Barkácsolás
BigBigJoe
Köszi a tanácsokat, holnap reggel neki is ugrok. Olyan bosszantó, hogy pár csavar volt hátra és kész a járgány, és tessék. :x
Köszi, üdv.
"nem lóg ki semmi se kívül, sem túloldalon" Így nehezebb lesz kiszedni... két megoldás akad:
"Csavart középen megfúrni, balos menetet vágni a furatba. Behajtani egy balos csavart.. amikor megszorul kihajtod vele a beletört csavart. "
vagy a másik, hogy vékony fémfúróval fúrkálsz bele egy egyenes vonalat, és csavarhúzóval kihajtod..
De ha tudom, akkor van erre célszerszám is :roll: :)
Félreértés ne essen, én még nem próbáltam, és nem biztos hogy mûködik.. egy oldalon olvastam ezeket én is. :)
jol ertem leszakadt a csavar feje? akkor egyszeruen kicsavarod az also csavart es siman lehuzod a teleszkopot ezutan marad a torott menetes szár felul ezt meg pl egy vizpumpafogoval kitekered es happy.....
BigBigJoe
Segítség !
Ha nem idevaló a téma, tegyed át a megfelelõ helyre, mod Úr !
Lényeg: a teló levétele ok volt, felhelyezéskor azonban (ja, hátsó teló) a jobb oldalinak ment a felsõ rögzítõje szépen kézzel, majd jött volna a kulcs, azzal viszont a második tekerésnék leszakadt a feje a csavarnak. A törésnél látom, hogy mintha zárványhibás, vagy valami belsõ repedés mentén tört volna el. Mind1. A lényeg , hogy bennmaradt, és nem lóg ki semmi se kívül, sem túloldalon. Teendõm? Adjatok tippeket, esetleg ha valaki volt más hasonló helyzetben, hogyan oldotta meg?
Fontos, mert ezen bukik most a motorozásom, ha jó az idõ. :(
Köszi, üdv.
z25z írta:olajozd be jol a spiralt :twisted: :twisted: leggyakrabban amiatt csinalja, hogy surlodik es megakad a spiral a falon egy egy pillanatra majd tovabbugrik
Ok erre gondoltam már én is! Lehet csodát mûvelne! :twisted:
Ide írom lehet nem ide kellene. A kilóméter órának és a fordulatszám órának mit lehet csinálni, hogy a mutató nem libejen anyira menet köben! Van ennek valami megoldása?
Üdv! tudja valaki, hogy a kis és nagy tz kormánya ugyan olyan e? Igazából méretre gondolok.. :)
kuti, köszi szépen.
le is mentem a képeket.
amúgy már én is gondoltam rá hogy lassan át kéne térni másik topicba, de elõször nem tudtam hova tegyem fel a kérdést, és láss mi lett belõle... :)
köszi még egyszer. :)
csináltam képet a csevegõben elhangzott felfogatásról.. Nem offolom a topicot :)
Visszaszivom eddigi hozzászólásaimat... Közben kapcsoltam, hogy Ghost valszeg nem 125/251es tartóra gondolt, hanem a sima 250esre, ami máshogy is néz ki.. Ránézésre hasonlít a képen látható simsonéhoz.. Tehát bocsánat ha hülyeséget írtam. :roll:
Dodi
Safety Car
Safety Car
MZ-d típusa: ES 250/2 '72
Hozzászólás Szerző: Dodi »
SZia Samu!
Nem gondoltam,hogy még fenntvagy ilyen késõn.
Majd egyszer átmegyek Édesanyámhoz és kibányászom a régi képeket ami még megmaradt.
Így nézett ki egy "Sástó-túra"1975-ben.
Akkor már voltak Ts-ek is de Etz csak tervezõasztalon.
A jobb szélén én vagyok mögötte a motorom.
Trophy 250 UIT-200
Várom a képeidet!!! Találok neki helyet :) Jah és mindet küldheted!!kepek kukac mzclubhungary.com
Dodi írta: Ui:Még van egypár képem ami megmaradt majd fokozatosan adagolom vagy elküldöm Samunak hátha kiteszi
valahová.
Dodi
Safety Car
Safety Car
kupi írta:Tuti kép vigyázz rá ez már motoros történelem,sok mai tizenéves el sem tudja képzelni milyen nehéz idök is voltak motoros szemmel azok a régi szép..
Látod ezért szeretem a mostani Mz-fiatalokat mert még nem is éltek amikor ez menõ volt
és most mégis szeretik óvják ápolják a motorokat és a hagyományokat.
Ezért szuper ez az oldal és a csapat.
Köszönöm,hogy veletek motorozhatok.
Üdv:Dodi
valahová.
Trophy 250 UIT-200
coco írta:Sziasztok. Milyen motor tukrei talalnak az ETZ hez valaki nem tudja? Vagy milyent erdemes venni, ami jol is nez ki es nem is draga? Es persze egybol passzol hozza. Elore is koszi.
Húúú az nekem is jó lenne :D :D :D
Dodi
Safety Car
Safety Car
Az én elsõ motorom egy Simson star volt.
LT 32-36
Csak így engedték közlekedni akkoriban mert hiába volt 50 ccm-is utast is vihetett mert
volt rajta utas lábtartó gyárilag.
A nagymotorok meg "O"-s rendszámokat kaptak.
A Trophym meg OI 95-45 volt.
Van egypár ilyen hülye képem de azért ne nevessetek ki.
Trophy 250 UIT-200
Szia kuti,bocs a félreértésért akkor szerintem erre gondoltál.Bocs a minöségért most csináltam.
Esetleg robogó tükrök. Amit én vettem 1200Ft/pár. Jól is néz ki passzol is, és még látok is belõle hátra felé :D
Ilyenek:
Most nem tudom pontosan de azt hiszem hogy 10-es szára legyen az kell az MZ hez, vagy 8-as? Most nem jut eszembe pontosan, de talán 10-es lesz a nyerõ.
coco
Hozzászólás Szerző: coco »
Van egy olyan érzésem, hogy félre lettem értve.. Én a tartó konzolra gondoltam, hogy az etz-n az egybe van a rendszámtartóval. Simsonnál, amik jelenleg futnak, ott tudtammal csak egy ilyen két csavarral felfogatható lámpatartó van. Etz-n viszont három csavarral van felfogatva, mert tatja a rendszámot is. Liinkelnék képet, de telóról vok. :)
Rendszámos Simson?Nekem ketõ is van mind a ketõ redszámal volt valaha forgalomba helyezve(most nincs) de a gyári hátsó lámpa(nem az utángányolt)mindenképen rendszám világitos mivel a néhai NDK csak rendszámal engedte a kismocikat.De ahogy a rémhirek mondják nemsokára itt is kell a rendszám.
Az én búrámon sincs rendszámtáblát megvilágító fehér ablak... :roll:
Én is láttam már rendszámos szimót. Nem is olyan rég gyõrben egyet utassal. Meg itt pápa környékén is rejtõzik egy. Múltkor Picimokuskáék vettek börzén egy etz lámpát tartóval együtt. Utólag gondolkodtam el rajta, hogy nem is lesz jó a tz-re, mert nem volt rajt a rendszám helye :D na az simóhoz való volt..
kuti írta:Ghost! Simsonon nincs rendszám, és mivel a rendszámtábla tartó a lámpatartóval egybe van, ezért nem ugyanaz. ha a felfogatásra gondoltál, akkor passzolok :D
Attól,hogy nem láttál még,van rendszámos Simson,kettõt is láttam már,de ismerõsöm apjáé is az volt,amíg ki nem vonták a forgalomból.Úgy tudom régebben jópár Szimót rendszámosítottak.
merojoc
Hozzászólás Szerző: merojoc »
Köszönöm a méretet.Azért kellet mert akarok venni gyári hosszú sárvédõt .
kobraCode írta:Merojoc, megmértem neked a hátsó sárvédõt. Középen a tetején mértem meg, kívülrõl. Nem lett teljesen pontos mérés mert ott voltak a kábelek is.
De olyan 102-103 cm hosszú, nagyjából 1m.
ETZ 251
merojoc írta:Köszönöm a méretet.Azért kellet mert akarok venni gyári hosszú sárvédõt .
Értem, sok sikert a vásárláshoz. Ha valamit még meg kell mérni már tudod hova kell írni :D
ghostrider
Az ETZ és a Simson hátsó lámpái azonosak...
...a lámpatartó konzol és az irányjelzõk tartója is azonos :?:
Üdv. Ghost
Re: hurrá
merojoc írta:Azt megköszönném ,ha kérhetném a tetején futtasd végig a mérõszallagot olyan 1méter körüli mértere tippelek.
Oké, akkor holnap megmérem.
merojoc
hurrá
ETZ 251
Re: Sárvédõ
merojoc írta:Sziasztok
Tudja-e valaki milyen hosszú az Etz251 gyári hátsó sárvédõje/külsõ íven cm/?
Ha gondolod holnapra meg tudom neked mondani, megmérhetem.
merojoc
Sárvédõ
ETZ 251
coco
Koszi. Holnap megyek es meg is csinalom :)
coco írta:Sziasztok. Nem tudnatok megmondani hogy tudnam minnel konyebben fel muteni a 251 es indexeket a 150 es gepemere? Legyszi. Elore is koszi a valaszokat :D
Veszel 251-es index tartókat (a másiknál vastagabb rúd, 400 ft/db) és ugyanúgy felrakod mint az elõzõt az alsó villakifli összeszorító csavarjára :P
coco
Devil
Hozzászólás Szerző: Devil »
coco írta:Huh. Azert van ara + egyiknek meg a veget is le kene vagni a kormanydugo miatt. Ja es hogy is megy ez? Ra az akksira es kessz? Mar megy is?
celszeru valami relet is bekotni, meg a gyujtas kapcsolora kotni, hogy nehogy veletlen rajtamaradjon es leszivja az aksit
coco
szerintem a legtöbb markolatfûtés gond nélkül felmegy a régi helyére, mindenféle átalakítás nélkül :!: Pl sztem ez is: http://motor-alkatresz.hu/index.php?pag ... &Itemid=26
Nekem viszont valami olyan tartó kéne, amibe stabilan lehetne fogatni pda-t, gpst, telefont, vagy akármit.. Amit találtam kormány bilincset, az nem kompatibilis a bluepanther bölcsõjével :twisted: Tehát ha valaki használ valamilyen maszek tartót, kérem jelezzen nekem :)
grafur
Csatlakozott: 2007.07.16. 21:00
MZ-d típusa: ETZ 251 & BMW
Hozzászólás Szerző: grafur »
Alfa írta:
Van MZ nyomaték, fajlagos fogyasztás stb görbék a szerelési kézikönyv (letölthetõ asszem innen is, én szocimotorosról szedtem asszem anno :D) 14. oldalán. Persze ez a gyári :P
Basszus, hát tényleg!
Ez annyira egyszerû megoldás, hogy erre nem is gondoltam! :)
Ráadásul még "fûrészdiagram" is van (fordszám-sebesség diagram)
Mondjuk kicsit érdekes, hogy a 4-es 125-ig tart, az 5. meg 150-ig, 7000-es fordulatszámmal.... Ezekszerint 7000-et kellene pörögnie a gépnek?! :)
No, mindenestre ezek a legfontosabb diagramok nekem, köszönöm, h felhívtad rájuk a figyelmemet! :)
Azért Bambi, ha elõkerülnek az általad mért jellegörbék, akkor azok is nagyon érdekelnének. Pláne 300as gépeknek, meg hétköznapi, esetleg lestrapált 250eseknek! :)
GrafUr
grafur írta:Nem igazán barkácsolás, de mégis ide illik legjobban:
Vitte már el valaki az MZjét fékpadra, mérésre? :)
Vagy nincs valakinek egy pontos nyomatékgörbéje a géphez? :)
Egyetemi tanulmányhoz jól jönne, mindenféle pontos és részletes mûszaki jellemzõ, többek közt ilyen is..
Ha valakinek lenne ilyen, azért hálás lennék, mert minden infó jól jön még ehhez a kis munkámhoz! :)
Lett mérve Mz,ha még benne van a gépben az adatok ,és ki lehet menteni megszerzem.
grafur
GrafUr
Aha :lol: :lol:
Megvan a feladat a hosszú hideg unalmas téli estékre :D :D
kuti írta:én is gondolkoztam ezen, méghozzá szintén lemezbõl hajlítva.. az állvány helyett pedig csavar :D elvégre az állvány se más.. és a csavart még a tartóra hegeszteni.. meg egy vékonyabb szíjjal még felfogatni én egyszer sima videókamerát fogattam fel sisakhálóval a két óra közé :D Amúgy kétlem hogy rendõr beleszólna.. nem tiltja a kresz.
Én olyan kis konzolon gondolkodom, hogy rá lehessen egy szorító gyûrûvel csavarni a kormányra....persze megfelelõ rázkodásvédelemmel
Samu! Feltudod rkni a te megoldásodat, egy kis ihleet kellne :oops: :oops: :oops:
Samu írta:Még meg is van :) Az én tartóm lemezbõl van hajlítva és felcsavarozva egy utángyártott óratartóra. A digikamera objektív elé egy kis plexit fogattam a bogarak miatt. Nagyon fontos ha ilyet csinálsz, hogy a rezgések elég erõsek, ajánlatos gumilapokat vagy szivacsot is használni a megfelelõ helyeken...
Vagy nézel motoros boltban tartót, szép áruk van :)
Norbedlee írta:Érdeklõdnék, hogy vki nem tudja-e hogyan tudnám a dig. fényképezõmet felszerelni az Mz-re?
Ha jól tudom samunak volt erre egy jó kis szerekezete....
segítsetek!
Hát egy Panasonic Lumixról van szó, és semmi féle örülködésre nem kellene, hanem csak egy pár videót készíteni (persze szabályosat semmi vandálkodás, és tudom hogy rohadt drága egy spec. tartó.....egy 3 lábú állványt meg nem tom hpgy kéne felfogatni, igazából nagyon nem sztném ha a vas sérülne, csak vmi jó kis megoldás kellene.....aki tud segíthet minden ötletet szívesen fogadok (esetleg ábrát is :D )
Sztem a legegyszerûbb egy leselejtezett állvánnyal felrakni. Vagy a tescoban van 3 ropi környékén 3 lábú sztem azt lenne a legkönnyebb felfogatni.
De ha rendõrrel találkozol akkor óvatosan. A mecseki baleset óta elég komolyan veszik ezt a fedélzeti felvételt :?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 29 vendég
