szimmering szó szerint ki volt esve, és ott lötyögött a főtengelyen. Aztán azt viszanyomtam, és tettem rá mégegy újat, összeraktam és a másodikra beindult. Azóta is azzal hajtom.
Lehet hogy tudok segíteni, Gyömrőn lakom én is. te merrefele?Clau írta:A bal oldali?
Nem! Igy is úgy is blokkot kell buktatnod.Apa66 írta:Sziasztok!
250-es ETZ henger leszereléséhez le kell venni a tankot?
András
Generátor körüli kábeleket húzkod le, lazítsd meg h. lazán mozogjon a kábelköteg ahol a blokkba bemegy ott is. Kifűzni nem kell. Hátsó kerék csavarokat lazítsd fel,előre tudjon kicsit mozdulni, láncot patentszemnél szedd szét a kislánckeréknél, drótozd össze nehogy beessen a láncvédőgumiba. Hengerről csavarozd le a karbit, az lóghat úgy tovább a helyén. Kipuf hollandert szereldle, kipuftartó konzolt a blokk aljáról csavarozd le. Azt le engedheted a földre, v. teljesen le is szerelheted a hátsó tartópálcáról ha útban van neked. Hengerfejnél a gumis bakot csavarozd le, előtte tegyél a blokk alá krokodilt v. valamilyen emelőt ne kézzel keljen tartani. Hátsó-felső blokktartó 8-as csavart vedd ki. Az alsót lazítsd meg . Emelőt leengeded és előre bukik a blokk .
Ha frissen betekert henger tőcsavarod van, meg lehet azt a verziót bróbálni, de egy húszonegynéhány éves berohadt tőcsavart a felső végén tekerve, nem hinném hogy ki fog jönni. De próba cseresznye. Én ezt a verziót kihagynám.
Egy video erről a műveletről:
http://www.youtube.com/watch?v=bxqX7Xbaq28&feature=plcp
Clau:
,,...A következő, hogy szétszedjük a blokkot de ezt kerülném ha lehet...,,
Elég csak a hengert lehúznod és meg fogod látni miért ment el a kompressziód!
Üdv.: Sunbim
- telectronic
Szimmering kiesett vagy szétment.Clau írta:Sziasztok!
Segítséget kérek, elakadtunk. Gyakorlatilag nincs kompresszióm (250-es ETZ).
Egyszer csak kb 70-es, egyenletes tempónál elkezdett úgy viselkedni a paripa mintha túl sok benyát kapna. Visszaváltottam, fel akartam pörgetni, köhögött tovább. Visszaváltottam. Úgy éreztem itt erőtlenül ugyan de eldöcögünk, azonban egy piros lámpa megfogott. Lefulladt, többet nem indult be. Berúgásra sem, lejtőn legurulásra sem.
Szikra van, benya van, benya folyik, berúgókart kézzel mozgatom. Gyertyát levéve minimális kompressziót érzek a kezemmel. Gyertya mellett kifújás nincs. Hengerfej rögzítő csavarok rendben, a hengerfejnél sincs kifújás. Jobb oldali szimering rendben. Ha a bal oldali kiment volna akkor is kéne legyen kompresszió szerintem.
Adjatok kérlek tippet merre keresgéljek tovább mert nincs ötletem. A következő, hogy szétszedjük a blokkot de ezt kerülném ha lehet.
Sziasztok egykis segiítség kellene nekem 4.fokozatig pörög és húz a gép de amikor felváltok ötösbe onnan elfogy az erő rögtön és 90-100-ig alig akar eljutni. Tudja valki milehet abaj? kérem segítsen!!!!!!
Viszont ha már ki szeded a henger tőcsavarokat, akkor a tankot le sem kell venni. Csavard ki mind a négyet, plusz egyszerűbben előre billen a blokk, ha a komplett kipufogó rendszert le szeded.
Arra figyelj, hogy a tőcsavarok alján van egy kiugró rész, mely miatt a henger csavar furatain nem megy keresztül. Ezért egyenletesen csavard ki ezeket, mert el kezdi emelni a hengert.
Úgy emléxem le ,de még azt hiszem a blokktartó csavarokból a felsőt hogy billenteni tudd a blokkot különben nem tudod lehúzni a hengert.Apa66 írta:Sziasztok!
András
De valaki erősítsen meg vagy cáfolja meg.
Ha ezt úgy érted hogy kézzel letudod nyomni kis ellenállással a berugókart végig,akkor ott rendesen elment a kompresszió.Clau írta:
Ahogy pempelli is mondja.Henger le azt minjárt okosabb leszel.
Vagy ha semmiképp nem akarsz szerelni,akkor ugorj el egy autószerelőhöz azt méress egy kompressziót.
András
András
Legalább a hengert húzd le ,mindjárt okosabb leszel.gyűrűk lehet elmentek borért.Clau írta:Sziasztok!
- Clau
