Hozzászólás Szerző: z25z » 2007.08.14. 09:40
De van, a tamcso menetes vegen egy o gyuru. Ez azonban szinten eleg strapabiro, ha nincs nagyon szetrepedezve vagy szakadva, vagy elotte alul nem folyt az olaj, akkor szetszedes utan visszateheted a regit. Ha cserelni akarod es nem kapsz motoros boltban (sok esely nincs ra) barkacsboltban (baumax, praktiker, obi) siman talalsz idevalo gumigyurut, ha vegkepp nincs mas akkor biciklitomlobol is vaghatsz gumitomitest, nekem is az volt vagy 5 evig benne :lol:
Fehhér:)
Hozzászólás Szerző: Fehhér:) » 2007.08.14. 09:32
az alsó csavaarnál nincs vmi tömítés??? Talán még arra gondoltam!
Hozzászólás Szerző: z25z » 2007.08.13. 23:55
Semmit, az elso teleszkopon nagyon nincs mit ujitgatni, hacsak valami extrem baja nincs (pl a tamcso vegen a kis muanyag rugos gyuru el nem tort vagy az also lemez deformalt, de ennek eselye 1:1 000 000-hoz) szedd szet takaritsd ki szepen a villaszarakat cserelj szimmeringet uj olaj bele es viszonthallas :twisted:
Fehhér:)
Hozzászólás Szerző: Fehhér:) » 2007.08.13. 23:30
z25z írta:ugy bezony az osszeszorito rugojaval az also villaszar fele, vagyis nem szabad latnod a "drotot" :twisted:
Nah mind1! :oops: Tévedni emberi dolog: A sün is leszállt a drótkeféröl!:smt068
Szal fel akarom ujjítani a villát! Mit cseréljek ki ha szét szedem? a szimmering + az olaj az biztos... szerintetek még mit kéne???:idea:
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.13. 23:25
Szép is lenne dróttal felfelé a szimering. :D
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.13. 23:24
Tudna valaki küldeni egy képet hogy hogy néz ki a fékolaj tarály alatti tömítés mert nekem nincs ott semmiféle tömítés és nem is lehet kapni sajnos. Mekkora tömítés kell oda? Úgy kell vágnom olajálló gumiból.
Hozzászólás Szerző: z25z » 2007.08.13. 23:18
Fehhér:)
Hozzászólás Szerző: Fehhér:) » 2007.08.13. 22:51
Hogy kell állnia a szimmeringnek a telóban??? Mert a kedves elözö tulaj dróttal lefele tette bele.... Jah és már olyan szar h kinyomta a hornyából a teló!!!! :? :?
Fehhér:)
Hozzászólás Szerző: Fehhér:) » 2007.08.11. 11:30
jah és teló fel újító készlet MZ-hez...... nem rossz
TRibor
Hozzászólás Szerző: TRibor » 2007.08.10. 22:40
Kb 30perc!
Fehhér:)
Hozzászólás Szerző: Fehhér:) » 2007.08.10. 22:19
Mekkora meló kicserélni a szimmeringeket és olajat cserélni a telóban????
Mert szegény telóm már elég rossz állapotban van... :?
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.10. 21:46
igen rendesen és a szimering is szépen lehúzza.
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.08.10. 17:22
Meiki írta:Beletöltöttem 2.5 deci olajat összeraktam és nagyon alacsony az eleje és lehet hallani hogy kevés az olaj mint a simson elsõ telónál ha kevés volt akkor szürcsölt a teló.
A tetején van a záró dugó.Az rendesen belevan tekerve?
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.10. 16:37
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.08.10. 10:59
Az elsõ teló szerintem csak sziszegni tud.Amikor sok olaj van benne.A hátsó az már viszont tud szürcsõlni.
Hozzászólás Szerző: z25z » 2007.08.09. 23:27
Annyi kell belle, de hogy erted hogy szurcsol? Ossze van rakva es ha megrugoztatod az elejet akkor hallod. Vagy beleontotted az olajat es rugo nelkul zarokupak nelkul hallgattad?
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.09. 22:12
Töltöttem az elsõ villába 2.5/2.5 deci olajat de még mindíg szürcsöl. Csont száraz volt az egész. Az a baj hogy fel kell emelnem ismét hogy tudjak utánnatöltenni. De a 2.5 deci nem volt elég mert még mindíg lenn van és szürcsöl.
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.08.06. 09:09
moderator írta:István kérdése:
"Menet közben 60-70 között a teleszkóp elég sokszor beremeg, mintha az út nem lenne teljesen sima. Nemrég lett új szimering betéve mindkettõbe és nincs is mindig ez a jelenség. Azt viszont megfigyeltem, hogy ha fel van támasztva a motor, az elsõ kerék fordul egy kicsit, és mindig ugyanott áll meg. Gondolom, nincs jól kiegyensúlyozva. Hogy tudom megoldani a kérdést? "
Szerintem a beremegés vagy a kerék, vagy a kormány csapágy miatt lehet.
moderator
a cenzúra ura
a cenzúra ura
Hozzászólás Szerző: moderator » 2007.08.05. 20:39
István kérdése:
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.04. 20:31
Hát igen azt észrevettem hogy nem kimondottan könnyû. :D
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.08.04. 19:27
Énis egyedül csinálom mindig.Leraksz valahova egypár téglát, és fölégurítod a motort, fel emeled, és rárakod.Ennyi.De viszont jó erõben legyél, mert ahoz képest nem olyan könnyûcske :)
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.04. 15:14
Igen azt tudom hogy kell szétszedni és megcsinálni mivel a simson telókat nem egyszer csináltam. Csak nem tudtuk megemelni mert nem volt senki aki alárakta volna a téglát vagy fát. Azt hittük könnyebb lesz.
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.08.04. 09:24
Ha nincs központi sztendered, akkor a váz alá pakolsz egy pár téglát.Azzal nem fog el dõlni.Azt, hogy hogy kell levenni, és szét szedni a telókat, azt tudod?
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.02. 23:58
Ma sem sikerült megoldanom az elsõ villában a szimering cserét mivel nem sikerült alábakolni és emelni is egyszerre. Bár pont most felvillant a lámpa a fejem felett. Megvan a megoldás. Holnap készlesz. :D Mire nem jó egy olajemelõ. :D Még jóhogy eszembejutott hogy van egy és 5 tonnáig emel. :) Holnap aládobom és emelem. Valaki majd a motort tartja nehogy eldöljön és kész. :)
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.02. 12:16
2,3 dl? :shock: Hát az nem sok. Azt hittem többet kell. Igaz hinni a templomban kell. :D Köszönöm az itinert. :)
Hozzászólás Szerző: z25z » 2007.08.02. 11:21
2,3 dl
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.08.02. 08:32
Mennyi olajat kell önteni az elsõ villába? Nekem csak 1 liter olajam van remélem elég lesz a kettõbe.
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.07.31. 20:44
oké, akkor holnap valahogy neki állok.Csak nem olyan egyszerû ez.Azthiszem úgy a legegyszerûbb, hogyha küllõnként betekerem teljesen, és külön-külön mondjuk 6x 360-an fokot vissza tekerek.Vagy úgyis meglehet oldani, hogyha belekap az anya a menetbe, akkor tekerek 2x 360fokot.De nehéz eltaláni azt, hogy csak 1 menetet kapjon el.
TRibor
Hozzászólás Szerző: TRibor » 2007.07.31. 20:33
A 4 kelemennél úgytudom vállalnak kerék fûzést. Én mikor az enyémet centíroztam addig úztam míg jó nem volt (mármint a körkörösség). Újtra fûzéskor szerintem elõsször meghúzód csak kicsit, majd körbe körbe huzogatod egyre jobban míg bírod. Pl. amilyen küllõkulcsom nekem volt nem is tudtam volna nagy erõvel meghúzni mivel elég szerencsétlen konstrukció volt. :)
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.07.31. 19:47
A kerék centírozásával lenne kérdésem.Kikellett cserélnem a hátsó felnit egy másikra, és most a fûzésnél tartok.Azt még úgy ahogy megtudom oldani, hogy ahol üt, annak a másik oldalánál kell meghúzni.De.Az a gondom, hogy nemtudom, hogy hogy kezdjem el?!Mennyire húzzam meg a küllõket?Legyetek szívesek segíteni nekem:)
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.07.30. 21:02
A váz alá kell rakni egy pár téglát, és megvan a központi sztendered:)
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.07.29. 21:31
Hétvégén próbáltam kivenni az elsõvillát de valahogy egyedül nem ment. Azt hittem hogy majd egyedül megemelem kicsúszik és letámasztom addig valahova. Hát tévedtem mivel alig bítuk megemelni ketten és fel kellett volna kötni valahova mivel nincs alsó sztenderem. Remélem minél elõbb készlesz és mehetek túrákra. :)
Fehhér:)
Hozzászólás Szerző: Fehhér:) » 2007.07.28. 14:35
Nem is akartam 190-t rátenni! :lol:
Csak ebben a méretezésben kevés gumit lehet találni....
max 100-110-t tennék rá, elölre meg egy 80-90-t!
Hozzászólás Szerző: z25z » 2007.07.28. 09:38
110/80-16 Ennel vastagabb mar beleer a lancvedo gumiba. Bar a 125 osre lehet felesleges ekkora gumit feltenni, mert visszafoghatja a mocit, esetleg 100/80-16, ha kapsz ilyet.
Fehhér:)
Hozzászólás Szerző: Fehhér:) » 2007.07.28. 09:26
Milyen méretü gumi fér rá???
iirjárok le légyszi milyen mérwet max??
Kb. ilyen formátumban: 999/66 R78
kössz!
Bálint
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.07.27. 23:41
oké, kössz szépen!
TRibor
Hozzászólás Szerző: TRibor » 2007.07.27. 18:00
Sajnos, most hirtelen nem, de megpróbálok majd csinálni róla képet.
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.07.27. 17:16
TRibor!
Tudnál küldeni a gumi vastagságáról egy képet?
mailom:kisszirt@citromail.hu
köszönöm
TRibor
Hozzászólás Szerző: TRibor » 2007.07.27. 15:00
Ha jól tudom a többségnek (de nekem biztos :) ) elõl K65 hátul K36-os minta van.
Fehhér:)
Hozzászólás Szerző: Fehhér:) » 2007.07.27. 14:52
Augusztusira én is megyek(ETZ 125+haver hátul:P) remélem addigra kész lesz!
Kérdésem: Heidenau-ból milyen gumit rakjak fel 125-re??
Valami "sportosabb" aszfaltit szándékoztam, de milyet???
Hozzászólás Szerző: tigris » 2007.07.27. 10:36
Meiki írta:Köszönöm! Ezt eddig nem tudtam. És még sokminden mást sem! :) De ha majd egyszer valamikor készlesz akkor szerintem elmegyek egy ilyen túrára amit itt szerveztek. Nem lehet rossz. Amúgy mindenkinek 250-es etz-je van?
Túlnyomó többségben,de nekem pl 125öm van,vannak kicsi/nagy TS-ek,Sástóra Trophy-k is jöttek szép számmal,na meg 251-esek,szóval azért vegyes.
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.07.27. 08:32
TRibor
Hozzászólás Szerző: TRibor » 2007.07.24. 15:30
Ha hátra néz akkor van 1 személyen. De ha átfordítod láthatod, hogy ha elõre néz akkor befeszíti a rugót. Alul a mozgató pálya nyitott lehet egy kis kenõanyag nem árt majd neki, mert hajlamos ott tösszeszednia koszt és megszorulni.
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.07.24. 15:22
Igazatok volt mert a szimeringek nem voltak valami fényes állapotban. Viszont csont száraz volt a villa. Egy csepp olaj sem volt benne. Se kosz. Csodálkoztam is. Ha a hátsó telón az állító karok hátrafelé néznek akkor az 2 vagy 1 személyre van állítva?
TRibor
Hozzászólás Szerző: TRibor » 2007.07.22. 12:32
Szerintem is szed ki a telókat, és öntsd ki a régit, nem olyan nagy munka. Valószínûleg egy átmosás sem árt...meg a szimeringek cseréjével is megspórolhatsz egy késöbbi szétszedést.
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.07.22. 12:14
Csak a tetején lehet feltölteni:)De a te helyedben széthúznám azért.lekéne engedni a régi olajat, meg 4éves szimering lehet megadta magát, és csere érett lett.
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki » 2007.07.21. 22:47
Hello! Ma vettem egy ETZ 150-est és eléggé nyikorog az elsõ teló. :) Kéne bele olaj de valahogy nincs kedvem széthúzni. A motor 4 évet állt egy emeleti szobában. Mire levonszoltuk 4 szer megizzadtunk. :D Nem lehetne valahol máshol feltölteni olajjal? Pl a tetején?
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.07.21. 11:37
Akkor ennél maradok.Mégis csak német:)Meg elég olcsó is.
TRibor
Hozzászólás Szerző: TRibor » 2007.07.21. 11:30
Nekem is (meg még sokmindenkinek) ilyen mintájú van hátul. Vastagságot nem tudom hogy milyen lenne jó, nekem 350x18-as van hátul (ETZ250)
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ » 2007.07.21. 10:45
Mit gondoltok errõl a gumiról?http://www.mofaker.hu/megjelen.php?term ... listazas=1
A legelsõre gondolok.Nagyon vékonylenne ez?Hátsó, és majd valamivel késõbb, mikor elöl is 16-os felnilessz, ilyet raknék fel.
