helo sziasztok van egy mz ts 150 es blockom egy aprilia enduro vázba és egyszerüen az a bajom vele hogy fél óra járás után cserben hagy és már nem egyszer volt hogy hazakellet tolnoom. viszont én már nem tudok hibát találni benne.
eddig ezekeket csináltam meg benne :
-dugattyu gyürü csere
-szimering ,csapágyak
-tömitések
-gyertya,gyujtótrafó,4 kondenzátor
-uszó
-megszakitó
Kérem mondjatok valami tanácsot. Elöre is köszönöm.
-tömitések
-uszó
-megszakitó
Csak azért nem értem ezt a fogaskerékzörgést, mert ugye a kuplung alatt ott van az a rugós alátéttárcsa, azért az nem gyengén feszíti, alig tudtam feltenni a kuplungot.
Köszicsikin írta:KBS kerékbe jó lesz. Blokkba pedig skf helyett nézz koyo-t.feri220 írta:Sziasztok, van valakinek tapasztalata a KBS csapággyal?
Van olyan mint az skf?
A primerhajtás kisebb fogaskereke zörög a ferde fogazás és az egyenetlen járás miatt tengelyirányban. Gyári játék 0.05-0.1mm. Nekem zörgött, szétszedtem megmértem 0.15 volt. Beállítottam új hézagolókkal 0.07-re és most is zörög. Én passzolom a témát Nem szedem szét mégegyszer csak emiatt
Köszi mindkettőtöknek, megpróbálok megbarátkozni a hangjával a kuplunglepörgést csak azért kérdeztem mert új a főtengely és könnyebben jön le a lehúzóval mint a régirőll, mikor összeraktam vagy tízszer leszedtem, hogy biztos jól fent van-e, de lehet, hogy már csak beképzelem magamnak mert annyira patentul akartam összerakni.
Köszi mégegyszer
Üdv: Kary
Köszi mégegyszer
Üdv: Kary
Kary!
Mkor újak voltak ezek a gépek,na akkor még nem volt kuplunghang,néhány ezer km után már hallható volt! Legalábbis anno az enyémen.
A mostani pereggyesemen mikor megvettem,marhára idegesített,főleg visszakapcsolás után mikor kiengedtem.Mondjuk az enyémnek inkább sivító a hangja,de érdekes inkább nagy melegben nyáron hallatszik erősebben,mikor a motor is jobban melegszik,a fórumon is végigmaceráltam vele mindenkit,hogy mi lehet
Azóta lementem vele egy pár ezrest,teszi a dolgát semmi gond,na ezt gyorsan lekopogom a hangját meg úgy megszoktam,hogy észre se nagyon veszem már
Mondjuk ha van benne elegendő hajtóműolaj azért az nem hátrány!
Leforgásban szakértő vagyok.
Olyan mintha csúszna a kuplung/folyton behúzva lenne a kuplungkar. Azzal a különbséggel, hogy nincs behúzva.
Hidd el, azt észre fogod venni ha leforog. Néha súrlódó hangokat hallat, ha pörgeted a már leforgott cuccot.
Mininális "kattogása" az van szerintem mindegyiknek az enyém is olyan ha kivan engedve akkor lehet hallani a kattogást ha behúzom elhallgat ez a feeling része .KARY írta:Sziasztok, tudna valaki segiteni abban, hogy miért ad daráló hangot a kuplungnál továbbra is a 250ETZ.
Jó a menesztő, jó a hajtókerék, a hézagolók, rugós alátét stb.
Ja és milyen jelenség következik be ha leforog a kuplung a főtengelyről? vagy megforog?
Ha behúzom a kuplungot már nem szűnik meg a daráló hang régen amikor nem volt alatta az a rugós alátét akkor is morgott, de ha behúztam a kuplungot megszünt, de most nem..
Üdv: Kary
Üdv: Kary
Üdv: Kary
Bambi, petrvs:
köszönöm a válaszokat!
Rendeltem is hengert, és a 301-es dugó is úton van már
- petrvs
- MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Szia,gabsic írta:Üdv Urak!
Egy kis segítséget kérnék...
251-esem hengerét akarom picit megpiszkálni (anno a TS-nél nagyon bejöttek az elképzeléseim), viszont a meglévő eredeti hengeremet nem akarom szétreszelni, hátha mégsem jön össze úgy ahogy én elképzelem.
Neten kerestem eladó hengert, viszont csak 250es hengereket látok... Az viszont ugye több apróságban is különbözik (kipufogó, stb).
Ennek ellenére felrakható a 251-re? (gondolok itt főképpen a kipufogóra, illetve mintha más lenne a 251 vezérlése is kicsit? vagy tévedek?)
Nekem öszvér 251-esem volt, a blokkon 250-es hengerfejjel vettem. (Én észre sem vettem, Bambi mondta, mikor vittem felújításra a gépet.) Annyi gond volt vele, hogy a 250-es hfej előrébb van a blokkon, így a kipuffkönyök meg a sárhányó erős fékezésnél összekoccant, ami felettébb nem kívánatos, mert ha pont pl. balesetelkerülést célzó intenzív fékezés/manőverezés közben picit akad a kormány , az az álmoskönyv szerint nem sok jót jelent
Most már 251-es hfej van rajta, hogy-hogynem
De nem lehetetlen, hogy össze lehet hangolni a dolgokat ott, csak azzal nem foglalkoztam, Bambi kicserélte nekem
Felrakható a könyök fog egy kicsit előrébb álni és a hollandit kell cserélni még.Viszont lehet hogy belefogérni a sárvédőbe erős fékezésnél.Vezérlés szinte semmit nem változot,a fogyasztás csökkentés miatt tértek el egy kicsit.Teljesítmény maradt.gabsic írta:Üdv Urak!
Üdv Urak!
Kisetz csak 2 felömlős. Bár ez nem biztos, hogy probléma...
- Gaszika
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125
Az egyik barátommal vitatkoztunk azon hogy a gyári Mz Etz 125 hengerje az 4 felömlős-e vagy nem, mert én úgy tudom hogy 4 felömlős és a TS-é meg 2 felömlős.
Valami meg tudná ezt mondani?
Sajnos nem túl nagy gépmunka lenne,vegyél egy elektromos fordulatszám mérőt olcsóbb és egyszerűbb is.joe3650 írta:Sziasztok!
Új vagyok itt.Azt szeretném megkérdezni hogy a nem fordulatszámmérős Ts125 blokkba utólag bele lehet-e szerelni a fordulatszámmérő kihajtást?
A választ előre is köszönöm.
Akkor jó, megnyugodtam, azért valami normális olajat fogok rakni bele. Egyébként Bambi Te fúrtad a hengert, meg szereztél nekem új dugót még decemberben, sőt még a főtengelyemet is Te újítottad föl mert kiette a megkeményedett régi szimmering. Olyan jó sikerült a fúrás, hogy kb második rúgásra indult... Szóval köszi még egyszer!bambi írta:A jó mz kuplung magasan fog,vagyis kis behúzás mellet is már kiold.Geri83 írta:Sziasztok, TS250 motorom blokkja újra lett építve, új csapágyak, fúrás és új dugattyú. A motorral nincs is baj, de a kuplungom valahogy nem az igazi, pedig ahhoz nem nyúltam, mert jó volt előtte. Túl magasan fog, ha viszont lejjebb állítom akkor lötyög a kar, nem húzza teljesen vissza. Egyébként kiemel és nem is csúszik. A váltóba Favorit 80W-90 olajat raktam, ami kicsit sűrűnek tűnik nekem, de ezt ajánlották a boltban. Miért nem húzhatja vissza a kart teljesen? Talán a kinyomócsapágyon lévő rugó túl gyenge vagy csak rosszul állítottam be valamit?
Re: Főtengely felújítás
Írtam mailt egy INA forgalmazónak, ha nem érkezik biztató válasz (avagy 2 napon belül egyáltalán válasz), akkor jelentkezek privátban!bambi írta:Hajtókarhoz esetleg gyári?
- MZ-d típusa: Házi Készítésü
TS 125(újabbik fajta) és a trophy 125 (ES) blokkok között azon kivül hogy a trophy baloldali főtengelycsapágya a motorolajban fut milyen különbségek vannak a blokkjaik között mik azok amik egy az egybe kicserélhetők és mik azok amik nem? Előre is köszi!
Hajtókarhoz esetleg gyári?Seclusion írta:Hejhó!
Valaki tud adni ötletet, hogy honnan tudok rendelni ETZ 250 alsó tűgörgőt a hajtókarhoz, és a kuplung-agyaba való tűgörgőt? Mert ma be voltam egy csapágyboltba, és kuplunghoz való tűgörgőt csak két darabból lehet összerakni (kisebbik probléma), az alsó tűgörgőből meg csak 2 mm-el magasabb van, illetve csak olyat találtak a katalógusokban. Valami márkásabb fajta kellene.
Ajánlották a főtengely-felújító szettet, de az Taiwani, és nem sok jót hallottam róla, bár állítólag (!) ez a jobb fajtából való.
Egyelőre ezt találtam: http://robogoalkatresz.odormotor.hu/alk ... O_ALSO.php
Meg a Mikroker weboldalán látok belőle, de nem tudom mennyire jó fajta tűgörgőket árusítanak. Valakinek valami tapasztalat?
Szilárd
Főtengely felújítás
Hejhó!
Szilárd
Szilárd
A könyök 250es és azért gondoltam, hogy 250es a blokk.
Én úgy tudom, hogy csak a kipuffrögzítésnél nem nyúlik ki 251-nél, a bordák ugyanazok.
Ja meg még egy apróság amit most néztem csak és egyértelműen 250es a henger. Persze összecserélhették már és ki tudja milyen gépbe szánják.
- petrvs
"Csikinnek igaza van ez egy 250-es."
Ha 250, hát 250.
De miből lehet ezt látni? Azt hittem az a 251 hengere, 250-es könyökkel...
Petrvs emcetológiából egyes, leülni!
Ha 250, hát 250.
Üdv! Nem rejtvénynek szántam, de úgy látom az lett .bambi írta:Csikinnek igaza van ez egy 250-es.petrvs írta: A hengert nézze kedves Uram, a hengert!
A 250-es hengerén a hűtőbordák egy egyenest adnak ki, a 251-é meg nem
Ez a 82-es kiadású ETZ 250-esemnek a blokkja, épp végeztem vele (belenyúlni most nem kellett, csak kívül).
A henger bordáinak szélét megcsiszoltam, de csak annyira hogy normálisan nézzen ki, a profilon nem módosítottam.
A hengerfej felső lapja simítva, szálcsiszolt felülettel.
A könyök utángyártott, de az eredetivel egyezik.
Az oldaldeknik eredetileg szürkés kalapácslakkosak voltak, én feketére fújtam már régebben, most metál fekete (grafitszürke) színt kapott.
- petrvs
A hengert nézze kedves Uram, a hengert!csikin írta:Könyök alapján etz250
- kr
Közben összeraktam ugyanazta a váltót régi alkatrészekből meg csapágyakból, és összehasonlítottam a tengely végi hézagokat - minden ugyanaz. Tehát nem tolhattam jobban össze, de nem is lehet ha minden benne van. És mégis, a kislánckerék a szimmeringházon ül fel. Lehet mégis rövid lenne a lánckerék bordás része? 12mm-ert mértem, sajnos az eredeti nincs már meg. Hová tűnt az a bő 1 mm?????
- kr
Sziasztok, igen bár a kislánckerék utángyártott, de megegyezik az eredetivel. a váltóból nem hagytam ki semmit ez 100% és eredetileg sem hiányzott belőle semmi, és végigkapcsoltam a fokozatokat. jó nyílván máshogy működik járó motornál, de én rendben levőnek találtam. A tengelyek is könnyen forognak. És szeintem minden a helyén van. Teljesen tanácstalan vagyok.
"Baj az hogy ennyire bement a csapágy" Ha valamit kihagysz az összeszerelésnél, akkor fordulhat elő az ilyen eltérés....kr írta:Üdv mesterek!
Tenném fel nagy Trophyra a kislánckereket, baj van, ahogy húzom a csavart, a lánckerék belső fele felfekszik a szimmeringházra. Egyből tudtam mi a gond, ugyanis én az ott lévő csapágyat hézagolás címés betoltam addig, amíg lehet. És így a kislánckerék már nem a csapágyon, hanem szimmeringházon ütközik fel, és így is van kb 1,2mm a lánckerék és a csapágy között(kb ennyit is toltam be a csapágyon). Baj az hogy ennyire bement a csapágy, vagy egyszerűen ezt is csak hézagoljam ki?
Örülnék minden tanácsnak.
KR.
Amíg nem darál le semmit nem baj, de csak akkor hagyd így ha tudod hogy nem ér neki semmi olyannak aminek nem kéne. Lehet játszani a hézagolásokkal, de minden blokkra igaz az, hogy nem szerelik oldalirányban nagy holtjátékkal a tengelyeket, mert az általában ártalmas. Gondolj csak bele váltó fogaskerekei, léptetővillák, stb.....
- kr
Üdv mesterek!
KR.
KR.
csikin írta:16-osbomber93 írta:Viszont kérdésem még mindig fent áll mekkora az mz ts 125/150 es motorhoz a legtöbb fogu első kislánckerék amit lehet kapni vagy be lehet szerezni (gyári utángyártott egyaránt)???
Köszönöm szépen!
Erről már sokat volt szó,mindenki másképp csinálja,ahogy a nóta mondjaMatee86 írta:Sziasztok!
Kérdésem lenne,hogy ki mennyi ideig/km-ig szokta bejáratni az újonnan fúrt hengert,ill. ki mennyire szokta ilyenkor megváltoztatni a olaj/benzin arányt?Válaszokat előre is köszi!
Üdv:Máté
Valaki írta,hogy nem mindegy ki csinálta a fúrást és milyen dugó van benne
Hát erről van szó,ha rendeen megvan csinálva nem nagy ügy a bejáratás én max 500 km-ig szoktam,nem terhelve,utas nélkül 1:40 be,gyakorlatilag ugyanúgy járok vele mint normál esetben,csak a nyélgázt és a végsebesség próbálgatását mellőzöm Nagyjából ennyi
- Matee86
Üdv:Máté
Üdv:Máté
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 31 vendég
