Köszönöm a segítségeket szerencsére megtaláltam a hibát.
szédszedtem a gépet kicsit és a bal oldali szimering áteresztette az olajat plusz még a jobb oldali csapágy is lógott szóval úgy döntöttem h felújítom a gépsast teljesen.
új csapágyak meg minden ami kell jah + ujj fényezés meg minden.
ha kész teszek fel képeket:D
és még 1x köszönöm a segítségeket:D
- redocstomi
kösz az infot
- kuti
Hello! A második képnél többet eszik. Avagy csak akkor ha összerakod, és mész vele
Ugye akkor úgymond "rövidebb" a tű. Amikor gázt húzol, jobban felemelkedik, ezáltal több benzint enged be.
A 2-es képnél. Ennek ellenére nem biztos, hogy az 1-es képen lévő beállítás a megfelelő a motornak.
- redocstomi
- Máté
- MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
etz 251-em van ami fel van fúrva 300-ra. bvf 30n2 karbi van a gépen. a gyári 130-as főfúvóka elég bele, vagy nagyobb kéne? tudtok boltot ajánlani?
- Csatlakozott: 2008.06.17. 10:46
skoda:
Szia.
Nem említetted a légszűrőt. Szerintem akár az is okozhatja a problémádat.
Szia.
- Csatlakozott: 2009.06.28. 20:56
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150 - 88' 12V
én midnig is szivesem fogadom a véleményeket, mert több szem többet lát, és több ész többet ér
haha .. elúől a guminyomásom 1,8 hátulra pedig 2,5et szoktam fujni. kompressziót még nem mrétünk, de kb 1500km-e lett megfuratva, többet nem igen futhatott még. de ha lesz rá lehetőségem méretnék rjatam a kiváncsiság kedvéért. azt olvastam a neten, hogy ez kétfajta hengerfejjel készült, az egiyknek nagyobb a süritési viszonya, ez téynleg igaz? Akko mindenképp a kipufogű kiégetéssel fogok foglalkozni! a gyagyirezót leveszem a terv-ből
- RR_ZOZY
- 4 kéz, 4 láb
skoda120ls:
Pár gondolat (ha segít):
kompressziót mértél?
A végsebesség pedig jól tudjátok Ti is hogy több dolog függvénye. Guminyomás értéked?
ún "sporkipu rezonátor" másnéven gagyirezó kitűnően alkalmas a fogyasztás emelésére, a meglévő kipud kiégetése viszont csodát művelhet plusz a könyökben is sok koksz bír összegyűlni kiváltképp ha arol-lal pöfögtették, és/vagy túlzottan kímélték a motort....
Igazán nem akartam okoskodni ha esetleg annak tűnt, én ezeket nézném meg.
Az már mellékes (és csak az én véleményem) ha 150-es ETZ-m lenne az lenne az utolsó hogy 95-100-zal akarjak vele repeszteni.
Köszi szépen én is arra gyanakodtam valszószínüleg a két év állás nem tett jót neki és felkeményedtek a szimeringek.
A fordulatszám meg olyan h 3000 alá nem igazán lehet állítani mert ha alá állítod magától visszaesik a fordulat és leáll és utánna csak hidegindítóval indul
normen!
Én megnézném a főtengely szimmeringeket. Fordulatot hogy ejti? Ha lassan esik vissza akkor valószínű, hogy gyújtás oldali szimmeringnél falsot szív.
Valaki segítsen!!!!!!!!!!!!!!!!!normen88 írta:Sziasztok.
Most vettem egy MZ ETZ 150 es motort olcsó pénzért és az a baja hogy nehezen indul és lehetetlen alapjáratot állítani neki.
A csavarral próbáltam állítani de nem jött be a tűn is állítottam már de az sem jött be.
valaki ha tud segítsen.
köszönöm.
kérlek szépen titeket:D
conus, te most bunkózni jársz ide?
papszi,
inkább szétkenem a homokszemcséket a festésen mintsemhogy vízzel elősegítsem a korrodálást. azt h h oldottuk meg a problémát már azért sem írom le, mert úgyis belekötnél még abba is.
killer,
minden szuper a beállításaimmal.
killer,
És megy az a 150-es rendes beállítással 100 fölé is. És nem kell se ráhasalni se semmi. Én 185 cm vagyok és kb 95 kiló. Mentem már vele óra szerint 110 et... Ami a valóságban kb 100 lehet. Igaz hogy kell hozzá egy kilométer meg kőszív de megy.
És még belepiszkálva sincs... Gyári alapméretes henger, tranzisztoros gyújtással.
conus! Sztem nézd át a beállításaidat. Zolee-G motorja még erősebb szóval...
- Papszi
- MZ-d típusa: Honda CBR600F
Azért kell megmosni a motort, hogy tiszta legyen (csak igényes emberek szoktak ilyesmivel foglalkozni). Meg azért, hogy a sár ami rátapadt, az ne karcolja össze, meg magamat se kenjem ki a motorral...ez nem enduró. Puha tiszta portörlővel....azzal szoktad a homokszemcsét szétdörzsölni a motorodon? Szép fémes színe lehetconus írta:a gyújtásdekni alatt nem áll a víz? hitacsival ugyanígy jártunk. kinthagyta az esőben a motort, jól megázott, meg beázott a komplett gyújtás.![]()
viszont azt mondd már el h miért kell megmosni a motort?puha tiszta portörlővel + sürített levegővel miért nem jó letisztítani? hm?
Leírhattad volna, hogy hogyan oldottátok meg a problémát...
Üdv.: Papszi
skoda120le:
nem akarlak elkeseríteni, de sík úton 95-nél többet nem igazán fog menni a motorod. főleg ha mázsa körüli súlyod van. vagy csak nagyon nehezen. én a gyújtás körül szaglásznék
- Papszi
Másodjára jártam úgy a motorommal, hogy megmostam és beázott.
Direkt ügyeltem arra, hogy a karburátorhoz ne menjen víz meg a gyertyapipához se, ja meg a gyújtáskapcsolóhoz se! Ennek ellenére beázott. (kecskeméti felhőszakadásba mentem vele akkor semmi baja nem volt, pedig térdig ért a víz az aluljáróban). Pumpával kifúvattam a gyújtáskapcsolót, nem volt benne víz. Olyan 2000es fordulatig pörgött csak föl, a karbiban víz volt. Sikeresen kijárattam belőle. Csak most az a probléma, hogy húzok neki gázt és fordulaton marad..Pl odahúzom neki 3000ig akkor 3000es fordulaton jár 5-6 másodpercig és aztán leesik a fordulatszám (én pedig csak egy pillanatig rántottam oda a gázt). Szóval valamiért tartja a fordulatszámot magától a motor
Nektek volt már ilyen?
Üdv.: Papszi
inkább az utángyártottat vedd meg.És ha akkor is valami nem tetszik,azt írd meg,hogy akkor mit csinál a motor.skoda120ls írta:Sziasztok!
még új vagyok itten, de próbállok helytállni Szeretnék segitségeteket, illetve véleményeteket kérni! Van egy kis fekete 150es ETZ-m, 88'as 12V-os elektronikus gyujtású. amikor megvettük nagoyn kevés erő volt benne, de viszont jó állpotban volt a gép. meg lett furatva, .. azóta pedig be lett járatva,de sajna a motor igy sem megy többet sik uton 95km-nálsajna nem tudom mi elhet a baj. de próbállok mindent leirni, hogy segitsek vele! szóval a karburátorban minden gyári az uszószint helyes, valamint a subertú a legalasó állás felett van egyel, .. ha feljebb rakom fullad, ha lejebb akkro már nins változás. a keverékállitó csavar teljesen be van tekerve, illetve 1 forulattal ki, ezzel a beállitással megy a legjobban, de szerintem lehetne jobb is. mivel amikor gázt huzok akkor torpan ... és viszaább kell engedni a gázt, vagy csak minimálisat huzva neki hgoy gyorusljék .. kulönben csak morog .. de nem megy. a karbit már sokszor kitisztuittam annak nincs semmi baja. a kipufogókönyököm el van szineződv,en em tudom ez jelenthet e valamait? próbáltam a kipuffogót szétszedni mint a simsonnál, de sajna itt rájöttem hamar hogyn em lhet .. de azért megpróbáltam kiégetni .. és furtam lukakat is rá mármint a végére .. mert ahogy láttam a gyári képét eléggé rejtekutas az egész .. a fust azért jön ki rajta, .. egy picit jobb lett, de sajna még midnig nem az igazi. a szimmeringek cserélve lettek.
szóval a végsebességem nem nagyon lépi át sik uton a 95kmh-át .. legalább elérné a tényleges gyári értéket az jó volna. légyszives segitsetek mi lehet a baj! minden ötletet szivesen hallgatok!s azt hadd kérdezzem meg hogy mivel ez a kipuffogó már megélt 40e km-t .. hogy ha cseréről volna szó .. az utángyárott kipuffogót vagy a boltokban kapható sportkipufoggó rezonátort ajánlanátok ...
segitségeteket előre is köszönöm!
köszönöm.
köszönöm.
- MZ-d típusa: BMW R1100RT
Na felkerült végre a 32-es dellortóm
Bambi, ha olvasod a fórumot, tudsz hozzá szerezni 130-as fúvókát?
http://kepfeltoltes.hu/090522/K_p058_ww ... es.hu_.jpg
- Máté
sziasztok!
etz 251-em van ami fel van fúrva 300-ra. most egy 250-re való porlasztó van rajta, amiben a főfúvóka a gyári 135-ös helyett 100-as van benne. így is szépen megy, és a gyertyakép alapján még kevesebb benzint is kaphatna. a súbertű a legalsó állásban van.
szerintetek lehet bármiféle baja a motornak ezekkel a beállításokkal?
- kuti
Én múltkor polírpasztával tömítettem el véletlen. Annyiba érződött, hogy néha bakonyba magasabb fordulaton kevestelte a kapott mennyiséget. Tehát nem száz százalékosan volt tömődve, de nem volt tökéletes az utánafolyás.
Eldugult tanksapkával kb 10-15 km-t lehet megtenni.Ez nemrég volt velem azért tudom,bár akkor szándékosan dugtam be egy fogpiszkálóval a tanksapkát,mert nagyon megtankoltam és spriccelődött kifelé a nafta.
Inkább a benzincsapot szedném ki a helyéről és pucolnám meg a szűrőt körülötte,meg a csapot is atomjaira szedném és kipucolnám.
Köszi a tippeket!
Próbálkozok! Ha megoldottam akkor szólok!
Köszi a tippeket!
Jumper
- Stravkó
- Long Vehicle
Én a tanksapkára tippelek,ha el van dugulva a szellőzőfurat,amikor fogy a benzin,vákkum keletkezik a tankban,és nem tud lefolyni,vagy csak nagyon lassan.Jumper írta:Sziasztok!
Valakinek van valami más tippje, hogy miért nem akar félig üres tank után rendesen utánafolyni a nafta. Nincs kedvem 150-200 km-ként tankolni!
Tegyél rá egy másik tanksapkát,vagy pucold ki a mostanit.Egy próbát megér!
Üdv:Stravi
- horhaus
Akkor kell.
Akkor kell.
Elvileg azért van,hogy ne vegye át a szivocsonk a henger melegét.
- horhaus
Köszönöm a tippeket!
Kicseréltem a tömitést a henger alatt is és fölött is. Sérülést nem láttam egyiken sem, bár mind kettő környékén volt olajos folt. Változás nem történt. Beindul, bár csak szivatóval, de hamar le is áll. Ha gázt adok neki, rögtön le hörög.
A porlasztó és a henger közt a tömitésen kívül van agy kb 10mm-es műanyag lap, annak mi a szerepe. Mert most kihagytam.
tipp: tele van rozsdával a tankod és el vannak tömődve a szűrők a benzincsapban
Jumper
- horhaus
Húúúúúúúúúú ez már kicsit sok a jóból
A forgórészt már leszedtem, (ugyanis eddig a gyujtással küzdöttem) ott tiszta.
A hengertalp, blokk-közép már durván hangzik. Látszik kívülről valami olaj-trutyi formájában?
A karburátor leszedése valamit használt,de miután visszatettem elfogyott a töltés. Vele együtt a türelmem is. Három hét óta ma indult be először.
Továbbá hengertalp, blokk-közép...Tamás írta:Porlasztó-szívócsonk-henger. De akár a porlasztó is lehet kopott.
Jumper!
Ez így már kicsit árnyaltabb
Talán akkor még van akkora "nyomása" a benzinnek hogy átfolyik a tűszelepen. Bár ez kétséges sztem.
horhaus!
Még a gyújtás oldalt nézd meg. Ha olajat találsz akkor szimmering.
horhaus!
- Velorex-es
Hy! Ahol tömítés van, vagy kellene lennie. Porlasztó-szívócsonk-henger. De akár a porlasztó is lehet kopott.
T
T
- horhaus
Kösz!
A bovden teljes erővel rántja vissza a gázkart. Szerintem a fals levegő esélyesebb, de hol álljak neki keresni. Egy-két tippet megköszönnék.
Kill3r etz!
Köszi a tippet.
Laikusként kérdezem, hogy ez fennáll akkor is ha csak tényleg "fél" tank kiürülése után csinálja ezt? Addig az ég világon semmi baja sincs.
Köszi a tippet.
Jumper
Szerintem falsol valahol.horhaus írta:Beindul a motor, de ha ráhúzom a gázt felpörög, és úgy is marad. alapjárati csavart teljesen ki, akkor lassan vissza esik. Következő gázadásnál újra fent marad. A mellék levegő csavar tekergetésére semmit sem reagál
Jumper!
Úszószintet és a tűszelepet lenne érdemes megnézni szerintem. Ha a csap és a szűrő tiszta akkor ez a legvalószínűbb. Szerintem túl alacsonyan van az úszód és túl hamar zárja a tűszelepet, ergo nem engedi feltöltődni az úszóházat.
horhaus!
Gázbovdened nincs "kiszőrösödve"? Amikor elengeded a markolatot akkor visszahúzza a rugó a markolatot? Ha nem akkor sztem bowden a hibás.
horhaus!
- horhaus
Segítség kellene. Beindul a motor, de ha ráhúzom a gázt felpörög, és úgy is marad. alapjárati csavart teljesen ki, akkor lassan vissza esik. Következő gázadásnál újra fent marad. A mellék levegő csavar tekergetésére semmit sem reagál.
Előre is kössz.
Előre is kössz.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Egy ETZ250-es gépem van. Most kezdtem el igazán használni, az elmúlt évben vettem. Olyat produkál, hogy amikor a tankban van még kb 7-8l benzin, egyszerűen menet közben gondol egyet és leáll. Egy kicsit várok (10-15 másodperc) meglögdösöm a gépet jobbra balra aztán újra beindul és megy 10-15 km-t és megint ezt csinálja. Ha átrakom tartalékra akkor is ugyanezt csinálja. Bár ennyi anyagnál még nem kéne átrakni. Az biztos, hogy benzin problémája van, mert ilyenkor látom, hogy elég sok nafta folyik le a karburátorba. Ha teltankolom és elmegyek vele 150-200 km-t addig semmi probléma nincs, szépen megy, bármit is csinálok vele. Amint eléri ezt a szintet szórakozik. Tegnap lemértem, amikor hazaértem egy ilyen eset után 9,5 l benzint tudtam rátölteni, akkor tele lett a tank. Próbáltam már, hogy kiszedtem a csapot, megpucoltam, minden állásban át tudok rajta könnyen fújni, és folyik is a benzin.
Ha menet közben megrángatom a gépet (jobbra balra himbálom), akkor van, hogy nem áll le.
Várom az ötleteket!
Várom az ötleteket!
Jumper
- Máté
sziasztok!
na végül megoldódott az alapjárati probléma. elvittem egy szerelő sráchoz, akinek több etz-je is volt és végül ráraktunk egy másik porlasztót amivel most nagyon szépen muzsikál. érdekes az volt, hogy a gyári 130-as főfúvóka helyett 100-as van most benne, és gyertyakép alapján még így sok benzint kap. suber is lejjebb lett rakva. mondták ismerősök hogy inkább használjam a 130as fúvókát, nehogy megszoruljon a dugó, de elég kenést kap a gép, szépen forog nagy fordulaton is, és gyorsításkor és szépen megjelenik mögöttem a kék felhő.
köszi szépen a segítséget mindenkinek.
Én sem úgy írtam
Jah lehet hogy van benne vmi...itt is alig van 125 TS
Hát próbálok az lenni
és vigyázom
Nem is rossz szándékal mondtam csak tudom mit lehet kihozni az öreg MZ böl,sokan nem nagyon becsülik a Ts 125/150 ent pedig nagyon kezes és strapabiró társak (persze szerető gondos gazdi melett).Andrá$ írta:nem igazán állítok rajta semmit meg nem akarok rekord fogyasztást csinálni amióta nálam van (február 1) azóta nem mértem és most lemértem
Az a tuti gratulálok de vigyázz nehogy lejebb menyen mert egyik barátom MZ je (3liter körül evet)majd lejebb vete,hogy rekord fogyasztást mérjen(2,5-2,7)pár ezer km után megete a hajtokart szépen.Egyébként egy jó 125 Ts nem is kér többet 2,8-3,5 nél ez a normális és igy megy a legjobban is.
- Stravkó
- Long Vehicle
Az jó!!! Én is 2.9-et mértem a kis Trophy-nál anno,vegyes használatnál!Andrá$ írta:Nah most lemértem a fogyasztást hogy had írjak valami jó számot
nekem 2,8-2,9 liter-e jött ki
az jó nem??
