- Andrei
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
3000 és 5000 fordulat között kell használni a motort, nem nagy cucc... sokat ne terheld, utast ne vigyél 500 km-ig, kerüld a magas hegyeket, ilyesmiNorbedlee írta:Meddig kell bejáratni egy 250 ETZ-t? (km)
És addig kímélni kell? kerülni kell a gyors kihúzásokat?
sokan túl nagy jelentõséget tulajdonítanak ennek az egésznek
f*sza...
remélem h nekem táboriék jól fúrták meg a hengert...
- Andrei
kipufogórésen át megfogtam a dugattyút, majd a fõtengelyt tekergetve 0 kotyogást észleltem, szerintem a fúrásconus írta:minoor!
mondtam már neked, hogy szerintem a bronzperselyed enged. én most perselyeztettem meg ott a száraskereket, azt mondtam a marósnak olyan szoros legyen, amennyire csak lehet. olaj nélkül, szárazon meg se lehetett mozdítani
csörgés oka lehet a dugattyú csapszeg és a tûgörgõ közt levõ "túl nagy" hézag is. munkatársamék így jártak, nekik ezért csörgött. reméljük h nem a xar fúrás miatt csörög nektek a henger...
minoor!
- Andrei
enyém is elkezdett fúrás után csörögni, gyanitom hogy az enyém is billeg, de nem az alkatrészektõl hanem a gagyi fúrástól, nekem csak 3000 felett visszaengedett gáznál csörög, vagy 6500 fordulat felett, ahol már elfogy az erõminoor írta:a gép folyamatosan engedi az olajat a lánckeréknél(a kuplungpálca mellett jön), és a berúgókarnál. ötleteket várnék, hogy állítsam meg ezt? a blokkban minden megvan, én húztam szét elõször. de már szétszerelés elõtt is engedte. etz 125, 150-es hengerrel. van még egy érdekességgel is dolgom. felújítottam, fúrva lett, új dugó, gyûrûk, csapszeg, tûgörgõ, fõtengely. és CSÖRÖG. ahogy én észrevettem a dugattyú billeg a hajtókaron. lehet ezekhez valahol normális alkatrészt kapni? ha igen akkor hol?
- minoor
- Csatlakozott: 2008.01.07. 23:00
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125 Standard
MZ ETZ 125 Standard
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
bambi!
kösz az infót!
és az a deknin kívül, vagy belül helyezkedik el?
kösz az infót!
Emberek!
A segítségeteket kérem, mert az alábbi alkatrész hiányzik a blokkomból, és gõzöm sincs h mi a magyar megfelelõje, a 19-es számú alkatrész az:
az alkatrészjegyzékben ez van hozzá írva: Unterlegscheibe für Kickstarterwelle
szótárakban nem találtam semmi érdemlegest
- Andrei
Re: 500
akkor te vagy az én emberem errefelé is van egy 125ös vázban 250-es blokk motor, egy haveromé, nagyjából stimmelnek a blokktartók, de a kipuff könyök beleér az elsõkerékbe nemtudja valaki mi a különbség a kis etz és a 251-es váza között? már volt új kipuff könyök készítés is, teljesen a henger elé lett forgatva a könyök de nagy berúgózáskor így is beleér a sárvédõbemerojoc írta:Az enyém se lessz egyenge játékos ha egyszer elkészül.
Én 125-ös vázba rakom.
Brutális lessz.
- Gshp
Bambi vagy valaki !
Valaki nem tudja a blokkon belüli dolgokon kívül, mennyi meg milyen csavarok kellenek a 125-ös ETZ-hez ? Valakinek nincs összeírva ? Mert mindenhová új csavarokat szeretnék venni !
De nem tudom mennyi meg milyen méretûek kellenek Ha valaki átadná ezt az infót megköszönném !!!!
Köd elõttem, füst utánam !! [-=UNW-042=-]
lehet simmering szerintemvackor írta:Hello
Van egy komoly problémám!!!
A 250-es ETZ-m elég furcsán jár! Felsõ holtpontnál olyan mintha koppanna egyet a dugattyú, közben olyan mintha kihagyna a gyújtás és a kipufogó is durrog nagyobb gázfröccsnél. Ami igazán aggaszt, hogy a hajtómûolajfeltöltõ nyíláson jön ki a füst és gázadásnál fröcsög belõle az olaj...
Mi lehet a gondja? Fõtengelyszimering, vagy komolyabb?
Hello
- kezo
- Csatlakozott: 2008.04.15. 16:09
molcsaba írta:Valahol szerepel olyan adat, hogy mikor szünt meg a cég, van-e jogutód stb... Érdemes bemenni egy okmányirodába, és felvilágosítást kérni a konkrét esetre. A felvilágosítás ingyenes. Szerintem nem bonyolult az eset, csak több utánjárást igényel.Norbedlee írta:Kösz srácok!
De akkor mi van ha az elsõ tulaj (jelen esetben a kereskedés) megszûnt és nem lehet elérni õket!
Nem lehet vmit kitalálni ami legális? mert a mostani tulaj üzembentartóival hasznaáltam amig nem járt le a mûszaki...
Csak van neki vmi legális módja....
Cégbíróságon tuti kell bejegyzésnek lennie de télleg egyszerûbb elõször az okmány iroda
- molcsaba
- Paparazzi
- Csöpi
Norbedlee írta:Bocsi, hogy ide írok de ezt mindenki olvassa!
kinéztem egy 250-es Etz-t, aminek lejárt a mûszakija(áprilisba) van neki törzskönyve, van adásvételije, de nem az õ nevén van. Valamilyen kereskedésbõl vette és nem íratta át, csak vmilyen üzembentartóival használta. a kereskedés idõközben megszünt.
ilyenkor mi az eljárás? kitõl kell átíratni?
Elõre is kösz!
Szerintem a "jogi ügyek" topicba nézz utánna, és ott tedd fel a kérdést, ott biztosan kapsz rá választ
Üdv: Alter /Csöpi/
- Norbedlee
- MZ-d típusa: Etz 251
Elõre is kösz!
Elõre is kösz!
Szia Bambi! Örülök,hogy "megtaláltál" Már próbáltam veled felvenni a kapcsolatot, de úgy látszik nem sikerült elküldenem.A problémámra visszatérve: A tû kb középállásban van, idáig nem produkált ilyen hangokat, nem is buheráltam rajta semmit. Ez olyan mechanikus /talán valami kopásra utaló/ kopogó zörgõ hang. És csak 4 ezernél! Nem lehet valami hajtókarral összefüggõ dolog? Természetesen megpróbálom a síbertû emelést, de igazán nem ebben látom a megoldást, mert eddig így is jó volt. Szia!
Ha fötengely szimmeringes a motor akkor milyen tüneteket produkál?
Mert nekem azt csinálja, városban és lassú tempóban elég nehéz vele közlekedni, mert állandóan le akar fulladni,(nem ugy mintha pl. ráhúznám a szivatót, hanem gondol eggyet és leáll), és gyorsításoknál pedig nem egyenletesen húz hanem egy kicsit akadozva. A gyertyát szokta köpködni, de nem nagyon sûrûn, étalán egy kis olaj fogy.... Viszont nagyobb sebességnél nem csinál semmi ilyet, csak rosszabbul megy valamivel és jobban melegszik! És az alapjárat nem stabil!
Erre az egyik szerelõ azt mondta hogy szimmeringes a motor, egy másik pedig azt hogy csak be kell állítani!
Lövetem sincs hogy mi baja lehet a motornak, mert a karbi jó a gyújtásnak is jónak kell lennie!....
Ha van valakinek valami ötlete akkor légyszi segitsen...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Fehhér:) 2008.06.30. 17:58-kor.
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
-=UDG-994=-
a porlasztóban apetya173 írta:Sziasztok!
Tudna valaki segíteni?
Egy 251.-es Mz-m van. Mindössze 5000 Km van benne. Elõjött egy olyan probléma, hogy 4 ezres fordulaton kopogó,zörgõ hang hallatszik a blokkból. Elõtte is csendes, meg utána is. Próbáltam Bambinak megírni a problémámat, de úgy látszik nem tudtam neki elküldeni. Ha v.kinek van tippje szívesen venném. Köszi!
Jó motorozást mindenkinek!
tûn próbálj emelni
- Matee86
Gshp írta:Mofakeres fõtengely felújító készletet érdemes megvenni meg az ottani kuplungagyat ? Mert voltam benn bolltban és ott jóval drágábbra mondták ! A mofánál 3300 a fõtengely javító készlet, a kuplung agy amire a lamellák mennek az 2000 körül
mind1 már leadtam a rendelést délután neten . tapasztalatok ha valaki rendelt tõlük mennyi a kiszállítás meg ilyenek ? mennyi idõ pl ?
Elõre is kösz a válaszokat !
Üdv : Ádám
Ha van nekik raktáron,és a rendelést dél elött adtad le,akkor már másnapra kiviszik,ha nem ,akkor meg max két nap....persze hétvégén nem szállítanak,tehát ha ma rendeltél,akkor sztem keddre várd!
- Gshp
Üdv : Ádám
Üdv : Ádám
- Csatlakozott: 2008.06.17. 10:46
Nekem akkor ciripel, ha túlhevûl a gyertya.
Nálam ilyenkor el is gyengül. Aztán ha visszahûlt, megint megy rendesen.
Bár , csak akkor fordul elõ ilyesmi, ha nagyon hosszú ideig "tépem a szarvát" folyamatosan.
Hogyha az a feketedoboz a gyújtás doboza, akkor a gyertya túlmelegedéssel összefügghet szerintem.
Persze könnyen lehet hogy hülyeség amit írok, mindenesetre nekem ez jutott eszembe és egy próbát (gyújtásállítás, gyertyacsere) megér.
Én az "orosz módszert" vizionálom...illetve javaslom a leírtak alapján, mert sztem Darky blokkja több sebbõl vérzik (illetve olajcsöpög) ..azaz blokk szét atomjaira és A-ól Z-ig rendbetenni (persze csakis szaGértõ kezek által)
A csattanásal kapcsolatban: Nekem anno a simóval volt ugyanez. Eltört a csapszeg és a dugó egyik fele feljebb ért mint a másik--> nagyobb sûrítés-->öngyulladás . Ez 80 km re volt itthonról a csattanás után leállt a motor megnéztem a gyertyát és össze volt ütve a hézag. Nem tudtam mi van kinyitottam mentem vele tovább semmi nem volt de egy elõzésnél nyélgázon elkezdett csattogni és blokkolt a hátsó kerék. Szal szerintem érdemes lenne neked is megnézni eléggé hasonlónak néz ki...
Mondjuk ez a simo szénné volt tuningolva... oan 7 ló körül tudott.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 37 vendég
