Kipufogó
- pekbalazs
- Csatlakozott: 2010.02.13. 22:45
Re: Kipufogó
Én teljesen abban a hitben voltam hogy a jobb szélső gyári ETZ 250 kipuffja. Visszaolvastam itt a fórumban, waresz írta régebben, hogy:
"a gyári (csonka kúp formájú vég) végén ennyi áll: ETZ-250, vagy ETZ-251. ha csak valami többjegyű szám van rajta, akkor az valami régebbi utángyártás. volt még régebbi gyári változatokból teljesen kúpos végű(ezeken nincs jelölés), asszem 83ig készült ilyen, ebből az első 82es példányok még ráadásúl egyenesek is voltak, (akár a TS dobok).."
Most akkor mi van?
Most akkor mi van?
Re: Kipufogó
HazudnakGyurmooo írta:Régebben volt azt hiszem kép, az eredeti és az utángyártott ETZ dobról.
Az kis ETZ volt, nem?
Beszéltem az utángyártott ETZ dob készítő céggel, azt mondták az ETZ 251 dobok az eredeti alapján vannak gyártva.
1 mm-es lemezből, és csak a végkúp, és az azon látható számsor ami eltér.
Mi erről a véleményetek? Waresz???
Eleve a gyári csőnek van egy kis konfúzor kúpja,míg a naszek sima egyenes lemezt tesz be.A abszorciós dobban is a furatok kicsit eltérnek a gyáritól
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
A jobb szélső az utángyártott,nekem is ilyen van.A másik kettő az gyári.pekbalazs írta:Köszi a válaszokat!RR_ZOZY írta: Többieket is várd meg mit mondanak, de attól is függ hogy az ETZ dobod milyen állapotú aztán hogy gyári-e vagy utángyártott?
A legtisztább az ha tudsz valakitől kölcsönkérni TS dobot (Waresz-nek biztos van) kipróbálásra.
Az eredetiség fetisisztáknak pedig maximum a szemüket bántja az enyhén megtört ETZ dob az egyenes TS dob helyén
Nem vagyok benne biztos, de szerintem utángyártott, mert a végén nincs rajta az etz250 felirat és semmi szám. Jó állapotban van a belseje, mert 1 éve szétvágtam és ki lett égetve rendesen.
A helyzet az, hogy pár hónapja vettem egy másik 250/1-et amit majd felújítok, annak a kipufogója gyári, de ki kell majd égetnem mert elég nehéz a dob. Ez a dob középen látható.
A végét az előző az tulaj furkálta ki. Ha kiégettem, kipróbálom.
A másik kipufogó egy gyári ETZ250, végén látni az ETZ250 feliratot.
Re: Kipufogó
Ha belenézel, és egy zártszelvény szerű valamit látsz keresztbe, akkor tuti, hogy gyári. És szerintem is a matt végű lesz az igazi.
Re: Kipufogó
Én gyárit eddig csak matt véggel láttam.
- pekbalazs
Re: Kipufogó
mattnak kéne lennie?
Re: Kipufogó
Tényleg, csak minimális a diffúzor emelkedése. A jobb nekem azért gyanús, mert a végén a króm nem matt.
- pekbalazs
Re: Kipufogó
A középső tutira a gyári TS 250/1, mert egyenes. 1. tulajtól vettem, ő nem cserélt kipuffot rajta.Gyurmooo írta:Ami a motoron van, és a középső, az szerintem gyári ETZ 250-es dob. A jobb szélső pedig utángyártottnak tűnik. Nem ETZ felirat az, hanem egy spec. típusjelzés, nemde???
Re: Kipufogó
- pekbalazs
Re: Kipufogó
Köszi a válaszokat!RR_ZOZY írta:Többieket is várd meg mit mondanak, de attól is függ hogy az ETZ dobod milyen állapotú aztán hogy gyári-e vagy utángyártott?pekbalazs írta:Üdv all!
TS 250/1-em van és ETZ250 kipufogó van rajta. Ezzel vettem, eddig azt hittem hogy ez a gyárija. A kérdésem az, hogy egy gyári TS 250/1 dobbal jobban menne a gép? Vagy mi változna jelentősen?
Előre is köszi a válaszokat!
Re: Kipufogó
Nekem is ETZ dob van a /1-en.Én cseréltem le a gyári dobot mert már elég csúnya volt.Teljesítmény csökkenést nem tapasztalok a gyárihoz képest,pedig ez utángyártott.pekbalazs írta:Üdv all!
Re: Kipufogó
Jól tetted, köszönjük a profi felvilágosítást!RR_ZOZY írta:Hozzászólnék a saválló/rozsdamentes témához:
Alapvetően EGYIK SEM "rozsdamentes". Illetve csak úgy, hogy a felületi oxidrétege adja a rozsdamentességet, ha az sérül, vagy amíg nem alakul ki akkor akár el is tud rohadni extrém esetben.
Saválló: savaknak, illetve savas kondenznek ellenáll (példa a Ko38 avagy 1.4404 amiből fémkéményt illetve béléscsöveket, idomokat gyártunk)
Amúgy eltérő célokra nagyon sokféle rozsdamentes vagy saválló anyag létezik (fentiek csak példák), nem is könnyű kiválasztani a megfelelőt az adott célra.
Én KO33-nél (1.4301) jobb anyagból biztos nem csinálnék motor dobot, de közeljövőben le is fog a dolog vizsgázni mert mostanság építünk egy simson rezót. Hegesztő hozaganyagon is sok múlik, meg azon hogy szénacéllal/horganyzott anyaggal ne érintkezzen, mert ott megintcsak el fog rohadni (galvanikus korrózió miatt).
Ja és bocs hogy bele vau
Most kaptam egy "kedvező" ajánlatot, ha sínen a dolog, majd írom ide.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
- pekbalazs
Re: Kipufogó
Üdv all!
Re: Kipufogó
hát ja, a szerszámot meg tudom csináltatni, most jut eszembe. azt már gyakorlatilag kész is.
Re: Kipufogó
Igen ahhoz minimum egy fémnyomó kéne. Szerszámot kell csinálni hozzá.
Re: Kipufogó
hát érdekel bizony, tudok embert, aki szép dobköpenyt tud csinálni, és tudok olyat is aki remekül políroz. itt a legnehezebb dolog, a dob végén lévő idom legyártatása pontos méretre.csikin írta:waresz, ha érdekel majd kooperálunk
Re: Kipufogó
louie írta:Azt honnan lehet latni egy hasznalt kipufogorol, hogy meg a gyari verzio, vagy utangyartott? Van valami egyertelmu ismerteto jegye valamelyiknek, amirol biztosan fel lehet ismerni melyikrol van szo?
jól lekopott téma, de még ehhez van türelmem: a dob két helyen van rögzítve, egyik elöl a könyökkel való találkozásnál a másik meg hátul a hátsó lábtartó után egy kicsivel van rögzítve, az ülés alatti váznyúlványhoz. ez egy egyszerűen leszerelhető két félből álló bilincs, de jó szemszögből megfigyelve be lehet látni a két fél találkozási pontján. a következőt kell látni: általában kevés olajsár, de ha az nincs, akkor egy mélyedésbe lévő vastag hegesztés, ami körbefut a dobon. ez a gyári. az utángyártott átmérője alapból kisebb. és a hegesztés azon a helyen csak dísz, funkció nélkül ami nincs mélyedésbe, kiáll a dob síkjából, és vékony. kb ez egy a sok közül. nézd meg, fényképezd le, ha tudod, tedd fel, és eldöntöm egy pillanat alatt.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
na, ezaz.. rozsdamentesből kell, nem véletlen írtam úgy. furulyarendszerem van gyári... azzal nincs gond. kis is van szedve egy dobból, az sem gond. továbbá, ha valaki hasonló ötleten töri a fejét, mint én, akkor is érdemes egy romos de nem szétbarmolt gyári dobot szereznie amiből kiszedi a furulyarendszert mindennel együt, mert az a legfőbb lényege. ha ez megvan, akkor a újonnan készülő dobköpenyt úgy kell kialakítani hogy a kiszedett furulyarendszert szorosan bele lehessen tolni. ehhez természetesen kell egy lemez csík a köpeny belső falára aminek neki tud ütközni, és ami pozicionálja, aztán a másik végét az egésznek már foghatja a dob végén lévő idom. ennyi az egész.. nem egyszerű így sem.
Re: Kipufogó
Ó, értem.
No, majd beszélek karosszériás és motorkedvelő ismerősömmel, meg tudja-e csinálni, szabásmintát készítek Neki.
Köszi szépen!
Köszi szépen!
Re: Kipufogó
A saválló meg a rozsdamentes között azért van különbség A saválló nem rozsdamentes. A saválló főleg nikkellel míg a rozsdamentes főként krómmal ötvözött. A saválló rozsdásodik az esőn:) persze nem úgy mint egy mezei acél.
Boltban is ne savállót, hanem rozsdamenteset kérjetek.
Az ár attól függ mennyire kell spéci. Szerintem 15e körül kijön a köpeny.
Re: Kipufogó
4-5 éve gondoltam rá, mi lenne saválló lemezből?csikin írta:waresz: Én tudok embert aki csinál neked rozsdamentesből.
251-re mennyiből jön ki? 0,8-as lemez bőven elég lenne, lényeg, hogy a gyári kúpszögek, méretek stimmeljenek.
A hangtompító rész MZ furulya-szerű kéne...
Re: Kipufogó
A legtöbb után gyártott alkatrész egy nagy kalap szart ér vagy még azt se. De kénytelen megvenni, az ember, ha rászorultibee01 írta:Jól értelmezem, hogy a gyári kipufogóval jobban megy az etz mint az utángyártottal? 150es etz-m van, és a haveromé mindig is jobban ment, bármit csináltunk, prdig tök ua. mind a 2, csak neki gyári a kipuja, ez lehetett volna az oka??? Mindegy, már lassan elkészül a rezonátorom.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
nem is mondok semmit! hagyjuk is! már lassan ott tartok, hogy legyártatom a dobköpenyt, meg a végkúpot rozsdamentes acélból, és felpolíroztatom a francba azt az örök mint a nyomor. ha arra várok mikor lesz egy gyári normális, akkor az szerintem esélytelenebb mint Mz eskorthoz hozzájutni.
- horhaus
Re: Kipufogó
Ha lefújja kályhaezüstel az lehet az igazi szerelemwaresz írta:na, mivel ha jól érzem TS 250-ről van szó, így érdekelne a gyári kipufogód, ha külsőleg elég jó állapotban van, akkor vevő lennék rá, és akkor azzal kipótlod a pénzed, azt veszel egy újat. megspórolsz égetést, melót, bűzt, meg még a kályhaezüst is megmarad, nekem meg lenne végre kipufogóm!!!Rocksoldier írta:jah nem való az semmire azért vettem rá mert a gyári elvan dugulva aztán csak plusz súlyvolt ezzel meg jobban néz ki meg hangja jobb de többi akkor nem .. kikellene égetni csak akkor lemegy a fénye meg elszineződik vagy utánna lefujni valami hőálló festékkel ..
úgyhogy nagyon kérlek ne rontsd el azt a dobot, hanem legyél közhasznú, és mutass róla képet, hogy bele tudjak szeretni, és meg tudjam venni!
- MZ-d típusa: MZ250TS
Re: Kipufogó
hmm sajnos nem iylen egyszerü a helyzet...mert én ezt a motort egy sufnibol szedtem elő 5 éve aztána kipufogó az megvan variálva ha jól néztem fojtásból hiányzik egy karika meg ki is van fúrva meg még a végén a kupak is kivan furkálva horpadás az nem nagyonn van rajta de viszot rozsdás
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
ki kell polírozni utánaRocksoldier írta:jah nem való az semmire azért vettem rá mert a gyári elvan dugulva aztán csak plusz súlyvolt ezzel meg jobban néz ki meg hangja jobb de többi akkor nem .. kikellene égetni csak akkor lemegy a fénye meg elszineződik vagy utánna lefujni valami hőálló festékkel ..
Re: Kipufogó
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Re: Kipufogó
Gagyirezó...
Gondolom MZ-re is pont olyan szar mint Simsonra. Egy elméretezett szar.
Simsonra egyszer méretek alapján szimulálták, mikor is lenne jó. Valami 20 ezres fordulatra dolgozna jól Nem biztos, hogy pont annyi, de elég durva volt.
Szerintem kerülendő mindenképp....
Re: Kipufogó
Hali!Rocksoldier írta:helló nemtudjátok hogy a gagyirezótól lehet e olyan probléma hogy a motor 5. fokozatban nem akar gyorsolni meg olyan mintha elfogyna az erő de 1 2 3 4 jól húz ha valakinek volt hasonló iylennel írjon kösz!
Haverom vett máskor egyet, de szarabbul megy vele mint a gyárival, mi is főleg 5.ben vettük észre. Szerintem találó a gagyi jelző rá.
Re: Kipufogó
sajnos mérésre nincsen lehetőség már énis gondoltam rá ..a hézag meg oylan hihetetlen lenne hiszen egy éve hogy fúrva lett de a dugón tuti nincsen lefujás azt néztem énis ezekre gondoltam
Re: Kipufogó
Rocksoldier!
Nézd meg a gyűrűhézagot, lehet már túl sok. Ha jól emlékszem 3 tizednek szabad lennie, de ez egyáltalán nem biztos. Ha vannak a dugó oldalán lefújás nyomok akkor tuti ez a gond.
Esetleg, ha van lehetőséged, akkor érdemes kompressziót mérni. 13 körül kell lennie.
Re: Kipufogó
de egy éve volt fúrva és jól lett bejáratva szép a henger meg a dugó is de erre a gondra nem találoma választ beszéltük ezt korábban az üzemanyag..fórumba is de sajnos ottsem lett meg a válasz rá ebből gondoltam esetleg a rezó mert má másra nemtudok gondolni
Re: Kipufogó
Volt, de nekem nincs rezóm, kopott volt a henger. Megfúrattam azóta van 5.-ben is ereje.Rocksoldier írta:helló nemtudjátok hogy a gagyirezótól lehet e olyan probléma hogy a motor 5. fokozatban nem akar gyorsolni meg olyan mintha elfogyna az erő de 1 2 3 4 jól húz ha valakinek volt hasonló iylennel írjon kösz!
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
jó az a dob, mert nincs levágva, de elég ramaty, alkudni kéne belőle. sok meló mire szép lesz. a dob elején lévő horpadásokkal lehet kezdeni valamit, de nem sokat, kicsit kijjebb lehet ütni, de attól még látszani fog hogy sérült. én egy ilyen állapotú peregy dobnak már nagyon örülnék.
Re: Kipufogó
A kidorrento kethelyen van feltorve es matt krommal keszult az enyem ijenkatonaijarmuvek írta:Sziasztok
Valaki megmondaná mi a külömbség a katonai és a polgári kipufogó között???
- katonaijarmuvek
- Csatlakozott: 2010.04.03. 14:51
- MZ-d típusa: A250/1
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Megkaptam. Akkor jobb napjuk lesz a szomszédoknak, én meg keresek tovább. Erről véleménye valakinek? a horpadással lehet valamit kezdeni? http://alkatreszpiac.com/2010/03/mz-etz ... ogo-gyari/
Tiszteletem!
Egy TNH 100 23693 feliratú(a nyílás körül vannak) utángyártott ETZ 150-es kipufogót, ha kiégetünk a Waresz által leírt módon(írtam már a címére, de nem válaszolt még, hátha itt könnyebben elérem), lehet-e még nagyobb baja? Tudom hogy legjobb a gyári, de még nem találtam. Választ/válaszokat köszönöm előre is.
