Fékek
Re: Fékek
Papszi!
utángyártott fékbetétből van magyar, tájvání, meg török.
neked milyen van benne? tájváni vagy magyar?
Re: Fékek
Szervusztok!
Az a helyzet, hogy meghalt eléggé az első fék, most cseréltem karmantyút meg szimeringet, de hát nem sok a javulás. Szóval arra gondoltam hogy felkéne rakni valami típusidegen főhengert.
Namost:
1. más típusú fékből ugye vizsgán nincs gond?
2. Tudtok e olyan típust mondani ami közdarab esztergálása nélkül is jó lesz oda?
köszi előre.
Namost:
köszi előre.
Re: Fékek
Tegnap kivettem a fékbetéteket,és elszörnyülködtem! Üvegesre van égve,a szélein fölválva a fémtől! A Gyurma túrán éreztem,hogy hegyről lefelé "elfogyott" a fék,hát ezért. Pedig török betét volt,de nem bírta a terhelést. Venni kell valami drágát,nincs más megoldás.
- Papszi
- MZ-d típusa: Honda CBR600F
Re: Fékek
Köszi mindenkinek a segítséget!
z25z, a végén úgy raktam össze a féket, hogy a kereket nem tettem be, csak a fékalapot felfogattam, hogy lássam, hogy mikor érintkezik, hát ez csak akkor érintkezett mikor a fékpedált tökig lenyomtam, ez kb 25cm-t jelent persze ezt csak kerék nélkül tudtam megnézni.(szóval rövid volt a rézlemez, nem érte el a szegecs fejét)
Aztán elmentem a motoros boltba és kértem hozzá pöpec féklámpakapcsolót.
Itt van róla 3 kép:
http://kepfeltoltes.hu/view/090425/STA4 ... es.hu_.jpg
Ha az utas nem rúgja le akkor örök élet
Ja és ami nem látszik, hogy a fekete vastag vezetékből kijön még egy vezeték(a lengőkar mögé van rejtve), ami a kis vékony fekete vezetékkel (ami eredetileg volt a fékre kötve) van összekötve, szembe vannak fordítva egy sarun.
Ezzel a kapcsolóval az első féknél is meg lehet oldani a problémát
Itt van róla 3 kép:
Üdv.: Papszi
Re: Fékek
Az ugye nem csak egy egyszeru csavar, hanem a kulso reszen bevagott, hogy csavarhuzoval tudd tekerni, mig a kontroll anyat villaskulcscsal tartod, a masik vege a dobon belul hajlitott vegu alkatresz. Azon elmelkedem, hogy neked sztem nem a szigeteloanyaggal lesz bajod es nem is sok koze van az aramkorhoz a fekkulcs-fekalap kozti szigetelesnek, a "csavar" es fekalap kozott viszont kell lennie, mert ha ott nincs szigeteles akkor letestel es folyamatosan vilagit a feklampa. A lenyege hogy a vezetekedben folyamatosan van aram, es hogy a feklampad vilagitson ezt le kell testelni. Ez ugy mukodik, hogy a kabelsarun keresztul abban a "csavarban" van fesz. a fekkulcson van egy hajlitott rezlemez es amikor elfordul a fekkulcs akkor hozzaer a "csavarhoz" testel es kigyullad a feklampa. Ha nem gyullad ki a feklampa a pedal lenyomasakor, viszont igen ha barmi mashoz erinted a vezeteket, akkor ott lesz a hiba oka, hogy a hajlitott rezlapka nem talalkozik a "csavarral".Papszi írta:Hali!
Ahol a csúszósaru csatlakozik, azt a csavart kicseréltem, mert rozsdás volt teljesen, de a féklámpa így se működik. Azt szeretném kérdezni, hogy a fékkulcs tengely és a fékalap között van-e szigetelő anyag!? Ha a fékalaphoz érintem a csúszósarut, vagy a felnihez akkor világít a féklámpa.
Köszi előre is a választ!
En ezt ugy szoktam beloni, hogy a kiszerelt kereket leteszem a foldre es kezzel forditom el a feken kivulrol levo kart kozben forgatva az alapot, hogy a pofak szetnyiljanak es lassam milyen allasnal szorul meg. Ezt megjegyzendo, fek ki, a kart ugyanannyira elforditom es megnezem, hogy mekkora tavolsagra van egymastol a rezlemez es a csavar. Azon a rezlemezken lehet hajlitassal allitani. Vagy forditott verzio elforditod a fekkulcsot addig mig a ket felulet talalkozik es beilleszted a dobba, es vagy lotyog vagy bele se megy... az is lehet hogy sikban nem talalkozik a 2 alkatresz, vagyis ha helyes a tavolsag, de elmegy a lemez a csavar felett...
leirni bonyolultabb mint megcsinalni, de sztem nagyon egyszeru es megbizhato az MZ hatsofeklampa kapcsolasa.
Remelem tudtam segiteni. Udv!
Re: Fékek
igen van. benzincsőből szoktam oda vágni tömítő-távtartótPapszi írta:Hali!
Hátsó féklámpakapcsolóm gyári, és nem tudom, hogyan lehetne üzembiztosra megcsinálni.. Ahol a csúszósaru csatlakozik, azt a csavart kicseréltem, mert rozsdás volt teljesen, de a féklámpa így se működik. Kifúvattam az összes port, és csiszolópapírral fémtisztára csiszoltam az érintkező felületeket. Azt szeretném kérdezni, hogy a fékkulcs tengely és a fékalap között van-e szigetelő anyag!? Ha a fékalaphoz érintem a csúszósarut, vagy a felnihez akkor világít a féklámpa.
Re: Fékek
szia papszi!
én most alakitom át egy huzos kapcsolora melyet a battyán utcai motoros boltban vettem.
ára 530ft volt hakészlessz szolni fogok és kijöhetsz nyárlörincre és megnézed hogy milyen lett.
ha gondolod segitek megcsinálni.
Udv:misi
Udv:misi
- Papszi
Re: Fékek
Üdv.: Papszi
- Ekecs
- MZ-d típusa: ES 125/1
Re: Fékek
A begyógyult fékdugattyúnál az alábbi módszer jött be:
féknyerget leszerelni,vödör vízbe egy napra belerakni.
Előtte áztattam mindenféle lazító sprayvel,az hiábavaló volt sztem,
így meg úgy zuhant ki belőle.
- yofo
Re: Fékek
Hozd be hozzám , nekem van kompresszorom ,és szívesen segítek . 20 373374kilencMatthej01 írta:Köszi ez idáig ok volt csak egy problema van. van 1 biciklipumpám és kifujt segítség max csak én. szájjal meg sajna nem megy
Re: Fékek
Tedd vissza a kivett dugattyut es azt rogzitsd kitolt allapotba,majd levegovel probald a mejenulo dugattyut levegovel kinyomatni ,ezutan vedd ki a mar konnyenmozgo dugattyut jomunkat
Re: Fékek
Hullagyali írta:Köszi a választ.
Újabb kérdés: a nyeregben lent hogy lehet a 2 munkahengert kivenni?
Ez a gondom nekem is csak azzal egészíteném ki hogy nekem az eggyik tök benyomott állapotba maradt a másik szépen kijött. És ami benn maradt az istenér sem akar megmozdulni.
- Csatlakozott: 2009.03.09. 19:21
Re: Fékek
Hullagyali!
Ha a főfékhengeren lévő dugattyúra gondolsz akkor azon egy, és a fékkarral ellentétes irányba álljon a szoknyája. Ha úgy tetszik befelé
Re: Fékek
Azt szeretném kérdezni hogy a fékdugattyún hány karmantyúnak kell lenni és azt milyen irányba kell beszerelni?
Dév
Re: Fékek
Köszönöm Mester!
Akkor ha jól értem akkor nem balesetveszélyes ha így használom...
Vagyis annyira mint a mostani... Mert az is már csak 5 mm vastag.
Re: Fékek
Nem törhet el,inkább kimozdulni szokott az öntvényből,és kotyog.De ez nem a fúrt,vagy a limit alatt lévő tárcsák hibája hanem minőségi probléma,mert a gyári méretű tárcsáknál is előfordul.
Re: Fékek
Köszi conus!
Bambi! Akkor hogy is van ez?
Nem balesetveszélyes a dolog? Értem ezalatt hogy nem törhet el a vállnál a tárcsa az agyról?
Egyébként ilyen a mintája:
Előre is köszi!
Előre is köszi!
- horhaus
Re: Fékek
sziasztok
Hátsó kerék csapágy csere közben egy hirtelen ötlettől vezérelve kicsit meg csiszoltam a fékpofán a ferodolt. A fékhatás meglepő mértékben javult. Javaslom másoknak is.
Re: Fékek
persze h lehet, (tudom rá van írva az a kacsa h 4,5mm) csak már nem emlékszem h bambi mennyit mondott h meddig érdemes felköszörülni... 3 vagy 3,5 mm? de az sem mindegy h ki van e lyuggatva vagy sem.
Re: Fékek
Ma vettem egy féktárcsát, de itthon derült ki,hogy csak 4 mm vastag...
Lehet ezzel v.mit kezdeni vagy dobjam jó messzire?
Re: Fékek
koszonom az infot, nem mz-be kell, de koszonom a felajanlast majd ha elkezdem vegre csinalni az mzt, akkor lehet megkereslek
Re: Fékek
Szia Devil!
nem rég én is hasonlo proglémával küszködtetem.
Én bementm kecskemétre a fag csapágyboltba ami a battyán utcán van ott foglalkoznak fék karmantyu gyártással.
Meg adtam a méreteket mely akövetkezö.
d:8mm D:13mm szélesség:3,5mm. és meg csinálták.
Anyag tipusa amit ök ráirtak a zacskora:SM 08x13x3,5 K1 EPDM.
De ha kijössz nyárlörincre szivessen adok eggyet,mert nekem van több belöle .
tel :30/4701824.
de ha kihozod a föfék hengert itt megcsináljuk semmi idö alatt. De ahogy gondolod.
Udv:Misi
tel :30/4701824.
Udv:Misi
Re: Fékek
misi!
te irtad regebben, hogy csinaltattal karmantyut?
Re: Fékek
nem lehet, hogy a tartaly van megrepedve? teflon szalag utan nem szabad eresztenie, hacsak nem keveset tekertel ra
Re: Fékek
zsírtalanítás után olaj és benzinálló szilikontakony, ha ez sem akkor ami még eszembe jutott: csapágyragasztó
Re: Fékek
Egy kis fugázó anyag (a színtelen), ha nem oldja a fékolaj, beválhat. Előszört azért nézd meg mi történik
- E.István
- MZ-d típusa: ETZ 125
Re: Fékek
Segítség kellene!
Vettem egy vadonat új főfékhengert!
Igen ám de ereszti az olajat.Az olajtartály menettel van rögzítve az öntvényben és a menetnél ereszti az olajat.
Tettem alá gumi O gyűrűt-folyik,tekertem teflon szalagot a menetre-folyik.Teflon szalag és O gyűrű-folyik!!
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Van valami ötlet vagy megoldás-mielőtt felgyújtom?
Segítség kellene!
"Szép időt,széles utat!"
Re: Fékek
- Csatlakozott: 2009.03.26. 20:38
Re: Fékek
ETZ 250 tárcsafék légtelenítése!!!!!!!
Írjátok meg légyszi a tuti módszert!!!! A télen felújítottam a mocit, kész lenne, de az azt a ... tárcsaféket nem tudom légteleníteni!!!! Biztos balfék vagyok hozzá, de kéne egy tuti módszer!!!
Hali! a csavaroldo nem szokott segiteni alul kuposan zar ,A lazitas altalaban melegitessel johet letre ,de hasznalhatsz kalapacsot is ,a legtelenito csavar tetejet utogesd meg ,azutan hasznalj hatlapfeju krovat a lazitashoz ,ilyen legtelenitocsavart lehet kapni a kereskedesben inkabb ez a csavar seruljon mint a menet ,visszarakasnal hasznalj ,ha tudsz rezpasztat ,jo szerelest
Üdv mindenkinek! Laughing
Tegnap szétszedtem a fõfékhengert, de arra a megoldásra juttam,inkább 10 rugóért veszek egy újat amit csak felszerelek+feltöltök fékolajjal+légtelenitek és egy pár évig biztonságosabban,megbizhatóbban fékezgetek.
Baráti üdvözlettel muslinca
haveszel ujat és jo lessz a régit meg venném töled ha eladod?
Udv:misi
Udv:misi
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 102 vendég
