UEVMZ
MZ-d típusa: ETZ MZ 150
Hozzászólás Szerző: UEVMZ »
Sok dolog okozhatja. ha megszakítós kondenzátor kisüléses gyújtásod van akkor lehet gyenge a szikra akkor lehet gyújtókondi, gyújtótrafó rossz érintkezések vagy egyszerűen gyenge az akku. tehát nem tökéletes az égés. okozhatja rossz porlasztóbeállítás, vagy főtengely szimmeringes a motor. én azt mondom először a gyújtásról bizonyosodj meg hogy jó legyen minden. nézd meg a megszakító nem-e kormos[/quote]
Köszi ezt a felsorolást,remélem ez így nem mind egyszerre :D
Ezek közül inkább a porlasztóra gyanakodnék,mert a cserélt gyertyával igencsak vastag volt a szikra.
Megszakító nem kormos,tiszta.
Gyújtást úgy állítottam,hogy felső holtpontnál 0,4mm hézag,majd ahogy a főtengely tekeredik vissza,3-5mm-nél zár.Először rosszul állítottam be,minél jobban húztam neki,annál jobban dadogott :) Vicces volt,de gyorsan kezdtem elölről.
Szerintem a trafó lesz a ludas, nekem is azt csináltam amikor tönkrement.
sskimi
Csatlakozott: 2011.06.26. 20:38
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: sskimi »
hello..nekem az a gondom hogy a 150-es ETZ-m (tranzisztoros) ha elér valami egy bizonyos hőfokot elkezd szagatni majd leis áll. ez mitől lehet?
ambrusviktor írta:ETZ re zsiguli gyújtótrafót mennyire érdemes feldobni?
Megszakítóssal még csak megy!
Üdv.: Sub-ee
seagateh írta:nekem pl a bontóból vásárolt wartburg trafók válltak be.. a boltvan vásárolt utánygyártott a trafóval alig indult be a motor, alapjáraton kihagyott a gyújtás és egyéb ilyesmik nemtudom milyen trafót lehetne még belepakolni.. ?
Azt elfelejtettem írni, hogy csak hall jeladós gyújtáshoz jó!
Köszi! Tökömért ilyen bazinehzéz beszerezni az emcethez egy rendes ddr trafót... komolyan már kb 2 hete keresek eredetit, de eddig sehol nem találtam. még a hondát sem :S[/quote]
Nekem van itthon gyári MZ DDr trafóm még 1 db.
Üdv.: Sub-ee
Bármilyen komolyabb autó gyújtótrafója is megteszi, jobb a szikrateljesítmény is velük, mi raktunk be már Peugeot 309-es trafót is és nagyon jó!
Üdv.: Sub-ee
Most nézem, OFF motoros vagyok, biztos mostanában keveset írok a klubra!
Sajnos a sok meló miatt alig van időm!
Lehet hülyén hangzik, de az index relé hol kellene hogy elhelyezve legyen 250/1-en? A búrában vagy vhol az ülés alatt?
250/1-en gyárilag a lámpafejben van a relé! Egy gyári rezgéscsillapító szivacsba van csak egyszerűen benyomva.
Egy fekete és egy fekete-kék szál megy rá, a fekete a 49, a fekete-kék a 49a csatlakozás.
Üdv.: Sub-ee
Öregróka
Csatlakozott: 2011.05.06. 16:12
Hozzászólás Szerző: Öregróka »
Öregrókától!
Elnézést hogy ijen későn válaszolok de nagyon kezdő vagyok a neten. Amit a motorról irtam(karbi,elektr.)
az mind igaz és tökéletesen működik.A szerelésbe nem kezdő vagyok.Vagy negyven éve kezdtem dongóval.
A motor még soha nem hagyott cserben.Szivesen válaszolok ha valakit érdekel!
mrpocok
Hozzászólás Szerző: mrpocok »
Köszi a segítséget srácok!
Nekem felújítás alatt van, de több mint 20 éve lett véve indexek nélkül. Uh nemtom hol lehetett a relé helye ha volt is rajta valaha.
Matyifi
Csatlakozott: 2009.11.27. 18:25
MZ-d típusa: Honda Transalp
Hozzászólás Szerző: Matyifi »
Nekem is a lámpában van a relé. Matyifi
mrpocok írta:Üdv!
Nekem fogalmam sincs hol van! :shock:
Se lámpában se az ülés alatt,az index az működik rendesen,de a relével még sehol nem találkoztam!
Mivel nekem a gyújtáskapcsoló a légszűrő fedélbe van beaplikkálva,így vettem,valszeg ez is oda lett téve :-k
seagateh
meg bekellene dobozolni de valószínűleg a két óra közé. műkdik egyébként szépen. megszakítót tunindoltam meg egy kicsit szerencsére jó sikerrel. úgy veszi a fordulatot mint a veszett háborodás:)
mrpocok írta:Üdv!
Nekem a lámpában volt! 8)
ambrusviktor
seagateh írta:itt 1000ft a bontóba vagyis én annyiért vettem. megyek beszerelni egy hőfokmérőt most forrasztottam össze egy jófélét :) kipróbálom működik-e :)
Hmm...és hová teszed fel a hőfokmérőt egyébként? No, ha valahol látok wartburgtrafót akkor veszek. Köszi.
festékes írta:Sziasztok!
Tréfálkozik a gép,ha ráadom a gyújtást,megszólal a duda,lehúztam az egyik vezetéket,majd később visszadugtam,de mikor kiváncsiságból megnyomtam a duda gombját,azonnal leállt a gép,kinyomta a biztit :-k
Gondolom valahol letestel,és zárlat lehet a kapcsolóban,szét kéne szednem és átmazsoláznom a vezetékeket a kapcsolótól a dudáig nem? :-k
Igen!
:wink:
mrpocok
seagateh
ambrusviktor
Nekem Bambi a VFR750es trafóját ajánlotta, hogy igencsak jó :) Bár ha valakinek lenne gyári wartburgtrafója eladó, érdeklődnék utána :roll: (mármint a trafó után), hogy legyen pótom.
seagateh
ambrusviktor
KILL3R etz írta:YB linkelt nemrég egy szoci bontót. De méh telepen, vagy bármilyen bontóban találsz szerintem. És 10-ed áron mint a neten...
Igen ez így van, de bontóból azért nem szeretnék, mert nem tudom hogy az mennyit élt, akkor már inkább újat néznék, ha van rá lehetőség. Bár most pont önmagamat megcáfolva egy bontóban találtam végre VFR 750es trafót, 5000ft ért, és adnak rá garanciát, szóval az jónak tűnik. (de az nem DDR).
ambrusviktor
gabsic írta: Ez NEM jó!!!!
Ez a 4T trabi/Warnyú elektronikus gyújtásához való, kis belső ellenállású trafó, aminél előtétellenállással van korlátozva 8A körüli értékre a primer áram, a megszakítód seperc alatt szétégne! A dolog lényege hogy a tekercs alacsony induktiviátsa miatt gyorsan felszalad a primer áram a névleges értékre, ezáltal nagy fordulaton is jó szikra lenne. De erre ETZ-ben nincs szükség az eleve alacsonyabb szikraszám, és a megfelelő elektronika hiánya miatt sem.
Összegezve: ETZ-ben ez nem jó.
2T 12V-os Trabant vagy 2T Wartburg ami neked jó.
ambrusviktor írta:Hmm no és erről mi a hozzáértők véleménye?
12V.-OS, négyütemű trabi wartburg trafó, eredeti DDR. És sajnos szerintem ez sem jó az emcetbe =( vagy... ?
Ez NEM jó!!!!
ambrusviktor
seagateh
UEVMZ írta:Ha a gyertya korom fekete,hol állítsak rajta?Gyújtás picit volt elmászva,ma korrigáltam,sikerült jól belőni.
Sok dolog okozhatja. ha megszakítós kondenzátor kisüléses gyújtásod van akkor lehet gyenge a szikra akkor lehet gyújtókondi, gyújtótrafó rossz érintkezések vagy egyszerűen gyenge az akku. tehát nem tökéletes az égés. okozhatja rossz porlasztóbeállítás, vagy főtengelyszimmeringes a motor. én azt mondom elősször a gyújtásról bizonyosodj meg hogy jó legyen minden. nézd meg a megszakító nem-e kormos
UEVMZ
seagateh
hát nemtudom nekem működik tökéletesen de megy is jól az öreg vele:) viszont nekem is rosszehlyen volt sokáig a gyújtás mert koppra elszineződött a leömlő. belőttem normálisan a múltkor már most jó. mert elektronikus gyújtással hiába izmosabb a szikra, de ha rossz helyen adja le....
ambrusviktor
nova001155 írta:
Mi az hogy nem lehet 4mm er alá állítani kicsapod a forgó részből a tájolót és onnantól kezdve még az alsó holtpontra is rakhatod :)
Bambi mondta, hogy nem lehet, én hiszek neki.... én biztos hogy kevésbé értek hozzá mint ő, szóval nekem tuti nem menne :D
Fogadok a csigaevők csinálták... :evil:
UEVMZ
a boltban vásárolt gyújtótrafóval nekem sem indult be a moci egyszerűen.. mivel kondit is vettél így gondolom még megszakítós gyári gyújtásod lehet. ha előtte beindult ellenőrizd le hogy a trafóra kötörr egyes és 15 pontok jó helyen vannak.e kötve ellenőrizd el hogy van-e szikra végülis... ha minden okás van szikra akkor állítsd be a gyújtást a következő képpen: http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/49 itt levan írva ezzel kell hogy működjön a dolog.[/quote]
Trafó tarcsiba lett,kondit cseréltem,de kizárt,hogy az lett volna a baja.Panaszkodás ON,az alig 60km-t hajtott NGK nevű gyertya halt be,de már az első percben kormos volt a felülete.Mérgemben betettem a több mint 10.000km-t futott ISKRA gyertyát,aminek akkora szikrája volt,hogy hegesztő szemüveget kellett vennem,majd indításkor első rúgásra indult.Ma már végre dolgozni is el tudtam vele menni,egy kipu rendszer még kell rá,mert nagyon el van tömődve.Hihetetlen érzés másfél év után újra száguldani.Nagyon nagy,komolyan.
DDR-es lada trafó? :lol: :lol: :smt023 :-# :-"
Hát nekem most sub-ee féle tranzisztoros van fent, de vissza szeretném tenni az eredeti megszakítósat, mert még Bambi is állítgatta, de ezt nem lehet 4mm nél kisebb előgyújtásra állítani sajnos...
ambrusviktor
seagateh írta:
így van a zsiguliban UAZ-ban van gyújtáselosztó és egy trafó látja el mind a 4 hengert:) izmos transzformátor csak elfér-e az MZ-be ? :)
No, végülis akkor nem erőltetem ezt a trafót, csak azért érdekelt, mert hozzám került egy gyári új ddr es és gondoltam hátha, de lentebb is azt írták, hogy nem jó bele, szóval mégiscsak be kell szereznem valahonnan egy másik pótot...
ambrusviktor
seagateh írta:
Mester úr! A jeladós annyi hogy magas fordulaton is tökéletes a szikra és nem hagy ki. jobb valamivel de annyira túlzottan sokat nekem pl nem számított, a megszakító tranzisztoros gyújtást pedig tudom hangolni magamnak alacsony vagy magasabb fordulatra is
seagateh
Seri19 írta:A wartburg meg a trabi hengerenként 1 trafóval dolgozik, míg a zsiguli 4 hengerét 1 trafó látja el. Ezért nagyobb a zsiguli trafó.
seagateh
ambrusviktor írta:Hmm kicsit eltévedtem... Azt írták lentebb, hogy a wartburg trafó, az jó az MZ-hez, később pedig, hogy a zsigulié nem, a trabié pedig szintén igen. No, nézegettem ezeket a trafókat, és meg szeretném kérdezni, hogy mi a különbség köztük? Mert még a zárószögük is közel azonos 130-135 körül van, nem? Vagy csak én értem nagyon félre őket?
Valamint másik kérdés: Az elektronikus gyújtásnak azon kívül, hogy nem állítódik el és nem kell vele vacakolni beállítás után, van-e bármi más (észrevehető) előnye a megszakítóssal szemben? Mert nekem utóbbi kezd egyre szimpatikusabbá válni...
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
ambrusviktor
seagateh
Matee86 írta:Köszönöm a segítséget! Gyári kondis,megszakítós gyújtásom van(bár már készül a sub-ee féle elektronikus is,egyszer talán elkészül).A trafót még nem szedtem le,tehát nem tudtam felcserélni semmit :mrgreen: Arra gondoltam,hogy amikor kicseréltem a pipát,és kicsit levágtam a kábelből,akkor nem volt elég hosszú,emiatt kihúzódott valamennyire a trafóból.De valószínű csere lesz belőle,bár reméltem nem kell( nem állok sajnos túl jól anyagilag... csóró egyetemista :twisted: ),de ezt nem tudom megkerülni.Boltban (itt Pécsen)mondjuk az általános kondit,trafót lehet kapni,a kettő együtt 3000ft... :?
A szikrával meg az a helyzet,hogy mielőtt elindultam megnéztem,jó erős volt a szikra a megfelelő helyen(mármint a két pólus között),aztán miután leállt a motor(kb 3 km),akkor már össze-vissza ugrált.Gondolom a gyújtásprobléma miatt is volt tiszta korom a gyertya....
a gyújtókábel végének szokása hogy eloxidál a sodrott réz.. érdemes lecsippantani belőle egy centit vagy kettőt és úgy megpróbálni mert lehet érhúz de nem tökéletes a kontakt:) figyelj oda mindenre
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
seagateh
Matee86 írta:Sziasztok!
Sajnos már megint ide kell írnom! :( Ma elmentem motorozni,mert dolgom volt.Egy ideig nem volt semmi gond,de aztán megállt a motor.Kicseréltem a gyertyapipát.Néztem a gyertyát,ami szinte új.Volt hogy nem rendesen volt szikra,áthúzott a gyertyán belül.Aztán megint elindult a motor,de egy pár perc után megint megállt.Megnéztem a gyújtótrafót,ami meleg volt... nem annyira,hogy odasüljön az ujjam,de elég meleg.Kérdésem hogy biztos csere,vagy csak valahol érintkezési hiba van.?Amikor kicseréltem a pipát lehet hogy kicsit megrángattam a kábelt?Lehet hogy nem elég hosszú a gyújtókábel,mert csak szilikonos (szép piros) pipát tudtam venni,ami rövidebb mint a gyári.Már jó lenne minden hibát kiküszöbölni,mert ez így nem jó :cry:
A trafóban tekercs van ami elég ha egyszer áthúz utána "vége van mindennek" mert mindíg átfog így lazábban fogalmazva.. :) tehát onnantól kezdve trafó csere egyábkánt minden transzformátor melegsziik egy darabig az enyém pl eléggé keményen. ambrusviktor válaszára felelve ha elektronikus gyújtásod van és felcsréled a trafón lévő 1es és 15ös csatlakozási pontot akkor motor nem fog beindulni tehát nincsen szikra. próbáld meg másik trafóval esetleg nézemeg mennyire tökéletes a szikra mert előfordul hogy a szikra nyomás hatására elalszik :)sok sikert ha gond van szólj írj milyen a gyújtásod kondenzátorkisüléses vagy pedig elektoronikus
gabsic írta: Semennyire. Böszmenagy már a mérete is, hova tennéd?
Arról nem beszélve, hogy annak más az induktivitása, mivel nagyobb szikraszámot kell tudnia, az ETZ-re viszont felesleges ilyen fürge trafót rakni (feleslegesen melegszik)
Ha autóból gondolkozol, akkor Wartburg trafó a nyerő (vagy 12V Trabi).
Viszont lehet növelni a fordulatot az egekig :D
Szerintem működő képes a dolog de valaki írta szerzett wartburg trafót és az is jó meg talán a trabié is.
ambrusviktor
1. 15. kábel jól van bekötve? próbáld meg egy másik trafóval hátha jobb...
ambrusviktor
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ambrusviktor 2011.06.21. 19:52-kor.
Matee86
