attila941228 írta:Üdv! Lenne egy ojan problémám hogy van egy etz 150-esem és eltört benne a dugyttyú,raktam bele másikat a méret megeggyezett mindkettő 56.47-es volt de beraktam és csak tolásra indúlt nemakart kipörögni pedig gyujtásonis probáltam álítani , De az eggyik ismerősöm mondta: hogy a dugó amit tettem bele az mz ts 150-esé
és kivettem kivülröl látszik hogy a dugó rövidebb mint az eredeti ijenkor mit tehetek vegyek bele új dugót vagy jó bele a ts-é is?? :-k
A kisTS és kis-ETZ dugók nem csereszabatosak!
ETZ dugót kell bele venned!
attila941228
Csatlakozott: 2011.07.06. 21:52
MZ-d típusa: Mz Etz 150
Hozzászólás Szerző: attila941228 »
balintmz
MZ-d típusa: etz 251
hello.
Nekem lenne egy kérdésem a kuplunggal kapcsolatban. Most raktam össze, mert tömitést cseréltem a berugónál meg a váltónál a dekniben. beállitottam a kuplungot ahogy kell és mikor el akarok indulni teszek 1est és elkezd siplni a kuplung. az elindulás után meg nehéz rakni a sebességeket.
Mielött szétszedtem nem volt semmi ilyen probléma. a szltszedés és az összerakás közt mondjuk eltelt 2 hónap mivel nem volt idöm. addig nem volt fent a dekni és a kuplung sem kapott olajat. arra is gondoltam hogy kiszáradhatott. Most hogy összeraktam tettem bele olajat biztam benne hogy változik de nem akar. nincs vmi ötletetek hogy mi lehet a gond?
Köszönöm, Bálint
Atilla írta: Most olvasom vissza, hogy elég hülyén fogalmaztam. Természetesen a lamellák jól összeszorítva fixen állnak, azért lötyögnek a menesztőn, mert a menesztő mozog ki-be alattuk.
Ha gyári a menesztőd és nem kopott, akkor új hézagolóval megoldható. Az utángyártott az természetesen pontatlan. :(
Hézagolóból lehet kapni különböző méretűt (bár nem túl nagy a választék), ha nem jó a kapható méret, akkor sajnos gyártani kell.
Egyébként nekem is zörög, de jobb ha zörög, mintha túl szoros. Sajnos a hülye alakja miatt a sima hézagmérőt nem lehet csak úgy beledugni, így akkora szívás kimérni a pontos hézagot, hogy inkább hallgatom.
Igen, az utángyártott menesztő nem jó! Én indiait vettem, de egy jó méret sem volt rajt, használhatatlan vacak!
Hézagot szerintem csak indikátorórával lehet megmérni. Én legutóbb 0,05-0,06 körülre állítottam hogy talán elcsendesedik, de így is zörög :( (Ha van egy maréknyi bontott hézagolóalátéted, és csinálsz egy spec ehhez alakra leszabályzott kis köszörűkövet, akkor hajszálpontosan olyan hézagot tudsz csinálni amilyet akarsz - csak idő és türelem kérdése.)
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
Szakizsolt írta: Nos sikerült elég gyorsan ment az egész csak miután össze raktam akkor láttam hogy a csavar ami rögzíti a tekercset az nem szabályosan forog hanem üt egy kicsit pedig nem alkalmaztam semmi erőszakot nála .
Elég hosszú az a csavar, lehet hogy simán feszül és attól görbe. Esetleg a megszakító bütyök nem fekszik fel normálisan és az a baja, vagy simán az alátét van elkenődve alatta és az húzza oldalra kicsit.
Viszont vigyázz vele, mert könnyen szakadós fajta és ha egyszer beleszakadt a főtengelybe, az oltári nagy szívás!
Egyébként, ha a csúszógyűrűk és a bütyök is normálisan futnak, akkor nem nagy baj.
Atilla
Atilla írta:
Általában a menesztőn lötyögnek ide-oda a lamellák, mert vagy kikopott, vagy eleve pontatlan a megmunkálás, a tűgörgő is kikészülhet, de az nem jellemző. Elzörög pár évig, ha amúgy jól működik ne érdekeljen.
petrvs
MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Hozzászólás Szerző: petrvs »
ambrusviktor írta: Szériaváltó alatt itt mit értesz egyébként?
Hát, hogy nem könnyített a kuplung* és nincs semmi szerkezeti változtatás, tuning, áttétel-módosítás, ilyesmi a váltóban, egyszerűen csak tökéletesen illesztve-hézagolva összepakolta, és kész!
*MÉG nem, de lesz ez másként, ha igaz :wink:
kicsikeen írta:Köszönöm a gyors válaszokat mindenkinek,Urak vagytok!A kuplung felújításra kerül(kezd csúszni) ezért is szeretném a "zakatolást" is +szüntetni.A kuplung menesztő hézagolás valóba lehetett a zaj oka,ma du.bontáskor nagynak tűnt a menesztő kotyogása.
-amúgy mennyit mozoghat?és lehet kapni,venni hézagoló alátéteket valahol?
Javítókönyv írja, emlékeim szerint 0,05-0,10mm között kell lennie.
Kapni lehet, pl http://webmotors.hu/spl/385554,6/250 itt alul.
Kis kézügyességgel a régi is beilleszthető.
kicsikeen
Csatlakozott: 2011.07.05. 15:14
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: kicsikeen »
ambrusviktor
petrvs írta:
Akkor már jó kezekben van, Bambi a fény az alagút végén =D>
Először persze rossz szembesülni a valósággal, ami elő tud kerülni egy blokk szétnyitásakor, meg is értem az elkeseredett hozzászólásodat.(De áruld el: mit kezdenénk egy döglött hörcsöggel? A bundája túl kicsi, kevés olajat lehet föltörölni vele, a kis bélésében zsírt, ragasztót v. 2T olajat tárolni körülményes, szemecskéi homályosak, így optikai jeladós gyújtáshoz már nem jók, stb... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Mikorra lesz kész, kb.? Mit talált benne a Mester?
Nekem olyan (széria!) váltót-kuplungot csinált, hogy átlagosan kb. tizenöt váltásonként imába foglalom a nevét! =D>
Igen, nekem is csinált már olyan dolgokat a motorkámon, hogy nem is hittem, hogy ilyet ki lehet hozni még 25éves gépekből. A problémát egyel lentebb leírtam, de egyébként a döglötthörcsög nagyon hasznos ám, lehet gyűjteni, és ha 15öt összegyűjtöttél, már van is egy kesztyűd =D>
ambrusviktor
Atilla írta:
Ez a döglött hörcsögös csere elég csábító ajánlat! #-o
Mi baja a blokkfeleknek, kikészültek a csapágyfészkek, vagy elrepedt valahol? Az utóbbi javítható, abban talán tudok segíteni is.
Hát bevallom én nem értem annyira, mert sem nem én szerelem most, sem nem láttam így, csak elvittem Bambihoz, hogy ha tud (mert tud:) ) varázsoljon a váltómmal, mert furcsa dolgokat csinált, és kiderült (így telefonban való elmondás alapján) hogy az egész ház buherált, és valahogy a tengely (?) ferdén áll egy picit, és ő mondta hogy sajnos szükségem lenne két másik blokkfélre (is)... csak úgy hirtelen kicsit elkeserített a dolog, mert volt egy a motorgenerálra szánt keretem, amit ez a javítás sajnos még túlzottan is ki fog meríteni, és azt reméltem, hogy "na ezután végre lesz egy rendben lévő motorom" (persze amennyire a kora engedi), csak hát aztán kiderült, hogy több gond van vele, mint amit elsőre gondolni mertem... de remélem megoldódik lassan.
Minden esetre köszönöm az ajánlatot! :)
petrvs
ambrusviktor írta:
Köszi, de egyébként MZ-hez képest semmi drámai, csak elvittem Bambihoz megnézetni a kuplungomat, aztán kicsit több dolga lesz/van vele, mint azt számoltuk, de remélem végre valahára már jó lesz a motorom, mert eddig mindig volt valami nyűgje, ami miatt nem volt 100%-os... már kezdem legalább látni a végét...
kicsikeen írta:sziasztok!tud valaki segíteni? ETZ 250 alapjáraton érdekes ''zakatoló" hangot hallat.Behúzott kuplung mellett pedig a hang megszűnik.Tudja valaki ez mitől van?
Igen! Kuplung menesztő hézagolás helytelensége!
Szakizsolt
Csatlakozott: 2011.06.27. 09:37
Hozzászólás Szerző: Szakizsolt »
[quote="Szakizsolt"]Gyújtáslevétel: a forgórészben van menet, ebbe hosszú 10es csavart belehajtasz, a csavar vége nekimegy a főtengely végének és letolja a forgórészt a kúpról.
Atilla
ambrusviktor írta:Kéne nekem két blokkfél :smt089 rendes váltó, meg sok pénz ... ha valakinek van ez a három feleslegben szóljon ... van cserébe egy döglött hörcsögöm.
Atilla
ambrusviktor
petrvs írta:
Drámát sejtek.. :(
Történt vmi? :oops:
petrvs
Drámát sejtek.. :(
Történt vmi? :oops:
petrvs
Maga a Mester csinálta a kuplungomat (is), az is ilyen. Ő mondta, hogy nem kell aggódni miatta, a tűgörgő csinálja. Ha egyébként finoman működik a tengelykapcsolód, tojni rá! :D
kicsikeen
ambrusviktor
Szakizsolt
Köszi az infót ma megpróbálom újra.
Szakizsolt írta:Sziasztok
Tudna nekem segíteni valaki. ma nekiálltam megszimeringezni a gépet a váltónál sikeresen végrehajtottam de a másik oldalt nem bírtam szétszedni. Ott konkrétan hol van a gyújtás mögött vagy a fogaskerék mögött . A gyújtásnál a tekercset hogy kell leszedni mert az istennek sem akart lejönni.
Valakinek valami tapasztalata?
Alatta pedig ott van a szimering.
Szakizsolt
Atilla
gergely993 írta:Értem
A kinyomócsapágyat honnan lehet tudni, hogy tényleg megadta magát? Csak cseréljem ki és meglátszik? Nem valami nagy összeg
Van egy fajta hangja is, de biztosan onnan mint minden mást, szétszeded és megnézed. :D
Ez csak egy példa volt ám, nehogy vegyél csapágyat mert ezer más baja is lehet! Lehet, hogy csak az állító lemezt tetted bele fordítva, vagy lekoptak a körmei, stb stb.
Amúgy sem az a fő bajod, hogy hol áll a beállítója, hanem hogy nem működik rendesen.
Elsőnek a lamellákat nézd meg, hogy nem szorulnak e a menesztőn.
gergely993
Csatlakozott: 2011.05.14. 21:04
Hozzászólás Szerző: gergely993 »
Értem
Atilla
A 3mm az jó. Ha a lamellák egyenesek, attól még szorulhatnak is. Lehetnek bemaródva a menesztő fogai is és ami valószínűbb, lehetnek sorjásak illetve pontatlanok a lamellákon a fogak és ettől szorul. De akár elgörbülhetett maga a nyomólap is.
Ha pedig tényleg csutkára van állítva a kuplung (Nézd meg jól, mert elég ravasz az a lemez, forgatható és nem szimmetrikus.) akkor a kinyomó csapágy is megadhatta magát.
Ezer baja lehet, és akár egyszerre több is.
Hogy konkrétan mi, azt látatlanban úgysem mondja meg neked senki.
Szedd szét és nézz át mindent egyesével, más megoldás nem nagyon van.
gergely993
Atilla írta:
Pedig szét fogod sajnos szedni. :(
Csak szart kapsz, így tuti, hogy vastagok és csiszolni kell, illetve görbék is, ami vagy kijön egyenesre és párhuzamosra ügyességgel és a csiszolással, vagy ha nem akkor kuka az a lamella. Görbe lehet még a fém lamella is, azokat is nézd végig.
Egyszer már szétszedtem, lemértem a lamellákat, mindegyik 3 mm és mivel ez a szétszedés azért volt fontos mert rosszul raktam össze és az egyik lamella elgörbült, így végignéztem nincs-e elgörbülve a többi, de nem volt, azt az egyet meg kipótoltam a régi lamellák közül 1-el ami nem volt úgy elkopva. Azt még elfelejtettem mondani, hogy a durva beállítást teljesen rá kellett állítanom és ez szerintem nem normális új lamellák esetében, de javítson ki valaki ha tévedek
Atilla
gergely993 írta:Újabb problémával kerültem szembe: 250-es ETZ blokk. Lamellákat kicseréltem újakra, de mégse működik úgy a kuplung ahogy kellene, mintha nem emelne ki rendesen, járó motornál az üreset nehezen veszi. Finombeállítással ráállítottam, változás semmi, csak annyi hogy amikor feszítettem akkor később kezdett fogni a kuplung. Nem tudom mi lehet a probléma, esetleg a nyomókar kopott el?
daranyi68
dkari írta:Sziasztok!
Mivel folyik az olajam a váltó és berugótengely közt megpróbálok esztergáltatni a berugókar tengelyébe egy vályatot gumigyűrünek. Csináltatott már ilyet valaki? Kb hová érdemes a vályatot maratni és mekkora legyen a gumigyürü mérete?
A motor ts 150.
Érdekes!Nekem is folyik de nem a váltó és a berúgó tengely között hanem a berúgó tengely és a dekni között!Én eddig nem találtam megoldást!Kíváncsi vagyok a fejleményekre!
A motor ts 150.
gergely993
gergely993
ambrusviktor írta:
De figyi, ha most miattam szétszeded és kiderül hogy nem is ez a gond, akkor engem meg fogsz gyilkolni, szóval inkább még várd meg, hogy a nálamnál hozzábbértőbbek mit mondanak :)
Én csak egyszer jártam így, és akkor bizony csiszolgatni kellett...
Nem fogom mindjárt szétszeedni, előbb körbekérdezősködök
ambrusviktor
gergely993 írta:
Köszönöm a választ, szerintem nem fogok unatkozni
gergely993
ambrusviktor írta:
Akkor hogy ha nem ül fel, akkor valószínű túl nagyok, az a gond XD... ezzel én is eltöltöttem egy kellemes délutánt 8) Szóval jó mulatást kívánok, 2,9-3mmig (ha 3mm a kellő érték) meg se állj :) Ráadásul szép egyenletesnek kellene lennie, nem jó ám az ha az egyik része 3,1 a másik meg 2,7 [-X
So: Hajrá
ambrusviktor
gergely993 írta:
neeeeeee, csiszolgatni, így is olyan nehéz volt össszerakni.
Nem, a kuplungagy a régi
So: Hajrá
gergely993
ambrusviktor írta:
=D> Az utángyártott lamellákat csiszolgatni kell :D ha jól emlékszem mindegyik nagyobb az eredeti méretnél (talán 3mm az eredeti, de ebben nem vagyok biztos), az utángyártott, pedig lényegesen nagyobb... le kell csiszolni... + új a kuplungagy, vagy az ami fent volt eddig is?
ambrusviktor
gergely993 írta:sziasztok!
Segítség kellene!
Nemrég lamellákat cseréltem egy 250-es ETZ blokkban, összeraktam, akarom behúzni a kuplungot, nagyon kemény és ki se emel. Mi lehet a probléma? Én raktam össze valamit rosszul, nem állítottam be rendesen?
gergely993
Segítség kellene!
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Segítség kéne egy emberkétől aki otthon van a kompresszió számításban... 8-[
Talán attila vagy nyakas(csak ő most elfoglalt lehet)
erdos95
Csatlakozott: 2011.01.08. 23:21
Hozzászólás Szerző: erdos95 »
Valaki megtudná nekem mondani hogy TS 250/1 esnél váltókihézagolás az mit is foglal magában? Mit kell ilyenkor kihézagolni? A motor reagálása: amikor jár a motor kattog valami a blokkban, mintha egy kalapáccsal verném a blokkot. :S
gergely993
nyakas írta: :-k tökös lehúzó, kalapács, kopogtatás, mint a harkály , ismételt húzás a kulcsal ,kopogtatás, húzás :-({|= e müveletek ismétlése. vagy hozzáértö kezekre bizod :!:
köszönöm, sikerült leszednem
Éppen lamellákat szeretnék cserélni 250-es ETZ-n, de nem jön le a kuplungkosár a lehúzóval, megnézem közelebbről, mintha valami rozsda lenne, ott, befújtam rozsdaoldóval és még így se.... Mit tudnék tenni?
gergely993
Azért ez nem így működik... :) Gondolom komoly szerepe van az 1 db alátétnek. Mármint biztos, az elvileg tömít (ezért nem szabadna kétszer használni-betekerni vele a gyertyát), így alátét nélkül se lesz jó.
Ja persze tudom, hogy itt most nem ez a kérdés, hanem hogy el akarsz jutni bambiig.
ambrusviktor
Dénes írta:Basszus 2 alátétet én is tettem már be véletlenül...nekem nem is nagyon ment úgy a motor...
Rakj be egyet...csodát fogsz látni. :D
Ha 1 van bent, még ugy is nagyon laza :S ha mindkettőt kiveszem akkor érzem csak kb. stabilnak.
Amugy fixáld valahogy a gyertyát...rárakod a kulcsot, a kulcsot meg rögzíted valahova. Dudához vagy ami kiadja.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Dénes 2011.06.30. 15:05-kor.
ambrusviktor
KILL3R etz írta:2 alátét? :shock: Elég lesz egy is oda... :)
:smt023 Ahogy elnéztem szegényke állapotát, lehet hogy még egy is sok neki XD...no megpróbálom, végül is csak alig több mint félszáz kilométert kell kibírnia :)
ambrusviktor
Egy olyan kérdésem lenne, hogy: kedden viszem Bambihoz a gépet fúratni és a hengerfejnél a gyertya menetét szeretném megcsináltatni. A problémám az, hogy a menet annyira gázos, hogy a gyertyát kb kézzel is meg tudom lazítani. Mentem vele kb30km-t akkor amikor éreztem hogy butul a végére, akkor már nagyon laza volt, mert kirázkódik... de végül is elment... :D
A kérdésem, hogy vajh innen fel tudok-e jutni így vele Pestre (60km) ha finoman vezetek? Valamint, ha leszedem a gyertya aljáról a két tömítő alátétet, akkor nem lehet hogy kicsit feszesebben belefog?
