Futómű
Igen! Az én motoromnál is 2 különbözõ méretû csapágy van a lánckerékben, de úgy tudom 1991-tõl már azonos méretûeket használtak a 251-nél. Ismerõseim is 251-el motoroznak, így egyenlõre nincs összehasonlítási alapom.
Alfa írta:
Melák írta:Hello! Olyan kérdésem lenne, hogy az ETZ 250 hátsó kerékagy azonos teljesen az ETZ 251 hátsó aggyal?
Véletlenül derült ki amikor láncszettet vettem, hogy a 251-esnek más a csapágyazása. Odaadták a 251-es lánckereket, és baromira nem ment bele a 250 es csapágyszet. Utána tisztáztuk a félreértést és oké lett.
Persze lehet hogy a kerékagy része (ami nem változik lánckerékcserével) épp ugyanolyan, de mivel a lánckerék hátul nem, ezért nem lehetsz benne biztos csak ha szétkapsz mindkettõbõl egyet (ismerõs mociját meg a tiedet, stb).
Legalábbis én azért gondolom hogy más a kettõ, mert miért lenne a lánckerék más, ha az agy ugyanolyan? Semmi logika nem lenne benne :roll:
Re: olaj
Máté írta:sziasztok!
ha az elõírt 230ml-nél többett töltök egy picivel a telóba akkor azt kinyomja, vagy keményebb lesz tõle egy kicsit?
köszi elõre is.
Ha jó minõségû simmeringet teszel bele,és zeagerrel biztosídot,vagy esetleg ragasztod,akkor igen.De ha teszel szelepeket (rossz belsõ) a Felsõ csavarba,akkor levegõvel tudod keményíteni a rugózást.FIGYELEM!!! CSAK KÉZI PUMPÁT SZABAD HASZNÁLNI,MERT 0.8 bar A MAX AMIT BELETÖLTHETSZ NYOMÁST!
kr
Hozzászólás Szerző: kr »
Kösz Bambi, akkor majd felkajtatom a helyi motorszervizeket.
Máté, gondolom fél literes flakont vettél, azt nyugodtan belelökheted, nem árt neki. 250-250ml
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
olaj
Hozzászólás Szerző: Máté »
köszi elõre is.
kr írta:Hali!
Van otthon egy csomó kifli Mz telóm. Úgy 1-2mm-t ütnek, egyébként jó a króm rajta, meg minden. Ki lehet még ezeket egyenesíteni?
Kösz, és kellemes ünnepeket mindenkinek!
Rudi
megfelelõ szerszámal és présgéppel igen
kr
Rudi
Diti
Sprinter
Sprinter
MZ-d típusa: Ts 250/1, Ts 125
Hozzászólás Szerző: Diti »
bakimate írta:A /1-esem elsõ teleszkópjaiban motorolaj van, immár 2 éve . Soha többet nem teszek bele ilyet (jó, amikor beletettem, még fiatal voltam és balga:-)), a télen ki is dobom belõle, nem véletlenül találták ki a különbözõ olajokat (teló, motor, hajtómû)...
Na ugyanez a helyzet velem is :-)
Ugyan olyan motorom van mint Máténak, ugyanúgy én is motorolajat töltöttem anno az elsõ teleszkópokba, és ugyanúgy pórul jártam, mert hülyeséget csináltam. Megbántam. A motorolaj nem telóba való. :( tönkreteszi mind a két simmer-t, meg persze a rúgózás sem olyan lesz, mint újkorában. De még csak hasonló se... :? :)
Máté írta:azért írtam hajtómûolajat, mert van nekem egy szerelési kézikönyvem és abban azt írják hogy hajtómûolaj kell bele. de az még igazi szocreál doksi, akkoriban még nem hinném hogy lett volna igazán kifejezett teleszkópolaj.
amúgy a 150-es etz-ben is cseréltem olajat, és abba hajtómûolaj került és szerette azt is. nem tudom melyik a sûrûbb, melyik miért jobb?
Esetleg nem automataváltó olajat írt?mert az lehetséges.
Szerintem nem véletlenül van külön lengéscsillapítóolaj,motorolaj,hajtómûolaj. Mindegyik a saját felhasználási területére van kifejlesztve,különben egyféle is elég lenne,és az jó lenne mindenbe.
Amugy motorolajat már én is tettem bele,mert épp nem volt más,de késöbb lecseréltem.
Üdv:Stravko
Re: milyen olaj?
most tervezem 251-es mz-m elsõ teleszkópjának szétszedést. azt már olvastam hogy 230ml kell a szárakba és azt hogy hajtómûolaj. nem jó ha valamilyen más olajat teszek bele? pl teleszkóolaj vagy motorolaj? nem jó az úgy?
köszi a segítséget
A hajtómûolaj sûrû lesz bele,nem hidraulika olajra gondoltál véletlenül?
A legtutibb tényleg a lengéscsillapítóolaj!
Ha a telódnak nincs semmi gondja, a gyári ajánlás az 5-15W olajokra vonatkozik... Kisebb átalakításként belemehet motorolaj vagy váltóolaj is akár, nagyobb lesz a csillapítás (de így a kényelem leesik sztem :lol: ), de személy szerint nem ajánlom, a futómûvet nem erre tervezték.
Mocisboltban telóolajat kérsz az tökéletes...
milyen olaj?
köszi a segítséget
Peti ETZ250
MZ-d típusa: MZ ETZ250
Alfa a szétFlexelés helyett egy fecskendõ és inekciós tû segítségével gázolajjal "öntözd" meg, segít :P!Sajna a nagykalapács használatát nem tudod elkerülni!Türelem, ki fog az jönni!
Üdv:Peti.
Hátsó lengõvilla
Sziasztok! Kedvenc, a nyáron vett ETZ 250 (De Luxe) mocim épp most van a teljes szétszedés állapotában (az elõzõ tulaj csak a blokkal foglalkozott, az tökéletes, a többi része viszont izé... :lol:
A próbléma a láncszet cseréjekor az új blokktartó vasak beszerelésekor jelentkezett. Nevezetesen, hogy a hátsõ lengõvilla tengely meg sem mozdul. Ráadásul, valaki megpróbálta már kiverni a helyérõl, mert a sztenderfeszító rugó helyénél úgy bezömült a tengely, hogy nem jött át az anya. Lereszelgettem, áterõltettem, mindkét oldalon mindent leszedtem róla, és olyan, mintha hozzá lenne hegesztve a vázhoz :lol: , nagyon stabil. Mivel az a tengely amúgy is kuka, szétvertük szinte nagykalapáccsal, és csak nem akar mozdulni sem. Lazító folyadékkal, petróleummal is locsolgattuk, semmi.
Hétfõn flex-el levágom a kiálló részeit (a lengõvilláig), a bennmaradt csonkot pedig megpróbáljuk kinyomni egy kézi préssel. Ha ez nem megy, a 25 tonnás sajtológéppel. De ugye van más megoldás? Szerintem a szerelési kk 51. oldalán alul levõ ábrán (metszeten) a 10. alkatrész (vázcsapágycsõ) rohadt össze a zsírzás teljes hiánya miatt a tengellyel...
Egy még radikálisabb megoldás lenne a lengõvilla szétflexelése, az elemek lehúzása, a csonk kifúrása (gyakorlatilag újrafúrni a vázcsapágycsövet). Ahogy láttam egy lengõvilla Vaterán 700-1000 ft, anynira nem gond. Csak nem akarok flexxel szerelni... az olyan barbár :twisted:
Köszi conus :!:
kuti!
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... iew&id=277
http://www.mzclubhungary.com/Letoltesek ... e/gumi.pdf
egyébként ezekben is benne van:
http://www.mzclubhungary.com/Letoltesek ... nalati.zip
végül de nem utolsó sorban a kérdésedre a válasz: elöl: 2,75*18", hátul 3,25*16" a gyár által megadott értékek, mindenki saját szájíze szerint tehet fel 1-el nagyobbat(elöl 3,00*18", hátul 3,50*16").
bg
Hozzászólás Szerző: bg »
bakimate írta:
bg írta:köszönöm! habár az érdekelne hogy mit értesz behangoláson?
A két teleszkóp egymáshoz állítása, hogy mindkettõ ugyanolyan mértékben csillapítson. Ez persze csak akkor lehetséges, hogyha nincs sz@rrákopva egyik sem.
Mindkettõ egészséges. A külsõ burkolat van csak amortizálva. Az is kicsit. Fogok jelentkezni!
bg
Re: rugó elõfeszítés
Ha bekeményíted, akkor a rugó tetejére teszel egy 1 centis pogácsát -> ettõl viszont közúton állandóan ütni fog az úthibáknál, mert hirtelen kirugózik! Legjobban teszed, ha hagyod úgy ahogy gyárilag van, pontosan tölts bele 230 köbcentit a szárakba, a szimeringeket cseréld le sokajkasra, alul meg jól tömítsd le a csavart. Persze mindez csak akkor érvényes, ha nem kopottak a telóid! :D
Máté írta:Sziasztok!
valaki meg tudná mondani, hogy etz 251-nél az elsõ teleszkpótot szeretném ha keményebb lenne. hallottam hogy lehet valamilyen rugóelõfeszítést készíteni. a rugó tetejére és a csavar közé valamilyen távtartót kell berakni? milyen vastagnak kéne hogy legyen? köszi a segítséget.
rugó elõfeszítés
bg
bakimate írta:Nem tudom, hogy az autó lengéscsillapítókhoz mennyire lehet belsõ alkatrészeket kapni. MZ teleszkóphoz csak szimmering van. Alkatrész utánpótlás híján, a teleszkóp felújítás részemrõl kimerül egy alapos eltakarításban, szimmering-cserében, friss olajjal való feltöltésben, és egy behangolásban. Ebben állok rendelkezésedre.
bg írta:Érdekelne hogy tud-e valaki megbízható lengéscsillapító javítót?
Akiket felhívtam bármilyen arcos reklám volt a neten, mindenki hátast dobott hogy 37.éves trophy mz lengéscsillapítóról van szó.
A legtöbb helyen kimerült a javítás fogalma a „megnézzük az autót, megrendeljük gyári szám alapján a lengéscsillapítót, és beépítjük”- ben.
Ezt tudják ma az autószerelõk? Ez betanított munka nem, pedig szakma! Ha autószerelõ volna az ilyen, vagy ne adj isten szakmai kihívásnak, tudná tekinteni, akkor nem zárkózna el egy ilyen „igazán” nagy kihívástól!
köszönöm!
bg
Shancus
Hozzászólás Szerző: Shancus »
Oké, köszönöm!
Odáig nem jutottam el! :D
MZ Forever! ;)
Kábé 5el alattad kérdezte valaki ugyanezt, 230 köbcenti száranként! :)
Shancus írta:Hello
Remélem jó helyre írok, bár a vissza olvasotak alapján igen!
Barátnöm apjának egy 1984-es ETZ 250-ese van aminél az elsõ teleszkopbol cserélni akkarjuk a hidraulika folyadékot.
Megtudná valaki mondani, hogy mennyi folyadék kell bele?
Elöre is köszönöm!
Shancus
Hello
Elöre is köszönöm!
MZ Forever! ;)
Köszi a válaszokat! Régebben valaki linkelt be fórumra egy cikket, táblázatot ahol össze volt foglalva hogy mi mit jelent egy gumi nevében... vagy az oldalon volt? tudja valaki hogy hol találom? én nem jöttem rá :) 2.50x16 Köpeny 41J K36/1 TT gondolom nem ez való az enyémre, mert túl olcsó lenne :) 3660 Huf... Pedig asszem 2,50es van benne... de lehet hogy jobb lenne a 2.75ös.
Ne bízd rá gumisra, mert azt fogja hozni neked amit talál! Nem hiába ajánljuk mindenkinek a Heidenau párost!
kuti írta:Üdv! lehet hogy hülye kérdés, de Heidenau k65ös mintázatú gumijának van valami különleges képessége elõre? visszaolvasva találtam, hogy hátra k36, elöl k65.. többen is használják így.. Lényeg a lényeg, gumivásárlás elõtt állok, és nem tudom, hogy rábízzam e a gumis ismerõsre, hogy valami jót hozzon, vagy ilyet vegyek, mert tényleg annyira jó ár/értékben mz-re.. köszi
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 delux
Nekem is ilyen van, és elégedett vagyok vele! :roll:
ghostrider
Én ilyet vettem...
Üdv. Ghost
bg
bg
minoor
Hozzászólás Szerző: minoor »
bakimate írta:230 köbcenti/szár.
köszönöm! nagyon sokat segítettél! :D
MZ ETZ 125 Standard
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
230 köbcenti/szár.
minoor
Meg tudná valaki mondani hogy pontosan mennyi olaj kell az etz elsõtelókba?
elõre is köszönöm
MZ ETZ 125 Standard
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
Fehhér:)
Akkor ez lesz, kösz a tanácsot Bambi!
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
Fehhér:) írta:Az is lett cserélve..... :S De akkor lehet hogy valami gyenge nem is bele való rugót adtak? (Mert vételkor néztem a végét és csak simán le volt csípve, nem is volt elvékonyitva, szintbe hozva.... )
Ha valami sz@rt adtak, akkor hol érdemes venni??
Kösz a választ: Bálint
hát a maszek eléggé gyenge alapbol.és hamar ósszéb is ül,mint a gyári.tegyél bele legalább 1-1.5 cm-es pogácsát,(attol függ milyen nehéz vagy) csavar,és a rugó közé.
Fehhér:)
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
Fehhér:) írta:Mennyi olajat lehet beletenni plusszba a villaszárakba, hogy nem nyomja ki ?
Mert gyári mennyiséget töltöttem bele(ráadásul a sürübb Vájvolín olajat:P) de igy is ül fékezésnél!!! :cry:
rugó elgyengült,csere javallott.
Fehhér:)
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
MeXico
Csatlakozott: 2008.09.17. 11:36
Hozzászólás Szerző: MeXico »
Koszi a segitseget mindenkinek .!
Sztem lanc csere lesz a dologbol !
Karak
Hozzászólás Szerző: Karak »
Köszi szépen a választ!
Esetleg nem tud vki milyen motor elsõ rugója passzol mz etz 250 elsõ villába?
Üdv: KaráK
Ha csak levágsz a rugóból,akkor természetesen hamarabb fel fog koppanni,mert a rugózás keménysége változatlan marad.Az ültetést rövidebb,de keményebb rugóval szokták csinálni,szóval szerintem a levágás nem jó ötlet.
Karak
Egy gyors kérdés: Ha az elsõ telõból a rugókból levágok mondjuk 5 cm-t, hogy a gép eleje kicsit lejjebb legyen, nagyban befolyásolja a menetteljesítményt? Hamar fel fog ütni? Most 10w40es motorolaj csillapít per pill.
Köszi: KaráK
MeXico írta:Koszonom a gyors valaszokat !
Elso telomban sztem gyakorlatilag nincs olaj....alig csilapit vmit legkisebb fekezesre is szinte egybol osszecsuklik.
Lanc feszesseget hogy kene megnezni ...en vmi olyet tok h raulve 1-2cm-t kell tudni mozgatni kozepen fell-le? (de ez meg ugye burkolt)
illetve mikor jo a faszesseg?
minden precizen le van írva a gyár szerint 8)
Karak
kisbocsi írta:Szeva Karak!
Te figyi, ugye nem krosszocni akarsz az atommal?
Mer az gyorsan kifingatja a kuplungot, a láncot a fogaskereket és nekünk óvó mz-eknek rosszul esik... :(
Amúgy a képen te vagy?
Üdv: kisbocsi
Szisztok!
Bocsi a hosszas eltûnésért, nem csekkoltam gyakran a fórumot, aztán nagyon eltûntek a válaszok :( Nem akarok crossolni, azt nem tartom okos dolognak. Aszfalt gumikra gondoltam, elõre 110es, hátulra 130as. Majdnem mindeg nagymotornál az figyel. Bár én is elvetettem, nem kell az, csak sokat dob a fogyasztáson. Most 110es peres van rajta, rendben megy, jól dönthetõ, totál eléedett vok vele. Néha kicsit csúszik kifele erõsebb kanyarban, de vissza lehet fogni.
Az MZ óvást én is zászlómra tûztem, most télen totál generál, aztán utána minden pöpec lesz. Képet tettem fel a géprõl pár helyre, sztem nem úgy néz ki, mint aki szét akarná gyalázni :) (legalábbis remélem) A képen én vok (sok idõbe telt mire leltem ide beleillõt :P )
ghostrider
MeXico írta:Hello !
Es olyankor mi a teendo ha a lanc feszesseget allito ket csavar kopra be van tekerve legfeszesebb allasba?
Lanc csere?
Vedd le a jobb oldali deklit és akkor nem zavar a láncvédõ gumi a feszesség ellenõrzésekor... :idea:
Ha pedig totál meg van feszítve a lánc, akkor csere :? Én megnézném a lánckerekeket is :!:
Üdv. Ghost
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 35 vendég
