De nálam meg pont úgy van h nem akarja bevenni.. viszont amikor beveszi nem dobja ki 1x sem...Vagy te is így értetted? Jó nem olyan sűrűn nem veszi be... kb 5-ből 2x nem veszi be...
pedro121 írta:Csáó mindenki! 250-es TS-nél van 1 olyan problémám h a 3. sebességet elég nehézkesen veszi. Tudom h ezeknél típus hiba a 3. sebesség.. De amikor beveszi a 3.-at akkor nem dobálja ki meg semmi.. sőt amikor lefele váltok akkor az 1-eset is elég nehezen veszi be és tudtommal az egyesnek nincs köze a 3.hoz, de semmilyen sebességet nem dob ki... Hozzáteszem nagyon csúnya olaj van benne.... kitudja milyen viszkozitású. Lehetséges h csak az olaj miatt szórakozik a váltó vagy esetleg már léptetővillás gondok vannak?
Nekem 250 ETZ-nél volt ilyen gond hogy bevette a 3.t csak nem volt jó, akkor nekem léptetővilla baja volt.Bár én terepen használtam
- pviktor
- Csatlakozott: 2010.10.07. 16:36
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Valami segítséget tudtok adni, hogy cseréljem ki a 250-es Trophy-n a kuplung lamellákat, mire kell figyelni, stb. Kell hozzá valami speciális szerszám. Soha nem csináltam még MZ-n, csak Simsonokon(S50,S51). Köszönöm.
Volna még egy kérdésem. Kis etz hez milyen gyártmányú dugattyút
érdemes venni? És hol?
Köszönöm a segítségeteket!
Re: Re:
Felkeresel egy esztergályost vagy tuningmestert hogy állítsa be neked pöpecre.feri220 írta:A hengerfej égőterén hogy lehet változtatni?kiszsebi írta: Zozy írta, a 24-es karbi kell hozzá. Elpöfög ugyan a 22-essel is, de nem az igazi. Más átalakítás nem igazán kell, de a hengerfej égőterén mindenképpen növelni kell, mert túl nagy lesz a kompresszió, ami kopogásos égést eredményez.
És dugót se felejts el cserélni
A csapszeg is kicsit hosszabb!
Re: Re:
A hengerfej égőterén hogy lehet változtatni?kiszsebi írta:Zozy írta, a 24-es karbi kell hozzá. Elpöfög ugyan a 22-essel is, de nem az igazi. Más átalakítás nem igazán kell, de a hengerfej égőterén mindenképpen növelni kell, mert túl nagy lesz a kompresszió, ami kopogásos égést eredményez.feri220 írta:Helló!
Az lenne a kérdésem hogy egy 125-ös Etz re rá lehet e tenni egy 150-es hengert átalakítás nélkül? És a 150-es hengere jó e a 125-ös nek a hengerfeje?
Kuplung nem emel ki teljesen, valószínű ez okozza a hibát. Lehet sűrűbb olajtól, utángyártott szar lamelláktól, melyek az olaj hatására megduzzadnak, ettől a kosárban meg megszorulnak. Kis Mz-knél gyakori a nyeles tengely görbesége is, ugyanezt a tünetet okozza.punisher írta:Szervusztok!
A kérdés a következő: Nagyon nehezen találom az üreset van hogy meg sincs csak ha leállítom a motort és utánna keresgélek . Mitől lehet ?
Golyóm megvan ( ), az üresjárati csavar nincs agyonhúzva.
Re:
- punisher
- MZ-d típusa: etz250
Szervusztok!
feri220: 24mm torkú karburátor biztosan kell rá.
Nagyon kedves, hogy ennyien válaszoltatok, de nem erre lennék kíváncsi, hanem arra, hogy FIZIKAILAG mennyit enged beállítani a gyújtásállító lapocska kivágása. Nem a helyes beállítás érdekel, hanem az a tartomány, ami egyáltalán beállítható.
István
István
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
hali olvastam olyant hogy 3-5 milliméterig jó én 3 milliméterre ajánlom üdv juragy
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Pesta írta:Sziasztok!
Lehet, hogy nem jó helyen teszem fel a kérdést, de megpróbálom, hátha valaki tudja: a 250-es ETZ-n (gyári, megszakítós) mekkora a beállítható legnagyobb előgyújtás szöge? (mm-ben is jó).
Előre is köszönöm a segítségeteket!
István
Felső holtpont elött 3 mm!
YB
Szerintem ez elektros topic lessz nem tudom hány mm-er nekem kivan reszelve a bűtyköm elég rendesem ott kb oda rakom ahova akarom még az alsóholtponthoz is rakhatom igaz nem sok értelme van xd.Pesta írta:Sziasztok!
István
István
István
- xxgabikaxx
- MZ-d típusa: ETZ 125
Köszi a segítséget mindenkinek,már össze is dobtam de most kell vennem 1 mekszakítót mert az halt meg
Szemem fénye => http://www.sportmotor.hu/motoros_kepek/motor/?dr=35256
Igen a nyilak 99.9%-ban a kipufogó felé mutatnak,ha nincs nyíl akkor általában Ex felirat van oda írva.Ha meg semmi nincs akkor ahogy Kiszsebi mondja stiftek helyzete adja meg.A 4 T-nél a szelepek nagysága a dugó tetején elárulja az irányát.kiszsebi írta:Általában a kétütemű motorokra igaz, hogy a dugattyúgyűrű egy stifttel rögzítve van, hogy ne tudjon körbe-körbe forogni. Ez azért fontos, mert az átömlő és a kipufogó csatornáknál el tudna törni a gyűrű. Ezért a tuti megoldás, ha leellenőrzöd, hogy mely esetben nem ér bele a gyűrű vége ezekbe a csatornákba. Általános jelölés, hogy a nyíl a terhelt oldal felé mutat. Azaz a forgásirány felé. Ezt a gyújtásnál lehet ellenőrizni.xxgabikaxx írta:Helló!
Az lenne a kérdésem,hogy ha össze akarom rakni a dugót meg a hengert akkor a dugó tetején lévő nyíl merre mutasson? A menet irányba vagy a karburátor fele?
De conus megmondta a tutit, jelen esetben a kipufogó felé kell néznie.
a kipufugó nyílasába
- xxgabikaxx
- young boys
Bambi mester azt mondta hogy tegyekrá optos vagy hall-os gyújtást és simán mehetek vele tovább nem lesz gond....Alfa írta:Lehet hogy nem volt jól kiegyensúlyozva és szétverte magát. Mindenképp cserés, ez hatalmas ütés benne, mert könnyen megeshet (kis túlzással) hogy kikönyököl a blokk elején egy rossz pillanatában...
Nekem egy simson motoros fűnyíróm van amiben van vagy 3 mm (nem is működik)... a főtengelyben. Szépen bele lett hajtva egy kőszegélybe, és kapott egy baromi nagy ütést. Neked is hasonló lehet...
Csak azt nem tudom hogy melyik legyen...
Amint irtam az érdekelne hogy mi kotyogosodott ki....
A csapágynak nincs hangja(elvileg 1000 km van benne csere óta).
Én sajnos(vagy hál istennek) még nem tudom hogy hogyan néz ki a főtengely.Azt se tudom hogy a generátor hogyan van rajta.De pl a forgórész nem mocorog (legalább is nem ennyit)a tengelyvég meg igen.
Szóval ez van...
- young boys
Egy hozzá értő azt mondta hogy vagy főtengelyt cserélek vagy gyújtást...conus írta:onnan h a főtengelyed szétverte a csapágy belső gyűrűjét. gyorsan cselekedj, különben blokkfeleket is cserélhetsz. (saját tapasztalat)young boys írta:Na ha gyújtás...
Nekem kb 1 mm-t (+/- 0,5 mm) lóg a bütyök a tengellyel.Elég komoly zárásszöggel üzemel csak a motor...
A motor nem csapágyas...
Miből adódhat ez a lógás?
ETZ 125-ös gépről van szó.
YB
Csak azt nem értem hogy ha nem ment el a csapágy miért lóg a tengelyvég...
Telefonon nem kértem hogy magyarázza el.
YB
nncs átreszelve van benne ék, a bütyök stabilan van a helyén, egyébként a hogyan tovább 0,3mm +/- 0,1mm-t ír a hogyan tovább érintkezőköznek, köszi a segítséget
- young boys
Na ha gyújtás...
YB
YB
Smate!
Totózzál!
1.: Fordítva ülsz a motorra, megtanulsz hátrafelé menni!
2.: Szétszeded a blokkot, és a főtengelyt (meg a hengert) fordítva teszed bele.
X.: Megfordítod egy fél fordulattal a bütyköt. (Vagy az állórészt.)
Félretéve a tréfát, az X a nyerő!
A TS-nél fél fordulattal elfordítva is föl lehet szerelni a dinamó állórészét is, meg a bütyköt is. Úgy rakd össze, hogy a felső holtpont előtt nyisson a megszakító.
Üdv: P.
Totózzál!
Üdv: P.
smate!
Benne van az ék a forgórészben?
Nincs átreszelve a bütyök pozícionálója?
Esetleg a bütyök átreszelve? (nekem emiatt fordult meg néha a kis-etz járása)
Ha betolod, utána rendesen üzemel?
aha, én próbáltam az egyik és másik szélére is teljesen kitolt tárcsával, meg pontosan középre állítottal is de mindig hátra fele ment
- young boys
Dénes írta:Csak a gyújtás tehet. Be kéne állítani a szakirodalomban leirtak szerint. Főoldalon a letöltéseknél keress infót.
Felső dugattyú-holtpont előtt valószínűleg 2,5mm-nél kell, hogy jöjjön a szikra.
Megszakító 0,4 mm.
Csak tippeltem valaki nézzen utána.
A 125-ös ETZ-n ezek az értékek...
Valszeg a ts-nél is...
YB
kössz, ez már zsinórban a harmadik hetem és most h kimentem egy próbakörre és hátrafele indult el azt hittem ideget kapok
ezer kössz, főleg a gyors válaszért
Megszakító 0,4 mm.
Megszakító 0,4 mm.
kis ts-nél mért van az hogy hátra fele megy ?
erről tehet a gyújtás vagy szét kell szedni a váltót?
De itt Apriliat látok. Inkább LeviDénes írta:Egyszóval ha minden úgy van beállítva ahogy kell (hú ez több szó) mégse bírja az 5. sebességet akkor motorgenerál, irány bambi.
Szembeszél!
Viccet félretéve, ha gyári vagy kisebb a fogaskereked, akkor gyenge a motor. Ez sok mindentől lehet:
-kopott henger
-nem megfelelő gyújtás
-nem megfelelő karburálás
-lapos gumik
-befogó fék
Karburátort lehet állítgatni, mellé a gyújtással játszani, cserélni gyertyát, trafót, kondit stb. hogy erősebb szikrát kapj. Felfújni a gumit, fékeket ellenőrizni. Levegőrendszert átnézni: falsolás, tiszta légszűrő. Kipufogó nincs-e eltömődve?
-kopott henger
-lapos gumik
-befogó fék
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy az etz-m 5.ben már nem nagyon akar forogni, inkább már hörög le, meg esik a sebesség. mi okozhatja ezt ?
- Cickány
- Csatlakozott: 2009.03.31. 15:51
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 de Luxe
osonte írta:Sziasztok!
Ezt szeretném letölteni, de nem jön le:
MZ ES 175/2 és 250/2 szerelési kézikönyv - NÉMET nyelvû, PDF
Ha esetleg megvan valakinek és el tudná nekem küldeni, akkor nagyon megköszönném: osonte@gmail.com
Előre is köszi!
Hibákhoz írd be:)
Akkor az illetékes is észreveszi, és tud segíteni!
http://www.mzclubhungary.com/forum/viewforum.php?f=15
Üdv Cic
Előre is köszi!
Előre is köszi!
- MiszterQ
Na. Kiderült hogy nem is forgott le a kuplungom, semmi baja. Nincs savazás Amikor megcsúszott, lehet az olaj miatt csúszott meg (most 80w90 MOL van benne, semmi baja). Ez a hülye rángatás gyertya cserével először megszűnt, majd megint előjött. Most úgy járok vele, hogyha így csinál, akkor jól kihúzatom és olyankor elhagyja végleg. Fene tudja, gyújtás nem jó valahol. Eltömődött kipu lehet esetleg?
Relax, don't do it
A Ts250/1 is 0,04 illesztésű gyárilag.Paqka írta:Sziasztok
Én ugy tudom h a TS 250 és a 250/1 is ugyan azzal a hengerrel lett szerelve aminek a furata 69mm
De még a sima TS250 68,96-os dugóval adták ki, addig a 250/1 68,97 (az enyémben is ilyen van)
További szép napot
Az lehet hogy a dugattyúd az 68,97,viszont akkor a hengered meg 69.01 kell hogy legyen.
Ha legközelebb leveszed a hengerfejet,akkor a hengerbe beütve láthatsz egy +1 beütést ami azt jelenti hogy a névleges méretnél(69,00) 1 századdal több.
Erről olvashatsz a Hogyan tovább Mz című könyvben a 94.oldalon.
- Csatlakozott: 2009.01.28. 01:07
- MZ-d típusa: mz ts250/1
További szép napot
További szép napot
3. kérdésedre a válasz: 1116, Budapest Kondorosi út 7., 1119, Budapest Andor u. 60.
4. -"- : tátra túra élménybeszámolóban 40e km-t se bírt ki a DKF csapágy.
faterom mesélte, h amikor elbontották a vasfüggönyt, a dkf gyár küldött egy szállítmány csapágyat a vw-nek.
a vw-nél megcsinálták a futáspróbát, aztán gyorsan visszaküldték az egész hóbelemancot.
én nem nosztalgiáznék a helyedben.
Négy kérdésem volna.
Az egyik h melyiket érdemes venni taiwani vagy török főtengely felujjító szettet 250-es ETZ főtengelyhez.
A másik kérdés:
Ugy tudom h régen az mz-k gyártásakor a 250/1-eseket 0,03mm -rel illesztették a dugót és a hengert.
Viszont ha most fúrat valaki és magyar dugót vesz bele akkor 0.06-re szokták illeszteni.
Nekem vaterán egy sráctól sikerült eredeti német javítóméretes dugót talnom. Na most a kérdés az volna h ezt ilesztethetem e 0,03mm-re vagy engedjem h az esztergályos ezt is 0,06-ra illesze.
A harmadik:
Pesten hol lehet venni emberi áron jó szimeringet és csapágyat?
És végül a negyedik.
Szintén a vaterán vagy egy srác aki komplet csapágy garniturát árul mz-hez és ebben DKF csapágy található.
Mit tudtok erröl? Gyárilag ténleg DKF csapágy van benne, és azzal az én MZ-t több mint 70 ezer kilométert kihuzott.
Ez amit most árul lehet ugyan olyan jó? vagy vegyek bele valami márkásat (kojo skf)
Válaszokat elöre is köszönöm
További szép napot
Üdv Paqka
A másik kérdés:
A harmadik:
További szép napot
Üdv Paqka
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 81 vendég
