WIKI MZ szerelés oldalak
Re: WIKI MZ szerelés oldalak
popitty írta: 2021.04.15. 19:44 KUPLUNGKOSÁR MÖGÖTTI RÉSZ.
Még nem csináltam ilyen szerelést tehát azt sem tudom mi az eredeti megoldás.
Arról van szó, hogy a Ts 150-es kuplungkosara mögött lévő és a berugó racsniját nyomó rugó a blokk oldalon a csapágy előtt mire támaszkodik. Nekem ugyanis ott csak egy alátét van ami láthatóan nem oda való és igen csak megkopott ahogyan a rugó k.kosárral együtt forog és maga az alu blokk is sérült. Láthatóan nem ez a gyári megoldás. Én úgy gondolom hiányzik onnan valami ami a rugó forgását felveszi.
És esetleg ha valaki tudna küldeni valami részlet sémát a kuplungkosár ezen részéről, hogy mik vannak mögötte. Venni sem tudok ilyen alkatrészt mert nem tudom mi van ott és mi a neve. Már az alkatrész neve is segítség. Kösz!
Kösz. Segítséggel megfejtettem a rejtélyt.
Lacika92
Csatlakozott: 2019.05.25. 07:26
MZ-d típusa: Moskito
Hozzászólás Szerző: Lacika92 »
Sziasztok. Nekem egy mz moskito 50 es van alkatrészt lehet hozzá esetleg még valahol kapni? Valaki tudna olyan helyet esetleg? Köszönöm előre is! Ha kerhetem privátba irjatok
Kékbetyár
Ha valakit érdekel:
Tudom még ajánlani az Mz hogyan tovább és a motorozás mesterfokon c. könyveket is. \:D/
Kékbetyár
Igen ezeket az oldalakat olvastam de a szerelési kézikönyv részletesen leír mindent.
Érdemes elolvasni.
docsi írta:Sziasztok ! Kérdésem lenne, mégpedig tudna e nekem valaki abban segíteni, hogy van egy ETZ 250-es motorom és az úgynevezett energiatakarékos karbi van rajta és egy istenért se tudom beállítani úgy hogy szedje is a lábát , illetve az alapjáratom is stabil legyen. Amennyiben elsőre nem ugrik be melyik karbira gondolok aakor még több infó, csatos az úszóház rögzítése és az alapjárat csavar nem a súbert emeli, hanem az üzemanyag áramlását szabályozza, ha jól tudom.
Hálás lennék ha tudna valaki ebben nekem segíteni.
"Üzemanyagellátás" alá írd be.
docsi
Csatlakozott: 2017.08.04. 08:28
MZ-d típusa: etz-250
Hozzászólás Szerző: docsi »
Szeki írta:Még annyit kérdeznék ezzel kapcsolatban, hogy az ETZ 125 karbi értékei igen eltérőek a TS-től.
Egy az egyben cserélhetem azért vagy a fúvókákat cseréljem ki??
Első körben cseréld egy-az-egyben, fúvókákat is hagyd benne. A két karburátor belső felépítése nagyon eltérő, ez önmagában magyarázhatja a különböző fúvókaméreteket
Szeki
Csatlakozott: 2017.03.26. 11:38
Hozzászólás Szerző: Szeki »
Szeki írta:Köszi!
Az ETZ karbi origi. Sokáig állt de kipucoltam pont ezért. Megjárattam a tűszelepet és át is mostam.
De akkor újra szétkapom.
Jó lenne ha működne mert tök jó élmény volt h csodásan pötyögött alapjáraton.
Amúgy ez a témakör a fent linkelt "MZ szerelés" cikkek megvitatására való. Legközelebb a karburálást a saját helyén, az "Üzemanyagellátás" alatt kérdezd légyszi :)
Szeki
Szeki írta:Sziasztok!
Némi segítségre szorulok.
MZ TS 125 re felraktam az ETZ 125 karbit.
Beindult és pöpecül ment egy darabig!! Örültem h végre van normális alapjárat, stb.
Másnap reggel már nem indult.
A kipufogó könyök alján csöpögött valami benzin szagú fogyadék.
Csap el volt zárva, uszó nem volt felakadva.
Karbi szét, össze akkor sem indult.
Vissza raktam a gyári karbit és röff!!!
Mi lehet a baj???
Help!!!
Ha rúgdostad és nem indult, akkor normális a "benzinszagú folyadék". A tűszelep fennakadásával előbb fogod leereszteni a tankot a túlfolyón, mint telenyomni a hengert (hacsak nem gányolt a karbi és nem tömték be - láttam már ilyet lol)
Hidegen beállítva melegen már sokat kap. Esetleg a szivató tömítése sem 100%-os az ETZ karbin.
Szeki
Mi lehet a baj???
Help!!!
karesz27
Csatlakozott: 2016.12.12. 18:54
MZ-d típusa: MZ
Hozzászólás Szerző: karesz27 »
karesz27 írta:Sziasztok!
A napokban vásároltam egy mz es 125/1 motorkerékpárt.Olyan problémám van, hogy a 3. illetve 4. sebességet nem veszi csak ha vissza lökök a váltó karon és utána húzom fel. A váltó karnak van vagy 6-7 cm lógása. Mi lehet a problémája?
Ollórugó a blokkban. Ha más baja nincs, szokd meg, ha amúgy is bontani kell, akkor csere.
Köszönöm a választ
karesz27
MZ-d típusa: MZ
Re: WIKI
Minden hozzászólásnál található egy ! gomb.
Ezzel tudjátok nekünk jelezni a kifogásolható hozzászólásokat! (indokkal!)
Ha ezzel jelzitek, akkor nekünk is könnyebb lesz!
Re: WIKI
Az a baj, hogy a kérdések 3/4e már bentvan Wikiben, mégsem olvassa el senki, hanem egyből bekérdez ide :lol:
Lehet hogy aktívabb moderáció kéne, egy bentlevő kérdésre adminként beírni nagy piros betűkkel (a kérdés hsz-ébe) hogy "a kérdésre a válasz wikiben szerepel", talán úgy egy idő után mindenki látná, hogy van olyan 8)
Re: WIKI
Kicsit olvasgattam a szervíz témákat, és azt vettem észre, hogy az esetek nagy részében ugyanazok a kérdések térnek vissza... (milyen gyertya kell a motorba, mekkora lánckerék, mennyi olaj a telókba, ...)
Aki válaszol a kérdésekre, beírhatná egyúttal a wiki-be is, így lehet nem kellene minden egyes alkalommal újra és újra válaszolgatni...
Kicsit update-eltem a Wiki-t (gumi és hajtásrendszer)
Zizi: Képek mennek már? 8)
SZERKESSZETEK TI IS WIKI-T!!!
Még mindig nem küldtél képeket...
Gexxx! Help me! Egyszeruen nem megy a kepfeltoltes a wikire, fax vagyok hozza, ha kuldok kepeket (mzclubhungary@gmail.com? ) fel tudnad tenni?
Gshp írta:Wiki ben leírtam a 2T kipufogó részeit 8) :lol:
bocsi, csak a felreertesek elkerulese vegett, amit bemasoltal, az nem minden 2T kipuff resze, hanem a rezo elonye-hatranya.... ez nem a gyari kipuff konfiguracioja, ettol fuggetlenul hasznos a cikk, csak at kellene nevezni "a rezonatoros dob mukodesi elve" nevre...es utana elonyei:..............hatranyai.:......... stb.
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
z25z írta:gexxx! a wikihez még mindig tok hulye vagyok, viszont a kipufogos dolgot atszerkesztettem, irtam egy kis cikkecsket, be is illesztenem, csak nem tudom hova. Letre tudsz hozni egy kipufogo almenut benne?
aaaaa megvan "homokoztam" kicsit :twisted: :twisted: tárgytalan a kerdes, de ha esztetikailag kifogasolod, akkor helyezd at.
udv!
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki »
Wiki-be lehet felrakni képeket? Mert jó lenne néha képpel alátámasztani a beállításokat. :) De ez csak egy javaslat. vagyis kérdés. Mindenki eldönti. :D
MZ ETZ 251 De Lux!
gexxx a fekes szosszenetemet be tudod illeszteni a wikibe? en meg mindig nem jottem ra hogy lehet kepet feltenni.... :oops:
moderator
a cenzúra ura
a cenzúra ura
éhesfarkas!
A kérdésedet áttettem a blokk topicba, mert inkább oda tartozik. Ezt a topicot a WIKI BOOK szerkesztésével kapcsolatos kérdéseknek/javaslatoknak tartjuk fenn. Amint megfelelõ válasz érkezik a kérdésedre az bekerül majd a WIKI-be.
Motorom > > >
tigris
Hozzászólás Szerző: tigris »
Ja,rájöttem... :roll:
Írtam föl ETZ 125/150 kuplungbeállítást
A kisTZ-s :D
A "hogyan szerkeszthetem" részhez beírtam 1-2 apró fogást
A továbbiakért tényleg nézzétek meg a hivatkozott részt!
tigris írta:Ha netán valami olyan kerül fel a wikire,ami nem korrekt,azt ki tudja onnan levenni,le lehet-e egyáltalán?
bárki
tigris
A kisTZ-s :D
Nahh kicsit szerkesztettem a wikit. Gexxx ezugyben majd beszelunk meg , mert lenne otletem.
Re: WIKI
molcsaba írta:Tetszik a dolog, de még fejlõdnie kell, és akkor egy hasznos olvasni valót kapunk az MZ-hez! :roll:
Itt jöttök a képbe TI! Ugyanis ezt bárki szerkesztheti! Sõt!!! Mindenkinek szerkesztenie kell, ha valóban hasznos olvasmányt akarunk kihozni belõle!
Ha tudsz valamit, amit még nem írt be senki, akkor ott a 'szerkesztés' gomb, tessék megnyomni és szépen megfogalmazva beírni!!!
Tipp: egy részt úgy tudsz keretbe foglalni, hogy a sorok elejére teszel egy szóközt! (az üresekbe is, mivel akkor 'szétszedi' a dobozokat.
Ennek a wiki-nek akkor lesz értelme, ha minél többen csináljuk.
Ja, ha kérdésed van, akkor azt a fórumon keresztül tedd fel, ne a wiki-n hagyj üzenetet!
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 delux
Re: WIKI
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 24 vendég
