Futómű
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: pempelli » 2012.10.27. 10:27
Srácok etz 250 első kereket átküllözhetek szélesebb abroncsra?mi hátrányom származik belőle?
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: gabsic » 2012.10.20. 15:49
Spicces írta:Üdv!
Az érdekelne hogy a lengő villa tengelyt hogy lehet sérülés mentesen ki venni, mert ahogy nézem csak ki kellene ütni de nem merem túl erősen mert nem vagyok benne biztos hogy jól csinálom. Segítsetek légyszives.
A vázat akarom festésre kész állapotba hozni. Jah meg a sztendert sem tudom hogy kéne. Csak simán erővel?
Ha levetted az anyát a tengelyről, akkor ütni kell. Először finoman, ha nincs berohadva kis koccintástól kicsúszik. Ha be van rohadva akkor csavarlazító / fékolaj / melegítés / nagykalapács / hidraulikus prés tetszőleges kombinációval lehet kivenni. De ha ütöd, ne közvetlenül a tengelyt üsd, hanem tegyél közé keményfát, vagy alumíniumot.
Spicces
Csatlakozott: 2012.08.29. 21:45
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 Deluxe
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Spicces » 2012.10.20. 13:09
Mittom
Csatlakozott: 2011.01.31. 13:25
MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Mittom » 2012.05.06. 07:51
Nandor írta:Sajnos a hátsó rugós tagok eléggé elfáradtak a motoromon, ha kiemelkedés van az úton azt csillapítás nélkül átadja, ha mélyedés akkor meg /két személlyel csomaggal/ annyira összenyomódik, hogy a kerék beleér a sárvédőbe.
Arra gondoltam veszek másikat, találtam is a közelben de mivel ez ritka tekercselésű nem tudom, hogy bírná bírná a terhelést.
http://www.jofogas.hu/komarom_esztergom ... 153687.htm
Elképzelhető, hogy a nagy MZ-re nem is jó?
Nekem is ilyen van a 250-es etz-men. Ha felújítod, és feltöltöd hidraulika olajjal akkor szerintem "magához tér". Én is a télen újítottam fel az enyémeket.
Bazsa74
Csatlakozott: 2012.04.01. 08:51
MZ-d típusa: ETZ150
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Bazsa74 » 2012.05.05. 19:43
A rugót ki tudod cserélni,de szerintem ez így ahogy van tökéletes,nekem is ilyen van a mocimon.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: nova001155 » 2012.05.05. 12:00
nova001155 írta:Lenne egy kis gondom nagyobb tempómál 110-120 körül kóvályog a motor eleje mit tanácsoltok mi lehet a gond? illetve kissebb tempónál 50 körül elengedem a kormányt akkor beszitál a gép.
Na megvan a hiba valószínűsíthető oka vagy fasza 8 as az első kerékben :D. újra kéne fűzetni.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Nandor » 2012.05.05. 08:49
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: nova001155 » 2012.05.05. 07:07
Ez sajnos igaz de majd átmazsolázom hátha látszik rajta valami :S
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: bambi » 2012.05.04. 22:57
nova001155 írta:Kormánycsapágy kerékcsapágy azzal nincs gond a gumi zsír új és rendesen felvan rakva teleszkópok a télen lettek felújítva a kerékcentírozás dolog még nem volt viszont aztkéne megejteni :S. Vagy esetleg villamerevítő beszerzése?
Attol hogy új a gumi,még lehet karkaszhibás.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: nova001155 » 2012.05.04. 16:44
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Dénes » 2012.05.04. 11:41
Szar gumi (vmi dudor, szakadás, rossz kopás, nem ül ki a felnire stb), lengővilla lötyög...
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: z25z » 2012.05.04. 11:19
kerekcsapagy, (foleg hatso) kormanycsapagy, kerek centirozas, kiegyensulyozas,
Extremeblast
MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Extremeblast » 2012.05.04. 08:57
Sajnos szinte minden régebbi Mz eleje szitál egy kicsit "nagyobb" sebességnél, de ha ez nagyon erősödik töltsd akkor fel rendesen a teleszkópokat olajjal ahogy kell kb 230 ccm-t és centíroztasd ki az első kereket.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: nova001155 » 2012.05.04. 08:09
jenci
Csatlakozott: 2011.03.23. 04:31
MZ-d típusa: etz251
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: jenci » 2012.05.03. 05:34
Udv.Beszeltem a Sub-ee -val,aki pont most tervezi a villa merevito legyartasat, 5 mm rozsdalemezbol, folurol belevagva a MZ feliratot, csak anyi kelene hogy jo lenne tudni hogy hanyan igenylik...tehat akinek kelet volna,jelentkezen.Gondolom ,annal tobben,annal jobb,,,,Az arat meg nem mondta,remelem az is nemsokara megtudjuk.Udv.Jenci
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: K.Imi » 2012.04.28. 20:56
Elvileg 5ös alu lemezből akartam, de egyenlőre akitől beszereztem volna az most "beintett" hogy nem lesz, vagy sima 3as acél lemez jöhet még szóba szerintem ha az megfelel horganyzott kivitelben esetleg (saválló anyagból nem ajánlom az még keményebb lehet)
Próbálok beszerezni alu lemezt és akkor abból lesz majd legyártva (de ki hogy szeretné, ár majd ezután)
Troster
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Troster » 2012.04.28. 20:23
Milyen anyagból, és mi lesz neki az ára?Engem 2 db érdekelne.
K.Imi
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: K.Imi » 2012.04.28. 14:52
Etz villamerevítőt tudok legyártatni ha valakit érdekel írjon PÜ-t (egyenlőre 5 db készül minimum)
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: nova001155 » 2012.04.26. 17:19
Azért vettem a belsőt kisebbre mivel jobban felfekszik a csapágy belső gyűrűjén.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.26. 17:10
nova001155 írta:
hell írta:Mármint itt a fórum keresőre gondoltam, mert volt erről szó már....
Elkészült a távtartó az általam jónak ítélt méretei 17*22*53 Jó kemény anyagból kértem és kemény 500 Ft volt az ára ;)
Te tudod nekem mindegy! :D
Nekem azokkal a méretekkel volt jó!
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: nova001155 » 2012.04.26. 15:12
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.25. 16:53
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: nova001155 » 2012.04.25. 08:20
hell írta:Én is pont így jártam 2 éve.
d:20mm D:22mm Hossz:52.3mm
Anyag minöség: A50-es.
Ha még nem csalnak az emlékeim. De szerintem a keresővel itt is megtalálod majd...
Googleztem már de nem találtam kösz a méretet meglátogatom a helyi mesterembert ;)
MrDok: Hát inkább csináltatok másikat nembiztos hogy egyenesen tudtam vágni és inkább ne az út szélén derüljön ki hogy nem sikerült a mutatvány .
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.24. 23:37
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: MrDok » 2012.04.24. 21:41
nova001155 írta:Ma a hazafele tartó úton érdekes rezgést éreztem a motoron ami egy darabig erősödött majd gyengült a lábaimon éreztem a legjobban. Megálltam az útszélén de nem találtam semmi rendelleneset hazaértem otthon kicsit jobban szemügyrevettem a dolgot középstenderen a gép és a hátsó kerék felől fémes súrlódó hang ütemesen. Na mondom mi a manó ez. Kikaptam a kereket csodálkozva láttam hogy a kerékdobnál a küllök öntvényébe beleért a fékpofafedél. Nem kellet sogáig gondolkodnom mi a gond kerékcsapágy. Az egyik még gyári volt az fasza is volt nem lötyögött még vészesen de a másik valami akármilyen nevesincs valami. Az úgy szét volt kopva csodálkoztam eddig nem esett ki a kerék. Lóhalálában go csapágybolt vettem 2 ropogós csapágyat. Beledobtam fasza lett. Meghúztam a csavart és szorult a kerék. Lazítottam akkor jó volt kitatáltam hogy a távtartó vacak megvolt már vetemedve fogtam egy csövet azt vágtam egy darabot belőle ami pont felfekszik a csapágyak közepére csak a méretbe nem voltam biztos egy kicsit kintebb kerültek a csapágyak mint voltak de még összeszerelhető volt a kerék. Kérdésem is van nem csak mesélek ;). Mi a gyári mérete annak a távtartónak? Iletve mit gondoltok lesz e valami baja azzal a csővel ott inkább esztergáltassak hozzá rendes távtartót vagy jólessz úgy? 3mm es a cső falvastagsága.
Ha jól tudsz fűrészelni, jó lesz, minden egyéb esetben esztergáltass egy megfelelő méretűt.
Kiütöd az egyik csapágyat, a másikat teljesen be, megméred a csapágytól az éppen hiányzónak a felfekvési pereméig, ráhagysz 0.5 mm-t és annyi a mérete.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: nova001155 » 2012.04.24. 20:16
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: dkari » 2012.04.24. 19:01
dkari: Nekem hátul 16-os van:
-ültetve van a hátulja, gondolom ezáltal más a villaszög is, az irányíthatóság is változik.
-hamarabb észreveszi a kátyúkat
-gyorsabban kopik a gumi
-más árban van egy-egy ugyanolyan mintázatú és típusú gumi
-más áttételeket választhatsz a kapható lánckeréksorral
-több hely van a kerék berugózott állapota és az ülés (sárvédő) között
-talán merevebb, erősebb a kerék
-jobban fog a hátsó fék
Első blikkre több a hátrány, de mivel én beépítettem a + helyet, ezért kötve vagyok.
Gondolom neked a kinézet az első, a hátrányok vállalhatóak.[/quote]
Köszi az infót! Hát a leírtak alapján marad a 18-as hátul. A motor stabilitásával semmi gondom sőt meglepően jó lett az átalakítás után :D
Meg időközben nézegettem több "cafe racer" átépítést és 16-os kereket ha tesznek is akkor azt előre.
mrpocok
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: mrpocok » 2012.04.24. 16:10
A következő lenne a kérdésem! 150-es etz-m van és az első teló kifelé kopog...Olaj hiány gondolom nem lehet mert nem ereszt sehol sem...esetleg az olaj megöregedése teheti ezt? Ha igen akkor elég utána tölteni olajat? Motor teleszkóppal még nem volt dolgom....de szokott lenni a nyomórúd tetején egy rugó (ami a becsúszóban van) és az szolgál "koppanás gátlóként" Mz-ben van ilyen???
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv, Pocok
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.24. 08:23
KILL3R etz írta:Elsőt is cserélitek majd a hátsóra? ](*,) :D
Természetesen! :twisted:
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: bambi » 2012.04.24. 07:42
Perec írta:Olvasom az ötletbörzét és tanulok.
Hasonló gondom nekem is van.
Mivel erősen szitál is a gép 45-nél mióta felkerült az első guma (cirka 5 éve ...) ezért terveztem végrehajtani ezt a szappanosannagyonfelpumpálós manővert amit nemrég olvastam.
Arra gondoltam akkor cserélek forgásirányt hagy kopjon az első gumi másik oldala is egy kicsit, úgyis lassan félidős.
Ez már két légynek tűnik egycsapásra :)
Azt szokták még mondani, hogy balra ülök ki a motoron, ha egyenesen megyek.
Próbáltam menni elengedett kézzel a szitálós tartományon kívül: pár-pár másodpercre
sikerült is, de érzésre erősen kanyarodnom kellett, hogy egyenesen menjek.
Ami a legzavaróbb tulajdonsága a gépnek, hogy huplis kanyarokban erősen kígyózik - érzésre mintha valahogy oldalra rugózna a hátulja - váltogatja az íveket is, inkább utasnak érzem magam mintsem pilótának. Amikor rossz (puha) volt a telóm egyenesben is volt ilyen érzésem.
Kíváncsi vagyok lehet-e egyszerűen javítani a helyzeten.
Nem távolkeleti a gumi?
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: KILL3R etz » 2012.04.23. 23:50
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.23. 23:46
Én is megfordítottam a gumit, hogy összekopjon ami működik is. :D
Legközelebbi fordítása a kukába fog történni hamarosan. :D
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Perec » 2012.04.23. 21:32
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.23. 18:48
De már párszor el is hagytam. :twisted:
Nem lóg semmi.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: MrDok » 2012.04.23. 16:53
hell írta:
csoka írta:Ha logikusan gondolkodsz,a váz eltekeredése okoz ilyen jelenséget(a kormánynyak nem merőleges a lengővilla tengelyre),és ettől még egy nyomon fog futni,csak az első kereked néhány fokkal eltér az úttal való merőleges érintkezéstől.
Aha vágom a borsót csak ezelőtt másik gumikkal ilyet nem csinált! Bár ez egy hitvány fajta lehet hogy azért látszik meg rajta ennyire látványosan.
Nem akar kiesni az első kereked? :mrgreen:
Szóval oldalirányba rángatva (villaszárak között) van játéka? Első tengely egyenes (fellazítod, a tengely forgatásával látszik hogy játszik-e a kerék a szárak között)?
István79
MZ-d típusa: MZ TS 150
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: István79 » 2012.04.23. 16:24
Egy olyan kérdésem lenne,hogy a 20W-50 motorolaj jó az első teleszkóp villáiba ? Mert a váltóba is ezt használom amiből még van 3,5deci (ami ugye nem elég) és inkább vennék ugyanilyet a telóba is .Azt legalább a váltóhoz majd fel is tudnám használni. De ha azt mondjátok ,hogy egyáltalán nem jó,akkor milyet vegyek?
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.23. 16:23
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: csoka » 2012.04.23. 13:23
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.23. 12:23
kiszsebi írta:hell!
Lehet, hogy a villakiflik is görbék.
Itt semmi nincs kizárva! :)
És azt hogy a lehet megnézni?
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: kiszsebi » 2012.04.23. 10:13
hell!
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: hell » 2012.04.23. 09:25
Az mitől lehet, hogy félre nyalja a gumit elöl? Nem a tárcsa felőli oldalát. Olyan mintha a gumi közepétől nézve jó 1 centire futna a kerék. Pár dologra tippelek csak fogalmam nincs róla van-e köze hozzá egyáltalán!?
A telóim valószínűleg kicsit ferdék és azért? (Bambi féle merevítő van benne és az is kicsit úgymond igazodott hozzá, deformálódott picit az évek alatt)
Szeretem az első féket elég komolyan használni (azzal hamarabb megállok :) ) és azért?
Gumi minősége elég gyenge hajlamos a kopásra nem kicsit és azért? (Valami silány török fajta de attól még taln nem kellene félre kopnia vagy igen nem tudom :) ).
Blokkom kissé ferde már, de gondolom annak nincs köze hozzá. Eddig 1 nyomon járt így egyszerűen nem tudom ez mitől lehet. De itt környékben senki sem tudja. :(
Esetleg valakinek valami tippje lenne hol nézelődjek? Hamarosan cserés a gumi csak nem akarom azt is így megegye.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: dkari » 2012.04.21. 15:27
Érdeklődnék van e tapasztalat illetve vélemény arról hogy 16-os kerék hátra jelent e valami előnyt illetve hátrányt?
A kis ts-re gondolnám ami át lett alakitva "cafe racer" stílusba.
bluerider
A szállító (Blue Szlí)
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: bluerider » 2012.04.21. 09:16
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: bambi » 2012.04.21. 06:56
bluerider írta:Szereztem egy felnit amire az van írva: 215 B X 18 Ha jól gondolom ez hátsó kerékbe való. Elsőbe széles lenne? :-k
széles lenne előre
bluerider
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: bluerider » 2012.04.20. 21:46
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: MrDok » 2012.04.19. 20:58
jenci írta:akor csak anyit kelet volna csinalni hogy minel tobben jelentkezunk,igenyeljuk a merevitit, es megkerdezni a Sobb-et hogy van -e ra ideje meg kapacitasa hogy legyartson par darabot, es ha lehetne nagyabbol megmondani hogy menyiert tudta volna kihozni a darabjat. Gondolom, annal tobben jelentkezunk, az ara is kedvezobb lenne,,, remelve hogy Subb-e megtudta volna gyartani oket.Udv Jenci
Szia! Kérlek ezt az írásodat fordítsd le nekem magyar nyelvre, mert nem igazán értem.
jenci
MZ-d típusa: etz251
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: jenci » 2012.04.19. 06:49
yofo
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: yofo » 2012.04.18. 20:20
jenci írta:ugy latszik, mar tobben erdklodnek a merevito utan, es ha valaki tudja hogy ki tudta volna legyartani oket megkoszonem szepen,,,beszereztem egy hasznalt elso sarvedot(mert az eredetit nem akarom bantani)es turelemel varom hogy sikerulyon valahogy beszerezni a merevitot, mert ahogy a Samu monta,hasznos dolog..udv Jenci
Keressétek meg Sub-ee t , régebben ő is készített, lehet , hogy most is van rá kapacitása .
m-tom
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: m-tom » 2012.04.18. 09:28
Plusz 1 (vagy 2) rendelés majd arra a villamerevítőre....
jenci
MZ-d típusa: etz251
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: jenci » 2012.04.18. 06:19
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 20 vendég
