Andrá$ írta:Sziasztok, a 6V halogén égőm már meg van, a bontóval is beszéltem 1000Ft db-ja a bontott trabant lámpának, már csak az lenne a kérdésem hogy jobbos vagy balost hozzak? :roll: mert ugye valamivel más abba a kettő hogy az útra máshogy szórja a fényt a 2 :roll: vagy az teljesen mind1 MZ-re hogy jobbos vagy balos? :roll:
Az tök egyforma,csak a beállítás miatt szórja másképp.
Az előgyújtást pedig 2.8-ra állítsd. :wink:
Brembo
Csatlakozott: 2012.02.20. 16:16
Hozzászólás Szerző: Brembo »
Köszi! Holnap csere! ;-)
bluerider
A szállító (Blue Szlí)
Brembo!
Én a trafóra gyanakszom! 8)
torgo
Csatlakozott: 2009.10.10. 19:52
MZ-d típusa: MZ ES 125 Trophy1968
Hozzászólás Szerző: torgo »
Gexxx írta:
torgo írta:Helló!
Lenne egy kis gondom töltéssel, már kicseréltem mindent de hiába,kondit cseréltem így 2 órát tudok motorozni hogy nem merül le az aksi.Belehet állítani hogy többet tőlcsön vagy az akummlátorommal van a gond mert nem 12Ah-s hanem 4.
töltéshiba
- dinamóhiba
- feszszabályzó hiba
- vezetékhiba
- kókányolt, rosszul bekötött elektromos vezetékek
- a fentiek kombinációja
Köszönöm szépen a segítséget a probléma megoldódott.Vezeték és bekötési hiba volt a gond.
Brembo
Nem rég csatlakoztam a klubhoz. Régi álmom valósítottam meg, vettem egy MZ-t. Talán a következő MZ túrán én is részt vehetek.
Ez egy ETZ 125 moci, amit most próbálok beállítani.
Nemrég cseréltem benne főtengelycsapágyat, mert a régi annyira lógott benne, hogy a megszakítóhézag hol volt, hol nem.
Most már szépen pöfög...egy darabig.
Az a helyzet, hogy hiába a holtpont előtt 2mm megszakítónyitás, új kondi, új gyertya, tiszta karbi, a moci egy pár perc járatás után bedadog, szaggat. Felpörgetem, de olyan, mintha a gyújtás kihagyna, majd leáll és lő egyet a kipufogó. Nem tudom mihez kezdjek vele. Volna valakinek ötlete?
torgo írta:Helló!
töltéshiba
- dinamóhiba
- vezetékhiba
torgo
Seclusion
jura györgy írta:sziasztok azt hogy eszi a gyújtótrafókat mit kell vagy érdemes megnézni? (megszakitós 12v ETZ) üdv. juragy
Túl nagy feszültség megy a trafóra, avagy állandó zárlat miatt átég a trafó belseje. (Felforrósodik)
Szerintem.
jura györgy
MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
Nekem is csak a rozsdás Isolátor vált be, sőt nekem van egy beszállítóm is, egy 84 éves bácsi, aki anno motorosboltban is dolgozott, és soha nem szeretett üres kistáskával hazajönni a munkából :D
Örült 100 forintért veszem tőle, de tényleg nekem sincs gondom a gyertyára, inkább vettem tőle egy nagyobb tételt, nehogy a végén még elfogyjon... 8)
Hozzászólás Szerző: dkari »
István79 írta:
Alfa írta:BR8HSA van benne már lassan egy éve, azt is elfelejtettem h gyertyám van, és csak kb kétszerese az ára a legolcsóbb N14Cnek.
Nekem a TS 125 ben még a gyári 31éves isolátor gyertya van és még most is tökéletes. Csak a mai hulladék világban ilyet már nem gyártanak :cry: Volt egy rózsaszin bakony gyertyám,15éve találtam kajak rozsdásan,két hétig áztattam gázolajban mire használni tudtam,azóta már több mint 100 motorban teljesített nálam.( több haver is meg akarta venni 1-5eft közt,de sajnos Bécs-ben ott hagytam a simson túrán)
Hát ez a rohadt fogyasztói társadalom :D ! Nem kell nekik a tartós áru ezért kénytelenek a gyártók mindent eldobhatósra és egyszer használatosra készíteni :twisted:
István79
MZ-d típusa: MZ TS 150
István79
z25z írta:ha egy nap alatt szarra ment 2 brisk 1500???? ert akkor ott valami mas baj is lesz...de persze mindenkinek szive joga mennyit kolt ra, ha van ravalo, akkor tedd es majd varjuk, a tapasztalatokat....
Nem, mert más gyertyákkal tökéletes.
István79
István79 írta:
z25z írta:Szemelyes tapasztalat? Van szerinted olyan elvetemult aki ilyet hasznal? :twisted: Akkor mar 290 ert egy N14C a maradek 5000-et meg beletankolom. Sztem tok felesleges ilyen kurva draga gyertyat beletenni, nem hiszem, hogy eszreveheto kulonbseg lenne, max. hogy tovabb birja. De hogy teljesitmenynovekedest meg uzemanyagcsokkenest eredmenyez afelol nagy ketsegeim vannak. :-k
Ha 2-3évet kibírna tökéletesen megérné.Az se jobb ha havonta veszek valami gagyit 800-1000ft-ért. Valamelyik nap vettem két brisket (1500ft) még aznap el is dobáltam mind a kettőt .
A teljesítmény növekedés és a fogyasztás abszolút nem érdekel.
István79
Hol veszel te 290-ért N14C?
István79 írta:Használ valaki NGK BR8HIX gyertyát? Érdemes megvenni 4-5eft ért (a katalógusban nagyon jókat írnak róla) De érdekelne személyes tapasztalat.
Én nem mertem ilyen drága gyertyát venni bele nehogy megsértődjön! :twisted: :D
A 900Ft b8hs birja benne rendesen! :D
István79
Török Laci
Csatlakozott: 2011.07.27. 17:30
Hozzászólás Szerző: Török Laci »
gabsic írta:
Török Laci írta:Üdv.
A kérdésem az lenne, hogy a Ts-nek és az Etz-nek megegyezik-e a gyújtáskapcsolójuk? Tegnap a kezembe tartottam két kapcsolót ami egyformán nézett ki, de nem egyezik a saruk száma. Az egyik fajta kapcsolón mindegyik állásnál volt saru sőt három saru két "kivezetásű volt. A másik egy saruval keveseb volt és itt szimpla saruk voltak a két "kivezetésűek helyett'.
A kevesebb sarus volt az ETZ.
ETZ-re jó a TS kapcsoló, fordítva már nem egészen. Illetve jó fordítva is, csak a "betolásos" állás nem fog működni, vagyis az a pozíció, amikor akksi nélkül tolással indul a TS. Az ETZ kapcsolókban ez a fokozat nincs bekötve.
Köszi mostmár legalább tudom hogy nem egyeznek.
Török Laci
Ma be is szereztem az égőt Futártól 2db-ot akartam erre persze hogy csak 1 volt.. :? :roll: már csak a foncsor kell :)
Szerintem nem lesz jó a vetített kép mindenféle átalakítóval... Vakítani is fogsz, meg te se fogsz látni... :?
Üdv! Most láttam új IFA foncsort 1500 Ft-ért, ehhez viszonyítva vegyél bontottat!
A foncsorba bele lehet rakni átalakítóval, és olyan izzó is van ami halogén, de a régi foglalatba illik.......
A foncsorok állítólag nem szeretik, az enyémben is volt ilyen, de nem észleltem károsodást.
elvileg bele lehet rakni vele, csak lehet hogy ugye a foncsor nem bírja, meg hát az üveg mások veri a fényt mint a halogén üveg sztem ebben van a lényeg de javítsatok ki, :roll:
én futárnál néztem 6V-os 35/35W-os halogén égőt
Andrá$ írta:
Troster írta:Én már elosztogattam ingyen azt a félzsáknyit ami volt, ha egy ezresnél többet kér érte az már rablás! :D
Akkor későn szóltam,nekem pont nem jutott :( :) hát én is 1000Ft környékére gondoltam. :roll:
Az eredeti foncsorba a halogén átalakítóval nem lehet belerakni a hologén izzót? Az átalakító 100ft.
Én most készülök a ts-be így belerakni a halogén izzót. Vagy a 35/35w-os halogén tönkreteszi a normál izzós foncsort?
Troster
Troster írta:86 utáni trabi foncsort keress, az már H4.Ez az előtti.Amúgy gyárilag jöttek ki Pal lámpákkal, a csehekkel kóperáltak, de még Ruhla-ban csökkentett példányszámban gyártottak hazait is, végülis mindegy, mindkettő minőségileg ugyanolyan jó.
Szóval akkor ez nem jó, :? oké köszi ezt nem is tudtam akkor bontóba kerítek egy trabi foncsort amibe H4 van írva, nem lehet olyan drága :roll:
Troster
van egy ugyanilyen lámpám azon jó a foncsor nincs baja, meg ez nem műszakis motorra lesz :D de köszi az infót a műszakisnál majd figyelek erre :D :roll:
Hujber
Hozzászólás Szerző: Hujber »
Andrá$ írta:Sziasztok. Nemrég volt téma, hogy TS-be 6V-os halogén égőt hogy kel hozzá trabi vagy más foncsor, egy trabantos ismerősömnek volt 2 trabija is a minap kaptam tőle egy "trabant foncsort" ami szerintem nem éppen az "Made in Czechoslovakia" felirattal és nincs benne semmi H4 felirat se csak más számok de a benne lévő égők 12V-osak, egy utángyártott trabant fényszóró lenne? :roll: .
Nemtudom ezzel az égővel jól működne a 6V 35/35W P45T halogén égő? :roll:
mert a héten hoznak 2 db ilyen égőt,
Szia! Nem akarok beleugatni, mert nem tudok hozzászólni a kérdésedhez, csak mondom, hogy a foncsorom hasonló állapotú volt és műszakin előírták a cserét, mert hogy nem tükröz rendesen... Nem találom már azt a lapot, de mindegy is, nem okoskodni akarok, csak mondom, hogy tudj róla, hogy van ilyen is.
Előre is köszi a segítséget
Főleg, ha egy pék az eladó a járműboltban. Márpedig manapság általában mindenki azt csinálja, amihez NEM ért.
jura györgy
hali köszi az infót próbáltam 0,7 de ennyivel durrogott mint egy puska igaz azóta már 2x cseréltem trafót , a boltba meg azt mondták hogy gyárilag 0,4 van megadva üdv. juragy
0.6 "gyárilag".
jura györgy
sziasztok csak azt szeretném meg tudni 250 esetében mennyi a gyertya elektróda hézagja ? jó a 0,4-0,5 ?üdv. juragy
István79
Dargo írta:Üdv.
Van valakinek valamilyen tapasztalata a színezett üvegű index izzóval kapcsolatban? Jobban látható? Műszaki vizsgán kivágnak miatta?
Köszönöm a hozzászólásokat.
Ha az átlátszó búrában benne van az európa szabvány E betű jele akkor elfogadott. Az ízzót külön nem nézik meg.(mert gondolom átlátszó búrát szeretnél felrakni sárga ízzóval)
bela700
MZ-d típusa: TS250/1
Hozzászólás Szerző: bela700 »
Dargo írta:Üdv.
Ha sárga az index búrád akkor nincs értelme a színes izzónak.Ha logikusan gondolkodsz, ha egy normál égő üvegjét megfestik valamilyen festékkel,akkor annak ha nem is sokkal de valamelyest csökken a fényereje a festék miatt.Ha meg fehér a búrád akkor úgyis csak színes izzót rakhatsz bele.A legtöbb mostani személyautóban is sárga izzók vannak de ott tükörrel erősítik a fényerőt.Ha erősíteni szeretnéd a fényerőt akkor béleld ki az index belsejét alufóliával vagy fújd ki krómfestékkel.Az valamennyit segít.
Dargo
Hozzászólás Szerző: Dargo »
Széles utat...
Üdv. Dárgo
Troster írta:Zsakfos mindenesetre tanulságos az eseted, én is ipari rendszerrel mérek, ha van rá lehetőségem a cégtől megfújni :D
Amit észrevettem, hogy minden Lada töltésvisszajelző tökéletes! Ha csak körülbelüli értékre van szükség, vagy megszokja az ember a beosztását akkor tökéletes műszer!Végül is mechanikus... :lol:
Már régóta akarok magamnak egy ilyen töltésmérőt,úgyhogy most hogy szóbakerült már gugliztam is és találtam is orosz töltésjelzőt forgalmazókat.Nem Lada,hanem Mtz.
Szerintem rendelek is egyet magamnak. :D
Troster
Dargo írta: ...
Elkötés. Nézz meg egy kapcsolási rajzot, akkor kiderül.
Én arra tippelek hogy a refi visszajelző van elkötve az egyik index szállal. Indexbe a zöldfekete és a fehérfekete megy, refibe a kék és az óratokon testel, a világítás meg asszem a feketefehér és a test (barna mindenhol a test), de ebben nem vagyok biztos, mert nálam lila :mrgreen:
izzótartó foglalat meg minden motorosboltban kapható, Bp-n legalábbis.
István79
Dargo írta:Helló
A kilóméter órámba szeretnék izzótartó foglalatot venni. Tudja valaki hogy hol lehet ilyet venni???
Köszi a segítséget
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 31540.html
Dargo
Dargo írta:Helló
Korszerűsíteni akartam a kilóméter órám, de közben bosszantó problémát okoztam magamnak. Az index visszajelző csak az egyik irányba hajlandó villogni. Mi okozza ezt a fajta jelenséget? És hogyan lehet orvosolni?
Köszi a hozzászólásokat
Sajnos nem elkötés, hanem valami tönkrement de csak sejtem hogy az izzó foglalat lehet. Arra lennék kíváncsi hogy van e valakinek ilyen jellegű tapasztalata.
Széles utat...
Üdv. Dárgo
