Futómű
Re: Futómű
Nyugisan 4.2 de ha sietek akkor 4.5 Midkét esetben élvezettel motorozok 90 környékén. 80nál talán lemenne4 vagy alá is.
- ambrusviktor
Re: Futómű
És mi a fogyasztásod vele egyébként? (nekem 19el csak 4.ben megy 100fölé, de ott nagyon szenved majd visszaesik, nekem tuti nem menne 100fölé rendesen)DrV írta:nekem 19el 110 volt a vége, utánna lassan gyorsult volna. 18assal meg 6000 szépen kipörgi, igaz csak 1szer próbáltam. Minden beállítás gyári, (még) a kipuff is Talán felteszem a rezómat, hátha azzal jobban igazodik hozzám a motor karaktere. Csak lusta vagyok bekarburálni a motort.
Re: Futómű
- ambrusviktor
Re: Futómű
Oks! köszi. Akkor kipróbálom. Mert most Bambi féle kipu +19es lánckerék + 125fúvóka -2.állás - 3mm előgyújtás- szép gyertya: kis kiruccanás egy dombosabb motorozgatós- kanyargós néha 90 de inkább átlag 60as tempójú úton (néhol terepen) és 4l es fogyasztás. Ez most így maradhatna. (de lehet hogy ha végig 90el kellett volna mennem, akkor nagyobb lenne).DrV írta:
Nekem kb ua a fogyasztásom, ugyan azon az emelkedőn nem kell nyélgázon mennem vagy visszaváltanom. Sőt, talán még csökkenhet is, mert nem erőlködik a motor, kisebb gázállásal tartod a sebességet, mint 19es lánckerékkel.
Viszont így nem pörög 100fölé. a 18assal viszont szépen 6000es fordulatig felhúzott 120-125ig is.
Akkor kipróbálom ezt a beállítást a 18assal.
Re: Futómű
Nekem kb ua a fogyasztásom, ugyan azon az emelkedőn nem kell nyélgázon mennem vagy visszaváltanom. Sőt, talán még csökkenhet is, mert nem erőlködik a motor, kisebb gázállásal tartod a sebességet, mint 19es lánckerékkel.ambrusviktor írta:Elméleti kérdéssel állnék elő: Ha 19es lánckerék helyett 18asat teszek be a 250es ETZmbe, akkor ekvivalens nőni fog a fogyasztás is, vagy ugyan az marad (apróbb eltérésekkel)?
Ha változik, várhatóan mennyit?
- ambrusviktor
Re: Futómű
- yofo
Re: Futómű
Egy fűkasza henger , ami ceruzatartóként funkcionál , de közel van egy telómerevítőhöz , hogy nehogy offoljuk a topikot .
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Re: Futómű
Milyen henger van az asztalodon?
- yofo
Re: Futómű
Nagyjából beméreteztem a teló merevítőt . A jogdíjakat Dénessel rendezzétek
A méreteket nem tudtam teljesen pontosan mérni , mert hajlított a cucc , így nicsenek rajta pontos sarkok . A furatátmérő mm-ben a többi méret cm ben értendő .
- young boys
Re: Futómű
Mind1...Majd megcsináltatom...Találok talán annyi rozsdamentes(vagy horganyzott) hulladékot a cégnél ami kiadja...hajlító gép is van...Csak a méretek kellenének...yofo írta:Subee mondta a túrán ,hogy ő is tud csináltatni , csak az nem alu , hanem saválló . De szerintem a tiédnek meg kellene valahol lennie .young boys írta: Nem csinálok nagy ügyet belőle...ugyan elsőként jelentkeztem de ha nincs akkor nincs...Majd csinálok egyet...
így jártam...
- young boys
Re: Futómű
"csoka"
A csapágyakat mindenképpen nézd megErre gyanakszom én is...,de lehet lengőkar szilent hátulKanyarból erős kigyorsításkor nem megy el a hátulja és menet közben se veszem észre hogy mocorogna a lengőkar...,laza küllőkNa az nincs...először a csapágyakat,az nem kerül pénzbe hogy megnézd,és értelemszerűen a rossz csapágytól a féktárcsa is vándorol a kerékkelEzt feltételezem én is....young boys írta:Lenne egy kérdésem...
Nagyobb sebességnél(60-70 km/h9 ha hirtelen irányt váltok beszitál az eleje...Olyan érzés mintha lógna a kerék...A féktárcsám meg csüszöl a féknyeregben és fékezéskor igen darabos...sőt...
Mi lehet a gond?
Kerék csapágy?
Kormány csapágy?
Stb?
- yofo
Re: Futómű
Subee mondta a túrán ,hogy ő is tud csináltatni , csak az nem alu , hanem saválló . De szerintem a tiédnek meg kellene valahol lennie .young boys írta:Nem csinálok nagy ügyet belőle...ugyan elsőként jelentkeztem de ha nincs akkor nincs...Majd csinálok egyet...yofo írta: off.
Én azért hoztam el egyet , mert kill3r etz átpasszolta nekem az övét , de ha kicsit visszaolvastok , akkor látni , hogy Máté is lemondott az övéről , más javára .
így jártam...
- young boys
Re: Futómű
Nem csinálok nagy ügyet belőle...ugyan elsőként jelentkeztem de ha nincs akkor nincs...Majd csinálok egyet...yofo írta:off.KILL3R etz írta:Yofo-é a szajré!
így jártam...
- yofo
Re: Futómű
Re: Futómű
A csapágyakat mindenképpen nézd meg,de lehet lengőkar szilent hátul,laza küllők...először a csapágyakat,az nem kerül pénzbe hogy megnézd,és értelemszerűen a rossz csapágytól a féktárcsa is vándorol a kerékkel.young boys írta:Lenne egy kérdésem...
Mi lehet a gond?
Kerék csapágy?
Kormány csapágy?
Stb?
- young boys
Re: Futómű
De a csüszölést csak mostanában csinálja...A beszitálást meg tegnap vettem észre mikor egy kátyút kerültem(kicsit elbambultam és majdnem későn vettem észre) 90 km/h-val...kiszsebi írta:üt a tárcsayoung boys írta:Lenne egy kérdésem...
Mi lehet a gond?
Kerék csapágy?
Kormány csapágy?
Stb?
Re: Futómű
Mi lehet a gond?
Kerék csapágy?
Kormány csapágy?
Stb?
- young boys
Re: Futómű
Mi lehet a gond?
Kerék csapágy?
Kormány csapágy?
Stb?
Mi lehet a gond?
Kerék csapágy?
Kormány csapágy?
Stb?
- young boys
Re: Futómű
Akkor az enyém most merre van????Dénes írta:Ejha, Alfa a finánc.
Akkor én kiszálltam az elosztásból, mert nekem ez már bonyolult. Akinél van felesleges az meg adja tovább.
A lényeg hogy minden elvitt cucc legyen (gondolom már kivan) kifizetve bambinál.
Megpróbálok továbbiakat is gyártani, mert látom kell még. Csak ahhoz új céget kell néznem. Biztos van....
- ambrusviktor
Re: Futómű
Egyébként mennyibe kerülnek?Dénes írta:Ejha, Alfa a finánc.
Re: Futómű
Igen, én nem adtam oda senkinek hitelbe semmit se Fricinél van a lóvé, viszi Bambihoz. Ha tudtam volna h holnap én is megyek, maradhatott volna nálam is. Yofo száma megvan, holnap lebizniszelem
Na elég az offolásból, futómű van
Szitál a kormányom... tegnap kezdte Nem akarok szilentblokkokat cserélni...
Re: Futómű
- Tbee
- Csatlakozott: 2009.04.15. 22:58
Re: Futómű
Előbb utóbb csak sikerül kibogozni melyik kié, meg kinél van, ha meglesz szóljatok
- young boys
Re: Futómű
1.Young Boys 1 dbBambinál átveszem, mind1 mikorra lesz készAlfa írta:Na várj csak. 4et vittem el, abból 1 yofo, 1 Gabsic, 1 enyém, 1 megmaradt, de azért már jelentkeztek (Tbee).
Az biztos, hogy annyi van, amennyien a listán voltunk.
2. Alfa 1 db Bambinál átveszem, mind1 mikorra lesz kész
3. gabsic 1db
4. Dénes 1db
5. festékes
6. DrV Jövőhéten vagy utánna Bambinál át tudom venni, különben posta. Személyes sokkal jobb lenne, kicsit messze lakom.
7. Gulyesz
8. Tbee 1db
9. Seclusion 1 db
10.KILL3R etz 1db
11. MZCs 1db
12. Máté 1db Bambinál átveszem
Re: Futómű
Na megvan a hiba. Yofo neked adtam oda a 2 merevítőt amiből 1 gabsicé? A másikkal mi lett? mert elvileg te leiratkoztál... lehet küldök inkább privit
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Alfa 2011.05.29. 22:37-kor.
- young boys
Re: Futómű
Szerintem az az enyém...Alfa írta:1 db villamerevítő nálam van, a túrán nem igényelte senki. Jelentkezzen akié, holnap visszaviszem Bambihoz.
Sőt inkább írjátok be akinek már van. így ki tudjuk zárni ki az az 1 akinek nincs.
- Tbee
Re: Futómű
Nagyon jó, ha megoldható a postázás akkor küldheted, adsz egy számlaszámot és utalom az árát.
Re: Futómű
Na akkor te leszel az az 1 ha minden igaz, nálam van, el tudom küldeni én is, vagy vissza is tudom vinni Bambihoz, nekem mindegy.
- Tbee
Re: Futómű
Ma Bakony túrán értesültem Gabsictól az elkészült villamerevítőkről, a listán rajta vagyok, csak teljesen elfelejtettem hogy feliratkoztam rá.
Akkor elvileg számomra is van 1?
Jó lenne ha valaki el tudná postázni, természetesen kifizetem.
DrV akkor nálad lenne az enyém vagy az valami másik sorozat darabja, esetleg a Dénesnél lehet?
Ha tisztázódik a dolog küldeném a postázási címet és az árát.
Köszi a segítségeteket.
Re: Futómű
Amit én eloztam az Bambié volt, 4es anyagból készült, még nincs kifúrva, szal az az 1 ami nála van az enyém lehetett volna, de természetesen bárki elviheti.Alfa írta:1 db villamerevítő nálam van, a túrán nem igényelte senki. Jelentkezzen akié, holnap visszaviszem Bambihoz.
Re: Futómű
Re: Futómű
Bambitól elhoztam az utolsó és utolsó utáni villamerevítőt.
Seclusion, neked írtam privát üzenetet az átvétellel kapcsolatban.
Re: Futómű
Re: Futómű
22x2x52,3festékes írta:Sziasztok!
Ha valaki megtudná mondani a /1-es hátsókerék csapágyak közti távtartó pontos méretét nagyon megköszönném!
Eszi a gép a csapágyakat emiatt maradt el a gyurma túra is és erre gyanakszom,hogy itt a bibi.
Ma ment át műszakin csont nélkül lengéscsillapítók,fék minden ok egy nyomon fut a gép stb,ezt tanácsolták,hogy ennek nézzek utána
Egyébként a túrázóknak jó bulizást,szép időt kivánok, gyönyörű hely lehet Bakony,talán jövőre én is eljutok,de most nagyon sok a melóm,ki se látszom belőle ráadásul határidős az egyik,úgyhogy holnap is nyomjuk ez van!
Re: Futómű
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Re: Futómű
Akkor bambinál megkapsz minden tanácsot a futóművel kapcsolatban!
Re: Futómű
estigDrV írta:Na, végre megvan a hátsó futómű miért szitál... a szilentblokk elkopott. Ha valaki tudja hogyan kell cserélni és leírni azt megköszönném
Bambi mester!
Holnap meddig vehető át a villamerevítő? 2re érek fel pestre és kb 3tól leszek mozgóképes a városban.
Re: Futómű
Bambi mester!
Bambi mester!
Re: Futómű
Ma megkaptam a merevítőt Dénes,nagyon zsír köszi
Re: Futómű
A gyári csavarok valszeg rövidek lesznek. De csavarboltban annyi hosszabb van, hogy el is adják!
Re: Futómű
Az ezekszerint eredeti sárvédő tartó csavarral rögzíthető? Sárvédőmön szép a festés, max egyenlőre megyek sárvédő nélkülDénes írta:Na, látom alakulnak a dolgok.
Felhelyezés, használat:
- leflexeled a gyári (vagy utángyártott ugye) tartó füleket
- a merevítő felső lapját és a sárvédőt átfúrod 4 helyen (vagy akármennyi), majd 4 db hatos, 15 mm hosszú laposfejű csavart teszel a lyukba és összehúzod egy anya segítségével. Ahogy szorítod az anyát a csavaron, valamennyire deformálódni fog a sárvédő. Kemény festésnél lehet repedezés.
- fogod az egész cuccot és felteszed a helyére. A merevítő oldalai ki vannak fúrva a kellő helyen. 6-os anyával célszerű hézagolni. (vagy alátétekkel)
Én már feltettem, tökéletes méretileg. Így ha hiba van, nem a merevítőkkel lesz.
- POINTER
- MZ-d típusa: Etz 251
Re: Futómű
Szia!Dénes írta:Gulyás Tamás és Nagy László fizetett, így a héten küldöm nekik a cuccot.
Postára vár még Hertelendi Szilárd, de az ő merevítője bambinál van, és mivel nem jár arra ezért neki később postázom. (2-3 hét, mert bambitól vissza kell akkor hoznom)
Ergó bambinál van 8+1 db. Ebből 8 fog személyesen gazdit cserélni, az 1-ért (Szilárdé) én jövök.
Csak gondoltam hangosan gondolkozom, hogy tudjátok mi a helyzet.
A Postára vár szekciót bővíteném, nem tudom megoldani, hogy elmenjek érte, vagy elkerüljön hozzám. Szólj mielőtt küldenéd, utalom a pénzt!
Zsolt
Re: Futómű
Re: Futómű
Akkor ha sikerül elhoznod, jövő hétvégén átugrok érte. Leghamarabb szombat délután tudok, mert éjszakai műszakban leszek.DrV írta:Kisrákos
Re: Futómű
Kisrákos. Az átvételt majd megbeszéljük, először nekem reagáljon valaki, h hogy tudom az átvételt megszervezni.
Milyen méretű csavarok kellenek a felszereléshez? Sárvédőn kell alakítani? Ha felérek egyből tenném fel, szombaton reggel utassal megyek és hát mint ismeretes az mz villája nem a keménység szinonimája
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára DrV 2011.05.22. 20:42-kor.
Re: Futómű
Azt nagyon megköszönném! Melyik településen laksz konkrétan? Látom Őrségből való vagy. Favorit helyDrV írta:Seclusion írta:Ha előkerül a nevem, mindig keresik, kinek a rokona vagyok Ez már csak ilyen
Jééé! De hiszen te tőlem 3 falura laksz És jövő pénteken megyek pestre, remélhetőleg személyesen át is tudom venni, pláne ha valaki megírja, h meddig van Bambi a szervízben vagy Bambi mester adja meg valamely agyéb elérhetőségét, mert péneken a szervízbe csak késő délután, estefelé érek oda. Egyéb lehetőség, h valaki másnál veszem át pesten vagy szombaton a velenei-tó melletti rendezvényen (Old Motors).
Természetesen a tiedet is elhozom.
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
OFF
csak én is hangosan gondolkodtam
ON
nem lehet rokona Hekának?Dénes írta:...még Hertelendi Szilárd, ...
ON
Re: Futómű
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 26 vendég
