attilamz!
Én is azzal szedtem le, csavart hagyd benne a főtengelyben, csak 4-5 fordulatot tekerd ki, és arra tudod támasztani a lehúzót.
8-aspedro121 írta:Üdv mindenkinek! 250-es ETZ blokkban a sebességrögzítőből ( ami áll 1 csavarból, alátétből, rugóból és 1 golyóból ) nem tudja esetleg vki h mekkora golyó kellene oda? Mert csak a golyó hiányzik a felsoroltak közül és nem szeretném szétszedni a blokkot csak azért mert nem jó golyót használtam és beesik a blokkba berakáskor... Köszi előre is a választ!
Gaszika!
RR_Zozy kaposvári
attilamz!
Van szerelési kézikönyv, azt olvasd el először. Egyébként meg van hozzá rendes lehúzó CÉLszerszám
RR_Zozy kaposvári
attilamz!
etz 150
hali etz 150 es fötengelyröl a dupla lánckereket háromlábu lehuzoval le lehet szedni vagy lehetséges hogy menetes?lehet hűlyeséget kérdezek de ilyet nem szedtem még le és nem akarom agyon feszegetni hátha menetes.esetleg ezt meg lehet lesni motor vagy váz szám alapján vagy ezeknél mindedegyik kupos fötengelyen van?válaszokat elöre is köszönöm
misi írta:
Vettem egy etz250 es blokkot amibe nincs motor szám.
szeretném beleütni az én motor számomat,hány mm res szám beütö kell hozzá,és hollehet kapni,és milyen formályu.
Kössz a válaszokat.
misi.
Papiroztasd le a blokkot...Kap egy AF-es számot és utána szabadon szerelhető a blokk...
az AF megszünt már nincs ijen a másik megoldást vedd igénybe! mondjam a tippet
Igen mongjad az jolenne.
_________________
Kössz a válaszokat.
misi.
_________________
az AF megszünt már nincs ijen a másik megoldást vedd igénybe! mondjam a tippetyoung boys írta:misi írta:Vettem egy etz250 es blokkot amibe nincs motor szám.
Kössz a válaszokat.
misi.
Perkora jó
Perkora jófestékes írta:Ugy tudom a ts 250/1-hez jó,ha ne veszik vissza tőled akkor átvennémkr írta:Üdv Mesterek!
Rendeltem ETZ 250-es kuplunglehúzót, ES 250-hez. Nem megy rá, eltér a két típus, vagy mást adtrak mint amit rendeltem? Az ES 26-os menettel rendelkezik.
kr.
Ha nem jó a perkóra akkor nem
kr.
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Kössz a válaszokat.
misi.
Eltér a kettő egymástólkr írta:Üdv Mesterek!
kr.
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Nem tudom erre a kérdésre akar e valaki válaszolni....
De szerintem nem...
De szerintem nem...
Kössz a válaszokat.
misi.
Kössz a válaszokat.
misi.
- kr
Üdv Mesterek!
kr.
kr.
- Gaszika
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125
Sziasztok Fiúk!
Nem tudnátok ajánlani valakit aki itt Somogy megyébe lakik és ért a 125-ös ETZ-hez mert még mindig küzdök ezzel a kuplunggal, akárhogy próbálom nem tudom levenni és kárt meg nem akarok csinálni benne, szóval aki ismer valaki itt Somogyban aki konyít ehhez és tudna is segíteni az szóljon nekem legyen szíves, fontos lenne..
Üdv.: Gaszi
Üdv.: Gaszi
Zsiiiiiir.
Köszi Gabsic majd benézek egybe
Ahogy a mondásban is van:balintmz írta:sziasztok,
kuplung oldali deklibe a fordulatmérö kihajtáshoz hol lehet kapni azt a nagy gumigyürüt?
köszi,
Cipőt a cipőboltból, O-gyűrűt az izé... csapágyboltból! :
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
hali én autós boltba vetem azt hiszem 72 a külseje 3mm vastag tökéletes üsv juragy
sziasztok,
köszi,
köszi,
hali és a fötengely másik felén a lánckereket hogyan kell leszedni mert ki kellene venni a fötengelyt meg abbol az also tűgűrgöt kell cserélnem.
Én második személy segítségét kértemgabsic írta:Kocsiemelőt be a blokk alá, aztán csókolom. Úgy emeled/ereszted, akár mm-enként ahogy kedved tartja.
(250-es blokk picit nehezebb mint a 125ös, én így, emelővel szoktam illesztgetni a blokktartót.)
be kell tekerni egy M10-es hosszú legalább 10 cm hosszú csavart ami lepattinja neked a kúpos főtengelyvégről.attilamz írta:hali 150 es etz fötengelyröl hogy kell levenni a gyújtás részt az oké hogy középen fogja egy csavar és lejön de ami alatta van mitudomén mi az gondolom v mi elektromágnes az hogy jön le lehuzatóval vagy menetes vagy mi ? mivel és hogyan lehet levenni ?
jajj bocs, el is felejtettemyoung boys írta: Próbáltad már törött vállal?(5 hete törtem el)
- young boys
Na ez nekem is a fejembe juthatott volna...gabsic írta:Kocsiemelőt be a blokk alá, aztán csókolom. Úgy emeled/ereszted, akár mm-enként ahogy kedved tartja.
Na legközelebb igy csinálom!
Köszi az ötletet.
YB
- young boys
Próbáltad már törött vállal?(5 hete törtem el)conus írta:balkézzel izomból megemelem a blokk elejét ütközésig, jobb kézzel meg összerakom a két szilenttartó felet miközben a tenyerem van a rugós alátét meg az M8-as anya. ezt nem próbáltad még?
5 kg súlynál már csillagokat látok és a blokk kicsivel több annál...
De azért megoldottam...
- young boys
Nos én a másikra gondoltam...conus írta:mit kell azzal szórakozni?
műanyag burkolatú deróttal kirántod a bordák közül, visszarakás meg gumikalapáccsal, oszt' jónapot!
Azt simán kiszedtem...kivétel visszarakás 4 db= 1 min.
De ami a hengerfely és a váz között van...
jobb lább két kéz szétszedés összerakás=1 félidő...
Ha megvetted az új láncot akkor ez nyúlhat nyugodtanGaszika írta:azzal is próbálkoztam de nem merem jobban feszíteni mert félek hogy megnyúlik a lánc.
Ha már a kuplungnál tartunk akkor megkérdezném,hogy ha ETZ-re rámegy a TS kuplung akkor ez fordítva is kivitelezhető?
- young boys
Na ma egy gyors szervizen esett át a gépem...
Hengerfely tömités csere...
Már a múltkor mikor a főtengelyt vizslattam láttam hogy gáz lesz a tömitéssel de akkor nem volt másik igy vissza raktam...
Tegnap kifújta magát...majd 1 km-t tóltam.
Ma nekiestem és kicseréltem....
Azért valami értelmesebb rezgéscsillapitót is csinálhattak volna a hf-hez mert ezzel megint elszórakoztam igy nem kis időre mire ősszeraktam...
De a kicsi EMZÉ megy mint akit kergetnek!
YB
YB
de ne félj ifjú padavan! az erő veled van!
meg annyit kibírt még a gagyi kínai láncom is...
nem arról a kislánckerékről beszélek ehh
hanem a "hátsó" lánc kislánckerekéről... oda tegyél egy darab kemény fát... ja és az az anya BALMENETES!!! legalábbis így emlékszem...
- Gaszika
De attól még hogy beteszem a fát nem lesz semmi mivel nincsenek benn a lamellák és nincs kapcsolat a kosár és a belső bordás henger között... a sebességbe tételt meg próbáltam közbe nyomtam a féket de nem nagyom mertem sokáig feszegetni mert féltem hogy megnyúlik a hátsó lánc és akkor azt is cserélhetem..
- Gaszika
Nem használ már próbáltam mindent de nem lehet másképp... amúgy meg valahogy levettem a kislánckereket a kúpról de most meg nem tudom viszatteni és nem akarom hogy megsérüljön ezért nem is erőlködtem ...
írtam neked az adás-vétel topikba is.
az a legegyszerűbb ha 5. fokozatba teszed a váltót, majd a szekunder kislánckerékhez odateszel egy darab keményfát ami ellentart. ocsmány megoldás, de ha nincs más ....
- Gaszika
Mai napon ki akartam cserélni a kuplungláncot. Meg is vettem a "hozzávalókat" (lánc, lehúzó, olaj).
Leeresztem az olajat, aztán leveszem a deklit, lecsavartam a kislánckerék csavart aztán a lehúzóval levettem és akkor szembesültem hogy csak akkor tudom kicserélni ha leveszem a kuplungot is. Na itt egy kicsit megtorpantam , mert még sose szedtem szét ETZ kuplungot, na mondom lesz ahogy lesz szétszedem . Kicsavartam a csavarokat kivettem a lamellákat és megpróbáltam lecsavarni a kuplung belső bordás "hengerjét" (nem tudom mi a neve ) és itt kezdődtek a problémák ... akárhogy erőlködtem nem akarta megadni magát.. aztán egyik Mz-s kollega segítségével(Tigris) megtudtam hogy ez nem olyan egyszerű ..mert egy házilag csinált lamella szükséges hozzá..nekem az meg nincs szóval egyenlőre nyugi van (akinek van egy rosz vagy elfekvőben lévő lamellája az legyen szíves szóljon) úgyhogy egyenlőre darabokban a gépezet és még azt tanácsolta hogy ha van lehetőségem cseréljem le az ETZ kuplungot Ts-ére szóval akinek van az legyen szíves szóljon
Oldalra döntöd, az tökéletesen elég. A régi szimmringet tartsd meg hogy azzal tudd benyomni az újat (így nem sérül, nem lesz féloldalas stb, és a régit bátran lehet bármivel gyömöszölni).
251-en a kis lánckerék mellett picit csurdogál az olaj és szeretném majd kicserélni. jól tudom hogy a szimering mérete: 25x35x7 ? Le kell engednem az olajat vagy nem fog folyni? Esetleg elég ha oldalra döntöm a motort a szerelés idejére?
köszi előre is
köszi előre is
Én simán elhiszem.conus írta:zsaky!
én már kikértem ezzel kapcs. a véleményét
egyébként aki nem hiszi, ott van a motorom... kb 3000 km óta van így szerelve, és eddig minden rendben.
Azért is irtam feltételes módban.
Azért mondtam hogy vannak akik nem tartják jó dolognak,ami nem jelenti azt hogy nekik lenne igazuk.
Ha úgy hozná a sors,simán összeraknám én is ha más lehetőség nem lenne.
Értem, sajnos benéztem, mert vázszámra tudnék keresni, nem motorszámra, itt: http://www.ostmotorrad.de/Kovi888171 írta:Egy használhatót összerakni a kettőből. Csak ugye az egyiknek elhajlott a hajtókara, mert úgy bele volt rohadva a hengerbe, hogy ki kellett kalapálni belőle és a kettő lett volna megcserélve, csak aztán, ugye nem passzolt a kettő.
Írom a motorszámokat:
7357857
7482014
bal oldalt MZ link, aztán lent a kis ablakban a negyedik "Rahmen-Identifizierungs-Software" ide beírod a vázszámot és megkapot milyen gép volt.
zsaky!
- Csatlakozott: 2009.06.03. 11:27
- MZ-d típusa: TS125
7357857
7482014
7357857
7482014
Mit szeretnél belőlük kihozni? Írd le a blokkszámokat és akkor világos lesz milyen fajták.Kovi888171 írta:Szét lett szedve mind a kettő blokk. Különböző a forgattyúsház, meg a főtengelynek a végénél az egyik menetes, a másik meg kúpos.
Más évjáratú blokkok lehetnek, vagy nem tudom. Szóval nem sikerült összehozni.
conus írta: különböző blokkfelek is összepárosíthatóak mz esetében (saját tapasztalat)
Vannak szakemberek akik szerint ez nem egészséges dolog!
A gyárban az összeszerelt blokkfeleket fúrják"vonalba.
Ha nem a párjával szerelik a blokkfeleket,a főtengely nem lesz egy vonalban és hamarabb tönkremennek a főtengely csapágyak meg egyéb dolgok.
Na persze én nem próbáltam még és lehet semmi bajt nem okoz.
Nem tudom.
Ki kell próbálni.
Azért ezügyben nagyon kiváncsi lennék a Mester véleményére.Ha valaki ő biztos tudja ezt!
hajtókar szerintem dettó ugyanaz. különböző blokkfelek is összepárosíthatóak mz esetében (saját tapasztalat)Kovi888171 írta:Sziasztok! Van egy MZ TS 125-ös, és egy MZ TS 150-es (fordulatszámmérő kihajtással) blokkom. Mind a kettő hiányos. A kettőből szeretnék egyet összerakni, és olyan kérdésem lenne, hogy mennyi változtatás van a két blokk között. A hajtókar egyezhet a 125, és a 150 ccm között? Valamint a blokkfelek is egyezhetnek??
Ati
