Hozzászólás Szerző: nyakas » 2009.07.29. 20:09
:wink: nalam tudsz venni gyarit hazzal egyutt :wink:
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2009.07.29. 16:05
Máté írta:sziasztok!
nincs valakinek ez a filce tartóval együtt oda a bütyköstengelyhez? az enyémen nincs rajta. (sajnos így vettem)
ha nincs, nem tudtok helyet ahol venni lehet?
Passzolnám...nem tudom árulnak-e külön. a Simsonra is a Komárét ekecsültük rá. Ám vigyázni kell a filc olajozással is. 1 max 2 csepp műszerolajat rá...mert volt hogy túlolajoztam, szívtam is miatta....
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Hozzászólás Szerző: Máté » 2009.07.29. 15:04
sziasztok!
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2009.07.29. 08:43
Hali Krepp!
Mz-hez eddig mindíg kaptam Kaposváron "Made in Germany" feliratos csomagolású sárgás műanyagos szajrét, ezek nagyon jól bírják.
Sógor gépe (Simson) viszont a közelmúltban teljes felújításon esett át és bakelitosat kapott. Megkajált ebből cca. 300km alatt kettőt is.....de nem tudom egyértelműen azt mondani hogy azért mert a megszak. a szar....ugyanis kihagyták a kenőfilcet..
Most bent a kenőfilc és bent a "német" sárgás megszak (ugyanaz a fajta mint a fent említett, MZ-be való).......így várom a fejleményeket.
misi
Hozzászólás Szerző: misi » 2009.07.29. 01:08
szia
hatudsz szerezni trabant megszakitot müanyagost ne bakelitost.
azzal biztos nem lessz bajod ,nekem bevált a müanyagos.
udv:misi
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Hozzászólás Szerző: Krepp » 2009.07.28. 22:32
Halihó mindenki
Azzal kezdeném hogy, nagyon messzire visszaolvastam és hasonló problémát nem találtam....
(Azért is nem szoktam(+Bambi) megjelenni szerelési fórumon mert sokat olvasok) :shock:
Az volt hogy a mátratúrán az eggyik kényszerszünetben megkértem Bambit hogy nézzük meg a mocit mert gyengus: megszakító férreégve és elállítódva.....bambi állított rajta....motorhang teljesen megváltozott és jött is az erő...
de ezután vettem megszakítót mert hát ki tudja meddig lessz még jó....
(mivel nem vagyok régi motoros :D azt az elvet követem hogy legyen mindenből tartalék de az újat teszem be a régit meg el)Tehát a mocimba új a kondi,trafó,megszakító)
Frankón is működött kb3000km en keresztül azután aprobb erőcsökkenést tapasztaltam...csak poénból leszedtem az oldaldeknit és azt láttam hogy felső holtponton a 4mm re állított gyujtásomból már csak 2mm maradt...és akárhogy állítgatom 3 nál nagyobbra nem nyílik! (kenése van a textílből) a megszakító egyébként a sárgás műanyag rugós féle(amit egyébként dícsért valaki aki skodába használta (asszem))
a két érintkező egyébként nem egymásra zár hanem eltolva egy kicsit(de a kezdetektől)...
alapjáraton folyamatosan szikrázik a megszak. de lehet ez normális.....
holnap vennék valami mást de az ICET-et többen szídták
A Doduco-ról nem olvastam semmit...
Ti mivel mentek?(márka vagy hogy hol vettétek(BP))
Kössszíííí
Hozzászólás Szerző: Andrá$ » 2009.07.28. 21:04
ok már nem kell megtaláltam jól tudtam :D \:D/
Hozzászólás Szerző: Andrá$ » 2009.07.28. 19:32
némi segítség kéne kerestem de nem találtam pontosan én úgy emlékszem hogy 125 TS-be 6V 12Ah kell? :roll:
HaPi
Hozzászólás Szerző: HaPi » 2009.07.26. 22:37
Lenne egy olyan kérdésem, h mi a különbség az Isolator ZM14 260 és az Isolator M14 260 gyertya között?
Kösz a választ előre is!
redocstomi
Hozzászólás Szerző: redocstomi » 2009.07.23. 22:57
sub-ee töled kérdezném hogy megoldhato-e és ha igen tudnál nekem csinálni 125-ös MZ Es-hez (6 V-os) ledes hátsó lápmpát, féklámpát, és rendszámvilágitást?
kaffer1
Csatlakozott: 2009.07.23. 19:37
Hozzászólás Szerző: kaffer1 » 2009.07.23. 19:46
Üdv Urak!
Segítene valaki?
Vettem egy ETZ-t el volt vezetékelve, ha nem volt gyújtáson akkor is világított hol az üres, hol a töltés, töltőről beindítottam, levettem a töltőt és működött úgy is, tehát töltésem volt.
Most lebontottam vázig, majd fel szeretném újítani, de most megakadtam, mert szerintem jól kötögettem össze a dolgokat, be is indul, de ha elveszem a áramot leáll, vagyis nincs töltésem. :(
Felrakom a képet, hogy most hogy van bekötve, teljesen minimálisan, a gyújtáskapcsoló is kiiktatva, direktben kellene mennie.
A fesszabályzóm halkan búg, és ha a váltó üres visszajelzésre bekötök egy visszajelző lámpát, akkor is világít ha lehúzom a biztitábláról a pirosfeketét. (pedig szerintem akkor nem szabadna.
12v kapcs minimál.jpg (61.79 KiB) Megtekintve 3300 alkalommal
Hozzászólás Szerző: KILL3R etz » 2009.07.23. 17:51
Ha jól emlékszem akkor a helyzetjelző pozitívját. Feltéve hogy az ES is negatív testelésű.
h0o2a7j6
Csatlakozott: 2009.06.02. 21:10
MZ-d típusa: ES 125/1
Hozzászólás Szerző: h0o2a7j6 » 2009.07.23. 17:14
Izzó foglaltnál kell valamilyen vezetéket becsíptetni ebbe a kis kehely alakú foglalatba?
Az mitől lehet, hogy ha elindulok, bekapcsolom a világítást, megyek pár száz méter és a motor leáll, mert levágta a biztosítékot (18A) ?
MZ ES 125/1
Hozzászólás Szerző: Gexxx » 2009.07.23. 11:58
Gyertyakábelt nem írtad, pedig lehet azt sem ártana cserélni. Meg a gyertyapipát is.
jarumasz
Hozzászólás Szerző: jarumasz » 2009.07.22. 07:45
Köszönöm mindenkinek, bár már cseréltem, de nem tom milyenre. Otthon volt új, még faterom Trabiához vette. :mrgreen:
MZ-d típusa: ETZ 250 1984
Hozzászólás Szerző: sub-ee » 2009.07.21. 23:36
Matee86 írta:Sziasztok!
ETZ 250 es motorhoz milyen gyertyát ajánlanátok?Tapasztalatok?
Üdv:Máté
NGK B8HS
Nekem nagyon bejött, hozzá volt NGK pipám is.
waresz
Kipuffkirály
Kipuffkirály
Hozzászólás Szerző: waresz » 2009.07.21. 23:35
bambi írta:Szerintem a megszakító kjontakt hibás.Vegyél autósboltban DODUCO-t,vagy ICET tipusut.Mostanában utángyártotat lehet kapni a motoros boltokban,és sok a hibás benne.
ICET-et ne vegyen, mert az egy lemezrugós bakalit szar, megsúlyozva egy lemezdarabbal(állítólag árnyékolás :mrgreen: :mrgreen: ), lomha, gyorsan kopik, és a bakelit anyagból kifolyólag a kenőfilc olajától enyhén bedagad majd a nagy rugóerő végett gyorsan kopik. szóval állandó gyújtásértékre képtelen. aki szeret szopni, annak adok ingyen 2db vadi újat.
Matee86
Hozzászólás Szerző: Matee86 » 2009.07.21. 22:01
Üdv:Máté
Hozzászólás Szerző: bambi » 2009.07.21. 21:11
jarumasz írta:Esetleg valaki??? Tanács??? :cry:
Hozzászólás Szerző: zsakfos » 2009.07.21. 13:05
Mit lehet még ehhez hozzáfűzni??Hisz mindent cseréltél már aminek a gyújtáshoz köze van.Legfeljebb ismételni tudunk téged.Esetleg a megszakitóbütyők-főtengely párost vizsgáld be.Esetleg nincs szorosan a helyén,vagy a főtengely vége kalimpál,azért van az hogy néha elmegy a szikra.Találgatás ez is,de nézd meg.
Az hogy melegedés után szarakodik,az meg a trafót teszi a szemembe gyanús egyednek.Bár azt meg cserélted :-k
Nehéz eset.
jarumasz
Hozzászólás Szerző: jarumasz » 2009.07.21. 08:28
jarumasz írta:Elegem van!!! :evil: Ez már sok. Megint nem indult el az a szar.
Cseréltem trafót, azzal elindult, de utána már a sajátjával is. Ha rúgom, nincs szikra, de ha a főtengelyt tekerem,kulcsal akkor van. ](*,) Ez már nekem sok. Mindent kicseréltem már. Átvezetékezve, másik megszakító, kondi, gyertya, trafó, és mégis nem indul melegen, most meg már le is állt egyszer. Na? :-k
Hozzászólás Szerző: Andrá$ » 2009.07.20. 21:10
nemtudom lehet az lesz bár szétfurkálni az összes szegecset nemtom :roll:
revlimit
MZ-d típusa: TS 150 75'
Hozzászólás Szerző: revlimit » 2009.07.20. 15:18
Andrá$ írta:én is így vagyok szegecselve van de azóta nem igazán szól mióta festve lett bár a közepe pont nem lett festve lehet még szórakozok vele aztán ha nem jó akkor új duda lesz :? :roll:
Enyém abszolút nem szólt. Kifurkáltuk a szegecseket, áttisztogattuk a belsejét, aztán kis csavarokkal és rugós alátétekkel szorosra húzva összeraktuk. Majd tekergetve a kis csavart életre kelt. Kár hogy már annyira szar az akksim, hogy csak menetközben bír megszólalni.
Hozzászólás Szerző: Andrá$ » 2009.07.20. 11:41
Hozzászólás Szerző: conus » 2009.07.20. 11:23
az enyém oldhatatlanul össze van szegecselve körben. de ha nem szól rendesen akkor csak tekerjed a csavart balról jobbra! rengeteget tekertem én is mire egészséges hangja lett! ja és utána körömlakkal kend le a csavart, nehogy elállítódjon 8) :mrgreen:
Hozzászólás Szerző: Andrá$ » 2009.07.20. 09:22
conus írta:andrás!
miért akarod szétszedni? nem szól rendesen? :mrgreen:
jaja azért ,a "nem szól rendesen" az enyhe kifejezés alig szól menetközbe nm is hallani szinte a motor zaja elnyomja.Próbáltam azon a csavaron a tetején állítani de semmi
Tudod hogy kell szétszedni? :D :roll:
Hozzászólás Szerző: conus » 2009.07.20. 08:20
andrás!
jarumasz
Hozzászólás Szerző: jarumasz » 2009.07.19. 21:31
bonalaco
Csatlakozott: 2009.07.16. 16:50
MZ-d típusa: etz 251
Hozzászólás Szerző: bonalaco » 2009.07.18. 19:37
KOszonom a valaszt,idokozben szerencsere ratalaltaam a hibara :)
Hozzászólás Szerző: Andrá$ » 2009.07.18. 18:46
hali
vki szedett már szét TS dudát? :D :roll:
vagy eggyátalán hogy lehet szétszedni? :roll:
jarumasz
Hozzászólás Szerző: jarumasz » 2009.07.17. 15:50
Köszi a tippeket, srácok, veszek mindkettőből. =D>
torokb
Hozzászólás Szerző: torokb » 2009.07.17. 15:25
bonalaco írta:Letszi valaki Nekem is irjon egy tippet! Koszi
Hát, ha kiég a bizti, akkor biztos hogy van valami zárlatszerű. Innen elég nehéz mást mondani mint hogy várj egy napot (ez azóta megvolt :wink: ), és nézd meg újra sorba az összes drótot, nem nyomtál e félre valamit aksicsere közben. És azért nézd meg azt a polaritást is, én találkoztam "fordított polaritású" akksival. (Már úgy értem hogy az akksimon jól van jelölve a polaritás, csak éppen másik oldalra esik a negatív és a pozitív mint az előzőnél. Cserekor hosszabbra is kellett cserélnem az egyik kábelt...)
bg
Hozzászólás Szerző: bg » 2009.07.17. 10:59
kupi írta:
Brooth írta:Sziasztok!
Lenne egy kis elektronikai problémám, mégpedig:
Van egy TS125 típusú vasam, amit jelenleg élesztgetek fel zombi létéből.
Ezzel kapcsolatban lenne egy olyan jellegű és kényes kérdésem, hogy a jelenlegi 6V-os rendszert át kellene alakítanom 12V-ra. A 60W-os dinamó, ami most rajta van sajnos picsafüstnyi energiát képes termelni, mert ugye ha összeadjuk: 40W első+5W hátsó+2×4W műszerek az már 53W, ekkor még nem működtettem a 21W féklámpát, sem a 2×21W irányjelzőt.
Szóval el kellene egy tökösebb 12V-os rendszer. Én egy ETZ generátorra gondoltam, természetesen fogyasztók, akksi, trafó és feszültség szabályzó cserével együtt.
A kérdésem az lenne, hogy az etkó főtengely generátor felöli kúpossága mennyire kompatibilis a TS-el? (ergó fel tudok e tenni TS-re etkó generátort?) vagy ha valakinek van valami egyéb és jó ötlete a 12V-os átalakításhoz, azt természetesen szívesen fogadom.
Köszönet előre is.
Üdv.: Brooth
Én már közel husz éve vagyok 6 voltos ismerem a problémád és csak azt tudom ajánlani probálj meg minden nagyobb fogyasztot amit lehet energia takarékos(ledes)izzora"cserélni pl helyzetjelző házsó izzó féklámpa müszerfal világitás és az irányjelző relé elekronikusra cserélve....A töltés visszajelzöt ne!Az igy nyert + már elég az első lámpa és az irányjelző müködtetésére.Vagy ahogy én csinálom minden gyári de nappal ha nem muszáj nem használom a tompitotat csak a helyzetjelzöt.A rend őrének ha szol megköszönöm a figyelmeztetést és menézem az izzot"persze csak alibiböl.
Amit ehhez hozzátennék az nem a témához, tartozik,, csak megjegyzem.
A motorosokat, bizony ma a felgyorsult világban nagyon sok veszély fenyegeti.
Szerintem nem nyersz azzal többet, ha nem használod a tompítottat, mint amennyi veszélynek kiteszed magad.
Én nappal éjjel, bármilyen napszakban, amit autóba, vagy motorra ülök, azonnal használom a lámpát! Motoron többnyire fényszóróval megyek állandóan! Persze, ezt el lehet ítélni, de ha mondjuk egy félálmos vezetőnek, kisüti a szemét, akkor adott esetben az életemet menti, meg hogy nem kezdi előzni szemből a másik autót, mert mondjuk engem nem látott! Így maximum jelez, hogy fényszórón megyek, és visszaintek, és minden megy tovább.
Viszont látott már kilométerekről!
Éjjel, meg szürkületkor elég a tompított, de nappal nem olyan zavaró a fényszóró!
Egyébként jó töltéssel semmilyen gondot nem okoz a lámpa használat!
Hozzászólás Szerző: conus » 2009.07.17. 08:17
jarumasz írta:Meguntam a keresést. Milyen gyertya való a vasamba? BRISK N15YC VOLT BENNE, DE MELEGEN NEM INDULT. KICSERÉLTEM N15C-RE, MOST ELVILEG INDUL, DE NEM MENTEM VELE SOKAT. :-k
miazhogy nem mentél vele sokat? nem mentél vele sokat és behalt? :roll: :mrgreen:
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2009.07.17. 00:09
bonalaco írta:Udv Nekem champion van es N14Y os, gond nelkul mukodik (igaz nemreg van meg a motor)
Marelli BP7HS /lincensz-es francia gyártmány ez már/ Km-t annyit ment már vele a motor hogy le sem írom inkább....+amennyiről nem tudok.
bonalaco
Hozzászólás Szerző: bonalaco » 2009.07.16. 23:52
kobraCode
Hozzászólás Szerző: kobraCode » 2009.07.16. 22:35
Gyertya téma!
NGK B8HS ---> 7000km +
Hozzászólás Szerző: Alfa » 2009.07.16. 22:29
Nekem Brisk N14C van, gond nélkül üzemel már több mint 1000 km óta. 250es azt szereti, a 15 ös túl kicsi neki.
bonalaco
Hozzászólás Szerző: bonalaco » 2009.07.16. 21:26
jarumasz
Hozzászólás Szerző: jarumasz » 2009.07.16. 21:17
bonalaco
Hozzászólás Szerző: bonalaco » 2009.07.16. 16:53
Hello mindenki!
Kene egy kis segitseg,tehat etz 251esem van es vettem bele uj akkut mert a regi mar nagyon bevolt halva,ugyanolyan 12v 9Ah.Rakom bele kipuhant a harmadik biztositek (16A) gondoltam semmi gond kiszedtem az akkut kicsereltem a biztositekokat,smirgli papirral megtisztitottam vissza bele megint kivagta ugyanaz a biztositekot...Mit nezzek meg milehet a gond.Polaritas tuti nem mert egyik kabel rovidebb es nemer el oda ahova nemkell.
KOszonom a segitsegeteket
szerk 21.06: elfelejtettem mondani h elotte minden okesan mukodott,nemturtam bele,csupan a regi akksi kivolt veve es allt 5,estleg 6 napot (akku nelkul),es kulcs nemvolt benne a cserkor,hab ar ez termeszetes
Lacc
Hozzászólás Szerző: nyakas » 2009.07.15. 20:46
:shock: tulsokat kivansz ababettatol, max 35w ot :!: [-X
Hozzászólás Szerző: conus » 2009.07.15. 10:33
elektronika félistenei!
babetta gyújtásból ki lehet hozni valahogy 10-12 Ampert? :-k :mrgreen:
Hozzászólás Szerző: bambi » 2009.07.15. 08:38
Devil írta:
nyakas írta::lol: az alaplapon van egyjel a forgoreszen a masik ennek a ket jelnek egybe kell esni 2,2mm-es elogyujtasnal azaz a felso holtpont elott 2,2mm kerdes mijen a gyujtotrafo, egysegesitett vagy kulontrafos az eredeti jelado sarga szinu a fesztekercs piros ennek aleadott fesze kb 80volt az impulzuse par milivolt ,az i =impulzus,a g=gerjesztes,ha nem boldugulsz kerdezz \:D/
egybe van az elektronikaval a trafo, uj cuccok, szoval nemtudom, hogy mukodnek e, elvileg jol van bekotve, de valami megsem jo
ha valami nem jó,van eladó alkatrészem babetta gyújtáshoz teso.Még felfogatáshoz közbetétem is :D
Devil
Hozzászólás Szerző: Devil » 2009.07.15. 07:44
Hozzászólás Szerző: nyakas » 2009.07.14. 23:27
Devil
Hozzászólás Szerző: Devil » 2009.07.14. 12:44
kellene egy kis segitseg! babetta gyujtas lett rarakva egy kis tsre, erdekelne, hogy is kellene beallitani, meg nemvolt v ele idom foglalkozni, de a tulaj aztmondta, hogy nem all jol, meg egyenlore szikra sincs!
skoda120ls
Hozzászólás Szerző: skoda120ls » 2009.07.12. 22:27
Ja milyen bolond vagyok azt elfejettem elmondani hogy a motor tünetei azok, hogy nem forogja ki magát.. . 3től használható, de amikor ellépi azt az 5ezres fordulatot, de van hogy 4,5tól ugy érzem mintha gyakorlatilag egyre lassabban gyursulna, és 5 felett csak kinszenvedés van, mintha nem akarna forogni, csak nagy lasan, sőt van hogy 6erzen megáll a mutató... igaz ezt üresben nem csinálja, ugy egy nagyobb gázadásra kiforogja az órát, de terhelés alatt sajna nem nagyon. egyszerűen nem lehet kiforgatni a maximális telesitményig ~6,300 ....
skoda120ls
Hozzászólás Szerző: skoda120ls » 2009.07.12. 22:24
Sziasztok! :)
Szeretném segitségeteket kérni! van egy 1987es megszakitó nélküli gyujtásos 150es ETZ-m :D jó kis gép, egészen megszrettem mióta megvan. csak az a baj hogy sajna sose hozta azt a teljesitményt amit egy 150es-nek tudnia kell. nagyon sokat variáltam vele, meg is furattuk, de sajna nem lett még igysem az igazi. de legutoljára rájöttem valamire - van ugyebár a jeladó, és azon van egy U-alaku luk amibe belejön egy nút ,amit tudunk ugyebár állitani a két csavarral. nos a probléma az hogy annak a jeladója, ami rajta van a főtengely végén, szóval az U alaku luk nagyon ki van járódva, rendesen lötyöb benne... s néztem haverét az egyáltalán nem. szerintem azért nem leht jó a motor nagyobb fordulatszámon, mert a gyutjás elállitódik, ugye mivel tud ottan mozogni magának. azt hadd kérdezzem meg hogy volna e lehetőség ezt cserélni, s hogy mennyibe kerül, .... sajna a mofaker honlapján nem találtam semmi ilyesmit :(
remélem sikerült értelmesen leirnom a problémát, .. kérem szépen akinek van valami ötlete kérem irjon! :) nagyon szépen köszönöm! :) sziasztok
ThUnDeR
Hozzászólás Szerző: ThUnDeR » 2009.07.11. 13:42
Alfa írta:Szénkefék, csúszógyűrűk jók?
Amúgy az álló és foggórész kimérése pontosan megvan a szerelési kézikönyvben (innen is le lehet szedni jó minőségű magyart). Amúgy azoknak nem lehet túl sok baja, általában zárlat, esetleg szakadás, amit multiméterrel simán ki lehet mérni (az ellenállásokat, úgy értem).
Amit nem írnak, azok olyan bagatell problémák, mint ami pl nekem volt. A forgórész egyik kivezetését véletlen elhajlítottam, így alacsony fordulaton hozzáért a testhez a rezgés függvényében, és teljesen rapszodikus volt mikor világít a töltésjelző, mikor halványan, és mikor nem. Nagyobb fordulatra már nem ért hozzá (mindig :lol: ). Bambi ha nem találja meg, sose jövök rá.
Köszi a választ, szénkeféket meg fogom mérni kaja után, és megnézem a kimérést is, meglássam mire jutok!
ThUnDeR
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 14 vendég
