Egy fura kérésem lenne. Mivel nem tudom megfelelően belőni a karburátoromat (etz 250) ezért megtenné valaki, hogy tolómérővel leméri a saját motorján a beállító csavarok betekerésének mértékét? Tudom minden motor egyedi beállítást igényel de így talán lesz egy jó kiindulási pontom.
Köszi! Naná hogy teljesen szétszedem és át takarítom a felszerelés előtt.
- Dreamer
Hogy infoehseged enyhitsem turtam Neked gyari adatokat:RR_ZOZY írta:Hell: Én nem vettem észre, hogy el lett volna vágva![]()
Dreamer: Az rendben hogy ahány motor, annyi beállítást kíván, de én szeretnék valamiből kiindulni, tiszta sor, hogy a hangolás nem lesz egyszerű. Majd abból indulok ki ahogy most van (ahogy a gyári zacskóból kiszedtem). Amúgy eredeti német.
Szocis cikket ismerem, de azért köszi
84/30/110A - Vergaser 84-2
engine model ETZ/251 und 301_
stroke 2_
cylinder 1_
Main jet 44-051/118_
pilot jet 44-353/45_
needle jet / mixing tube 45-196/2,72 / 145-434_
jet needle 46-290-4E1_
position (jet needle) 2_ (tu allasa)
float needle 47-968_
air regulation jet 50-039-101_ open 1 - 1/4 (levego keverek csavar)
Sok sikert!
... Jut eszembe, en minden uj karbit szeszedek csontra, levegovel es fektisztitoval at szoktam tisztitani, mert megelepo mennyisegu forgacs szokott tavozni! Sok esetben a beallitast is akadalyozza!
Valamint szemre szoktam alaposan vetelezni, gyari ontesi pontatlansagot egyebeket ilyenkor meg siman lehet orvosolni!
Ezt én is említettem annak idején hátha tud valaki valami beállítást, de nem jött rá válasz...
Amúgy a tű tartó kis lemez az gyárilag van elvágva ahol fogja a tűt?
- Dreamer
Szerintem felesleges a gyari beallitast eroltetni, mert ahany kopott motor annyi beallitas. A Bing pedig eredeti, vagy kinai, mennyire kopott, stb, stb. Itt, vagy a szocin van cikk a beallitasrol, az alapjan be lehet allitani!RR_ZOZY írta:Hali!
Kis segítséget kérnék BING 84 karburátor beállításához, konkrétan mi a csavarok gyári állása? Vagy cikknek is örülnék. Be szeretném hangolni mire indul a szezon
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Nem, mert úgy pont a szivató lényegét veszted el. (dúsítás)
- Hejja_Petya
- MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hideg indítás során a szívatót és a gázt egyszerre használni nem ajánlott?
Akkor ezek szerint jobban megéri 98-ast tankolni?
A 95-ös benzint hígítják a legjobban sajnostelectronic írta:Kár, hogy csak akkor van hátszél amikor 98-as van benne, mert akkor 95-el is jobban tudnék menni, és olcsóbb is lenneKILL3R etz írta:Ott inkább hátszél volt, mint prémium benzin...![]()
- telectronic
- MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
- telectronic
omv 98-astól az enyém rakéta lett. (M0 kis lejtőn 140), míg a lukoilos 95östől 105 a vége.Szőke Roland írta:100-as oktánszámú benzinnel valaki hajtotta már a gépet? Tapasztalat róla?
A 100-as kb. 40 Ft-al drágább és annyival nem jobb.
Szerintem a 98-as ár/érték aránya a legjobb.
Ha gyári a henger/hengerfej, akkor semmi értelme. Már a 95-ös is túlzás bele. (86-os oktánszámra lett kitalálva)
A prémiumbenzinnek egy előnye lehet, hogy a benne lévő adalékok feloldják a lerakódásokat a karbiból. Bár ez lehet hátrány is ugye...
- Szőke Roland
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150.2
Unokatesóm talált egy melléképület háta mögött egy Mz Ts 125 karburátort. Vasakat pakoltak és közötte találta. Legalább a 90 es évek elejétől volt ott esőben, hóban. Kiszedtem a pókot a súberházból és szétszereltem. Meglepődve tapasztaltam, hogy a belseje teljesen ép. Úszó, fúvókák, tűszelep. Még a súberház is annak tűnik csak koszos. Jó relikvia lesz
Nekem arra kellene hogy a hondámon az úszóháznál van egy tömítés horonyban abba tettem új tömítést de nem kaptam bele illőt csak nagyobbat és ki kellett vágnom egy 2 cm-es darabot.KILL3R etz írta:Nekem nagy mértékben szétesett, és kis mértékben eltömte a fúvókáimat.pempelli írta:
Az van ráírva kőolaj származékoktól kis mértékben duzzad.![]()
De ha gondolod, próbáld ki...
Na ide kellene ahol összeér hogy folytonos legyen a tömítés 1 pötty karbinként.
Ez a piros van nekem is itthon.allllli írta:Nekem a hőálló piros pasztával van feltéve a benzincsap két Simsonnál is, teszi a dolgát.pempelli írta:Srácok FBS mennyire benzinálló?folyamatosan ki lehet tenni ,mondjuk úszóház tömítés stb....?
Az ETZ papír hengertalp tömítés is meg van toldva ezzel a pasztával. Mikor szétszedtem, láttam, hogy befelé is nyomódott a felömlő csatornákba belőle, ahol ugye benzin levegő keverék van. Ha 1500 km alatt nem oldotta fel, akkor csak jó lehet
Az van ráírva kőolaj származékoktól kis mértékben duzzad.KILL3R etz írta:Semennyire...pempelli írta:Srácok FBS mennyire benzinálló?folyamatosan ki lehet tenni ,mondjuk úszóház tömítés stb....?
Egy kis segítség kellenr. A múlt hónapban feltettük a kis etz 150 re a Bing karburátort. Megy rendesen, már egyet emeltem a súberen, de valahogy még nem az igazi. A gyertyakép sem őzbarna, hanem inkább világos, ami azt jelzi, hogy keveset kap. Az emelkedőkön is mint ha kicsit gyengébben menne fel. A levegő állító csavaron adtam neki, most már üresen gázadáskor szépen felpörög. A kérdésem: még tekerjem tovább befele a levegő csavart, vagy emeljek a tűn? A régi karburátorban 120-as a főfúvóka, de úgy olvastam ebben 105-ös. Ha valaki látott már ilyen karburátort:- a bingbe bele lehet tenii a másik fúvókáját? Nyílván ez egy új karburátor,nem akarok a mérnököknél okosabb lenni, ezért is dilemmázok a fúvóka méretén.
Az mitől lehet hogy kopog gázvisszavételkor?elég rendesen és el kezd csuklani,rángat.sunbim írta:"Ha kisebb gázvisszavételkor is kopoghat ,detonálhat?,,
Nekem csak fordulaton jelentkezett.
Fasza! Elég szarul is néznek ki a képeken...
Például itt:http://e-motorparts.addel.hu/kereses/he ... 0etz%20250hell írta:Hol lehet kapni többfajtát (méretben értve) ebből a csodálatos tömítésből?
Ha kisebb gázvisszavételkor is kopoghat ,detonálhat?sunbim írta:250es ETZ esetében annyi Gyuri !jura györgy írta:sziasztok , jól tudom hogy ez a préssáv ez a 0,9-1,2 dugó és hengerfej közti rés ?
üdv. juragy
A !"hengerfej tömítéssel,,! lehet beállítani, különböző vastagságút lehet kapni. (Hengerfej alátét a hengerfejet leszorító anyák alatt van![]()
Ez egy körülbelüli érték. Ha kisebb, ebben a sávban körben detonálni fog az üzemanyag, öngyulladást kap, a gyújtási időponttól függetlenül. Csökken a teljesítmény!
A motor túlmelegszik, és többlet terhelést kapnak a hajtókar és főtengely csapágyak.
Kompresszió növeléskor is meg kell tartani ezt a méretet. Hacsaaak ... át nem térsz 100as power racingra vagy magasabb oktánszámú üzemanyagra.
Enyém ezt csinálja és rángat is ilyenkor mintha csuklana.
üdv. juragy
Lenne egy kérdésem:
Mivel eléggé elkezdett zizegni a karburátorom,mit javasoltok,hogy megszűnjön? Gondolkoztam már javítókészleten,esetleg új tű,(csak rosszat hallottam sokszor az utángyártottakról)biztosítólemez,vagy új rugó..esetleg súbertolattyú.... elég idegesítő 90es tempónál,ha kicsit jobban húzom a gázt,elkezd már pattogni,vagyis kopogni...szavakkal nemtudom behatárolni,de hangos...alapjáraton,és kis fordulaton csak zizeg. Műköni jól működik,semmi baj vele,fogyasztásom is 4liter fölé soha nem ment,csak ez a hang olyan kamikaze érzést kelt bennem,hogy mármikor megadhatja magát...
Lehet hülyeséget kérdezek,de előre is köszi a válaszokat!
Lenne egy kérdésem:
Fura. Biztosan nem a hengfejalátét okozza a jelenségeket. Mi már tuningontunk is MZ-t és az sem produkált ilyeneket csak pörgősebb lett. Ha nagy a kompresszió az nem baj csak pontos legyen a gyujtás beállítás. Ha meg magas az alátét kevés a kompr. többet eszik és olyan mint ha nyomatékosabb lenne. Az meg hogy melegen a motor legyengül lehet a kopott henger jele is. Mind ez nem biztos. Üzem anyag nagyon lehet.
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
A dugó és a hengerfej széle közti távolság felső holtponton.jura györgy írta:sziasztok , jól tudom hogy ez a préssáv ez a 0,9-1,2 dugó és hengerfej közti rés ?
üdv. juragy
Mzdani belinkelt egy képet pár hozzászólással korábban. Azon jól látszik, az 1-es nyíl oda mutat.
Mzdani
- Csatlakozott: 2013.09.12. 08:16
Szerintem nem.jura györgy írta:sziasztok , jól tudom hogy ez a préssáv ez a 0,9-1,2 dugó és hengerfej közti rés ?
üdv. juragy
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
üdv. juragy
üdv. juragy
Hohóóó na mi ilyennel nem foglalkozunk a drága jó MZ-z ez nem szükséges...
Mzdani
Mzdani írta:Mindegyiknél más. Azt meg kell mérni. A digattyú teteje, (felső holtpontnál) és a hengerfej között (szélén mérve) 0,9-1,2 mm hézagnak kell lennie.hell írta:Mekkora hézagoló kell?
http://kepfeltoltes.hu/view/131004/1070 ... es.hu_.jpg
Mzdani
Tisztelet a kivételnek természetesen.zsakfos írta:Mzdani írta:
Azt mindenki csak rárakja.Azt te csak hiszed
Nem mindenki.Pld én nem csak rárakom.
Mzdani
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Mzdani 2013.10.04. 20:55-kor.
Mzdani
Egyébként a 3.pontra a megoldás az is lehet, h a hengerfej nincs kihézagolva. Azt mindenki csak rárakja. Ha túl nagy a kompresszio, attól is csöröghethell írta:Elgondolkodtató ez a 3. pont az tény. Itthon mi is morfondíroztunk már rajta mi lehet a végsebességben ez a limitszerűség nekem is hasonló a helyzet és hasonló hangok jönnek elő(persze a motor 250-ről van szó a félreértések elkerülése érdekében). Még viszonylag hideg addig nem mert akkor megy 120 vagy kissé fölé is de ez csak pár kilóméter. Öregem is azt mondja ez a Bing 84 valahogy mégsem az igazi. Persze fogyasztásra barátibb a gyárihoz képest valamivel az tény. Szóval a fene se tudja már...
Mzdani
Sztem mind a 3 problémát a szegény keverék okozza.Veszy2107 írta:
Viszont, ha többet adsz neki, sokat fog fogyasztani.[/quote]
...ja tényleg valószínű!
Bár a sok fogyasztás relatív fogalom!
Bocs, helyesbítek...
Többet fog fogyasztani
- Veszy2107
Mzdani
Sztem mind a 3 problémát a szegény keverék okozza.Draby írta:Sziasztok! 1-2 éve volt ez már téma, de nem találtam rá a választ, hát megkérdezem én is:
ETZ-251 gyönyörűen indul, szép hangja van, stabil alapjárat, utángyártott magyar kipufogó , BING 84 eredeti új karbi, új Brisk gyertya van benne, de:
Minden nap szinte ezzel járok melózni, nincs nyúzva , 2-3 "hibára" lettem figyelmes:
1. Egyenletes tempónál, ha picit is vissza kell engednem a gázt, a motor, mintha nagyobbat fékeznék tompán csattan , másodpercenként egyszer - egyszer. Mintha nem kapna benzint és visszafogná a motort... Tehát lassítani, akár csak picit is, csak behúzott kuplunggal tudok. A karbin a tű felülről a 3. rovátkában van, levegő csavar 2és felet ki... ( alapjárati fúvóka pici?)
2. Alacsony fordulaton szinte egyáltalán nem húz a motor, még az elindulás is nehézkesebb, utána ha elér egy bizonyos fordulatot, már minden okés.
3. Végsebességem ( tudom nem ez a lényeg ) , de olyan 110-115 körül megáll , mert valami nagyon halkan becsörög, inkább szinte csak beciripel és nem merem tovább húzni...
Na!![]()
Várom a tanácsokat!
- Veszy2107
Na!![]()
Várom a tanácsokat!
Helló! Az 1. és a 2. pont oka a túl kicsi üresjárati fúvóka! Kis gáznál és ha visszaengeded a gázt egy kicsit, akkor "működésbe" léphet az üresjárati fúvóka, ami viszont túl kicsi, ahhoz hogy elegendő naftát juttasson be a motorba, ezért viselkedik így...
A 2. pont: Alacsony fordulaton (feltételezem) ennek megfelelően kis gáznál itt is az üresjárati fúvóka dolgozik és az imént már említve túl kevés anyagot tud átengedni, ezért nem bír menni alacsony fordulaton vagy kis gáznál....!
De ez csak az én elméletem! Majd a többiek még megcáfolnak vagy helyeselnek, ha ők is így gondolják!
Na!
Várom a tanácsokat!
Na!
Várom a tanácsokat!
