Papszi
MZ-d típusa: Honda CBR600F
Hozzászólás Szerző: Papszi »
Hy! Az elektronika (fekete doboz) elromlott a motoromban az alkatrészre várva állt 2 hetet. Az alakatrész kicserélése után motoroztam vele és a blokkból ciripelõ fémes hang jön, amit elõtte sose csinált. Gyûrû baj lehet? Fura, hogy így álltába elromlik :shock:
________________________
Üdv.: Papszi meister :smt079
Én az "orosz módszert" vizionálom...illetve javaslom a leírtak alapján, mert sztem Darky blokkja több sebbõl vérzik (illetve olajcsöpög) ..azaz blokk szét atomjaira és A-ól Z-ig rendbetenni (persze csakis szaGértõ kezek által)
A csattanásal kapcsolatban: Nekem anno a simóval volt ugyanez. Eltört a csapszeg és a dugó egyik fele feljebb ért mint a másik--> nagyobb sûrítés-->öngyulladás . Ez 80 km re volt itthonról a csattanás után leállt a motor megnéztem a gyertyát és össze volt ütve a hézag. Nem tudtam mi van kinyitottam mentem vele tovább semmi nem volt de egy elõzésnél nyélgázon elkezdett csattogni és blokkolt a hátsó kerék. Szal szerintem érdemes lenne neked is megnézni eléggé hasonlónak néz ki...
Mondjuk ez a simo szénné volt tuningolva... oan 7 ló körül tudott.
darkMZ!
szerintem neked totál rossz a karburációd. nagy fogyasztás, feketére kormolt gyertya(szintetikus olajnál ráadásul :!:), üzemmelegen füstölõ kipuff... :roll:
darkMZ
Hozzászólás Szerző: darkMZ »
Leszedtük ma a hengerfejet. A kipuffogó elejét nem tudtuk leszedni, inkább a blokk szakadt volna ki... Igy nem tudom, megvannak-e a gyûrûk.
Kérdés: ha mégis hiányzik a felsõ gyûrû, az nagy gáz?? én semmi változást nem érzek a motoron,ugyanúgy megy, mint elõtte. lehet, hogy mégse az a baj?
A gyertya totál kormozott volt, az elektróda túloldalán levõ "nyelv"-en vannak bemarások. NGK BP6HS van benne.
Lehet, hogy azért csattant akkorát múltkor, mert túl sokat kapott+forróság+araszolás+hirtelen gyorsítás emelkedõn?
Még egy kérdés: laikusként meg lehet próbálkozni azzal, hogy leszedjük a deknit a láncoldalról ? (mivel ereszt, átszivárog a benya) (meg a szimmering a lánchoz is ereszt - tök trutyi a lánc és a hátsó kerék.) Szóval, ezt nagyon el lehet baccarintani?
MZ or nothing!
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
a dugó verte a hengerfej tetejét ? Akkor honnan veszel el 2.5 mm-t? ezt már nem értem. Bár egy audis mindenhez ért, mint látjuk. T
- A préssávra is oda kell figyelni!
- Az mi?
Magam még nem mûveltem ilyesmit, de úgy 0,5mm nagyságrenddekre emlékszem.....sok az a 2,5mm....
Ha növelni akarod a sûrítési viszonyt,akkor számolni kell a megnövekedõ alkatrész igénybevétellel.
Meg azért annak számolj utána,hogy a gömbcikknek (sûrítési tér) kb hány %-kal csökken a térfogata,0mm-tõl felfelé ez érzésem szerint logaritmikusan (csökken) ide azt akartam írni,hogy nõ :) ,tehát 1,25 mm-rel a 2,5mm-es lemarásnak nem a felét,hanem jóval többet érsz el,kicsit érdemes utánaszámolgatni,na meg annak,hogy mekkora az a sûrítési viszony növekedés,ami mellett a motor még értelmesen mûködik.
De tényleg érdemes Bambit megkérdezni,ilyen sûrítésnövelést eddig csak apám Skodájában láttam:a 120-as motorra 105-ös hengerfejet rakott :D
Vagy esetleg a gépész/közlekgépész tagokat lehet nyaggatni,õk biztos többet konyítanak hozzá,mint én.
2,5mm SZVSZ már durván sok! Mielõtt ebbe beleugrasz én javaslom kérdezd Bambit :!:
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
Szevasztok !
Egy Gyõrben tanult jóhaverom mondja, hogy most hogy újítom az ETZ-m vetessek le a hengerfejbõl 2,5mm-t ! ( audi gyárban melózik :wink: )
szerintetek ez ártana a mocinak ? vagy ha hozzáállítanám a gyújtást akkor nem verné szét a fõtengelyt ?
Ja és most ahogy szét lett szedve látszik h a dugó verte a hengerfej tetejét van egy kb 2-3-4 mm-es váll .
elõre is kösz a válaszokat ! :twisted:
Rawlings írta:Szevasztok!Nem tudjátok Hogy az Etz 250 az erõsebb,vagy a 251 ? Vagy ugyan az a 2 blokk?
Két 250-es változat van,a 17 és a 21 lóerõs,ha jól tudom,hogy a 251-be is ment volna mindkettõ,azt nem tudom,de egyébként nincs eltérés a 250 és a 251 blokkja között erõben asszem.
Csodaszarvas
Csatlakozott: 2008.06.17. 10:46
Hozzászólás Szerző: Csodaszarvas »
Hát akkor szerintem az lesz a baj. Ha kihûlt a henger, akkor benzinnel (meg egy hosszúszõrû ecsettel) könnyen és gyorsan lemosható a piszok a hengerrõl.
(ez, meg a mostani kánikula eléggé összevág)
mind a 3 csapágy? vagy csak a gyújtásoldali?
henger/dugattyú milyen állapotú volt?
darkMZ
Jaja, durva hangja volt nekem is. Hozzáteszem, hogy a hollandernél a kipufogónál ereszt, és jön ki a trutyi, így kissé benzines-olajos volt a blokk, de azért nem fedte be teljesen. :wink:
Fõtengely nemrég lett csapágyazva. Semmi gondom nem volt azóta vele. Elõtte csörgött picit.
MZ or nothing!
Csodaszarvas
conus:
a 6:07-es hozzászólásodhoz ment az elõbbi.
Csodaszarvas
conus:
nem , attól szerintem nem csinálná (nagyon durva hangja volt(ijesztõ), hallatszott hogy marha nagyot kapott... )
inkább arra gondolok, hogy az elõgyujtás növekedett meg mondjuk (1-2 vagy én nemtomhány cm-re :!: ) öngyulladás vagy valami gyújtáshiba miatt.
1:50-es keverés is bõven elég a 150-es ETZ-nek szintetikusból ilyen melegben is. attól h több olajat adsz neki, egy idõ után többet ártasz vele mint használsz.
Csodaszarvas
DarkMZ:
Nekem nem sokkal ez után kiköpte a gyertyát, szóval óvatosan. (lehet hogy nem volt összefüggés, de én azért erõsen arra gyanakodtam)
Amit én megnéznék a helyedben:
-hûtõbordák tiszták-e a hengeren
-elõgyujtás
-megszakítóhézag
-és próbáld meg megemelni a fõtengelyt a gyújtásoldalon (nem lötyög-e) ez is okozhat gyújtásproblémát.
Ezek persze csak tippek. De reméljük hogy valaki mindjárt beírja a jó megoldást.
hmm... arra gondoltok h pont a felsõ holtponton lett volna 1x a gyújtás? :roll:
nekem ez egy kicsit abszurd :shock:
darkMZ
Én is erre gyanakszom - a melegre, és arra, hogy elõtte sokáig mentem 40-el, utána hirtelen akartam gyorsítani.
Okoz ez maradandó károsodást?
MZ or nothing!
Csodaszarvas
Szia DarkMZ
Még friss MZ-s koromban történt velem is ilyen.
Akkoriban nem tudtam, hogy pontosan mi okozza. A "mai eszemmel" öngyulladásra és/vagy gyújtás problémára tenném a tippem.
Persze az én "mai eszem" .... :roll:
Ma elég meleg van... lehet hogy ez volt neki túl sok. :?:
EZ csak tipp volt ám. 8-[
darkMZ
Volt egy érdekes mozzanat ma hazafelé a túráról. Egy gyógyegeret elõztem, aki 40-el ment a vároban, mikor 3.ikban elkezdtem húzni, volt egy enyhe emelkedõ is, és a motor nemigazán gyorsult, majd 3 fémes hangos kattanás hallatszott a henger felõl, kihagyott a motor, de nem állt, le, utána hazahozott. Utána nem mertem húzni neki, de egyszer még elõzéskor 5.ikben 75-nél picit rángatott, kattanás nem volt. Egyélbként full normálul mûködik, megy, beindul.
NYugtassatok meg, hogy nem nyírtam ki a dugattyút vagy valami ilyesmi!! 40-es keverékkel megyek, fullszintetikus shell olajjal, mostéppen. a túrán még egy icipicit (de csak picit)több olajat is raktam bele, az igénybevétel miatt.
MZ or nothing!
bambi írta:yofo kész a motor
Zsirály! :-D
yofo
Hozzászólás Szerző: yofo »
yofo írta: Köszönöm MESTER , nagyon örülök ennek a hírnek :lol: :lol: . Holnap felhívalak :roll: a részletek miatt , igaz tudom , hogy Galgamácsán leszel , én meg MZ túrán , de csak összejön a dolog .
nem megyek galgamácsára,itthon lakás feújítás van
Hát az sem rossz program :twisted: . Mégegyszer köszönöm szépen , és holnap jelentkezem .
yofo
DJ Chris írta:MI lehet az hogy az 1beveszi a motor meg az urest is.De már 2.3.4.5 nem megy bele.Nem értem.MZ250 blokk.
mióta nem veszi a sebességet?
yofo kész a motor
Rawlings
Hozzászólás Szerző: Rawlings »
DJ Chris
Hozzászólás Szerző: DJ Chris »
golyobish írta:sziasztok
a kuplunggal kapcsolatban lenne kérdésem, ha valaki tud segiteni. Erösen megérett egy fötengelyszimering cserére a 250-es ETZ-m és sikerült találnom rajzot a lehuzószerkezetröl, de ott kétfajta menettel van jelölve a kuplungkosárra csatlakozó oldal, M24*1.5 és M26*1.5. Ebböl kétfélét gyártottak ezek szerint ? és tolomérö hiányában honnan lehet megtudni , nekem melyik lenne jo ( esetleg évjárat, blokkszám ... ) . segitségeteket elöre is köszönöm :)
M 24X1.5
golyobish
Hozzászólás Szerző: golyobish »
sziasztok
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki »
Stravkó ez így olvasva is fájdalmas. Akkor vigyázok nehogy így járjak. De csak akkor jelentkezik ha áll 1 hétnél többet.
MZ ETZ 251 De Lux!
Szabi89
Csatlakozott: 2008.05.17. 22:23
Hozzászólás Szerző: Szabi89 »
Eladó egy komplett 150-es henger majdnem új 80 km-van benne
Meiki írta:Észrevettem egy problémát. Ugye most a motorom nem ment 1 hétig mivel kaptam egy hátsó defektet és a benzin is fogytán van. Így szépen betoltam a garázsba és most ott várja hogy elkezdõdjenek a felújítások. Nem bírtam ki hogy ne indítsam el így fogtam a kulcsot és megnéztem hogy elindul-e. De amikor rá akartam rugni a berugóra mintha nem lenne fog csak 2 olajos fémfelület csúszott volna el egymsáson. Hangja nem volt csak egyszerüen nem forgatta átt a blokkot. Néha egyet ugrott és akkor pöffent is a motor. Amikor sikerült nagyobbat elkapnija akkor el is indult. Egy darabig járt alapjáraton leállítottam és újra elindítottam de akkor már teljesen jó volt a berugó. Nem tudja valaki megmondani hogy mi lehet ez? Esetleg fogaskerék?
A régi 250-esemnél volt ilyen gondom nekem is,igazából nem jöttem rá a hiba okára,megkocogtattam a berugótengelyt,akkor jó volt egy darabig. Nem volt kellemes,amikor nekifeszültem az indításnak,és a sípcsontomat a lábtartó állította meg! Az "új" MZ-mnél még nem fordult elõ.
Üdv: Stravkó
Meiki
Nem a kuplung teljesen jó szerintem viszont az olajat lecserélem. Az még okozhatja.
MZ ETZ 251 De Lux!
torokb
Hozzászólás Szerző: torokb »
Jawa Mustangom berúgókarja csinált pont így, azon a berúgókar által mozgatott fogaskoszorú fogai voltak lekopva. (De igazából nem tudom pontosan hogy néz ki MZ-n a berúgó mechanika. Kuplungod nem csúszik?)
Meiki
MZ ETZ 251 De Lux!
Gshp írta:hyhy !
Azt akarom kérdezni tõletek srácok, lányok, hogy egy fõtengely felújításnál mit érdemes cserélni a blokkban ?
Voltam SKF-éknál és rákérdeztem a fõtengely csapágyakra :D Mondom ez biztos jó hozzá ? Erre a koma : Ez 35.000. fordulatig bírja :D
És nem is folt vészes az ára az 1 az 2700 a párosíott meg 1700 szóval jó :D Tényleg jó lesz bele szerintetek a 150 etz-be az SKF cuccok ? 8)
Üdv. Ádám !
Jó az SKF,de 35000-ig ne forgasd ki,ne feszegessük a határokat,még valami baja lesz! :lol: :lol: :lol:
Üdv: Stravkó
conus írta:a bal blokkfélbe meg úgy tetted a csapágyakat h elõször feltetted a szimeringházat tömítéssel együtt, aztán bele a 2 db 6204-es csapágy? mert ha nem akkor a hajtókar derekas szögelésével gondok lehetnek...
a primerhajtás lánckerekeinek egy síkba állítása a kisetz szerelési kk 44. o. :arrow:
más ötletem nincs a rázkódásra... blokktartó csavarokat gondolom rendesen meghúztad :twisted:
Nem nem úgy tettem fel. Mondtam már a fõtengelyen fenn voltak a csapágyak és azt mélyhûtöttem aztán a bal felet felhevítettem és össze illesztettem a kettõt. Ezután jött a jobb fél és a csavarok aztán kopp-kopp gumikalapács a tengely végein. És a fõtengely olyan szépen futott hogy ha a lgy rászállt már fordult is. Aztán tömítés és szimeringház benne a szimeringel körbenéztem hogy ne-e nyomódottmeg valahol a szimering mert ha jobban meg van valamelyik oldalon akkor a fõtengõ bizony nem jól helyezkedett. Aztán jöttek sorba a dolgok minden szépen rákerült és átforgattuk nem szorult nem akadt minden a helyére ment ahogy kell. Összeraktam és mégis azon a pici fordszámtartományon ráz! :evil: De már régebben is cseréltem csapágyakat de akkor nem tapasztaltam ilyet! :evil:
DJ Chris
ETZ 250.Sebbeség
Nem veszi be a sebbeséget az ETZ250 blokk.és a rakó villa nem forditi ell a hengert.Lehet ellvan kopva???
Gshp
hyhy !
Üdv. Ádám !
Csodaszarvas
Oké, köszi.
kezo
Csatlakozott: 2008.04.15. 16:09
Hozzászólás Szerző: kezo »
na írtam mailt a belcordnak itt vannak az áraik "Árak:
fúrás:5000 Ft/1 henger
Dugattyú komplett:4000 Ft/db
Árak az ÁFÁ-t nem taratalmazák.
H idõ:3-5 munkanap.
TiszteletteL Belcord Kft."
amúgy beszéltem egykét emberrel otthon azt mondták h a fúrást jól csinálják de a dugattyút inkább vegyem meg boltba .
szerintem csak új dugattyúhoz érdemes. hengerfúrás: kb 5 rugó, új dugó meg 1,5 rugó mindennel.
Csodaszarvas
Üdv mindenkinek, plusz egy kérdés
Üdvözlök mindenkit!
Ez az elsõ írásom az mzclub-ba. (eddig a szoci fórumba írtam be nagy ritkán laszan358 névvel)
Egy fekete színû kis ETZ-vel "rontom a levegõt" már 5-6 éve. :)
A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e egy keveset használt dugattyúhoz(már kicsit kopott) fúratni hengert, vagy csak új dugattyúhoz lehet.
Ja persze ha arra gondolsz, hogy miután össze lett rakva össze csavarozva utána igen mind két vége felõl meg lett ütögetve ha netalántán maradt volna egy kis feszültség a csapágy +a ház között. (de szigorúan csak gumi kalapács!!!)
Eggyik: hogyan kell kiegyensúlyozni a kuplungot?(lehet benne valami mert most cseréltem benne a lánckereket)
Másik: Én mélyhûtöttem a fõtengelyt csapágyakkal és a váltóházat pedig lokálissan hõpisztollyal felhevítettem majd egymáshoz illesztettem. Kalapálni nem igazán szeretem. Hangsúlyozom csak egy adott fordulatszámon mûveli ezt!
