Optikai tuning, fényezés, polírozás
Re: Optikai tuning, fényezés, polírozás
Hozzászólás Szerző: aronpfabian » 2019.01.14. 09:39
http://www.csiszolozoli.hu - nála már csináltattam sokmindent, jól dolgozik! Az árak sem zsákbamacska bár felületfüggően eltérhet a kiírt Pannónia alkatrészekétől az MZ
janness
Hozzászólás Szerző: janness » 2019.01.12. 23:18
Köszönöm a válaszokat! Azt hiszem, akkor marad így dudorosan egyelőre. Van esetleg tapasztalatotok, hogy milyen áron lehet ezeket újra krómoztatni? Megnéztem egy két céget, de konkrét árat sehol sem láttam kb. semmire :D.
Hozzászólás Szerző: aronpfabian » 2019.01.11. 21:37
Én próbálkoztam vele. Az a helyzet amit Sunbim mond. Ha lecsiszolod a dudort, akkor egy vaskos rozsdafolt lesz alatta. Rézig csiszolhatod, csak nagyobb lesz...
Hozzászólás Szerző: sunbim » 2019.01.11. 18:42
A króm alatt valószínűleg már rozsdásodik, illetve válik le a króm. Szerintem ez újra krómozás. :(
janness
Hozzászólás Szerző: janness » 2019.01.11. 17:30
Mit gondoltok ezeket el lehet tüntetni a tankdíszről? Eddig csak rongy és polírpasztával dolgoztam rajta, szép fényes, de van rajta elég sok “dudor”, amit szeretnék eltüntetni. Most a rongykorongon gondolkoztam, amit fúróba lehet fogatni, de nemtudom hogy ezeket a kitüremkedéseket lehozná-e. Ha van ötlet szívesen fogadom!
Válaszokat előre is köszönöm! (Képet csatolom)
Hozzászólás Szerző: motrosmano » 2018.09.27. 18:53
Sajnos olyat nem tudok ajánlani, de ha van lehetőséged menj veterán börzékre, kiállításokra, hogy élőben közelről megnézhesd őket!
germisi
MZ-d típusa: ES 150/1
Hozzászólás Szerző: germisi » 2018.09.27. 13:25
Tudtok valami holnapot, gyűjteményt ahol meg lehet nézni mi eredeti egy motoron, mi az a színösszeálítás ami megfelelő, milyen gumik hiányoznak, mik azok a kis apróságok, fedőelemek, kábelrögzítők amik esetleg hiányoznak a motoromról. Próbáltam német oldalakat keresni, de egyenlőre még nem jártam sikerrel.
Amúgy egy 74-es 150-es Trophyról van szó.
Chris1979
MZ-d típusa: Mz ES 125/1
Hozzászólás Szerző: Chris1979 » 2018.09.19. 10:53
Elvileg sikerült feltöltenem.
Chris1979
Hozzászólás Szerző: Chris1979 » 2018.09.18. 22:57
Úgy emlékszem ez volt linkelve valamelyik Facebook fórumon és valaki (lehet te) azt írta ez sem teljesen pontos. A Trophy oldalon egy olyan ember aki ilyen motorok festésével foglalkozik mutatott pár színkódot amit ő használ amit le is mentettem a gépre csak nemrég megszakadt a net és nem tudom feltölteni. RAL3003 van ráírva a tégely tetejére és pár szám.
Hozzászólás Szerző: aronpfabian » 2018.09.18. 22:26
Hozzászólás Szerző: motrosmano » 2018.09.18. 21:20
Régebben beszélgettek itt a gyári színek színkódjairól, vagyis nem pontosan, de mindegy, lényeg, hogy olyan pirosas színt keresek amilyen a TS 125 DELUX-ok voltak, bár emlékeim szerint inkább narancs-vörös volt a miénk, talán még hasonlít is arra amilyen a 120l skodák voltak. Lehet azért emlékszek rá így mert már kopottas, nap szívta volt...
Ha jól emlékszek aki összeállította az is azt írta, hogy ezek csak hasonlítanak az eredeti színre, ráadásul ha jól emlékszek németek fantázia neveket adtak a motorok színeinek, szóval gondolom kicsi az esély, hogy ugyan olyan legyen Apukám motorja mint amikor kitolta a vas-műszaki boltból, de megelégedek azzal is ha nagyon hasonló lesz az akkori állapotához!
Egyenlőre nem találom azt a hozzászólást, de keresem még! Viszont örülnék egy kis segítségnek, hátha valaki emlékszik vagy tudna adni egy linket!
Nagyon hálás lennék! Köszönöm előre is!
Hozzászólás Szerző: motrosmano » 2018.07.21. 16:10
Váz festéshez keresnék valami frankó festéket (feketét), olyat ami nem verődik le, ha rászáll egy bogár! :D
Szórópisztollyal fogok festeni, ha sikerül végre odáig jutnom!
Üdv.: Jani
Matesz
Csatlakozott: 2018.07.12. 10:43
MZ-d típusa: ES125/1
Hozzászólás Szerző: Matesz » 2018.07.12. 10:52
Tud valaki ajánlani Fejér megye vagy környékén olyas valakit aki vállal felni felújítást? ( polírozás,festés stb..)
Hozzászólás Szerző: motrosmano » 2018.07.03. 10:58
metalmuvek írta:
2018.07.01. 19:46
Az lenne a kérdésem, hogy leszürkült alumínium felni fényesítésére mi a legjobb megoldás?
Illetve a vakrozsdás küllők kifényesítésére ti mit javasoltok?
Ha lehet, nem dobnám el ezeket a kerekeket, illetve nem szerelném ki őket a helyükről. - Szóval nem pont a polírozás foglalkoztat.
Csak egy tipp: coca-cola
Krómozott dolgokat szépen tudtam vele tisztítani.
kiko
Csatlakozott: 2018.07.02. 17:04
MZ-d típusa: 250
Hozzászólás Szerző: kiko » 2018.07.02. 17:04
Kicsit butácska kérdéssel fordulok hozzátok...
Nemrég lett meg az etz 250-es motorom,és oldaltáskát szeretnék rá venni de nem tudom melyik jó rá...
Én ezt néztem ki: https://motorosbutik.hu/textil-nyeregta ... -15-l-1352 , de elbizonytalanít a felrakása,és a kép.
Képen egy sport motor látható és a felszerelése úgy működne hogy az ülés alatt tépőzárral... volt már valakinek ilyenje, és jó-e az öreg keleti lányra?
Hozzászólás Szerző: metalmuvek » 2018.07.01. 19:46
Hozzászólás Szerző: Athem » 2018.01.12. 12:22
Köszönöm srácok! Tegnap sikerült összehoznom! :)
Hozzászólás Szerző: sell » 2018.01.11. 07:29
Igen, amelyik az óraházra van kötve közvetlen.
Hozzászólás Szerző: Athem » 2018.01.10. 22:39
Oké van 2 diódám erre. Tehát 1-1 diódát arra a két kábelre tegyem ami a led index jelzőre megy úgy, hogy a szürke jelölés a ledre nézzen. Oké... a testelést az órán levő barna kábelre is tehetem nem?
Hozzászólás Szerző: aronpfabian » 2018.01.09. 11:08
sell írta:Szia, a graetz híd egyenirányításra szolgál, jelen esetben nem erre van szükség, hanam egy másik ledre, amit fordított polaritással a jelenlegivel párhuzamosan (mellé) kötsz. Jobbra az egyik, balra a másik villog majd, az izzó helyére bepasszítva, a fénytörőn keresztüln már nem látszódik, hogy nem egy fényforrás van a házon belül.
...vagy 2 diódát betenni a LED elé a 2 index felől (a LEDre "mutasson") és a LED másik végét testelni. Így nincs tömegnyomor az amúgy is elég szűk izzófoglalatban
Hozzászólás Szerző: sell » 2018.01.09. 05:59
Hozzászólás Szerző: Athem » 2018.01.08. 22:00
Segítséget szeretnék kérni az index vissza jelző izzó ledesítésében.
Van egy sima ledem. A ledesítő cikk alapján megcsináltam. Működik... De csak egy irányban Jelen esetben csak balra jelez vissza. Jobbra nem. Erre kell gondolom a Greatz hídat beiktatni. No Ennek a bekötése érdekelne. (+), (-), és a két (~) Hova fog menni?
Köszönöm a segítséget!
Hozzászólás Szerző: Athem » 2017.12.27. 08:54
Köszönöm! Porfestést nem tudtam alkalmazni, csak a festékszórós kivitelt... Neki állok újból.
Hozzászólás Szerző: Tony91 » 2017.12.26. 11:23
Athem írta:Sziasztok!
Először is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!
Másodszor... Ugye itt a tél.... AZ ETZ műszerfal konzolját elkezdtem festegetni, sablonozni és hát eléggé ramaty lett... szó szerint... a piktogrammok eléggé... hagyjuk is.. Van itt valaki aki esetleg tudná fogadni a két ünnepp között és valamikor az újévben (2018) vissza küldené. Persze nem ingyen kérem. Nos?
Én anno az óratartót leporfestettem, majd finom 600-as papírral áthúztam a piktogramokat, az szépen lehozta róla a festéket, és szép lett. A kombinált kapcsolóval ugyanezt csináltam, az is látszik a képen. Nem sablonoztam semmit sem
Hozzászólás Szerző: Athem » 2017.12.25. 21:39
Hozzászólás Szerző: sell » 2017.12.19. 08:11
Valóban nagyon klasszul néznek ki, de azthiszem, marad Zé verziója, én is hasonmód terveztem. Az óratartót, kormánykapcsolókapcsolót, doboztartót szeretném újra festeni. Ennyi cuccal nem házalok vidékre, meg sajna időm sincs rá(munkaidőben én is dolgozom), majd esténként elbabrálok vele. Köszönöm, a hozzászólásokat.
Hozzászólás Szerző: Tony91 » 2017.12.18. 16:46
z25z írta:Kár, pedig Jimy jól mondta, talán azzal járnál a legjobban, szép, tartós, ellenálló és tuti rajta marad az alun, nekem volt alu cucc szinterezve. Én nem vagyok profi festő, de ha csinálnám mindenképp tennék alapozót. Azért is mert ha felcsiszolod előtte (ami szinte kötelező :-) ) akkor karcos lesz, erre fújnék egy jó kis 2K töltő alapozót (ez nagyon jól tapad a fémfelületre) aztán ezt visszacsiszolnám 5-800 as papírral és erre fújnám a színt mert ezen meg tuti jól megtapad a festék. Persze csak akkor ha (nagyjából) sík felületet kellene festened, Pl.: csomagtartó. De ha óra konzolt kell amin a kis piktogrammok "részletes dudorok" vagy a féknyereg ahol ott az MZ felirat ott valószínűleg elhagynám az alapozót, mert azt mindenképp vissza kell csiszolni és a "dudorok" miatt nem lehet szépen.
Először homokszórva, majd porfestve alapozással
Hozzászólás Szerző: z25z » 2017.12.18. 09:31
Hozzászólás Szerző: sell » 2017.12.18. 08:13
Köszönöm, sajnos felénk nem csinál senki porfestést, nincs ilyen profilú cég.
Jimy
Csatlakozott: 2016.06.08. 17:12
Hozzászólás Szerző: Jimy » 2017.12.17. 18:51
sell írta:Sziasztok, az után érdeklődnék, valakinek van-e gyakorlati tapasztalata, alu feluletek festésével kapcsolatban? Gyakorlati része érdekelne. Pl. Közvetlen csiszolás után kell-e alapozni, vagy elég zsírmentesíteni, igényel-e külon alapozót, vagy megfelel, az általános?
Homokszórás utáni porfestést tudom javasolni. Masszív réteget képez, és nem drága.
Hozzászólás Szerző: sell » 2017.12.16. 10:18
bartal96
Csatlakozott: 2017.07.31. 21:43
Hozzászólás Szerző: bartal96 » 2017.08.08. 20:38
Kösz a válaszokat!
De az alu meg hamar bemattul nem?
A képen a szálhúzott pedig fényesebb :/
Hozzászólás Szerző: csoka » 2017.08.07. 09:31
Az eredeti tank betűk aluból vannak.
Hozzászólás Szerző: Sass Pál » 2017.08.07. 09:26
bartal96 írta:Sziasztok mesterek! :D
Ma vettem egy ETZ 125-öset, csak le van gittelve a tankon a két betűnek a helye, ezzel nincs is baj, majd kiütöm belőle a gittet. Viszont betűk nincsenek hozzá, amit futármotorosbolton találtam, de nem tudom melyik lehet a jobb? Melyik fényesebb, ragyogóbb?
https://futarmotorosbolt.hu/termek//etz ... ra----5452
https://futarmotorosbolt.hu/termek//etz ... tt----7264
Gondolom a saválo az nem mattul be.
Vélemények/tapasztalatok?
Köszönöm! :)
A savállóra azt írja, hogy szálhúzott. Az pedig nem fényes, de fel lehet polírozni!!
bartal96
Hozzászólás Szerző: bartal96 » 2017.08.06. 23:15
Köszönöm! :)
Hozzászólás Szerző: Tony91 » 2017.07.13. 15:40
hell írta:Ha jól sejtem ő a nagy veterán motor gyüjtő is. Olyan jawa mint a képen nekünk is van itthon egy első gazdái mi vagyunk '74 csak nem épp ilyen patent állapotban. Nagyon szép motorok...
2 db Patika P20-as, 1 db ugyanilyen állapotú P21, szintén újszerű P12-es, és sok fellelt állapotú Pancsi, meg egy 250-es Simson... :)
Hozzászólás Szerző: hell » 2017.07.12. 18:49
Hozzászólás Szerző: Tony91 » 2017.07.12. 15:46
z25z írta:
szketo írta:/ nem biztos, hogy az olcsó az olcsó,vagy a hazai a leg jobb.Ez persze hozzáértés, és rátermettség kérdése.
Tény,baromi pepecs munka... :-"
Na ja erre írtam, hogy le a kalappal aki a fényező szakmát választja hivatásnak, mert egyáltalán nem egyszerű szépre megcsinálni. Nagyon összetett és olyan sok a változó, ráadásul otthoni körülmények között szinte lehetetlen profi fényezést csinálni - ez az én művemen is látszik. Na de nem is az olcsóságért bíbelődök vele, (nem is volt annyira az, mert kezdetekben a hibák miatti újra lemarás, alapozás festés aztán amikor a fedőlakk szar lett akkor lehetett kezdeni előről stb. megfizettem a tanuló időt/pénzt :-) ) hanem mert imádom a két kezem munkáját látni. És büszkén tekintek arra, hogy na ezt én csináltam és nem megvettem. :D
Pannóniás kollegám otthon festi a motorokat, jelenleg így megy neki... :)
Ő is ugyanígy kezdte, mint Te, most meg a krómozáson kívül maga csinál mindent.... :D
Hozzászólás Szerző: z25z » 2017.07.10. 21:19
Hozzászólás Szerző: szketo » 2017.07.10. 19:47
z25z írta:na az áprilisi motor-leamortizálásom utolsó nyomai is el vannak tüntetve :D a következő 10 évben nem akarok festeni....ezt a szakmát nem nekem találták ki. Minden tiszteletem a festőké....
De, legalább most jó lett!!! Nyugi én 5-éve festetem saját magam a motort de, ismét müszire már kezdhetem újra. :roll: DE!!! Fényezőre bírom!! \:D/ nem biztos, hogy az olcsó az olcsó,vagy a hazai a leg jobb.Ez persze hozzáértés, és rátermettség kérdése.
Hozzászólás Szerző: z25z » 2017.07.10. 12:46
mrpocok
Hozzászólás Szerző: mrpocok » 2017.06.08. 20:50
Tiszteletem mindenkinek!
Segítsèget kèrnèk....oldaltáskát szeretnèk a mocira, de amiket találtam az etz, illetve a kisebb ts mz-kre valòk a leírás szerint. Nekem egy ts 250/1-esem van. A kèrdèsem hogy a kisebb ts-ekè jò e erre vagy ez annyira ritka lenne?
Szekulics Zoltán
Csatlakozott: 2017.05.22. 11:05
Hozzászólás Szerző: Szekulics Zoltán » 2017.05.22. 11:25
Tudna nekem valaki küldeni egy képet, MZ ETZ 125 1987 évjárat első sárvédőnek milyen eredeti fényezése volt?
Előre is köszönöm! :D
Hozzászólás Szerző: Athem » 2017.03.01. 23:47
A hátsóba "újak" lettek rakva, de egy Motip Chrome Polish nevű csoda szer úgy tűnik megoldja a gondom... Képek hamarost. ha sikerül.
Hozzászólás Szerző: aronpfabian » 2017.02.28. 22:46
Athem írta:A sóval meg maródott küllőket ki, mivel varázsolná újra csillogóvá? Horganyzott küllőkről van szó. Gondolom ezt a Cilit Bang! nem oldja meg :D
Újrahorganyzás. De leginkább új küllők akkor már, ha kiszeded
Hozzászólás Szerző: Athem » 2017.02.28. 21:57
Thomas_Hun
MZ-d típusa: Mz ETZ 125, 250
Hozzászólás Szerző: Thomas_Hun » 2017.01.27. 20:06
Igen, azaz. Köszönöm!
behan
Hozzászólás Szerző: behan » 2017.01.24. 21:01
Nem vagyok benne biztos,de nekem az 5012 van feljegyezve!
Hozzászólás Szerző: aronpfabian » 2017.01.23. 21:32
Thomas_Hun írta:Urak!
Az alábbi táblázatból, tudja valaki az olymipablau ETZ -színkódját?
A táblázat forrása ez az oldal, vannak kódok is, de figyelmeztet a cikk hogy ezek NEM A GYÁRI SZÍNKÓDOK hanem a felsorolt árnyalatok csak hasonlónak tűnnek a szerző szerint
http://www.simantik.de/mz-farben.shtml
Thomas_Hun
Hozzászólás Szerző: Thomas_Hun » 2017.01.23. 19:54
Urak!
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 12 vendég
