Eladó alkatrész
zsakfos!
teleszkópok gyáriak? mennyi píz? :P
a blokkom már elkelt. 8)
Megmaradt pár cucc az Etz-mbõl.Ha esetleg valakit érdekel valami jelezze.
merojoc
Tank
Hozzászólás Szerző: merojoc »
Oké
ETZ 251
Légyszi ha lehet ne idézzetek ilyen sokat mert akkor kicsit átláthatatlan lesz a végén! :roll:
251-es tank
Na! Lekerült a pallásról a tank! Van rajta két kicsi horpadás elõl(valószínûleg a felsõ villakifli ért bele),de máshol nem sérült. Van egy kis rozsda az alján,de nem vészes. Fényezést természetesen igényel,már nem gyári,és karcos. Tanksapka is van hozzá,ami újnak tûnik,de nem tudom,hogy gyári-e mert nincs rajta semmi felirat! Merojoc, ha érdekel írj privit,és megdumáljuk. Az ára fix 5eFt.
Matthej01 írta:
sub-ee írta:
Van blokk is, meg szerintem, dekni is!
Csütörtökön érek haza és kkor meg tudom mondani pontosan, hogy mi van!
A blokk összes alkatrésze szinte megvan!
Az angyon jó lenne fõleg akkor ha még mûködõképes is lenne!!!
Üdv. nekem is van egy 150es ETZ blokk egyedül a jobb oldaldekni hiányzik róla, a motor teljesen üzemképes és hibátlan, ha valakit érdekel hívjon 06-70-426-06-85
sub-ee írta:
Matthej01 írta: Blokk dekni kellene de ha van hozzá egy blokk 150-es az se hányatana meg :D
Matthej01 írta:
sub-ee írta: Blokk vagy légszûrõ és akksi dekni kell? Azt nem írtad!
Köszi nem sürgõs! Ceglédre nem jöttök véletlen?
bluerider írta:Stravko! Írtam privit de nem biztos hogy jól ezért itt is válaszolok: Igen! 8) :P
A privi nem jött át,de akkor mostmár a tiéd! Ha lesz még idén valami gurulásféle,akkor elviszem neked!
Üdv: Stravkó
sub-ee írta:
Matthej01 írta: ok mennyiért?
Ilyen kapcsolók vannak az enyémen is! 8)
Veterán MZ-sek figyelem!
Elõkerült egy benzincsap,ami szerintem egy öreg Mz csap lehet(ha tévednék javítsatok ki!),
meg két kormánykapcsoló(nem tudom,hogy gyári,vagy utángyártott, viszont újak!)
Matthej01 írta:
sub-ee írta:
Bal oldali deknim van Jóóóóóóóóóó!
ok mennyiért?
Engem érdekel!! Írok privit!!
Stravi neked is írtam! :D
kuti írta:Üdv! Nah lehet ugrani a hirdetésemre :D Eladásra került egy pár Eredeti Krauser oldaldoboz! Nem azok ami az enyémen vannak. Ez a nagyobb méretû, de majd csinálok képet. Annyi baja van, hogy az egyiknek a zárja nem ugrik be rendesen. Tartót adok hozzá, ami szintén eredeti, de sajna hátsó tartó nincs hozzá.. 8)
Nekem meg van hátsó tartóm!(is) :D
Ijjjjjjaaaaaaaa....!
Igazad van!
Akkor jó,nyertél egy karbit :D
tigris írta:Azért fájna csak a szivem kicsit,mert nem kizárt,hogy a következõ fúráskor 150-esítem a gépet...
De ez még odébb van,szóval szerintem odaadom,aztán legfeljebb közben még keresgélsz és ha találtál,akkor vissza,vagy én is kutakodok közben.Nekem ez nem idén,de lehet,hogy még jövõre sem aktuális kérdés.
De a karbiban nem csak a fúvókák másak? Mert egy fúvóka felújítókészletem van ha kell!
sub-ee írta:
Matthej01 írta:Keresek megvételre 150-etz-hez karbit jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóót Meg bal oldali deknit de azt is jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóót!!!!
ok mennyiért?
Ok az angyon jó lenne!
Van egy 150-es karbim (24n2),csak hiányzik belõle a levegõcsavart kirázódás ellen védõ rugó és ennek örömére Sástó 2-n elhagytam belõle a levegõcsavart is.Ha így is megfelel,Alföld túrán odaadom.
kosian
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Re: Mikuni Vm 36 eladó
Hozzászólás Szerző: kosian »
ThUnDeR írta:Eladó Mikuni Vm 36 Racing Carburettor
Eladó egy Mikuni VM 36-os /36mm-es légtorkú, körtolattyús/ verseny karburátor. A karbi nagyon jó állapotban van, nagyobb nyomatékot ad a motornak és stabil alapjáratot biztosít, akár 800RPM-en is _tesztelve :) /
A karbihoz van egy átalakítot 250-es ETZ szívócsonk is amivel gondd nélkül felszerelhetõ.
Képet tudok küldeni ha valakit érdekel.
ThUnDeR
Hello! Érdekelne, hogy megvan-e még a karbi, milyen állapotban van és mennyibe kerül. Valamint, hogy ezzel nõ-e a fogyasztás? Elõre is köszönöm. Üdv.
Széles utat, hátszelet!
minoor
Mz Ts 125
Hozzászólás Szerző: minoor »
Eladó egy Mz Ts 125 blokk. Elég jó kompresszió van benne. Rajta van a dinamó, és a szívócsonk is. irányár: 10000Ft
érd.: minoor@freemail.hu
MZ ETZ 125 Standard
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
laciba45 írta:Sziasztok.
Tegnap amit irtam alkatrészeket hogy eladók tudok képet küldeni is
ár?
laciba45
Csatlakozott: 2008.05.23. 05:45
Hozzászólás Szerző: laciba45 »
laciba45
Eladtam az ETZ-250-est és maradt néhány alkatrészem.
Sebváltó komplett
Fordulatszámmérõ óra
Láncvédõ bakelit
generátor felõli dekni
féknyereg
kürt
elsõ irányjelzõk
meg még pár apróság.
Ha érdekel valami irj emailt.
Re: alkatrészek
Eladóak a következõ alkatrészek, mindegyik gyári DDR:
ETZ 125-150 Tank, Akkumulátor és Légszûrõ oldali dekni, a tank tanksapkával és csappal együtt!
ETZ 125-301 elsõ keréktengely csavarral és alu távtartókkal 2db
ETZ 250 lengõvilla és lengõtengely
ETZ 125 lengõvilla és lengõtengely
ETZ 125-301 ülés, gyári huzattal (egy-két apró lyuk van a huzaton, az ülés kitûnõ állapotú, nincs kiülve!
ETZ 125-301 fékmunkahenger kompletten
ETZ 125-251 elsõ felni
ETZ 125-251 kormánykapcsoló kompletten, vezetékelve
ETZ 251 fõtengely
ETZ 251 henger
ETZ 250-251 gyári hajtókarszett (12000km-es)
ETZ 125 hátsó lánckerék
ETZ 125-251 láncvédõ bakelit
ETZ 125 henger, hengerfejjel gyári dugóval, gyûrûkkel
ETZ 250-251 blokkalkatrészek
ETZ 125 blokkalkatrészek
ETZ 125-251 elsõ kormánykifli, alsó-felsõ csavarral
ETZ 125-251 középsztender
ETZ 251 csatos karburátor a motoromról, mert jelenleg MIKUNI VM 36 van rajta
TS 125-250 dinamó forgórész
ES 250 komplett kupplung
mûszetartó gumik
gyújtáskapcsoló porvédõ gumi
más gumialkatrészek
Mindenrõl tudok nagy felbontású képet küldeni!
A cuccok nem drágák és alkuképesek is!
Gyurm@
MZ-d típusa: ETZ 300
Hozzászólás Szerző: Gyurm@ »
Bambi eladó alkatrészeit megtekintheted itt:
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... 1#category
Árakról tõle érdeklõdj a húsz 3420977 -es számon elérhetõsége a támogatók között !!
Üdv. Gyurm@
Powered by Bambi -- ETZ 300
Szia! A két motorblokk dekni mennyibe kerül és hol található?
baphomet
Hozzászólás Szerző: baphomet »
Hello! eladók a következõ TS Cuccok (ellopták és ennyi maradt belõle, meg egy kipufogó)(csak emailben lécci: baphomet14@gmail.com) :
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára baphomet 2008.10.11. 12:54-kor.
Re: alkatrészek
ETZ 251 fõtengely
ETZ 251 henger
stb.
laciba45
alkatrészek
Sziasztok!! Még mindig eladók a következõ 250-es ETZ alkatrészek.
Generátor álló és forgórész komplett tesztelt kitünõ.
tank,légszürõ és akumlátor felõli dekli
+1-es henger dugattyuval gyürükkel csapszeggel még nem használt a furás óta.
Érdeklõdni a laciba45@freemail.hun. Képet minden alkatrészrõl tudok küldeni.
Utángyártott vezeték kapható:
MZ ES 125(150)/1 Trophy
MZ ES 250/2 Trophy
MZ TS 125(150)
MZ TS 250
MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
MZ ETZ 125(150)
motorkerékpárokhoz.
Érdeklõdni: bakimate kukac freemail pont hu
p.m2005
Csatlakozott: 2008.08.15. 12:55
Eladó alkatrész
Hozzászólás Szerző: p.m2005 »
Mz ts 125/150 Alkatrészek bontásból eladók. Tank, Hátsó sárvédõ, deknik, lápafej, öntvény, kormány(sport), Hátsó telók! Az alketrészek külön külön is eladók. Egyben az egész 12000Ft.
Érd.: p.m2005@indamail.hu. Képek
Kód: Egész kijelölése
http://www.autosszaki.hu/alkatresz/17193/mz-jarmu-bontott-alkatreszei-
renestam
Csatlakozott: 2008.03.25. 20:39
Hozzászólás Szerző: renestam »
Hali eladó 1 150-es ETZ blokk új karbival frissen fúrva és dugózva gyújtás probléma miatt!! Nincs rajt gyújtás ezért a fúrás óta be sem lett indítva!! A régi karbit és +1 lánckereket tudok hozzá adni! Akit érdekel az irjon priviben vagy dobjon 1 mailt renestam0@gmail.com!! Köszi Képet tudok küldeni
kis etz 150
laciba45
Eladók a következõ 250-es ETZ alkatrészek.
fordulatszámmérõ.
Privátban keressetek ha érdekel valami.
Köszi Széles utat!!
ThUnDeR
Mikuni Vm 36 eladó
Hozzászólás Szerző: ThUnDeR »
ThUnDeR
Csá! Eladó egy Sub-ee féle elektronikus gyújtás MEGSZAKÍTÓS gyújtáshoz!! Ára 4.200 HUF, Nerbi túrára viszem magammal hátha kell valakinek. Az én motoromba sajnos nem jó, nekem más gyújtásom van.
Engem lehet érdekelne a dolog... Tudnál róla bõvebb infót írni? (miben más,miért jobb,mennyire bonyolult beszerelni)
A választ elõre is köszi!
merojoc írta:Azt megköszönném az állapota is érdekelne, rozsda,horpadás, stb.
kösz
Stravkó írta: Szerintem még megvan,de rá kell kérdeznem.
Megvan a tank,csak nyaral a gazdája,ezért nem tudtam még megnézni.
Állitása szerint jó állatotú,nem sérült,csak fényezni kell!
merojoc
kösz
Stravkó írta:
merojoc írta:Ez a tank megvan még vagy elkelt??
ETZ 251
Gshp
még mindig eladó ám :o
Hozzászólás Szerző: Gshp »
Gshp írta:Eladó !
ETZ 250 fõtengely , aránylag jó állapotban !
Csongrád megyében van , Alföld túrára kiveszem vagy gyere érte :wink:
Képet kérésre küldök
Ár : 6.000.-7.000- alku tárgya .
Üdv : Ádám
:o
Stravkó írta: Beszéltem ma az öreggel,azt mondta,hogy tuti 251-esé! Amugy ilyenre emlékszem én is.
Van egy tankja is,ha valakit érdekel,az sapkával együtt 5e.Ft,a másik sapka szólóban 1e.Ft.
Nem tudom,hogy ez jó ár-e?
Üdv: Stravkó
laciba45
Üdv: Stravkó
Ha valaki tud eladó 250-es ETZ tanksapkát zárhatót az irjon mert vevõ lennék rá
Köszi Hali Laci
merojoc
Stravkó írta:
Meiki írta: Itt vannak a képek. Most készültek ebben a pillanatban. :) Telefonnal csináltam szóval ne várj csodát. :)
http://feltoltes.meiki.fotoalbum.hu/vie ... id/2460410
http://feltoltes.meiki.fotoalbum.hu/vie ... id/2460409
http://feltoltes.meiki.fotoalbum.hu/vie ... id/2460408
Üdv: Stravkó
ETZ 251
