Olajok (hajtómû, 2T... )
frensis
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
Hozzászólás Szerző: frensis »
csabyka88 írta:Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy ez ETZ váltójába milyen gyakran kell (milyen gyakran szoktatok) olajat cserélni, és milyen olajat használtok?
Köszi a választ előre is!
5000 km, vagy 2 évente.
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
Pasno
Csatlakozott: 2012.10.10. 17:36
Hozzászólás Szerző: Pasno »
Hellósztok!
250 ETZ-be szeretnék olajat cserélni és kinéztem kettőt,és most vacilálok hogy melyiket vegyem bele.
http://www.olajwebshop.hu/termek-Repsol ... 0%20/4914/
http://www.olajwebshop.hu/termek-Repsol ... 0%20/4913/
Mégvalami:A szintetikus technológiával előállított olajok azok a szintetikus olajok?Tudom hülye kérdés ,csak sajnos én sem érthetek mindenhez.
csabyka88
Remek, köszönöm! :)
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
Nincs mit :)
Motor vásárlás után én eddig mindig azzal kezdtem, hogy: váltóolaj csere, fékolaj csere, teló olaj csere/felújítás (elől)
váltó olaj 9 dl kell a 250-esekbe, ha jól emlékszek (literes flakonból mindig megúszom :) )
MZ ETZ 251e '89
csabyka88
K.Imi írta:Max két évente illik cserélni szerintem, én évente szoktam :) (repsol 15W50)
Köszi! Vásárlásnál az első dolgom lesz, amit lecserélek. :)
Mekkora mennyiséggel készüljek?
K.Imi
MZ ETZ 251e '89
csabyka88
K.Imi
Kösz a hozzászólásokat :)
úgy néz ki maradok a repsolnál az bevált, vagy kipróbálom a mol sprintet...
MZ ETZ 251e '89
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
K.Imi írta:Ismerős boltjában veszem majd lehet itt Kunhegyesen, tud még hozni csak az ára miatt nem nagyon veszik, drágább mint a repsol 2t sintetico (2590 ft)
Azt hiszem ez az Addinol meg 2850ft... valami ilyesmi volt még ráírva, hogy MZ 405
Én is kaptam egy ilyet ajándékba. Egy rettenet volt.... :evil: Nem akart keveredni. Erre akkor jöttem rá, amikor sokadik tankolás után fulladt le és tologatni kellett a motort. Véletlenül lenéztem az átlátszó benzincsőre, gyakorlatilag az olaj volt csak benne...
Pedig semmilyen más olajjal nem produkálta ezt és nem szoktam rázogatni, kevergetni tankolás után a koktélt....
Igaz, akkor még simsonnal jártam.... de ha MZ van ráírva a dobozra, akkor abba biztos tökéletes.... :-({|=
Ennyiért olajat? :shock: ](*,)
K.Imi
MZ ETZ 251e '89
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
Nekem volt olyanom. Ajándékba kaptam az MZ felirat miatt. Talán még meg is van a doboza valahol.
Full szintetikus, nem lehet olyan rossz. Nekem bejött, szinte nem is füstölt. Bár csak egy litert használtam belőle. Te hol veszed? Én Németországból kaptam és nem istudtam, hogy nálunk is kapni.
Egyébként szerintem a nagy MZ felirat nem a motorra vonatkozik, csak véletlen.
K.Imi
Addinol típusú olajat használ valaki benzinhez?
Állítólag MZ-khez "gyártott" olaj, valamikor is létezett ez az olaj MZ-khez csak más néven
(hasonlóan mint a pneumant gumik amiknek ma heidenau a neve)
Tapasztalatok esetleg valakinek?
MZ ETZ 251e '89
Én is kis TS-b 80W90 olajat használok bevált, teleszkópba pedig Repsol teleszkóp olajat,
djtoma írta:sziasztok
azt akarom kérdezni hogy van egy MZ TS 125-em és a váltóba kellene olaj csere és nem tudom hogy milyen fajta kell bele vagy milyen lenne a jó és az első teleszkópba is le akarom cserélni de ide se tudom hogy milyen olaj kell?
részletesen írjátok már le milyen kell!!
köszönöm
Megoszlanak a vélemények milyent is?Tapasztalatom szerint a TS 125 az olajra nem kényes (legyen benne és tiszta legyen),az ETZ az már válogatósabb de ez most mindegy.Én MOL 80w90 hajtómű olajat használok már 24 éve a TS -be és nekem bevált (elvileg a gyárba is ez tették bele bár az nem hazai olaj volt de hasonló),de van aki a 15w40 négyütemű motorolajra esküszik lehet igaza van az is olaj és ken is ezért szerintem amihez hozzá tudsz jutni az a nyerő a lényeg amit bele teszel az tiszt, bizonyított származású(eredeti dobozos) legyen ne valami használt esetleg többfajtából kevert vagy hidraulika olaj!A telóba meg valami hidraulika olaj való (létezik lökésgátló olaj is)de láttam már motor olajat is telóba és azzal is csillapított max keményebben.Én telóba szervokormány olajat raktam és azzal is jó.
Ha tévedek remélem kijavítanak a srácok,nekem ez bevált így is.
djtoma
Csatlakozott: 2011.08.10. 14:41
MZ-d típusa: mz ts 125
Hozzászólás Szerző: djtoma »
sziasztok
köszönöm
sinnyo
Csatlakozott: 2012.04.10. 18:43
Hozzászólás Szerző: sinnyo »
Köszi szépen srácok! =D> =D>
Ha állt a gép, akkor alap, hogy behúzott kuplunggal rúgok egyet a berugókaron. Nincs gond az összeragadó kuplunggal.
Norbu
Csatlakozott: 2012.02.23. 02:38
Hozzászólás Szerző: Norbu »
Nálam is összeragad a kuplung állás után,melyik a hígabb hajtómű olaj amivel nem ragad?
Andrá$ írta:
sinnyo írta:Üdv,főleg ts 125 tulajok véleményét kérném,de meghallgatok mást is,milyen hajtómű olajat és milyen 2t-érdemes venni ami nem a rohadt drága kategória,de minőségre már jónak mondható?
én Hajtóműbe 80W90
2T pedig: Repsol Scooter
Eddig nem volt gond egyikkel se
Hajtóműbe 80W90-et használok én is ,hidegbe ugrik töle a gépezet.
Repsol Scooter viszont szuper.NO füst
én Hajtóműbe 80W90
10W-40, vagy 15W-40 motorkerékpár-motorolaj. Én anno sima teszkós olcsó 4T olajat raktam bele a kisTS-be, azzal sem volt gond.
sinnyo
Kitartás!
Csatlakozott: 2012.03.01. 13:56
Hozzászólás Szerző: Kitartás! »
Heló!
Igen sötétszürke színe van,akkor ez a lengyel lesz.
Kösz a segítséget bajnok. =D>
Kitartás! írta:Üdv!
ETZ-hez 71-es utángyártott dugattyut vennék,a nagy kérdés h a magyar vagy a lengyel gyártmány a jobb minőségű.(azert irtam ide mert a megfelelö topikban nem kaptam választ)
Köszönöm előre is a hozzáértők válaszát.
Széles utat!
Szerintem a lengyel. Legalábbis ha ugyanaz a gyártmány mint a 300-asok lengyel dugója, akkor fényévekkel veri a magyar cuccokat. Sötétszürke színe van?
Kitartás!
Széles utat!
szilitibor írta:
hell írta:Lassan elő szeretném venni a gépet így esetleg valaki tudna nekem javasolni valami jó kis üzletet ahonnan lehet viszonylag olcsón 2T olajat rendelni? Agip(Eni), Repsol, Elf, Motul, Castrol full vagy félszintetikusok érdekelnek.
Előre is kösz a segítséget.
http://www.olajshop.hu/
Igen kösz már megoldódot a dolog!
szilitibor
Csatlakozott: 2011.07.06. 21:13
MZ-d típusa: mz etz 250
Hozzászólás Szerző: szilitibor »
Kitartás! írta:Akkor ez a repsol repül bele.Már csak meg kell rendelni.Amiket irtal h teleszkop szetszerelése után cserélni kéne,az nagyon fontos lenne?Még egy kérdés ETZ-hez 71es dugattyut szerzek be,magyar vagy lengyel utángyártott a jobb?
Hát hogy fontos-e... Az a telód állapotától függ. De ha már szétszeded, akkor érdemes cserélni, az 4db említett alkatrész (száranként 2) összesen nincs 1000Ft.
Kitartás!
Kitartás! írta:Heló!
Dot4 hidraulikus olajat mondtak nekem,az jó lesz bele,várom a segítséged.
Kössz elöre is.
Dot4? Az inkább nem fékolaj lenne? ](*,)
Nekem ilyen van bent:
Egyébként legolcsóbban szerintem Eni kúton kapsz Agip telóolajat (mifelénk legalábbis).
Kitartás!
Heló!
Kössz elöre is.
Kitartás! írta:Hello!
Első teleszkópba milyen olajat kell tenni?
Telóolaj, szerintem 10W. A viszkozitást aszerint válaszd, mennyire akarsz kemény csillapítást.
Ha máe szétszedted a telót, cserélj szimeringet, lyuggatott szeleptárcsát, meg a támcsövön lévő műanyag dugattyúgyűrűt, csodát tesz!
Kitartás!
ETZ 251(ez lemaradt)
Kitartás!
redocstomi írta:Üdv!
250-es Etz hátsó lengéscsillapítóba milyen viszkozitású olaj való?
2.5 W
Seclusion
Én sima hidraulika olajat tettem bele. A lényeg, hogy híg legyen, a gyors csillapítás végett.
redocstomi
István79
MZ-d típusa: MZ TS 150
www.oilpower.hu
Én innen rendeltem: http://olajcentrum.hu/category/motoros- ... 2t-olajok/
Oké azért köszi :D csal érdekelt mert én most Repsol Moto Scooter-t használok az is kb ilyen árban van, de sztem nem olyan rossz olaj. :roll: egyszer volt ilyen elf olajom is.Azért köszi :D
Andrá$ írta: Ha szabad megkérdeznem honnan rendelted és mennyiért? :D :roll:
Megmondom, de sok haszna sajnos nem lesz, mivel közben elfogyott? vagy nem tudom, de pont ez a fajta már nincs fent az oldalon:
http://olajcentrum.hu/category/motoros- ... 2t-olajok/" onclick="window.open(this.href);return false;
Egyébként 1700Ft volt literje, szerintem jó ár :)
Ha a drágábbik fajta nem szimpatikus, talán egy telefont megér, hogy lesz-e még nekik, vagy mi van...
gabsic írta:Elkezdtem készülni a szezonra :)
(csak már lenne vége a télnek ](*,) )
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
Aloha ez milyen márkájú olaj volt? Nyilván volt már benne egy kis víz is.
aloha
Csatlakozott: 2011.03.27. 07:45
Hozzászólás Szerző: aloha »
A nagy hidegben befagyott a motorom , igaz ez csak egy Simson Sr50 ,de se berúgni , se betolni nem lehetett .
Kicseréltem benne az olajat 15w40-esre . Várom a holnap reggeli fagyokat a teszteléshez.
Ez volt benne :
Ez nem cementlé vagy csemperagasztó , hanem valami ... olaj szerűség.
Az egész csere nem tartott tovább 20 percnél , de az őszi napsütésben kicsit kellemesebb lett volna.
Tehát : törődni kell a motorral és akkor nem fog cserben hagyni.
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Van Bontatlan Castrol 15W40 motorolajom, ha valakit érdekelne.
Esetleg 2t olajra cserélne.
nagyarpi
Csatlakozott: 2010.05.26. 20:10
Hozzászólás Szerző: nagyarpi »
Stravkó írta:Én 1:50-be keverem,félszint vagy fullszint olajjal,nem olajos a kipufogó vége,és évek óta nem is akar besülni,pedig időnként hajtva van rendesen! :twisted:
Természetesen az utcai motoromról beszélek.
Egyetértek vele! =D>
Elf Moto 2 XT Tech, vagy Elf Sport 2 Competition olajat használ valaki? Tapasztalat?
Meg akarom rendelni az idei adagot, és ezekkel szemezek :)
