Még mindig gerjesztés biztosítékán agyalok. Tényleg 2AT-s kell bele? De hogy? Nem úgy tűnik, hogy gyárilag az volt a biztosítéktáblában, még ha a könyv is azt írja, hogy az kell oda. Az a kis üvegbiztosíték kb. 2-3 mm-rel rövidebb és nem kúpos a vége, mint a műanyag házú biztosítékoknak. Ötlet?
Gyakorlatilag, igen. Mármint , hogy savazás után a "nagykönyv" szerint pihentetni kell kb 1 órát majd pótolni az esetleg beivódott elektrolitot ( kis méretű akkuknál ez nem jelentős). Az első töltésnél csökkentett a névleges töltőáram ( névleges kapacitás 10%-a) 0,7 szeresével kellene tölteni, elvileg kb 70órán át ügyelve , hogy az akku ne melegedjen 40 fok fölé. Ez a nagykönyv szerinti elmélet.
Jól csinàltad, első a savazás, majd a töltés ! Szerintem itt az utóbbi kérdéses. A töltő, mivel autómata (szabályozott) nem is fogja nagyon felvinni a feszkót, a 12v akku nyugalmi feszültsége valóban, 12.5 volt körül van. Ez, nem feltétlenül utal a töltöttségi szintjére, valószínűleg nemsokkal a töltés után mérted. Az egyetlen biztos a töltöttségi szint megállapítására, a savsűrűség mérés, nemtudom van-e lehetőséged megmérni(méretni).
[quote="zsakfos"][quote="kobra"]sziasztok!
Két kérdésem lenne a mélyen tisztelt Szakikhoz!
Szia 1 kérdés először savazni kell az akkumulátort utána pihentetni 2 órát utána tölteni töltővel.
2 nekem aldis töltőm van az úgy tölt először feltölti 14,4 voltra utána csepptöltésre kapcsol 12,9 voltra igy napokig is tölthetem nem emelkedik tovább a feszültség
3 feltöltött aksinak töltés nélkül napok mulva, egy hét mulva is 12,6 volt alá nem szabad csökkenni.
Sok kell neki,de nem ennyire,egy jó aksinak nem lenne szabad 11V alá esnie,és rövid időn belül vissza kell állnia 12V fölé.
10V egy fáradt,de még használható aksinál elmegy.
ha tartja a 12,7 V -ot az teljesen jó, az enyém is új méregetem 12,65 öt mutat mindig és semmi baja. Indítózáskor jóhogy leesik, kurva sok A kell az ön9ndítóhoz.
- kobra
- Alapító tag
inditózáskor 10.1-10.4V ra esik vissza a feszültség.
Leszedtem a leirását nincs semmi adat erről.
Szerintem teljesen jól csináltad.kobra írta:sziasztok!
1, tönkre tettem e a vadunat uj akkumlátoromat, ha a leirtakkal ellentétben az uj aksit üres állapotban nem töltöttem fel elektromosan majd rá a savat, hanem először a savat töltöttem bele, majd töltöttem elektromosan?
2, Van egy ilyen szuper lidls töltöm Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 Battery Charger, és a fentiekben emlitett aksit tölteném vele, sokadjára, de kb fél óra mulva elkezd villogni pirosan a bekapcsoló gomb ledje. Vajon az aksim kuka vagy a töltö?
12.7V fölé nem tudom tölteni az aksit.
Köszönöm szépen!
Kobra
A lidl töltőt nem ismerem,nincs leirás higy mit jelent a led villogás?
12,7V szerintem jó,ha tartani is képes 12 felett terhelésen is.
Üres (sav nélküli) állapotában működésképtelen az akku, hol láttad hogy akkor kéne rátenni a töltőre? (akkor minek bele sav ha anélkül is megy a vegyi-elektromos reakció? )kobra írta:sziasztok!
Köszönöm szépen!
Kobra
A tartós 12.7 V egy feltöltött akkumulátor feszültsége.
Ha a villogó bekapcsológomb mint valamiféle visszajelzés nem szerepel a töltő leírásában, akkor gari.
- kobra
- Alapító tag
Köszönöm szépen!
Kobra
Köszönöm szépen!
Kobra
- K.Imi
- MZ-d típusa: ETZ 251m
Itt a csavar ami kellhet neked:
http://www.motoralkatresz24.hu/term%C3% ... 0000037257
Anno én vettem kettőt is, ESKA-t küldtek 7x90-es méretben.
MZ ETZ 251e '89
Nem is a hosszal van a gond.KILL3R etz írta:A hosszabból könnyebb lesz rövidebbet csinálni, mint fordítva...
Amúgy az M7x80 is szabvány méret. Ahol van M7, ott lesz 80-as hossz is szerintem.
Az M7-es szabvány csavarnak 11-es a feje, és csak a német hivatal (DIN) jegyzi, az ISO nem. A 13-as és 14-es fejű M7 ESKA-k alkatrészcsavarok, csak MZ pótalkatrészként rendelhetők (időalagúton keresztül ) vagy esztergályossal gyártathathatók.
Mindenesetre egyelőre DIN M7 (11-es fejű) 80 mm hosszú ment az ETZ 250-be az alkatrészlista szerint, a tartalékblokkon pedig nemsokára lemérem a pontos hosszt Zsakfos javaslata alapján.
Szerintem a 90 hosszú az elterjedtebb.
Ezt a 80-as hosszt nem is értem honnan van.
Amugy meg ha megszoritja a forgórészt,akkor nem gond ha hosszabb.Amikor be van téve a megszakitó bütyök a helyére,kell mérni egyet tolómérővel azt annyi.
A dinamó ill. generátor forgórészt rögzítő csavar milyen hosszú és milyen szilárdságú kéne legyen?
Két EM250 blokkból is 14-es fejű, M7x90 ESKA 8.8 csavart szedtem ki, pedig az alkatrészjegyzékekben nagyon nem ez szerepel:
ES 250 1957 (nincs cikkszám) Sechskantschraube zur Ankerbefestigung M 7x105 DIN 931
ES 125(/0) 1968 11-49.012 Sechskantschraube für Ankerbefestigung
ES 125/1 1969 -"-
ETS 250 1969 05-48.071 Sechskantschraube für Ankerbefestigung
ES 175/2 1970 05-48.071 Sechskantschraube für Ankerbefestigung
E(T)S 125/1 1974 11-49.012 Sechskantschraube für Ankerbefestigung
TS 250 1974 11-49.012 Sechskantschraube für Ankerbefestigung
TS 250/1 1976 11-49.012 Sechskantschraube für Ankerbefestigung
TS 125 1980 11-49.012 Sechskantschraube zur Ankerbefestigung M 7x80; Schlüsselweite 13
ETZ 250 198? 11-49.012 Sechskantschraube M7x80
ETZ 125 1985 11-49.012 Sechskantschraube M7x80
Ez alapján a leggyakoribb rögzítőcsavar a 11-49.012 cikkszámú (csak a röpsúlyos előgyújtásvezérlésű MM250 és az ős-MM250 blokk tér el ettől), ez pedig 13-as fejű M7x80.
A +10 mm hosszú csavarok okozhatnak problémát?
(na meg ilyen, minden szabánytól eltérő csavart honnan a fenéből szerezhettek akik a kérdésben szereplő blokkokat javították? )
ES 125/1 1969 -"-
Fényképezd le oldalról, a legvégén, és mindkét végébe belevakuzva hogy látsszon a bele, azonnal kiderül miután feltöltöttedCs Misi írta:amim van,az nem gyári sztem,túl szép ...pnlaci írta:Lehet hogy véletlenül meg ütötted.Könnyen mozdul a vége a gyertyának. Amúgy van hogy szar gyertyát fog ki az ember.
Nálam is volt hogy nem is egy,hanem három gyertya volt szar egymás után.
A rezódobok meg nem igazán vannak jól méretezve az MZ-hez.Jó kis játék a rezonátor hangolása mocihoz.
Nincs gyári kipufogód?
- pnlaci
Bakker a rezótól azért sokkal jobb.Cs Misi írta:amim van,az nem gyári sztem,túl szép ...pnlaci írta:Lehet hogy véletlenül meg ütötted.Könnyen mozdul a vége a gyertyának. Amúgy van hogy szar gyertyát fog ki az ember.
Cs Misi
- pnlaci
kölcsönbe kértem,épp ezért,a változás csekély sajnos,ma az volt a tünet,hogy eltűnt a gyertyahézag,nem volt szikra....,ezt sem értem hogyan,új gyertya volt,kb 100 km-t ment...pnlaci írta:Ha a másik is rezódob volt nem csodálkozom,hogy szarul megy a gép!Cs Misi írta:van hozzá másik rezom is,kipróbálom,köszi
Cs Misi
- pnlaci
A 90-es max sebességet az utángyári kipuf is okozhatja, még ha minden más jó is a motoron!Cs Misi írta:persze,egy csavaarhúzóval csináltam,miután meg volt a holtpont,bele a dugó megfogó,és kimértem hogy hány tekerés a 3mm,ahhoz állítottam a gyújtást...szóval pont tele lett a púpom vele...pnlaci írta:Hát akkor a 3mm se ott van ahol kellene.Van kéznél egy kb 12-15 cm tüskéd? Gyetya ki tüske be,csak fogd be ne csússzon
na azzal ki tudod játszani a felső holtpontot. nekem szint egy tüskére van jelölve a holtpont,meg a 3mm.
Cs Misi
- pnlaci
igen,úgy van beállítva,a gond az lehet hogy ,a hogy a holtpontot csak kézzel állítottam be?pnlaci írta:Pont ott kel szikrát adjon! egy gyertyával ellenőrizd le.
Cs Misi
- pnlaci
gyári elektromos gyújtás.a gyertya oképnlaci írta:Szóval az óra járásával megegyezően felső holtpont. aztán vissza fele mérve 3mm.na pont ott kell nyisson a gyújtás.
nem az hogy már ott nyitva van,mert akkor már korábban nyit így erőtlenné válik a gép.Alap lapra van fogatva a jeladó?
CSavar lazitás és addig húzd óvatosan míg pont ott nem nyit.Azért a gyertyát vagy cseréld ki vagy pucold meg.
Ha mégsem jó ezután,akkor írd meg.DE ha jó azt is.
Cs Misi
- pnlaci
konkrétan nem megy 90-nél többet,5.ben elgyengül,nem pörög ki erőtlen,nem rég vettem,a gyújtásjeladót is cserélnem kellett,sztem csak be kellene állítani jól pl műszerrel stroboszkóppal akár,igazából már csináltam gyertyából dugó megfogót visszamértem a 3mm-t,ott ad szikrát,a holtpontot kézzel állapítottam meg..de alacsony fordulaton sem jár szépen...ma próbakör volt,néha leáll ,és beledurrogott a kipufogóba a lefulladáskor,olyan mintha elmászna a gyújtás....hát ilyesmi,szóval jobb lenne vkinek megmutatnom inkább..pnlaci írta:Mi a problémád? itt is sokan tudnak neked segiteni.Cs Misi írta:Sziasztok!Az a helyzet,hogy megöl a gyújtás,esetleg tudna valaki segíteni beállításban Tatabánya környékén?Szerintem a karbim sem tökéletes..Előre is köszönöm.
Cs Misi
- pnlaci
Cs Misi
http://www.mzclubhungary.com/index.php/cikkek?id=558szabados írta:Sziasztok valaki tudna nekem segíteni? Sub-ee féle feszültség szabályzó kapcsolási rajzra lenne szükségem.
Valaki el tudná küldeni e-mailben. szabados9@freemail.hu
Hát ha én erről tudtam volna megspóroltam volna magamnak pár nap kutatást.
Egyébként nem értem, hogy miért nem minden Mz-be ezt tesszük.
Más... Nekem is ugyan ilyen jeladóm van, csak az alaplemezre egy az egyben rácsavarozva és külön esztergálva hozzá tárcsa. Gyakorlatilag 90 fokkal el van forgatva. De sajnos csak lehúzott generátornál működik (azok a fránya mágneses erőterek). Ez a verzió meg azért nem tetszik, mert sok helyet foglal és nehéz az beállítás is. Bár ez legalább működik
... Ha egyszer már ki lett tárgyalva be lehetne tenni a wikibe, hogy aki mostanában vett MZ-t ne kelljen mindent újra feltalálnia.
Ez az a gyujtás amiről itt is szó volt annó! 4T waresz/trabi-tól kezdve a golf1 től az auditól mindenben ez volt. Ez egy fasza cucc annó ki lett itt vesézve...Trubica írta:Ez egy általános gyújtás modul. Suzukitól kezdve Opelen át nagyon sok autóba szerelik. Ezért elég elterjedt, és vaterán pár ezerért utánad dobják . Ez pont egy bontott audiból van (bosch). 7 pines csatlakozóval.aronpfabian írta: Erről a gyújtásról mesélj még valamit légyszi milyen típus, hogyan kötöttétek be, mi adja a jelet?
Alapesetben hall jeladóra megy, egy az egyben rá lehet kötni. Nekem is azzal menne, de a generátor zavarja a jeladót , ezért most a megszakító vezérli míg meg nem csinálom az optikait.
Sajnos megszakítóval pont fordítva megy, így kellett egy tranziszor és egy ellenállás, ami invertála a jelet
Eddig meg vagyok vele elégedve. Teljesen vízálló (még a csatlakozók is), minimális áramfelvétel, áramkorlátozás is van benne (rövidzár elvileg nem teszi tönkre), és álló helyzetben leveszi a gyújtást, nem szívja az aksit.
Bekötés értelemszerűen. +12V, test, gyújtótrafó 1 -> a Hall jeladónak (esetemben megszakító) +12V , test , vezérlőjel), és egy bónusz tacho kimenet.
Egy ilyesmivel szuper a cucc...
- pnlaci
Csak ez nem AT!Patrik írta:Itt mindíg van:
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=6445
- pnlaci
Szia. gyárilag úgy néz ki,hogy balról kezdve:Gerjesztő biszti-2AT (T=lassú)üveg biztosíték.Azért nem egészséges erősebbetz25z írta:Ejj, most jól elszégyellgettem magam Olvasgattam a hsz-eket és megakadt a szemem amit a biztosítékokról írtatok. Szóval a gerjesztéshez (DF) csak egy 2A-es kell? Az a biztosítéktáblán melyik lesz? Balról az első? A második az micsoda? a jobb két szélső világos, hogy akku +/-. Szóval nekem mindenhol 16A-esek vannak, de mentségemre szóljon, hogy így vettem 22 évvel ezelőtt.....
berakni,mert képes ellőni az elktrónikát,ha gond van.(ne adja isten!)MZ könyv is írja,hogy csak olyanra cseréld!Érdekes hogy
motoros boltban én se kaptam,csak villanyszerelésiben!
A második az irányjelző és hátsó lámpa .Hogy a fék,vagy helyzetjelző,vagy mindkettő azt most nem tudom fejből.
Aztán akku -,és akku+.
Erről a gyújtásról mesélj még valamit légyszi milyen típus, hogyan kötöttétek be, mi adja a jelet?Trubica írta:Köszönöm a sok segítséget! Végül is ilyen feszültség szabályzót vettem bele:
1500Ft volt. Átnéztem mindent amit mondtatok, eddig jó, de az előző fesszab szerintem kinyírta az aksimat, mert benzinkúton megálltam és már nem bírtam beindítani a gépet . Az új aksi már savazás alatt van.
Így mutat a gépben.
Érdekességnek az új gyújtás modulom. Szintén 1500, Ft audiból bontva
Így mutat a gépben.
Így mutat a gépben.
Eredetileg az irányjelző lenne ,mármint a második balról, igen az első a gerjesztés.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára sell 2015.04.07. 22:24-kor.
Hali, mérj rá a forgórészre a csúszógyűrűknél az ellenállásának 4-5 ohm körül kell lennie, valamint testzárlatot mérj a csúszógyűrű és a vasmag között. A késes bizti is jó szerintem oda, igaz ritkán van készleten, de van 3amperes ( sötét lila színű) esetleg 4A-s (rózsaszín) vagy amit sűrűbben kapni 5A-s narancssárga.
13 év alatt eddig nem volt! Igaz nekem csak 2 bizti van a gépben előző gazda átalakította. Teszi a dolgát...pnlaci írta:Szerencséd van ! Ne is legyen, ezt kívánom.hell írta:7,5A van benne az enyémben és a világon semmi gond vele...
86 ban ezért majdnem leéget az akkori motorom(Sümeg-Tapolca között)csak úgy füstöltem útközben.Soha nem felejtem.
