Barkácsolás
kuti
MZ-d típusa: Etz125, Ts250/1
Hozzászólás Szerző: kuti » 2008.11.30. 16:45
én is gondolkoztam ezen, méghozzá szintén lemezbõl hajlítva.. az állvány helyett pedig csavar :D elvégre az állvány se más.. és a csavart még a tartóra hegeszteni.. meg egy vékonyabb szíjjal még felfogatni én egyszer sima videókamerát fogattam fel sisakhálóval a két óra közé :D Amúgy kétlem hogy rendõr beleszólna.. nem tiltja a kresz.
Norbedlee
MZ-d típusa: Etz 150
Hozzászólás Szerző: Norbedlee » 2008.11.30. 16:31
Samu írta:Még meg is van :) Az én tartóm lemezbõl van hajlítva és felcsavarozva egy utángyártott óratartóra. A digikamera objektív elé egy kis plexit fogattam a bogarak miatt. Nagyon fontos ha ilyet csinálsz, hogy a rezgések elég erõsek, ajánlatos gumilapokat vagy szivacsot is használni a megfelelõ helyeken...
Vagy nézel motoros boltban tartót, szép áruk van :)
Norbedlee írta:Érdeklõdnék, hogy vki nem tudja-e hogyan tudnám a dig. fényképezõmet felszerelni az Mz-re?
Ha jól tudom samunak volt erre egy jó kis szerekezete....
segítsetek!
Hát egy Panasonic Lumixról van szó, és semmi féle örülködésre nem kellene, hanem csak egy pár videót készíteni (persze szabályosat semmi vandálkodás, és tudom hogy rohadt drága egy spec. tartó.....egy 3 lábú állványt meg nem tom hpgy kéne felfogatni, igazából nagyon nem sztném ha a vas sérülne, csak vmi jó kis megoldás kellene.....aki tud segíthet minden ötletet szívesen fogadok (esetleg ábrát is :D )
Hozzászólás Szerző: KILL3R etz » 2008.11.30. 16:22
Sztem a legegyszerûbb egy leselejtezett állvánnyal felrakni. Vagy a tescoban van 3 ropi környékén 3 lábú sztem azt lenne a legkönnyebb felfogatni.
De ha rendõrrel találkozol akkor óvatosan. A mecseki baleset óta elég komolyan veszik ezt a fedélzeti felvételt :?
Admin
Admin
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 & 251
Hozzászólás Szerző: Samu » 2008.11.30. 16:08
segítsetek!
Norbedlee
Hozzászólás Szerző: Norbedlee » 2008.11.30. 14:28
segítsetek!
Baja
Csatlakozott: 2008.09.17. 20:31
ülésjavítás
Hozzászólás Szerző: Baja » 2008.11.16. 17:39
MZ ETZ ÜLÉSHUZAT CSERE ahogyan én csinálom
Az ülés levétele után a rögzítõ füleket kihajtani csavarhúzóval, laposfogóval. A huzatkötözõ zsinórt kioldani, huzatot levenni.
A fémhez ragadt szivacsot spaklival, pengével, tapétavágó késsel óvatosan lefejteni, az elmorzsolódott szövetcsíkot lekaparni. Az ülõszivacsot amennyiben vizes, teljesen kiszárítani.
A fém üléslapot meg kell tisztítani a sártól, rozsdától csiszolóvászonnal. Fanatikusok homokszórhatják is. Ha repedt, távtartó idomoknál ez elég gyakori, akkor meg kell hegeszteni.
A csiszolt, por- és zsírtalanított ülõlapot én átfestem alapozófestékkel. Száradás után az ülésperem éles részét körberagasztom szigetelõszalaggal. Kb. 3-4 rétegvastagságban, mert így már nem fogja kivágni az üléshuzatot. Lehet használni kb. 1 mm vastag öntapadó ragasztócsíkot is, de ezt azért nem szeretem, mert a szivacsos része magában tarthatja a vizet, ismét rozsdásodhat a perem.
Aki emelni szeretne az ülésmagasságon, vagy már túl puhának érzi a nyerget, az az ülõszivacs alá még tehet kb. 3 cm-es szivacscsíkot.
Az ülõszivacsot én nem ragasztom vissza a fémlapra, a rákerülõ huzat úgyis megtartja. A huzatot ráillesztem az ülésre, a fûzött zsinórt meghúzom, masnit kötök a végére, hogy szükség esetén oldható legyen. Ahol a huzatot be tudom illeszteni a rögzítõ fülekhez, ott rászorítom, ahol nem, ott vízszintesre kihajtom. Huzatigazítás, ellenõrzés, kész.
Minden alkalom után, amikor elkap az esõ, vagy slaggal átmosom a gépet, leveszem a nyerget, megnézem, hogy a szivacs nem szívott-e magába vizet. Ha kell, kiszárítom. Így rozsdamentes marad kb. ezer évig.
tams9
Hozzászólás Szerző: tams9 » 2008.11.05. 15:27
üdv!
Köszönöm a segítséget!
ghostrider
Hozzászólás Szerző: ghostrider » 2008.11.04. 19:45
tams9 írta:hello!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehet az ülést felújítani. Neken nem a huzattal van gondom, hanem a szivaccsal. A hátsóülés az még egész jó, de elõl már rettenetesen ki van ülve, 30km-után fáj a hátsóm. Viszont szeretném, ha megmaradna a gyári lépcsõzetes kialakítás. Ki lehet ez valahogyan cserélni? a huzatot le lehet úgy bontani a fémrõl, hogy utánna vissza lehessen tenni és szivacsot lehet hozzá venni, vagy azt nekem kellene kifarigcsálni?
Igazából egy kis szivacsfaragás meg egy kis fémkalapálgatás az egész, kézügyesség kérdése.
Egy kárpitosnak viszont jó kis célszerszámai vannak meg jó sok tapasztalata, az esztétikus végeredménynek pedig ez a feltétele...
...szerintem viszont ne kerülne sokba, olyan 1000-1500 forint egy új üléshuzat, a szivacs és a munka sem lehet több pár darab ezresnél. 5000 körül kapsz egy "jó állapotú" ülést, tehát ha az alaplap jó állapotú akkor érdemes belevágni.
Ja, és van itt a fórumon valaki, aki csinál ülésfelújítást! Nézd vissza a kapcsolódó témákat!
Üdv. Ghost
Hozzászólás Szerző: z25z » 2008.11.04. 12:37
Nekem az tunt fel, (tudjuk, hogy az etz eleje kicsit konnyu) hogyha sok suly volt hatul akkor hajlamos volt a kormanylibegesre, a merevitot felszerelve ez csokkent, valamint intenziv fekezeskor ez ugye altalaban az elso feket jelenti a hatso csak lassito, akkor ugyanezt a tunetet erezhetoen csokkentette, kicsit stabilabb lett a kanyarban is. De a mostani eleg jo futomukialakitashoz nalam tobb atalakitas tortent: 16" os elso kerek 90/80-16 os gumival(lentebb van kicsit a sulypont) kormanylengescsillapito felszerelese, es az elso villaban 15W-30 as repsol lokesgatlo olaj, valamint a hatso lengovilla csereje (a sokevi oldalsztender hasznalat deformalta) lehetne meg fokozni a hatso lengovilla perselyezesenek modositasaval, egyelore ez nekem igy megfelel.
Jumper
Csatlakozott: 2008.07.23. 14:05
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.11.04. 11:43
Hello z25z!
Köszi az infókat.
Szerinted érdemes megcsinálni? Esetleg saját tapasztalat?
Hozzászólás Szerző: z25z » 2008.11.04. 11:28
Hazilag eleg nehez megoldani (szte lehetetlen), legjobb ha elviszed egy jo karpitoshoz, csodakat tud muvelni, mondjuk az kerdeses, hogy mennyire lesz zsebbenyulos a dolog.
tams9
Hozzászólás Szerző: tams9 » 2008.11.04. 10:54
hello!
Hozzászólás Szerző: z25z » 2008.11.03. 16:12
nezd meg a motornal hol van felfogatva a teleszkop: latni fogod, hogy a villakifliknel felul gyakorlatilag az utolso 20 cm-en, a villamerevito meg egy plusz ami az also villaszarakat rogziti egymashoz ezaltal kevesbe tud elmozdulni egymashoz kepest a 2 villaszar, stabilabba teve a motorot. regebben voltak a kromcsoves megoldasok, de bambin keresztul is hozza lehetett jutni alu villamerevitohoz.
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.11.03. 15:43
Több ETZ hírdetésben olvastam ilyenrõl, hogy extraként megemlítik a teleszkóp merevítõket.
Tudna valaki felvilágosítást adni, hogy pontosan mi ez, mi haszna van, megéri e megcsinálni, és hogy kb mi pénz lenne?
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.10.17. 08:43
Köszi a válaszokat. Én is abból indultam ki, hogy autókon is van fehér búra sárga izzóval.
A fehér izzóba, fehér búrûval szerintem is tutira belekötnének, de ha sárgán villog, akkor talán békén hagyják az embert.
Majd kiderül.
Hozzászólás Szerző: Stravkó » 2008.10.16. 22:33
Gshp írta:
Stravkó írta: Ha olyan sárga izzót teszel bele,amirõl nem ég le a festék,akkor szabályos!
Ha a búrán megtalálható az E betûs jelzés és mellette a szám akkor nem büntet a rendõr . De csak akkor nézi ha szemétkedni akar. a sárga fény hát nem tudom ... Sztem az se baj ha fehéren villog .
Pont az a baj,ha fehéren villog! Egy idõ után a sárga izzóról lepereg a festék,a rendõr tutira beleköt,mûszaki vizsgán is külön megnézik! Az irányjelzõfénynek borostyánsárgának kell lennie. :!:
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp » 2008.10.16. 22:06
Stravkó írta:
Jumper írta:Sziasztok!
Szerintetek a rendõr út közben, vagy valaki mûszakin beleköt abba ha ETZ-re fehér indexbúrûk kerülnek?
Esetleg valaki ismeri az idevonatkozó jogszabályt? Azt tudom, hogy az elõírás a sárga fény, de a búrába nem kötnek bele?
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 delux
Hozzászólás Szerző: molcsaba » 2008.10.16. 19:52
Autók esetében is van olyan, hogy gyárilag fehér -szintelen- a búra, és sárga az izzó. Lényeg a kibocsátott "borostyánsárga" fény. :roll:
Hozzászólás Szerző: Stravkó » 2008.10.16. 19:36
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.10.16. 15:39
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.10.10. 23:08
Gexxx írta:Bambi!
Tegnap elfelejtettem mondani, hogy van szimeringem is a telóhoz (de ha neked is van és csinálnád, akkor használd azt, én meg kifizetem vagy nlad hagyom az enyémet (skf duplaajkas)). Valamint vettem benzincsapot is. Nem tudom mennyire ismered a rigacsapot, ami rajta van. Az lefelé állítva van zárva...
(valamiért nem megy a privát üzenet küldés... 7végén megpróbálom megcsinálni...)
megkaptam a privit is.megvárlak a cucokkal :D
Hozzászólás Szerző: Gexxx » 2008.10.10. 20:22
Bambi!
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.10.01. 20:48
Szia Zsakfos!
Várom a képeket és a beszámolót!
Sajna Pesttel sem lennék elõrébb, úgyhogy ha megegyezünk, akkor marad a Posta.
A képeket küldheted az e-mail címemre is. Ott elõbb megtalálom!
stamas82@freemail.hu
Hozzászólás Szerző: zsakfos » 2008.10.01. 19:53
Jumper írta:Kedves Zsakfos!
Köszönöm, hogy szóltál. Ha meg tudunk egyezni, akkor érdekelne a sárvédõ.
Új vagy használt? Ha használt, akkor milyen állapotban van. Horpadás ugye nincs rajta? Festés milyen állapotban van? Egyáltalán milyen színû?
A legfontosabb kérdés, hogy mennyit kérsz érte? Ha megegyezünk, akkor postán keresztül utánvéttel meg tudjuk oldani, vagy meglátom, hogy hátha futárral olcsóbb. Persze mindent az én költségemen. :-)
Szia! Használt.Egyelõre nem mondok semmit milyen mert elõ kell szednem és akkor tüzetesen megnézem,sõt készitek fotót is.Tavaly vettem egy Etz-t a /1 hez a tárcsafék miatt és amit nem használtam fel az ment a padlásra.Ha jól emlékszem nem volt rajt horpadás és fekete.Pénteken érek rá akkor lefotozóm.Ha jó állapotú akkor ugy gondolom hogy az ára 2000 ft+ posta(vagy ahogy megtudjuk oldani).Helyileg én Siófokon lakom.Pestre el tudom juttatni.
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.10.01. 09:00
MeXico írta:
bambi írta:Lehet hibás is a gyujtás
Mar mint melyik resz szerinted mert ha beindul utnana szepen megy nem durrog teljes terhelesen kigyorsitva ...szepen porog ... szoval egesegesnek tunik
áétalában,a jeladó szokott ilyen hibát produkáéni,de ez persze feltevés,elõször ellenõrizd az elõgyújtást
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.10.01. 08:12
Kedves Zsakfos!
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.10.01. 08:08
Bambi Mester!
Azért köszönöm!
MeXico
Csatlakozott: 2008.09.17. 11:36
Hozzászólás Szerző: MeXico » 2008.09.30. 23:31
MeXico írta:igen elektronikus
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.09.30. 20:15
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.09.30. 20:14
Gexxx írta:Bambi bácsi!
Valamikor eltolnám hozzád a biciklit, hogy a télen egy teljes körû felújítást el tudj rajta végezni. Szerintem Máténál is ki fog kötni kábelezési témakörben, hacsak nem vállalod be azt is...
Ami biztos: Futómûvet (elsõ telók, hátsó villa persely), blokktartót, javítani kell, szerintem a fõtengõ szimeringekre is rá kell nézni, blokktömítéseket kell cserélni (csöpög a drága), kábelezést kell végezni. Vettem már pár dolgot, de pl. a láncot rád bízom majd.... Ha meg tudok szerezni egy plusz hengert, akkor lehet, hogy: 300 kubikzentimeter aus Gubacsi straße...
OK
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.09.30. 20:13
Jumper írta:Kedves Bambi Mester!
Hátsó sárvédõ ügyben jutottál valamire?
Ha nem talál Bambi,akkor nekem van egy.
hali
sajnos az üllõi úti börzén elvittek 3 darabot,és nincs több.sajnálom :(
de amint olvasom zsakfos kollégának van :D
Hozzászólás Szerző: zsakfos » 2008.09.30. 19:37
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.09.30. 19:06
Hozzászólás Szerző: bakimate » 2008.09.30. 18:58
Óóó, a Máté bácsi szivesen megcsinálja kábelezést! :D (Akár mást is.)
Hozzászólás Szerző: Gexxx » 2008.09.30. 18:20
Bambi bácsi!
MeXico
Hozzászólás Szerző: MeXico » 2008.09.30. 15:04
igen elektronikus
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.09.30. 08:26
MeXico írta:Sziasztok!
Egy olyan kerdesem lenne h a 251Mz-m altalaban hideginditaskor gyakran visszarug..majdenm eltöri a bokam :D.(illetve mostmar hosszabb ut utan leallitas utan nehany masodpercel a kipufogo iszonyatosat robban :D ) Mit lehetne tenni a berugas ellen ....en pl arra gondoltam vissza kene venni az elogyujtasbol .?
Elore is koszonom a segitseget.
Az lehet,hogy jó megoldás lenne.elektrónikus,gyújtás?
MeXico
Hozzászólás Szerző: MeXico » 2008.09.30. 08:14
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.09.29. 12:54
Jumper írta:Bambi Mester!
Nincs véletlenül elfekvõben 250-es ETZ-hez gyári méretû hátsó sárvédõd? Akár új, akár használt. Ha használt, az a lényeg, hogy ne legyen összeverve. Max festeni kelljen.
Egyszerûen sehol sem tudok hozzájutni.
szerintem van,most megyek a mûhelyembe,és megnézem.este írok
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.09.29. 12:48
Apol77 írta:
bambi írta:túrázáshoz szerintem jó a 300-as.
Én 15000ft-ér készítem.
Mester és kompletten gépmunkával, alkatrészekkel, szereléssel mennyibe kerülne ez a kis mûtét?
+ 3000ft kulcsra készen
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.09.29. 10:30
Bambi Mester!
camionos
Csatlakozott: 2008.09.14. 18:23
Hozzászólás Szerző: camionos » 2008.09.28. 23:02
Kedves Bambi mester és Samu!
Nagyon köszönöm a gyors és a számomra kedvezõ választ!! :D
Ha lehetséges,szeretném Bambi mester segitségével megoldani a 300-as henger dolgot.
Rendbe kéne hozni a gépemet,jövõre szeretnék túrázni a csapattal, ui. ismeretlenül is nagyon szimatikus a társaság.
Bambi mesterrel fel kéne vennem a kapcsolatot,egy priviben küldött tel.számnak örülnék...
Mégegyszer köszi !
Ui: Ha a tagoknak v. a fórumozóknak baranya megyében segitség kell, hivjatok fel bármikor. Nekem minden motoros a
barátom,de egy MZ-s nem tud rosszkor hivni.. Mûszaki problémáknál is hivhattok,ha a környéken jártok,azt is megoldjuk.
tel: 06 30 2263712 camionos Feri
Szevasztok!
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.09.28. 19:18
Bambi Mester!
Hozzászólás Szerző: conus » 2008.09.28. 18:21
Emberek!
MA a benzinkúton láttam egy Harley Davidson-os tagot.
Neki úgy ment az elakadásjelzõje h balraegy-jobbraegy, balraegy-jobbraegy.
Így már egyszerûebben meg lehet oldani 1 relével? :roll:
Apol77
Hozzászólás Szerző: Apol77 » 2008.09.28. 01:52
camionos írta:Sziasztok!
ETZ 251-es motorom blokkját szeretném átalakittatni a túraképesség növelése céljából.
Ha jól tudom,a Tábori tunning foglalkozik ilyesmivel.
Szerintetek elõrelépés-e a 300-as henger a250-hez képest?
Anyag és munkadij költsége kb. mennyi lehet?
Elõre is köszönöm a válaszokat.!
Mélyen tisztelt Bambi MESTER véleményét is nagyon várom....
Üdv mindenkinek, jobb idõt, ocsó benzint,stb...
Ui:vigyázz,ha jön a kamion!! :!:
Admin
Admin
Hozzászólás Szerző: Samu » 2008.09.27. 23:08
Mindenképp ajánljuk neked a 300-ast, ad egy kis lóerõt és nyomatékot még a túrához.
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.09.27. 22:29
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.09.27. 22:26
Jumper írta:Bambi mester!
Ha már egyszer szét van szedve, akkor mit javasolsz, mivel szigeteljem le?
bármilyen benzin álló tömítõ pasztát(szilikon ne legyen)De jó oda akár a barátnõd átlátszó köröm lakja is.
Jumper
Hozzászólás Szerző: Jumper » 2008.09.27. 21:29
Bambi mester!
camionos
Hozzászólás Szerző: camionos » 2008.09.27. 20:40
