Akkor passz... Esetleg kóvályog a főtengely...
De ha így jó, akkor ne bántsd!
Kondi cserélt megszakító spíler wartburg gyári, csiszolgatom időnként az oxid miatt. Most jól megy,de nagyon erősen ég mintha le akarna robbanni a hengerfej,ami a gyújtással játszadozás függvénye... Végülis tudok vele járni,teljesítmény para sincs,de nem értem.
Nincs beégve a megszakító pogácsája?
Szikrázik a pogácsák közt?
Esetleg a rugó van már elfáradva, és ellebeg...
Esetleg kondit meg kéne próbálni lecserélni...
lámpával,és csúszórovátkás mérővel belőve 2.5-3 mm re...De Bármilyen előgyújtási szögnél kihagy kisebb hézagon.
Előgyújtás hova van állítva?
Érdekes beállításbeli sajátságot fedeztem fel a motoromon. Ha beállítom a megszakítóhézagot a gyári 0.30 ra hézagmérővel,akkor a motor szaggatottan egyenetlenül durrogva jár. Kihagy a gyújtás 5000 felett. 0.5 kell neki minimum,hogy menjen miért van ez szerintetek?
Ugyanolyan a két spirál vége, ha jól emlékszem.
- Varga1488
- MZ-d típusa: ETZ-250
Hát nekem is ugrál a fordulatszámmérő mutatója, mert már megvan nyúlva már a kmóráé volt cserélve az jó lett de még nem jutalom el a fordulatszámérőjéhez...HaPi írta:Semmi gondVarga1488 írta:Jaaa bocsi passzolom a kérdést!
Azért lenne szükségem az infora, mert van egy fordulatszámmérő spirálom. A kmórában meg kezdi felmondani a szolgálatot, mivel össze-vissza mozog menet közben, nem marad egy helyben.
- Varga1488
HaPi írta:Hát az a 125-nél is sokkal hosszabb, de én nem arra gondoltam. Én magában a fordulatszámmérőben, ill. a kmórában benne levő spirálra gondoltam.Varga1488 írta: Hát a 250-snél sokkal hosszabb a kilométeróra spirál mint a fordulatszámmérőé... de hogy a végek megegyeznek az meglehet...
Hát az a 125-nél is sokkal hosszabb, de én nem arra gondoltam. Én magában a fordulatszámmérőben, ill. a kmórában benne levő spirálra gondoltam.Varga1488 írta:Hát a 250-snél sokkal hosszabb a kilométeróra spirál mint a fordulatszámmérőé... de hogy a végek megegyeznek az meglehet...HaPi írta:Ennél jobb topikot a kérdésemnek nem találtam, így ide írom.
Az a kérdésem lenne, hogy az ETZ fordulatszámmérő spirálja jó-e a kmórába
- Varga1488
- akos02
- Csatlakozott: 2009.11.07. 23:13
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125
Kösz mindenkinek! | A kábelezési tervet már megtaláltam korábban, de az nekem egy kicsit magas
- nyemi
- MZ-d típusa: simson
Az egyik kedvencem link:http://www.francophone.ch/saluuut/allumage.html A kapcsolók helyére akár egy vakum érzékelőt is be lehetne tenni. Üdv nyemi.
NA!! LEGYEN MÁR VALAMI KOMOLYABB TÉMA!!!
SUB-BEE!
a weboldaladon szétnéztem, de nem találtam programozható előgyújtás szabályzót. pedig asszem egyszer már említettél ilyesmit. nekem most jött a drót, hogy a Roxel féle fordulatfüggő IGC60, meg a fordulat és depressziófüggő VGC240 nem stabil. sűrűn kihagy, elszámolja az értékeket, stb. jó volna a ha össze tudnál hozni valami hasonlót, mert már komoly tervek vannak rá. pl wartburghoz most találtam gyári előgyújtástérképet. kegyetlenül meg lehetne bolondítani a gépeket ilyesmivel.
SUB-BEE!
Én a szerelési kézikönyvben levő kábelezési tervet is javaslom a rajz mellé, úgy tuti nem nézel el semmit, a rajz félrevezető néha.
Amúgy tudtommal a legnagyobb baj az lehet ha egy testet és egy + -t kötsz összeköttetésbe és kivágja a biztit
- akos02
Üdv! Kiszedtem a kilóméterórát meg a fordulatszámmérőt az óratartóból, mert azt lefestettem, de nem tudom hogy az órákba mit hova kell visszadugni (csináltam magamnak egy rajzot szétszedéskor, de elkeveredett) Az lenne a kérdésem, hogy ha próbálgatom ide-oda dugdosni a cuccokat, és esetleg nem a helyükre kerülnek, okozhatnak vmi problémát azon kívül h nem működnek? Ha esetleg valaki tudja h milyen színű kábel hova megy, azt nagyon megköszönném ha leírná, vagy esetleg vki lefényképezné nekem a sajátját. Köszöm a segítséget!
Kiemelném a "Például:"-t az elejéről. Én sem tudom innen, milyenek azok a ledek, csak a számítás menetét írtam. Nagyon jó az a táblázat irányadónak, ha nem tudod a leded tulajdonságait. Ebben az esetben kapcsolj a ledre 2V-ot, mérd meg az átfolyó áramot, aztán 3V-ot és mérd az áramot. Úgy tudom, 20-30mA körül megfelelő az élettartamuk és a fényerejük is. Ha azt akarod, hogy 25mA folyjon akkor lineáris interpolálással meghatározod a feszültséget (én úgy látom lineárisnak tehinthető a görbe azon része) . Ezután ezzel számolsz tovább, ahogy leírtam lentebb.
"Pl. 14V a feszültséged a leden 3Vnál 25mA folyik"
Ezt nem ertem. Honnan tudjuk, hogy a szoban forgo LED-en 3V mellett, 25 mA aram folyik? Szamomra az az erdekes, hogy balintmz kollega azt irta, 1kOhmos ellenallast sorba kotve egy db. LED-el, az nagyon jol vilagitott, tegyuk fel, hogy teljes fenyerovel, valamint tegyuk fel, hogy ekkor valoban 3 V esik rajta, bar ez egyaltalan nem biztos (ezert irtam korabban, hogy ha ismeretlen a LED tipusa, akkor merni kell). Ebben az esetben az atfolyo aram 14V feszultsegnel (14-3)/1000=11mA. Tehat adott feltetelezesek mellett 3V es 11mA aramnal fog legnagyobb fenyerovel vilagitani a LED-unk, 8-at parhuzamosan kotve 88mA aram folyik a parhuzamos eredon es egyben a soros ellenallason, aminek ez esetben 125Ohm ertekunek kellene lenni.
Viszont, mint ahogy Perec kollega altal kuldott karakterisztikabol is latszik, az atfolyo aram, a nyitofesz kornyeken igen csak exponencialisan valtozik, tehat en meg mindig azt mondom, ha biztosra akarsz menni ezzel a dologgal, vagy probald meg kideriteni a pontos tipusat a LED-nek, vagy merd meg az ertekeket, vagy ha mar megvan a paneloda amibe be akarod forrasztani es nem valtoztatnal a kialakitason, probalgass kulonbozo erteku ellenallasokat sorba a parhuzamos LED-ekkel, felulrol (1kOhm felol) csokkentve az erteket, majd amikor a legjobb eredmenyt elered, forraszd be azt.
Szerintem.
Udv,
louie
Szerintem.
Udv,
louie
Inkább csak közelíti az igazságot.
Fontos, hogy led karakterisztikája meredek így ha sorbakapcsolod előfordulhat, hogy 12V-on még alig világít, 14V-on pedig már nagyon hamar tönkremegy, ezért vegyes (soros _és_ párhuzamos) kapcsolást szoktak 12V-ra alkalmazni. A ledek közvetlen párhuzamos kapcsolását is kerülni kell, mert nem teljesen azonos a nyitófeszültségük a más-más példányoknak, ezért egyenőtlenül oszlik meg közöttük az áram összeválogatás nélkül.
Kapcsold úgy sorosan őket, hogy 6-9 V essen a ledeken, a többi az ellenálláson, 6 voltnál stabilabb lesz a fényerő, míg 9nél nagyobb a hatásfok és egyszerűbb a kapcsolás. Soros áganként használj külön ellenállást.
A különböző színű ledek karakterisztikája:
sub-ee írta:csikin írta:Pl. 14V a feszültséged a leden 3Vnál 25mA folyik 8at kötsz párhuzamosan. Ekkor minden leden egyenként 25mA folyik, összesen 0.2A. A ledeken 3V esik így egy ellenállásra 11V jut. R=U/I , 11/0.2 = 55 Ohm , P=U*I , 11*0.2=2,2W Így a párhuzamosan kötött ledek elé sorban egy 56 Ohm-os 3W os ellenállást tegyél. Szoljatok, ha valamit rosszul írtam.
De ha pl. 5db ilyen füzért csinálsz és sorbakötöd, akkor ellenállás sem kell. Az a lényeg, hogy a sorosan kötött elemek kiadják a feszültséged. Az 5 füzér jelenthet 5db ledet sorban, vagy kettesével párhuzamosan, és azt az 5öt sorban.
Ez a helyes!
Sorosan a nyitófeszültsége adódik össze a ledeknek, párhuzamosan kötve az áramuk.
Ez a helyes!
Sziaszomisi írta:hali!
TS 150 mexahézagra lennék kiváncsi, meg arra hogy felső holtpont előtt mikor kell nyisson a mexa?
Új dugó-henger- gyűrűk
felső holtpont előtt 2,5mm-rel kell nyisson, 0,4mm-re.
köszönöm a segitséget, nekiállok a dolognak amint hazamentem az egyetemröl. Majd esetleg küldök képet ha érdekel.
Köszi, Bálint
Köszi, Bálint
Az lesz a baj, hogy a 8 db parhuzamosan kapcsolt LED-en joval nagyobb aram folyik mint egy darabon, a parhuzamos kapcsolasnak koszonhetoen, igy a nagyobb aram, nagyobb feszultseget ejt az 1kohmos ellenallason, a LED-ekre meg mar nem jut annyi. Ha van ra lehetoseged, merd meg az egy LED + 1kOhm-os ellenallas soros eredojen folyo aramot (sorba kotott arammerovel), valamint ekkor a LED feszultseget, majd a mert aram erteket szorozd meg nyolccal, ez lesz az eredo aram, ami az egy darab soros ellenallason folyik. Ha ezek megvannak, a korabbi keplet mukodik: (12V-(a LED-en mert fesz))/(a mert aram nyolcszorosa), ez fogja megadni azt az ellenallas erteket, amire ki kell cserelned az 1kOhm-ost.balintmz írta:Hello Louie,
ugy nézett ki a dolog hogy bementem az üzeltbe extra erös ledet kértem és kérdeztem hogy 1 kilo ohmos ellenállás kell eléjük? Mondta a tag hogy igen. na mikor csak 1 led volt bekötve elötte az 1 kilo ohmos ellenállással akkor jo erösen világitott Mondom jo lesz ez
Aztán amikor már 8at kötöttem be párhuzamosan akkor már nem igazán
Az is elméletileg jo hogy mindegyik elé egy ellenállás, csak kicsit nehéz kivitelezni mert már megvan a lámpa Úgy csináltam hogy amin jön az áram abba tettem egy 1 kilo ohmos ellenállást. Jo lenne ha meg lehetne oldani 1el.
Remélem tudsz benne segiteni, köszi, Bálint
Sok sikert.
Udv,
Louie
Hello Louie,
- revlimit
- MZ-d típusa: TS 150 75'
Előgyújtás felső holtpont előtt 3mm-nél és 0,35-0,4 mm-es megszakítóhézaggal szólt nekem a legszebben. A megszakítóhézagot azon a ponton kell beállítani ahol a körhagyó a legjobban elemeli a kalapácsot.szomisi írta:hali!
hali!
Eloszor is az a lenyeg, hogy mekkora nyito iranyu feszultesegnel fog a felhasznalt LED legynagyobb fenyerovel vilagitani, es ekkor mekkora aram folyik rajta. Ezt legegyszerubben a LED adatlapjabol lehet kideriteni, ismerve a LED tipusat. Ha ez megvan, teszem azt pl. 3V es 50mA, es parhuzamosan akarod kotni mindegyiket, akkor a soros ellenallasok erteke (12V-3V)/50mA =180 Ohm , amit minden LED ele be kell kotni, majd ezeket parhuzamosan egymassal.balintmz írta:sziasztok.
Csináltam a motoromra ledes hátso lámpát. Olyan ledekböl amik elé 1 kiloohm-os ellenállás kell. Igen ám de én 8 at kötöttem be párhuzamosan és nincs akkora fényerö. Arra lennék kiváncsi hogy hogyan kell kiszámitani több dioda párhuzamos kötésénél a hozzájuk szükséges ellenállás nagyságát?
A válaszokat köszi, Bálint
Ha nem tudod a tipusat a LED-eknek, akkor meg kell meri ezeket az adatokat mondjuk egy labor tapegyseggel, leolvasva arra alkalmas muszerrel a legjobb fenyeronel eso feszultseget, es az atfolyo aramot.
Udv,
louie
sziasztok.
- punisher
- MZ-d típusa: etz250
Én ugyanolyan hőértékűt használok benne mint a /1-es MZ-be.Többnyire NGK-t.De volt már benne BIRSK is azzal is jól ment.[/quote]
na es az ,ilyen? [/quote]
Bocsi nem írtam a számát.NGK B8HS, BIRSK N14C. [/quote]
Most tényleg nem kukacoskodásból vagy ilyesmi de az nem BRISK? Mert Birskörtéről hallottam már de birsk gyertyáról még nem.
Bocsi nem írtam a számát.NGK B8HS, BRISK N14C.Devil írta:na es az ,ilyen?bela700 írta: Én ugyanolyan hőértékűt használok benne mint a /1-es MZ-be.Többnyire NGK-t.De volt már benne BIRSK is azzal is jól ment.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bela700 2010.03.21. 21:25-kor.
na es az ,ilyen?bela700 írta:Én ugyanolyan hőértékűt használok benne mint a /1-es MZ-be.Többnyire NGK-t.De volt már benne BIRSK is azzal is jól ment.Devil írta:nem mz. de hasonlo! simson s51, ki milyen gyertyat hasznal bele akinek esetleg van?
Hello!Devil írta:nem mz. de hasonlo! simson s51, ki milyen gyertyat hasznal bele akinek esetleg van?
Pár haveromnak van Simson S51-ese. NGK B8HS-t használ az egyikük és megy is vele a vas! Van aki Brisk N14C ill. N15C-t használ.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára HaPi 2010.03.21. 20:29-kor.
Trafó ügyben, szerintem ha nem akartok sokat szívni, próbáljatok meg beszerezni egy CPI 1280-as trafót, ez ugyan úgy néz ki mint pl. egy Lada transzformatora, de van benne egy igen okos kis elektronika, valamint nagyon izmos szikrát ad akár 8V akku. fesz. mellett is (80 mJ). Nem kell külön gyújtás elektronika meg ilyenek, csak rákötni a megszakítóra, vagy akár Hall jeladóra direktbe és kész. Nekem nagyon megtáltosodott tőle a gép. Ami hátrány, hogy olyan 10kHUF körül van ha lehet még kapni.
kondi vagy trafó
- Alapító tag
- MZ-d típusa: ETZ,Honda
170 km-t gond nélkül lementem,egy óra pihenő múlva rángatott(tutira gyújtás gond vahol)3000 fordig ok,gázfröcs,nagyobb rángatás menet közben néha be be ránt,kétszer gyertyacsere,őzbarna szin,benzin van..Ez megszakitó gond,vagy hol keresek hibát?
fores
Csak a japán maradt a boltos azt mondta, hogy ez a legjobb.(2700 Huf)
Mentem vele 20 km-t eddig hibátlan nem áll le a motor és nem is rángat.
Az durva... Akkor marad a sima bolti. Futár motoros boltban vettem (mint szinte mindent ott veszek, bár már erőltetem magam átszokni a 4kelemenre a szomszédba, mert ugye támogató), és 2 éve kitart stabilan
Én 2 éve használok MZ boltban vásárolt Wartburg, Trabant, Simson, MZ gyújtótrafót (ez van ráírva a csomagolásra), a Wartburg gyújtótrafó a műbizonylatra van ráírva (benne volt a dobozba), eddig problémamentesen. (Fekete-fehér doboz, Made in Hungary. )matt1989 írta:Köszi, tavaly vettem egy japánt, de 100 km után megadta magát.
Szerkesztettem a hozzászólást!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára HaPi 2010.03.20. 13:14-kor.
Amit árulnak a motorosboltokban nekem bejött, amúgy meg Bambit kérdezd meg, mert láttam nála pár motort amiben nyugati (vagy japán) trafók voltak, az mindenképp jobb Gyanítom bontóból.matt1989 írta:Milyen utángyártott trafót javasoltok?
- revlimit
Nézd amikor én kerestem akksit a kis TS-be 5500alatt nem lehetett kapni egyik akkuboltban sem. Én is elgondolkodtam a kimosáson és a felsavazáson. Azért ez mégis csak kevesebből megvan mégha macerás is. Aztán kiderült, hogy semmi baja a 3éves Vartánakconus írta:ennyire rizikós műveletsorozat helyett nem egyszerűbb venni egy újat?
