Tuning
- symontemplar
- Csatlakozott: 2008.05.17. 18:51
king of the road MZ-etz
- merojoc
Nem az elsõ 250-es etz-m a motorféket nem úgy értem ,hogy lejtmenetben motorfék hanem annyi ,hogy visszaengeded a gázt
a régi hengerrel asszem nem csinálta ezt de vissza akarom rá rakni a régit kipróbálni, hogy akkor mi lessz.Úgy hallotam van a két henger között különbség de lehet a dugatyúban is /nem mértem meg mielõtt összeraktam/ azért kérdezem lehet hogy tapasztalt már valaki ilyesmit.
ETZ 251
Én úgy tudom, hogy a motorféküzem kétütemûnél kerülendõ. Az oka, hogy ilyenkor nem jut elég kenõanyag a szükséges helyekre. Ennek pedig megragadás, vagy intenzívebb kopás az eredménye.
Amúgy egy nagyobb térfogatú henger több "fékezõerõt" fog produkálni, ettõl esetleg jobban fog rángatni. És ezt jobban fogod érezni, fõleg abban az esetben, ha a motor felfüggesztése nem lett megerõsítve.
..... persze ez csak az én véleményem, nem kötelezõ elfogadni .....
- merojoc
300
Üdvözlök mindenkit.
Lenne egy kis problémám a 251-es etz-mel.Egy 250-es hengert felfurattam 300cm2-re gyártattam hozzá dugót és ez lett rárakva a blokra ,lehet ebbõl vezérlési probléma ?A motor jól húz semmi gond nincs vele csak motorfékezésnél elég jól rángatja a blokkot.Mi lehet a baj?
ETZ 251
- symontemplar
kb mint ezek 9-14e.ft kb de ha egyszerübb érdekel akkor olcsóbb írj priviben elõre szólok,hogy
két egyforma ülést nem készítek csak egyedi jellegüeket ha érdekel több kép akkor írj.
- symontemplar
Hali ha valakit érdelek egyedi ülések készítése akkor keresen fel
jó mínõségben te elépzeled mi megvalósítjuk nézd +az
enyémet szerinted nem + érdemel ennyit a motorod?
- Papszi
- MZ-d típusa: Honda CBR600F
a közel jövõbe szeretnék venni egy ETZ250es mocit,kb olyan 50ért max.Tuningolni szeretném(szívómembrán,rezós kipufogó és kipolírozott szívótorok és felömlõk éselektromos elõgyújtásvezérlõ) Ezek összesen kb mennyi lóerõpluszra képesek és nyomaték is érdekelne. Ha valaki csinlát már ilyen tuningolást kérlek írjatok! Elõre s kösz!
________________
Üdv.: Papszi
________________
Üdv.: Papszi
Kösz srácok igazatok van de egyébként nem akarom tuningal tönkreteni a TS 125 öm az ugy jó ahogy van és igazatok van a beálitásokat iletöen nekem 22 éves tapasztalat a gyári a legjobb mindenbe.Persze az ember kiváncsi és érdekli minden de azt hiszem ez a levegöszürõ tényleg sufni tuningos kelék".Visszatérve a néhai ETZ -m re nekem 251 es karbi volt rajta 145 õs fuvoka és gagyi rezó kipuf ami csak hangos volt a fogyasztása kb 6-7 liter volt ha jol emlékszem melete a 125-ös szuper takarékos volt ezért is maradt meg.Azért köszi a jó tanács mindig jol jön.
"Talán a 100 lóerõs "izomgép"-esek is meglepõdnek"
A Mátrában volt erre precedens
- Gyurm@
- MZ-d típusa: ETZ 300
Ha a 300-as jól be van karburálva akkor nem zabálja a benzint nekem pl jó ha 2decivel többet eszik mint a 250-es henger. A sportlégszûrõnek ebben azz esetben semmi értelme. És még azt sem mondhatnám hogy jól néz ki. Mondjuk 1 sor 4-en minden karbin 1 sportlégsz. az más az tényleg mutatós de csak akkor ha cafe racerre le van csupaszítva és mindíg fényes. Inkább próbálkozz elõször nem látható belsõ finom apróságokkal ott rejlik az igazi tuning hajtókar, fõtengely, henger,dugó, kipuff, karbi beállítás, gyújtás mindezek együttes finomhangolása csodát mûvel a géppel!
Powered by Bambi -- ETZ 300
Igazad van Samu a gyári az ki van találva és számitva is,de a 300 as henger az más nekem is volt egy( volt rendörségi )ETZ 250 ami piszok jól ment és szaggata a láncot és zabálta a benzint.Felujitáskor derült ki a 250 es dugó átesik a hengeren,azt hiszem valami maszek vagy esetleg Trabi dugo volt benne és mégis jól müködött évekig.
Szevasztok ma érdekes dolgot halotam egy igazi sufni tuning szakitol"miszerint az MZ nagyon jó sport légszürövel"(persze az ezerötszáz Ft Cina-i),ezen elgondolkoztam mivel Simsonra már probáltam de csak a hangja lett szörnyü( mint egy beteg Pancsi).És a teljesitmény sem változot ezért kételkedem most benne de ki tudja? Ha valakinek van tapasztalata és megosztaná velem az nagyon érdekelne. Egy nagyon kedves alkatrész kereskedõ" Székesfehérváron azt mondta a Simora,hogy nyomatékosabb lessz de lehet csak én nem értek a beálitáshoz? Azon nem lett jobb semmi de lehet az MZ az más?Egy biztos jól néz ki, elöre is köszi.
Francba, ezt nem gondoltam át .........a végén tényleg Géza leszek
Pont a lényeg hullik el ha jeladónak megszakítót használunk....legalábbis szerintem....
300-as MZ-je ha valakinek 3L/100km fogyaszt, az szóljon nekem is mert önként átiratom a nevemet Gézára pedig az csunya név.
Re: 300
Itt igazítanék egy kicsit.TZrider250 írta: Ha tudsz olcsón TRANZISZTOROS gyújtást, egyenletes és kövér lesz a szikra, ez plusz erõként érzõdik. Ettõl lett 3.8 a fogyasztásom. A megszakítókalapács is jó jeladónak, nem kell átszerelni.
A 3.8-as fogyasztást megszakítós gyújtással is el lehet érni, csak nem a garázsban fellelhetõ legnagyobb fúvókát kell a karburátorba becsavarni. És az áttételek helyes megválasztása is sokat segít a fogyasztáson. Igaz ez a végsebesség rovására fog menni. A megszakítót mint jeladót használni remek ötlet, de a HAL jeladót nem véletlenül találták ki. Sokkal tisztább jelet ad.
Meg is ragadt!TZrider250 írta: Bejáratósan 3 alatt evett.
(amúgy kissé hihetetlen adat, mivel a bejáratós motor "többet eszik" mint egy már bejáratott)
Koszi a tanacsokat! marad ahogy van, vagyis meg elobb kipofozom, mert rafer nemi festes meg egy kicsi kromz25z írta:Egy korabbi hozzaszolasban azt irtad hogy egy 175-os mocirol van szo. Na egyreszt erre biztos hogy nem megy fel a 250-es vagy a 300-as, foleg meg hogy henger es dugattyucsererol irtal csak. A hengertalp be se ferne a blokkba....arrol nem beszelve hogy a foitengely se birna el, karburator se viselne el stb. Egy megoldasa lehetne, ha tenyleg komplett blokkot epitesz a vazba, de az meg eleg macera. Rengeteg papirmunka, ha egyaltalan lehetseges. Inkabb Maradjon meg 1962-esnek szepen restauralva eredeti mindennel, vagy vegy egy 250-est es azt lehet 300-asra stb tuningolni.CsBotond írta:Nekem egy 1962-es evjaratu MZ-m van, es a haveromnak volt egy 250-es amit felfurtak 300-ra es a hengert es a dugattyut akarjuk (ha lehet) kicserelni...inkabb ne? ugye inkabb ne!
- TZrider250
Szia Apol!
A 300-as henger hamarabb húz, lámpánál erõlködés nélkül indul. Ez helyettesíthetõ vagy fokozható lánckerékcserével. Csak akkor fúrass, ha amúgy is generáloztatni akarsz.
Az alacsonyabb fordulatszámok miatt fogyasztáscsökkenést kellene tapasztalnod, de ebbõl semmit se fogsz észrevenni, mert ha rácsûröd, ugrik mint a fene. Úgyse állod meg... Bejáratósan 3 alatt evett.
Mester Küldtem Hozzád egy Yamahás leányzót motor átnézésre.bambi írta:akkor elég a 300-as henger,általában nem fogyaszt többet,esetleg fél literrel.Apol77 írta:Sziasztok.
Az lenne a kérdésem, hogy 300-as hengernek, könnyített kuplungnak mi az igazi elõnye?
Pörgõsebb lesz a motor? Nekem elég ha jobban húz picit, nem kell hogy nagyobb legyen a végsebesség.
A fogyasztás hogy alakul ez a kis beavatkozás után?
Nem tudom beszélt-e már Veled
Re: hajtókar
nem szükséges,mivel hogy nincs ott gyors körkörös forgás.régen bronz persely volt,és az is mûködött 33-as keverékkel ásványi olajjal.A Talmának sincs kifúrva, pedig ott van igénybe vételcsucsi75 írta:bambi írta:Milyen motor hajtókarjáról van szó?
Ez a motor egy MZ ETZ 150-es! Elöre könönve válaszod!
Üdv.: csucsi75
Re: hajtókar
bambi írta:Milyen motor hajtókarjáról van szó?csucsi75 írta:Sziasztok! Bocs,hogy belevágok a témába de szeretnék valamit megtudni és azt hiszem jó helyen járok!
Úgy hallotam,hogy ha "valahol"megfúrják a hajtókart akkor lehet javitani a kenésen és csönkentjük a csörgés kialakulásának veszélyét. Megkérlek benneteket ha tudtok valamit ez ügyben kérlek irjatok,vagy a legjobblenne egy rajz is!Várom mihamarabi válaszotokat,már azét is mert blok szétszedve,és itt a jóidö!!
csucsi75@freemail.hu
Üdvözlettel:csucsi75
Üdv.: csucsi75
fõtengelyszimeringek? hengertalptömítésnél minden ok? más ötletem nincs
Elnézést, ha nem jó helyre írok, a következõ problémára várom az építõ ötleteiteket:
Nemrég vettem egy szerintem jó mechanikus állapotban lévõ ETZ-250-esem, nem lógó csapágyakkal, gyári elektronikus gyújtással. A henger 1. túlméretes, alig kopott, bika kompresszió van. 19-es lánckerék van fenn. Van régi hagyományos és új csatos karbim is, a moci viselkedése azonos mindkettõvel (úszószint, fúvókák gyári adatok szerint beállítva). Ja, kipuf dob is új van fenn (utángyártott), mert a régi már nagyon gáz volt.
A történet: Mérõórával 2,9 mm gyújtást állítottam. Így a moci utcán jól használható, már 3000 alatt is van ereje. Viszont nem pörög ki. Csutkagázon 3-ban 5400, 4-ben 5200, 5-ben 4600 a max fordulat. Utazóban 90-95-öt tud tartani.
Ezt kevésnek tartottam, próbaképpen állítottam 2,6 mm-es gyújtást. Az eredmény szánalmas: 4000 alatt a motor totál erõtlen lett, 5-ben 80-90-rõl egyszerûen megáll – mindegy hogy kis vagy nagy gázzal próbálkozok. Csutkagázon 3-ban 6100-ig pörög ki, szerintem ez is kevés, 4-ben 6000-ig, és amikor feltettem 5-be, még elkezdett gyorsulni (5000 felett) csak elfogyott az út.
Szerintetek ez normális, hogy nem lehet beállítani egy TZ-t hogy egy beállítással normálisan használni és húzatni is lehessen?
Bárkitõl szívesen fogadnék tapasztalatokat vagy tanácsokat, mert b…ssza a csõrömet, hogy az elõzõ 150-es TZ-met sokkal nagyobb örömmel tudtam használni hegyen-völgyön-városban meg mindehol…
