Kipufogó
szentszabi
Csatlakozott: 2017.07.23. 15:14
MZ-d típusa: mz etz 250
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: szentszabi »
Köszönöm az infót!
szentszabi
Re: Kipufogó
szentszabi írta: 2020.11.03. 20:53 Sziasztok! Etz 250 motoromra szeretnék új kipufogó (dob, könyök), de fontos lenne az igazi etz brummogás, amit a jelenlegi dob nem tud. Csúnya csattogós hangja van. Hol lehet vásárolni szépen szól>ó kipufogó. Segítségeteket kérném. Köszönettel: szentszabi
Az MZ-B az úgynevezett Bambi3-as kiput adja, ami a gyárihoz a legközelebb áll.
https://mz-b.hu/
szentszabi
Re: Kipufogó
Foolti
Csatlakozott: 2017.06.28. 23:18
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Foolti »
Egy gyujtashiba miatt egy nagyobb robbanas alkalmaval lerepult a kipufogom vege. Ekkor meg megtalaltam es visszatettem. Sajnos kesobb ez megismetlodott, de ekkor ugy elszallt, hogy mar nem talaltam meg. Lenne valami otletetek, hogyan potolhatnam? Szeretnem ezt a kipufogot megmenteni, mert ez gyari, alig par ezer km van benne. Elore is koszi a tippeket!
Re: Kipufogó
Nem pattog le a króm a dobról, csak elszíneződik. Próbáltuk utána polírozni, de a megoldás újrakrómozás lett!
Re: Kipufogó
zudori írta: 2019.10.03. 09:50
popitty írta: 2019.09.20. 10:21 Sziasztok!
Vettem egy nagyon szép Ts 125/150-es kipufogót de mielőtt feltenném különféle kérdéseket kellene tisztázni:
Megtudná-e valaki mondani, hogy a 150-es ETZ kipufogója ugyanaz mint a 125-ös ETZ-é. És véleményetek szerint Ts-re ETZ kipufogó feltehető-e vagy csak az a ronda végű Ts kipufogó mert nem egyformák? Ki lehet-e égetni valamivel a kipufogódobot úgy mint valamikor mert a benzin magától nem akar égni benne, vagy marad a benzin és befújok levegőt.DSCF0063.JPG
Külsőre a TS és az ETZ kipufogó nem egyezik meg, de a belsejében a " lelke " az igen. Szóval feltehető az ETZ kipuff, a TS.-re A régi gyárit ki lehet égetni, visszaolvasva ebben a topikban már le vagyon írva a módszer. Annyit tudni kell, hogy nagy valószínűséggel a króm károsodni fog.
Köszi akkor inkább ETZ kipuffot teszek fel mert annak nem olyan ronda a vége. A kiégetését közben elolvastam. Megpróbálom vastagon betekerni valami szövetbe és kicsit mindig átitatom vízzel ezzel hűtve. Lehet, hogy nem pattog le a króm. Köszt
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
MZ-d típusa: Kétkerekű
Re: Kipufogó
ok. Köszi. Megpróbálom, hátha.
Re: Kipufogó
Matthej01 írta: 2019.03.17. 18:00 Valaki, vagy bárki meg tudná mondani hol tudok venni Bambi3 kipuffot?
A "HUN" kipufogó már Bambi3 kéne legyen lassan 1 éve. Két ismérve van: végcső belső átmérője 25mm (nem 23 mint a gyári) illetve a könyök felől belenézve a konfúzor kúpos és körben van 8 kisebb furat (ellentétben a lapos konfúzor hatalmas lyukacsaival). Személyes átvételnél kiderül, vagy direkt ilyet kérj és ha nem ilyet kapsz küldd vissza
Re: Kipufogó
boors
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: boors »
astro77joe írta:Sziasztok!
Vett már valaki webshop-ból 150-es etz-re tuning(rezonátor) kipufogót, esetleg belső rezonátoros kipufogót? Van egy simson-os ismerősöm, neki bevált a simsonra való wbshop-os cucc. Jobban megy vele a motorja, de tudok olyat is, aki szerint a vas árát se éri meg.
Van valakinek tapasztalata ezekről?
Nekem van egy eladó. Egyszer volt motoron. Az én motorom vezérlése kicsit át van alakítva, azzal nem volt jó. Próba cseresznye. Ha érdekel írj rám.
Re: Kipufogó
Matthej01 írta:Én most vettem Zudori klubtárstól gyári kis etz kipufogót. Kicsit letisztogattam a tuti króm tisztítómmal és egész csini lett. Ajánlani tudom mindenkinek nekem sokkal jobb lett tőle a motor. Csendesebb, jobban reagál a gázra és végre van normális alapjárat. Igen ez a reklám helye volt!!!!! De tényleg jobb mint ez a sok utángyártott hányadék :!:
A gyári eredeti kipuff az gyári eredeti... :)
Re: Kipufogó
Nagyon örülök, hogy jó lett! Legyen benne sok örömöd!
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Valaki tudna nekem küldeni egy rajzot ETZ 250 gyári kipufogó keresztmetszetéről?
astro77joe
Csatlakozott: 2016.05.14. 01:28
MZ-d típusa: mz etz 150
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: astro77joe »
Köszi a válaszokat. Tudom hogy a kipufogót méretezni kell, csak kíváncsi voltam, hogy a mostani vasak tényleg illesztve vannak-e a széria gépekhez, ahogy írják a webshop-on, vagy továbbra is hülyére veszik az embereket. Azért is gondolkodtam rajta, mert ha csináltatok egyet, vagy visszateszem a rozsdás gyárit, akkor annak a krómoztatása minimum 10-15ezer pénz és nem is biztos hogy rajta marad. Az utángyártottak pedig elég sokáig fényesek.
Re: Kipufogó
Bocs, hogy beleszólok, amúgy a puding pröbája az evés.. Nem egy nagyon komoly kiadás egy, vegyél egyet, és próbáld ki a véleményedet pedig megosztod velünk, ha semmiféleképpen nem tetszik még mindig szétvághatod, toldhatsz bele, stb... Ha másra nem is jó lessz legalább szerzel vele tapasztalatot, és tapasztalatból adhatsz tanácsokat másoknak, hogy megéri-e foglalkozni a dologgal. Ha örömod leled a barkácsolásban, tudsz hegesszteni, és van valamennyi műszaki rálátásod, mi miért és hogyan működik, még hasznos is tud lenni egy ilyen kísérletezés. Nem kell mindig hallgatni másokra, járd a saját utad, ja és mindig csak saját motorral ,s saját kontóra kisérletezz. Ha egy tanácsot elfogadsz azért, visszalalakíthatatlan műveletet ne egy jól működő alkatrészen próbálj ki, vegyél bontottat, utángyártottat, a gyárit tedd el valószínűleg még majd kelleni fog...
Sok sikert kívánok, várjuk majd a tapasztalataid.
Re: Kipufogó
astro77joe írta:Ezt tapasztalatból írod, vagy csak motoros berkekben illik alapból ezt mondani?
Ha ilyen egyszerű lenne hogy 3 tölcsért összevarrsz aztán lefújod feketére, nem lenne egy külön szakma a kipufogótervezés és -gyártás. Sokat elmond a dobról hogy a klubban egy motoron nem láttam még ilyet...
astro77joe
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
A vas árát pont megéri, mert annyiért le tudod adni a MÉH-ben ;)
astro77joe
Re: Kipufogó
kovacssan88
Csatlakozott: 2016.11.17. 19:59
MZ-d típusa: mz
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: kovacssan88 »
aronpfabian írta:Barbarizmus. 99% hogy nem is ment jobban, csak a hangot tévesztette össze a teljesítménnyel... :D (ha mégis, akkor az előző kipufogó durván el volt tömődve, azért nem ment vele)
Akkor jól gondoltam,köszönöm.
Re: Kipufogó
kovacssan88
MZ-d típusa: mz
Re: Kipufogó
aronpfabian írta:
kovacssan88 írta:Kérdezném a hozzáértőket etz kipufot ha felteszem a kis ts-re akkor változik valami? Konkrétan a teljesítményre gondolok gyorsulás-végsebesség.
Néztem motoros boltba szép fényes kicsit hajlított sportosabb nekem nagyon tetszik,viszont azt hallottam nem szabad a gyári ts kipufot lecserélni mert nem lesz jobb,viszont ennek a vége is nagyobb mind a gyárinak ezért azt gondolom jobban is fog menni,javítsatok ki ha tévedek.
A boltban kapható utángyártott kipufogótól csak rosszabb lesz, a gyártás megkönnyítése érdekében a jó része hiányzik a belsejének ami a motor eredetileg tervezett teljesítményéhez szükséges. Gyári ETZ 125 kipufogót Zudori fórumtárstól tudsz venni.
Az hogy a vége mekkora átmérőjű, nagyon-nagyon közvetetten befolyásolja csak a teljesítményt. A lényeg a belső felépítésben van. Ezt kívülről nem fogod látni. Ha jót akarsz, kizárólag gyári dobot használj, vagy ami most van, vagy amit feljebb írtam.
Aha tehát nem érdemes megvenni,létezik sport kipuf mz-re is tudod olyan mind a simsonon van az azzal nagyon jól megy igaz kuva hangos.Tudom közhely volt aki megfurkálta a végét bele vert egy vasat...az hangosabb hogy jobban megy azt nem tudom nekem barbarizmus szaga van ezért ezt nem akarom elkövetni.Erről véleményetek?
Re: Kipufogó
kovacssan88
MZ-d típusa: mz
Re: Kipufogó
kicsikeen
Csatlakozott: 2011.07.05. 15:14
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: kicsikeen »
köszönöm.
Re: Kipufogó
kicsikeen írta:Hogyan lehet olyanhoz hozzájutni?
Mármint hogyan,hol lehet Bambitól venni,rendelni?
MZ klub főoldal,majd Piactér, majd MZ szervíz. ott találod!
iván árpád
06203420977
Budapest IX
email
Privát üzenet küldése
szervíz
kicsikeen
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
A gyárin, és a Bambitól kapható kipun kívül mindegyik teljesítményvesztéssel jár, a "sport rezó" viszi el a legtöbb lovat talán... :roll:
Re: Kipufogó
kicsikeen írta:Üdv. Mindenkinek!
250-es ETZ-re szeretnék új kipufogót venni.
Van tapasztalata valakinek a mostanában kaphatóakról ?
Futármotoros boltnál nézegettem a kipuff dobokat,belső rezós és a sima verziót....
A belsó rezós max a jobb hang miatt érdekelne ,tuning nem játszik szerepet.
Vett mostanában ezek közül valaki,tapasztalat?
Sokat nem kell ezen gondolkodnod, Bambi gyártat eredeti gyári mintára csöveket! Írjál neki, hamarosan lesznek megint kipufogók.
kicsikeen
Re: Kipufogó
Üdv. Mindenkinek!
Re: Kipufogó
Megszakitani tényleg nem lehet,de viszont félrekapatni és úgy kiszedni a menet felét azt viszont igen.
moyos
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: moyos »
KILL3R etz írta:Azt a finommenetet ép ésszel tényleg nem lehet megszakítani...
Valószínű sérült volt már, valaki félrekapatta, vagy a hollander menete volt sérült.
A hollander biztosan okés, most is az van bent. Egy 125-ös henger van felfúrva 150 alapméretre. Pont az előbb leírtak miatt nem mertem tépni ezen. Ha nem lehet eccerűen szétnyírni, akkor egy próbát meg fog érni a jelen állapot is újra tömítve és továbberőltetve a készre húzást.
Re: Kipufogó
MZ-d típusa: ETZ 250 Tour
Re: Kipufogó
Akkor lehet hogy már hibás volt a mnet a hengerben!? Nem tudom.
moyos
Re: Kipufogó
Köszi a válaszokat mindenkinek. Egy könyökre valószínűsítem, hogy beruházok. Majd nézelődök...
"Aki a jó menetet gyári hollanderrel kihúzza,az kezet foghat a Fekete Lacival nyugodtan. :)"
Nemár! Alumíniumba tekersz acélt, és még a körmölcs kulcsra + erőkar? A motorom gyári hengerét egy szem körmöskulccsal téptem szét (melegen utánhúztam).
Ezután gondoltam egyet tavaly, és vettem egy utángyártott hollandert... éppenhogy bele bírtam kapatni és onnantól kész. Nem elkezdtem kulccsal begyepálni, hanem összenéztem a gyárival. A két menetnek köze nincs egymáshoz. Azóta utóbbi jó macskákat dobálni, a gyári hollander mellé pedig beszerváltam börzéről egy másik gyárit.
Re: Kipufogó
Ennyire sz@r az utángyári? Akkor inkább lekrómoztatom a gyárit 2szer annyiért! :idea:
Re: Kipufogó
Síkba kell reszelni/köszörülni a tömítő felületet.Nekem utángyári van,és amíg nem reszeltem síkba,addig folyt a trutyi mellette...Reszelés óta semmi baj vele.
Re: Kipufogó
"Utánhúzás egyszer sem volt. Ez ba...tam volna el?
De ezt gondolom hidegen kell... "
Lehet.... de én melegen húzok utána,pár száz km-enként többször is,mire jó lesz.
Igaz,nekem drót szövetes,grafitos,2 mm-es klingeritből van a tömítés,azt lehet gyepálni.
A gyári körmöskulcsra szoktam tenni egy 30cm-es csövet,azzal kínálom.
A gyári hollander lehet hogy kissé viseletes 35 év után,de 10 kínaiért sem adnám oda,ugyanis méretpontos,nem úgy mint a chinai.
Re: Kipufogó
Én egy új könyökkel, síkolás után tömítőkarika nélkül, csak FBS-el próbálnám... :roll:
moyos
Re: Kipufogó
A legutóbbi verzió már úgy nézett ki:
kiputömítő karika (a deformálódó-fajta), hollanderrel ráhúztam, dob a helyére és még húztam amíg lehetett.
Raktam össze úgy is, hogy könyök föl, kipupasztába hempergetett azbesztzsinór, hollanderrel húz, dob és készre húz. De úgy is, hogy a zsineg hőálló szilóba (nevezhetjük a továbbiakban FBSnek) volt hempergetve.
Mindegyik változatnál kb a 3-4. úton már halottam, hogy nem csak a dob dübög.
De ezt gondolom hidegen kell... nem szeretnék még egy kipuffmenetett szétrottyantani. Egyet már sikerült.
Re: Kipufogó
hogy teszed fel, mi a sorrend? amúgy azt el tudom képzelni, hogy ha egyszer feltetted a helytelen sorrendben akkor lehúzattad a könyök peremét és kifúj. De ha helyesen úgy, hogy felteszed a könyököt és ráhúzatod hollanderrel szinte fixre épp hogy forgatni lehet és befordítod aztán rátolod a dobot és meghúzod, majd 50 km múlva újra és úgy is kifúj az már tényleg a hihetetlen kategória, főleg ha vékonyan még egy kis FBS-t is kensz a peremére....
moyos
Re: Kipufogó
Üdv az olvasóknak!
Előző hozzászóláshoz is kapcsolódik a téma, ugyanis jófogáson időről-időre előfordul hirdetve MZ ES / TS kipufogó, ami elvileg gyári, krómozott satöbbi.
Nem fényezem tovább a hirdetést, azt megtette a hirdető...
A kérdésem az, hogy a 125 - 150-es MZ ES és MZ TS kipufogócsonkok ugyanazok?
2012-es összerakása óta egyfolytában szívok a kis ES kipucsonk-blokk illesztéssel. Ha letömítem, akkor is csak cca 100 km-ig tart, és újból kifúj. Évente 2x eljátszom a szétszedést, tömítést és összerakást, de talán a könyök hibája okozza a dolgot, mert ennyire béna nem lehetek.
Tavalyelőtt vettem az ETZ könyök helyett (ez volt rajta addig) TS könyököt, de tök ugyanúgy járok vele.
Ha van valakinek ötlete, hogy mit lehet kezdeni a dologgal, írja le kérem!
Re: Kipufogó
Sajnos eredeti TS kipufogót már nem nagyon lehet találni, börzéken, vagy, ha valaki bont motort. Amennyiben hajlandó vagy ETZ kipufogóval beérni- feltehető, működik is vele rendesen a motor, akkor keressél meg, abban tudok segíteni.
mzkosdi
Csatlakozott: 2016.12.16. 09:36
MZ-d típusa: Ts 125
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: mzkosdi »
aronpfabian írta:
mzkosdi írta:Mz Ts 125 motorom van. öt éve hajtom idén szeretném felújítani teljesen. a kérdéseim a következőek lennének:
-magyar utángyártott kipufogó rendszert megéri felszerelni, megvásárolni?
-Esetleg nincs itt alaki aki tudna nekem kipufogót varázsolni?
Beszélgettem mz-sekkel úton út félen és mindenki mást mondott ebben a témában. Gondoltam a nagyokat is megkérdezem :D
Nem tudom ki ajánlhatta a magyar dobot :) lefojtod vele a motorod. A gyártásfolyamat és tervezés leegyszerűsítése (ill. az érdeklődés hiánya - így is megveszik) miatt a fojtott Simsonok kipufogójának szerkezetét utánozza. Ez az ami minimálisan szükséges ahhoz hogy egy 2T kipufogó működjön és ne tegye tönkre a motort. A gyári kipufogó méretezett kúpja és furulyái szükségesek az elvárt teljesítmény eléréséhez.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... eitakt.gif
Ezt értem, köszönöm a hozzászólást. Akkor mit javasolsz honnan tudnék használható jó megjelenésű kipufogót vásárolni?
Re: Kipufogó
mzkosdi
MZ-d típusa: Ts 125
Kipufogó
Re: Kipufogó
Bambi féle kipufogó felhelyezése után nekem is útban volt a csavar, én esztergáltattam egy másik tartót azóta bőven jó, de az eredetit elraktam talomba.
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 23 vendég
