forever1
Csatlakozott: 2025.10.23. 16:20
ETZ 250 Sességváltó problémám van - váltókar nem kattan, 1-2, 2-3 fokozatok között a rúgós kattanás elmarad.
Hozzászólás Szerző: forever1 »
Emiatt csak találomra tudom mozgatni a sebváltókart, így az néha nem a kívánt fokozatba kerül, illetve leginkább az ürest nehéz megtalálni vele. Eyyébkét simán megy minden sebességben, és nem dobálja ki.
Jelenleg a kuplung is cserére vár, mert induláskor ha berakom 1-be, nagyot kattan, és máris húzni akar, és üresbe csak úgy lehet visszatenni, ha megmodítom a motorkerékpárt előre, vagy picit megindítom és leveszem a gázt, és nincs terhelés alatt. Szóval álló helyzetben nehezen vált, emiatt gondolom kuplungcserére, de ettől a váltókarnak még kattannia kellene. Van valakinek tapasztalata és megoldása?
125ETZ írta: 2023.11.05. 20:59 Megtörtént a diagnosztika. Hát, rosszabb a helyzet, mint vártam. Hiányzott a menesztő és a kuplung alaplap közül a nyomó és a rugós alátét is. Valamint a kúpok finoman szólva is megviseltek. A főtengely kúpja jobban néz ki, remélem menthető lesz, viszont az alaplap kuka. Szerintem ez a kuplung korábban többször lepörgött... Illetve a főtengely menete rettenetes, de még éppen használható...
Az utángyárott kuplung alaplapról mit tudni, mennyire alkalmas a feladatra? Illetve ezek alapján egyéb következtetés levonható? Azon kívül persze, hogy hanyag, hozzá nem értő jó emberek erőszakolták a mocit. :D =D>
Várható volt.
Szerezz rá egy jó kuplungagyat és rakd össze rendesen. Utángyáriból van jó és kevésbé jó.
Tulajdonképpen megtekintés alapján felismerhető a használati értéke.
Figyelj a kúp illeszkedésére, ha az teljes felületen ül, akkor külön csak a kuplungagy felrakásával nézheted a mögötte maradó helyet a menesztőnek. Ez alapján kell majd kihézagolni.
125ETZ
Csatlakozott: 2020.05.17. 10:45
Hozzászólás Szerző: 125ETZ »
MrDok írta: 2023.11.01. 22:56
125ETZ írta: 2023.11.01. 20:52
14.15 től.
https://youtu.be/qqN8dpNccsU?feature=shared
A kuplung agy ugye az elhasználtsági fokától függően különböző mértékben ül rá a főtengely kúpjára. Ilyenkor a menesztő fogaskerekeket összeszoríthatja a főtengely csapággyal. Ami kb ahhoz vezet amit leírtál.
Vagyis az aktuális kuplung agy meghúzás utáni helyzete szerint szabad a külső hézagolót és a rugós alátétet alkalmazni, vagy akár kihagyni.
Szervusz,
köszönöm a válaszod! Ezek szerint nem úszom meg a kuplung le-fel szerelést. Próbálom majd a hivatalos útmutató videó szerint kivitelezni, ennek ellenére azt még szeretném megkérdezni, hogy mire figyeljek különösen, hogy ne szorítsam le én is a menesztőt? Mert nem értem pontosan, hogy hogyan jöhetett ez össze? Nem volt megfelelően kihézagolva talán? Elnézést a kérdésekért, de tönkre sem szeretném tenni, illetve extra melóra sem vágyom... :)
Üdv.:
Bálint
14.15 től.
125ETZ
MrDok írta: 2023.10.24. 16:19
vb001 írta: 2023.10.22. 18:48 Sziasztok,
problémám van a kuplung kiemeléssel ETZ 250 esetén. Próbáltam keresgélni, visszaolvasni a témában, de nem találtam igazán hasznos infót.
Tünet: érzésre nem emel ki megfelelően a kuplung, gyakorlatilag nem lehet járó, üzemmeleg motor esetén üres fokozatba kapcsolni. Amikor középsztenderen járatom pl. 1-esben és behúzom a kuplungot, akkor lefullad.
A bowden feszességét a karnál állítgattam, eljutottam olyan fázisig, amikor már megcsúszik a kuplung, amíg nem csúszik, sajnos nem emel ki megfelelően.
Az előző tulaj cserélt lamellákat, állítólag mérte a hézagolók és a lamellák vastagságát egyaránt. 80W-90-es olajat használt, én ezt 10W-40-re cseréltem, de gyakorlatilag nem változott semmi. Olajcsere után kb. fél órát járt a motor, terhelés alatt kb. 1-2 km-t ment.
Esetleg lenne valami ötletetek, hogy milyen irányba kellene tovább haladnom?
Üdv.:
Bálint
Simán el tudom képzelni hogy a menesztő meg lett szorítva a kuplungagy felhúzásakor.
A leírás alapján valószínű.
Szétszedés.. Vizsgálat. Javítás.
Szervusz,
Üdv.:
Bálint
Üdv.:
Bálint
vb001
Csatlakozott: 2009.08.01. 11:13
Hozzászólás Szerző: vb001 »
Üdv.:
Bálint
Johnny13
Csatlakozott: 2021.03.22. 08:06
MZ-d típusa: Etz 125
Hozzászólás Szerző: Johnny13 »
Sziasztok! Ahogy olvasgatom a korábbi oldalokon nem egyedi a problémám, hátsó láncvédő bakelit a km óránál volt már tákolva most széttörött darabokra. 30-25.045 ilyen cikkszám volt beleírva, rendeltem ilyet utángyáriba, hát mondjuk azt hogy nem túl jó, akkor olvastam az itt korábban leírtakat. Honnan és melyiket javasoljátok megrendelni, a gyárija javíthatatlan.
Köszönöm, olvasok a sorok közt😉.
sell írta: 2021.03.17. 18:50 Mivel, a hozzászólásomat rossz helyre írtam, ezért most mégegyszer (mostmár a témának megfelelő topicban) szeretném kérdezni, láttatok-e valahol Lengyel (talán Almot) hátsó lánckereket 250-es Etz-hez, vagy cseréltetek-e mostanában a jelenleg kapható ( pl.a Mofakernél) utángyártottat, ha igen mi a tapasztalat vele?
mofakeres felejtős, mással nincs tapasztalatom. Azaz van: jó, de nem ismerem a származási helyét (kedves barátom szállította, de nem fedi fel titkait)
Én MZ-B-t próbálnám meg, ha nem lenne megbízható szaki"m" erre ;)
Matthej01 írta: 2020.04.12. 13:54 Ez csodás ötlet lenne de, se péz se posztó!
Most speciel egyik sem kell!! A benzin pedig most olcsó , hogy elhozzad!!
Matthej01 írta: 2020.04.10. 09:09 Akkor inkább itt rohad el a pannónia mellett, a másikkal együtt :lol:
Hozd el a nyolcbetűssel együtt! Most van idő foglalkozni vele!!! (sajnos)
Matthej01 írta: 2020.04.06. 16:07 Nem hiszem hogy fogok vele foglalkozni a továbbiakban vele. Letettem róla, nem vonok el tőkét a fontosabb dolgoktól. Halmozottan hátrányos helyzetbe került jelenleg és szerintem nem is fog változni a közeljövőben(de a távolabbiban sem) :twisted:
adok érte húszezret :mrgreen:
Pont az ilyen esetek elkerülésére alakultak a SZERVÍZ néven futó helyek, ahova ha elviszed a járművedet, (jó eseben) hozzáértő emberek elvégzik helyetted azt, amire neked vagy képességed, vagy szerszámod nincs. Ha gondolod, Budapesten tudok ajánlani ilyen helyet.
Zorka írta: 2020.04.03. 19:48
Matthej01 írta: 2020.04.03. 07:19 Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem ez a lánc csere egy ördög lakat.... Nem hiába van kardános. Nem is értem hogy a retkesbe lehet beállítani. Szóval addig jutottam, hogy belapátoltam a sarokba az egészet jól ellesznek a pannóniával. :lol:
[-( Pedig eccerű! Hívsz egy segítséget, aki érti. :roll: Az megcsinálja, legközelebb meg elmész hozzá, mielőtt hozzákezdenél. :wink:
ez nem értem vagy nem értem ez egy FOS! Szétszedem összerakom, és semmi nem stimmel. Semelyik motorral nem szopok ennyit mint ezekkel a fosokkal. Jó lenne ha jó lenne, én sokadjára de lehet, hogy most végleg belefáradtam, se időm ,se energiám, se pénzem, se kedvem nincs már ezekkel foglalkozni.... :evil:
MrDok írta: 2020.04.05. 13:10
Először ki kell csomagolni az újat. Azért nem megy be mert a karton meg a fólia megakad a láncborításban.
Hehe. Ez jó volt.
mz-b.hu
Hát lehet az lesz, hogy kipróbálom 1-el kissebbel. Esetleg valami tapasztalatotok van vele, hogy honnan érdemes, és milyet vásárolni lánckerékből, és láncból?
sipi5000 írta: 2020.01.22. 13:13 Több Ts-el mentem már, és 4.ben a gyári fogaskereket mindegyik nagy nehezen tudta leforgatni, vagy épp le sem tudta, de inkább az utóbbi. Gyárilag 105 km/h a végsebesség, de 92-95-nél egyiksem tudta tovább pörgetni. Viszont 15-össel lehet hogy letudná forgatni. Meg főként városban lenne használva a motor.
A puding és a próba megvan?
RAJTA!
(mit buksz rajta? - egy ezres a lánckerék, egy óra szerelés, egy.-két óra tesztelés, ami egyébként meg élvezet ;) )
Szóval?
(az a baj, az érzés, a használat nagyon szubjektív, és tényleg csak a személyes tapasztalat segíthet ebben)
sipi5000 írta: 2020.01.21. 13:12 Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy Ts 150-re megéri előre kissebb lánckereket tenni? És ha igen, mekkorát?
Mi a célod vele? Az utazó/végsebesség a gyárival sem túl nagy... ha meg pörgetni kell a 80-hoz is, lezabálja a tankot.
Legfeljebb a 125-ösét (Z15) de ezt is fenntartásokkal.
Sejtettem hogy másoknak is van hasonló sztorija ezzel kapcsoltban. A rossz dologban a jó, hogy a főtengely ép maradt, és azóta is teszi a dolgát az " Élmunkás motor,,..Bár,tekintettel a sok futott km-re, csapágyazásért, hatókar csap cseréért kiált. :-k
robbantott ábra :twisted:
szketo írta: 2019.04.15. 19:18 20190410_163337.jpg
hát erre a képre telefonon elsőre, sőt másodikra rápillantva is felmerült bennem a kérdés, hol a bánatban van az MZ-ben differenciálmű... ](*,)
Aztán megnéztem rendesen.
Sajnos néha az erőszakra csak az erőszak a megoldás :(
szketo írta: 2019.04.15. 19:18 Sziasztok!
Folytatva a kuplunggal kapcsolatos dolgokat. Nos, az előző fotó ,az csak a kezdet a többihez képest.
Szóval, csak erős idegzetűeknek ajánlom a következő képeket, remélem most megoszthattam, mert 2X ugrok már neki.
Nézzük, csak mi is szükségeltetik, milyen szerszámok kellenek, a sikeres leszereléshez.
Végy 3-db kuplung lehúzót. (biztos ,ami biztos alapon) ..már tudom, hogy kell ennyi. Hidd el! Kell.
Aztán, hő lég fúvó, vagy nyílt lángú gázégő. MEG VAN!!!!
Na, akkor dobd el a francba jó messzire.!!! Tényleg, nem viccelek!
Vedd elő a jó öreg bevált flexet, és vág le úgy, ahogy van. .Ennek egyébként is úgy is annyi.
Lehet csak számomra új ez a dolog, de ilyen barbár munkát még nem végeztem. Vagy is nem volt szükség. Lehet lett volna barátságosabb megoldás is de, per pillanat, ez volt a leg kézenfekvőbb akkor abban a pinanyalatban.  :wink: =P~
Képek önmagukért beszélnek, de sokáig nem javaslom nézni, nehogy traumát okozzon bárkinek is.  :wink: :) 20190410_175651.jpg20190410_163337.jpg
Mi vagy hatszor melegítettük dissouval pirosra az agyat, aztán hűtöttük el vízzel, miközben rá volt feszítve a lehúzó. Közben kalapáccsal biztattuk a csavarját is. De nem jött, hát feladtuk. Búcsúzóul még a flex előtt (b+anyádgci!) felkiáltással ütöttem rá még egy közepeset ééés leesett. ](*,)
Lehet, hogy csak a varázsszó hiányzott! :D
szketo írta: 2019.04.07. 21:07 Ö,,, :roll: ez nem hajtás lác,meg ilyesmi de némi köze van a hajtás lánchoz,láncolathoz??? :-k
Szergény véleményem szerint ezt nem gondolnám hogy az MZ gyárban hegesztették így meg. :-k :roll:
Vajon mi vihette rá a delikvens eme nemes tettre? :-k :smt076 20190407_161442.jpg20190407_161428.jpg
Béla! Hová tetted a csavarokat? Józsikám. Hát kellett a Feri MTZ-jébe. Nem emlékszel? Jaaa... Akkor add má' ide a cekászt, meg a flexet! =D>
Azt az aranykezű varróművészt! [-o<
Nem rázkódott? :shock:
aronpfabian írta: 2019.04.01. 18:03
motrosmano írta: 2019.03.31. 21:10 Hali!
Megerősítést kérek, a topicot visszaolvasva (bár még nem az összes hozzászólást) nekem úgy tűnik, hogy a 250/1-re jó a 428-s lánc,jól gondolom?
Köszönöm előre is a választ/válaszokat!
Igen
Nagyon szépen köszönöm!
Igen
Szevasztok! A fotón látható spirál szerintetek MZ spirál? Olyan, mintha Trophy valamelyik típusának a spirálja lenne, színe alapján. Hossza 95-96 cm.Az átvezető gumi szögletes alakú.
metalmuvek írta: 2018.07.30. 09:36
mixy írta: 2018.07.29. 20:02 Kép
Azért merült fel bennem a kérdés, mert ha megnézem ezt a metszetet akkor csak úgy tudom a kisebb csapágyat kiütni, ha a zégergyűrű biztosította résen keresztül valahogy erőt tudok rá kifejteni, ez viszont nem egyszerű. (Értelemszerűen a nagyobb csapágyat nem tudom csak másodjára kiütni. )
Ha nincs más megoldás akkor csak ez marad. :D
Köszönöm szépen
Szia! Ezt a képet melyik könyvből vetted ki? Át tudnád küldeni a linkjét?
Köszönöm, Metalmuvek
ETZ 250-es javítási kézikönyv 64. oldalán van.
Köszönöm szépen
DID 428H, pinkmotors pl. De árukereső megmondja honnan érdemes éppen. :wink:
Rég szereltem....
Lánc 428/130 szemes.
Honnan milyent? Favoritot most kihagynám.
Ötlet?
Köszönöm szépen
Jó a melegítés is. Meg, ha a két csapágy közé keresztvágót, vagy üthető csavarhúzót ütsz, akkor ki tudod annyira csalogatni, hogy feszegetve, ütögetve kijöjjön. De ekkor mindkét esetben ajánlatos cserélni a 6204-est is.
Ha felmelegíted az öntvényt villanyrezsón kb 120°C-ra, akkor jóformán csak megpöccinteni kell.
mixy
Csatlakozott: 2018.07.29. 14:18
Hozzászólás Szerző: mixy »
Köszönöm szépen
mixy írta: 2018.07.29. 14:23 Üdv!
ETZ 250 hátsókerékhajtásból a kisebb csapágyat(6005), hogy lehet kivarázsolni? A kézikönyv azt írja, hogy szögcsavarforgatóval ki lehet nyomni, de azt se tudom az, hogy néz ki. Nincs erre valami házi praktika?
Kiütöd a tengelyt.(22) (vigyázva a menetre) A két csapágy között van egy zégergyűrű(20), tehát a belső, vagyis a 6204-es felől(19), a lyukon át egy tüskével (dorni) kiütöd a 6205-öst(21).
mixy
amatőr írta: Szia Zoli! Hogy vált be az Almot lánckerék,és hol vetted? Most jutottam el a lánc cseréig.
itt: http://www.motoralkatresz24.hu/term%C3% ... 0000043593
Egyelőre nagyon fasza, de eddig csak ezerpárszáz km-t mentem vele. Holnapután indulunk a lengyel túrára. Ha hazajöttünk lecsekkolom és megmondom :-D Amúgy szerintem hibátlan lesz. Egy dologra kell majd figyelned, ha ilyet veszel: a 2 csapágy közé valószínűleg be kell tenni egy vékony 0,3-0,5-ös hézagolót (bambi praktika, ebből látszik, hogy mennyire profi a mester, látatlanba megmondta a tutit, mert nekem nem tűnt fel, hogy bibi lehet). Szóval van a lánckerék tengelyed és azon az egyik váll az egyik csapág belső gyűrűjén fekszik fel a másik a másikon és itt van pár tized diffi. Ezt kell kihézagolni, különben amikor jobb oldalon meghúzod a lánckerék anyát akkor a tengely nekifeszül a belső gyűrűnek és szorul, aztán ennek tudjuk mi az egyenes következménye. Amúgy annyira szorul csak, hogy ha össze van szerelve (kerék lánc stb a helyén) észre sem lehet venni. Csak akkor lehetett észrevenni, hogy szorul, ha láncvédő stb. minden nélkül csak natúr feltettem a lánckereket és 80 Nm-rel meghúztam. Valamint a km meghajtó csiga alá kell még egy kis hézagoló, mert picit billeg, de ha ezeket megcsinálod akkor szerintem nagyon nagyon tuti.
